AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,279
Dva OS-a na dva diska
Poz raja. Imam laptop s dva diska. Najprije sam metnuo SSD i instalirao na njega Win 7 pa sam ga izvadio i instalirao Win 10 na drugi HDD u drugom utoru za disk. Htio sam naime da nemam izbornik za boot gdje me pita koji OS želim. Htio sam da kroz post po potrebi idem u boot menu s F12 i da odaberem disk s kojeg bih bootao ali ne ide ovako kako sam naumio. 10 koristim skoro nikad ali mi treba ponekad. Zato želim kad upalim laptop da je boot default sa SSD-a gdje je Win 7 a da kad mi prdne s F12 bootam drugi disk i Win 10 tih dva puta na godinu. Ovako kako nisam uspio,imam izbornik s odabirom OS-a što ne želim. Želim da 7 ide direkt bez ikakvih pitanja kao da je jedan disk s njim a 10 kad mi prdne kroz boot menu F12. Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
Postovi: 8,676
Postovi: 12,613
Bios. Makni win boot manger i stavi hdd koji ti treba na 1. mjesto. Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Postovi: 19,052
Koji laptop i u kojem modu je BIOS? Ako imaš CSM, uključi ga. Ako ne, isključi UEFI i secure boot i uključi legacy mode. Ubaci prvi disk, instaliraj OS, zamijeni diskove, opet instaliraj OS i to je to. Pa vratit će se čim ponovno pokuša bootati s GPT diska.
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,279
@The Exiled: Jok. Podesim i ide 7 direkt bez pitanja i to je kao ok ali kad u postu idem na F12, u boot meniju vidim KINGSTON SSD na kojem je Win 7 i Seagete Momentus na kojem je Win 10. Kojeg god da odaberem diže mi Win 7. @ Nino: Neće da može. Bios je stariji tj radi se o InsydeH20 v1.14 koji samo dozvoljava ugrubo metnut disk,optiku,mrežu i to je to za boot. @ Domy_os: Laptop je Acer Aspire V3-771G |
#7 | |
PRO
Postovi: 4,936
Ne bi uopće treba imati windows boot opciju. na kojem ti je disku BOOTMGR?
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Windows 7 se može bootati u EFI modu. Nema potrebe uključivati CSM. Moj stroj se tako boota godinama, a imam triple boot (Win7, Win10 i Linux). Inače kad instaliraš Windowse na disk koji nije u SATA0 portu dobro ti je fizički isključiti sve ostale diskove u sustavu jer se mutave Windoze uvijek upišu u boot block odnosno u EFI particiju prvog diska kojeg vide u sustavu bez obzira što su instalirani na neki drugi disk. Nije to kao Linux koji ljubazno pita gdje želiš da se upiše. Tako možeš instalirati dva odvojena operativna sustava (Windoze 7 i 10) na dva odvojena diska koji nemaju veze jedan s drugim. U BIOSu biraš s kojeg diska će se podići koji OS i taj se podigne bez da te išta pita. |
#10 | |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,018
Nastavno na problem, ti sad samo s EasyBCD prepravi odnosno resetiraj bootloader na oba diska posebno i dobit ces zeljenu shemu rada, samo pazi na boot order u biosu da postavis da ti dize prvo disk s win7 a po potrebi si ti sam odaberes w10 kad ces htjeti. |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,279
#14 | |
Postovi: 572
Ako je tako, mislim da bi onda trebalo raditi out of the box kad oba ugradiš sa odabirom bootabilnog diska.. |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,279
#16 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,279
Resetirao sam i program me je upozorio da moram dodat bar jedan entry jer inače laptop nece bootat. Sve sam napravio i komp ne boota. Napravio sam repair i sad sam opet na pocetku. Gdje grješim? Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
#17 | |
Postovi: 2,018
Iskoristi easybcd opet, resetiraj postavke, podesi klasicno kako je, odaberi w7 kao default i stavi timeout za select tip 3 sekunde tako da kad ti treba budes brz i odaberes koji sustav zelis podici. |
#19 |
Postovi: 23,703
Da, može se koristiti ta varijanta F12 (ili koja već je na pojedinom Bios - u) za manualni odabir boot "uređaja". Druga je stvar šta moderno smeće od UEFI - ja (OS prije OS - a) sam mijenja postavke pa lako moguće da sam premjesti na hdd sa W10 beep iako je prethodno bio postavljen na ssd sa W7. Ako je to i ovdje slučaj onda ćeš morati napraviti kako je kolega gore naveo ... |
#20 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,279
Tako sam zasad i napravio. Pokrenem li npr. Win 7 i ugasim ili restartiram stroj,kod idućeg boota imam onaj crni primitivniji boot menu nalik command promptu koji instant reagira. Dignem li 10 i restartiram komp,boot menu je s plavom pozadinom i gumbima i spor je ko ona stvar jer kad odaberem u takvom meniju 7 treba mu cca 20 sekundi da se pojavi "starting windows" animacija. Haos. ![]() Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
#21 | |
Postovi: 3,733
smuchac, meni je Insyde BIOS zadavao strašne glavobolje kod Acer laptopa i tableta, najviše boot. Ne znam je li problem u BIOSu ili u Acerovoj implementaciji, ali eto da znaš da možda ne potrošiš previše vremena na to. |
#23 |
Postovi: 23,703
A tko je ikad prije čuo za Insyde BIOS (i slične šrotekse) dok nije došao UEFI zajeb ? Dok je bio normalni Bios (i Bog šetao po zemlji) nije bilo da ti sam mijenja postavke, jedino ako se resetira jer je prdeknila RTC baterija. |
#24 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,279
Jbg,dok je bio Amibios,American megatrends,Award,Phoenix i ostali stari biosi nije bilo beda, ![]() Stari su imali vanjske AAA baterije ili su bile lemljene na ploču a kasnije su došle 2032 i 2025 te EFI i UEFI i fina sučelja i problemi koji ponekad ni nemaju rješenja. Znao sam kad sam prvi put dobio Quantum bigfoot 5,25 disk od 6GB da nebu dobro. ![]() Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
#25 |
Postovi: 23,703
He, he odakle si izronio tog Quantum - a ?? ![]() ![]() |
#26 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,279
To je bilo 1942. u sječnju kad sam počinjao oko kompova. ![]() Proc od 40 Mhz ako stisneš turbo i 8MB radne. Disk je bio Samsung od 80 MB i Windows 3.1. ![]() Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
#27 |
Postovi: 19,052
Znam da može, ali u njegovom slučaju mu je bolje imati sve u legacy modu, nije da će na laptopu imati neke koristi od UEFI-ja kod kojeg svaki OS svoju politiku vodi i prepisuje boot loader. Ako nema neki boot manager ili se ne želi igrati time, svakako je bolje odabrati legacy mode ili CSM tako da samo jedan OS bude u UEFI-u.
#28 |
Postovi: 3,733
U legacy modu OS prepisuje boot loader. U EFI modu editira unutar EFI particije. I legacy i UEFI imaju svoje prednosti i mane. Apsolutno se slažem da je bilo daleko manje glavobolja prije UEFI-ja. |
