#2881 | |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ok pa javi nakon updatea ima li kakvih promjena ma ne bih se sa ovim ni zezao da ZTE MF286R radi dobro, prvi je reklamiran a i ovaj drugi ima isti problem da puca veza čim se malo optereti od prvog dana sam u kontaktu sa tehničkom podrškom, te ustanovili da firmware v1.0.0B04 nije dobar, znat ću za par dana što napraviti nakon što se čuju sa proizvođačem |
#2883 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,538
Evo prva brza proba sa popoljačenim kinezom. Nisam bio optimističan ali ovaj stvari radi osjetno bolje. I dalje imam bridge mode i uredno radi telefon a ono što sam sad ( očekivano ) dobio kroz WebConfig je biranje bandova i device information stranica sa više informacija. Za razliku od ZTE-a koji ima nešto naprednije inetrne antene B525s ima one najobičnije antene iscrtane na pcb-u i slabiji prijem. Ali sa starim fw je pozicioniran iza prozora postizao 15/15 a sada postiže pristojne brzine od cca 35 /30 Mbita. Sa malim lpda antenama iza prozora sada ima 40/50 dok je prije imao cca 25/40. U svim verzijama spajanja su RSRQ i Signal/šum bolji pa pretpostavljam da je Tele2 ipak nešto prčkao po RF postavkama... Nakon što vratim Iskre javim kako se ponaša sa njima, sa starim fw je postizao cca 30/30 i od toga je ovo sve i krenulo... |
#2884 |
Drive. vruummm,shatatataa
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 779
konačno riješio i testiro. pa idem redom: nabavio iskra dual antene na nosaču sa kabelom od valjda 10m ili manje i spojio na ruter i uperio u zapadni repetitor koji je izvan grada, ali jugo zapadni dio grada se spaja na njega tj. ja... i na karti se vidi do kuda baca i pokriva u onim sektorima. ima jedan u centru, ali u njega nisam uperio antene. ruter ima iza 2 coax utora za anetenu. ja imam antenu na nosaču gornju i donju. obje sapajao u različite utore nisam razliku primjetio. primjeri: ZTE (flatbox)ruter u hodniku bez antena i kakavih antena mi daje ping 45 i down 2 up 5 ruter u hodniku sa mini antenicama sa starog rutera daje ping 35, down je 4, up je 8 ruter sa antenicama na pozoru 1 kata kuće gdje super hvata. ping 30/35,down max 10, up 10/13.... ruter u hodniku spojen na antene na tavanu 2 kat koje gledaju u zapad i nemaju smetnje susjeda tj krovova u blizini 100m ili malo više. daje ping 25 najbolji mi je bio 17, down 20/25 dok up je 30+ što se tiče dBm decibela. u ruter postavkama mi pokazuje 94dbm. najniži mi je bio 86 sa novim sistemom. a obično sam imao 98-105 kada se spojim sa mobitelom koji ima APP cell mapper tamo pokazuje puno više tj piše ovako: LTE Reference signal recived power 99/105/110 LTE Reference signal recived quality 13/16/19 LTE receive signal strenght 64/ 70/80 zanima me dal postoji neki LTE pojačivać signala da ga sopojim na antenu i struju pa iz njega na ruter. dal ima smisla? test je obavljen u vrijeme 18/19h dok je zagušenje najjače kod mene daje malo bolje rezultate ruter na svim ti pozicijama ako nije vrijeme zagušenja tipa 01h do 08h ili oko podneva... taj iskra set 2 antene je iz slovenije. može se naći na njuškalo, ali je veoma kratko dostupan tako sam ja svoga povoljno kupio. čovjek prešo na optiku. preporučam svima koji žele max speed i stalno skidaju. i imaju priliku ga spojiti na povišeno mjesto bez ometanja ostalih objekata. https://www.iskra.eu/en/LTE/LTE-antenna-P-40/ ima i ovaj: https://www.wlan-sat.com/ https://www.njuskalo.hr/wireless-wla...oglas-12077907 prodani njuškalo oglasi tih antena: LINK LINK LINK LINK LINK LINK LINK edit: još testiranja napravim oko ponoći ako ne zaspim i ujutro u 7h te sutra oko podneva. znam božić je pa će biti zagušenja. EDIT2: sretan božić svima. ne mogu dati još bolje podatke jer je opterećenje na max. svi su spojeni. čak me spojio na jugo istočni repetitor 3.2km(ostala dva su 1.6km zračne linije) udaljen od mene na koji me nikad nije spojio i dao je 45 ping i 10/10 brzinu. skužio sam da kad duže vrijeme optereti download onda se i poveća koliko može. tipa down na STEAMu mi je došao do 3mb iako je test pokazo max 2mb iliti 20mbit. definitivno antena radi i sve je bolje nego 1/5 speed i ping 60+. spaja se i na repetitore na koje nije uperena jer očito je manje opterećenja tamo. vjerujem da će kad ovo prođe biti speed 50/50 ili oko toliko. sad mi je još bitno dal mogu zakucat ruter da se spaja na jednu stanicu repetitor i da nađem pojačalo neko. Zadnje izmijenjeno od: kasper_sky. 25.12.2020. u 15:03. Razlog: dodao info |
#2886 |
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 219
Pozdrav! možda post nije na pravom mjestu pa molim admina da ga premjesti na ispravno mjesto. Danas mi se "iz čista mira " pojavio problem sa ruterom ZTE 286 (kupljen u poljskoj prije par godina) koji je do sad radio besprijekorno . Problem je sljedeći : ne mogu "ući" u ruter upisivanjem njegove adrese "http://192.168.0.1" te mi javlja da se ne može dohvatiti lokacija ![]() Kako se ne kužim u ovu problematiku, može li mi netko pomoći i objasniti kako bi riješio problem ? |
#2887 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Pingas ga uredno? Jesi probao spojit se preko https protokola? (U address baru upises https://192.168.0.1) Obrisi i cache unutar svog browsera pa probaj ponovo se spojit. |
#2888 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 219
Može objašnjenje što znači "Pingas ga uredno?" ? Probao sam se spajati preko https protokola i obrisati cache ali ništa. Probao sam sve mogućnosti sa OVOG videa ali opet ništa, ne mogu otvoriti sučelje rutera. Razmišljao sam i na hard reset rutera ali se bojim da si dodatno ne zakompliciram stvari..... |
#2889 | |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 219
Nakon izlaska iz rutera i novog pokušaja , opet ne mogu "ući" u ruter..... |
#2891 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,364
#2892 | ||
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 219
![]() Ako je to info koji trebaš, ovo je najbolje kaj sam mogel "uloviti" jer su slova jako sitna a prozor brzo nestane. Citiraj:
Inače sve radi normalno - ne gubi se veza, brzine normalne, wifi uređaji se spajaju normalno..... sve je "normalno" osim nemogućnosti ulaska u postavke rutera. |
#2893 | |
Postovi: 4,364
![]() Da nisi zezno Windowse ili pokupio kakav virus/malware? |
#2894 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 219
@Prezime Ponovo sam pokrenuo i prozor je opet mali i brzo nestaje ali sam ga uspio snimiti mobitelom i pišu identični podaci- osim adrese koja je ...0.1 Skenirao antivirusom i malwerbitom i ne nalaze ništa..... Kak bi mogel provjeriti windose ? |
#2895 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,310
Ma sve ti je u redu s windowsima. Nisi nista pobrao. stvar je da si pokrenuo terminal preko "run" prozora pa ti automatski zatvara prozor cim izvrsi naredbu. Probaj s drugim browserom pristupiti routeru, npr. Preko internet explorera. |
#2896 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 390
@freerock0 Probaj ručno dodijeliti IP adresu računalu i onda se logirati jer je mene to znalo nekad zezati... Code:
https://www.youtube.com/watch?v=5iRp1Nug0PU
Zadnje izmijenjeno od: KR-DI. 26.12.2020. u 18:44. |
#2897 | |
Postovi: 4,364
S kojim browserom se probas spojit na router? Probaj neki drugi kako ti @Cuky predlaze... |
#2898 | ||
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 219
Još da napomenem da sam na win7 , ako je bitno. Probao sa explorerom i mozillom i opet ništa. Izgleda da je hard reset sve bliži..... |
#2899 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 390
Evo na primjer ti bi upisao sljedeće (ako ti je pristup routeru na 192.168.0.1) Ip address: 192.168.0.10 subnet mask: 255.255.255.0 default gateway: 192.168.0.1 preferred dns server: 192.168.0.1 Citiraj:
Jesi li probao sa drugog računala ili uređaja (mobitel, tablet..) pristupiti routeru? Jer ako ti se dos (cmd) sam od sebe zatvara (a ne bi smio) možda je problem u windowsima...
#2900 | ||
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 219
Ili bi to trebao uraditi rano u jutro kad još nisu aktivni? Citiraj:
Na laptopu probao cmd i dobi istu sliku ako kolega @prezime jedino se ne vide svi upisi od "Ping statistic for...." nadalje . |
#2901 | |
Postovi: 4,364
"Network and Sharing Center" -> Change adapter settings -> Ethernet-desni klik i izaberes Properties -> Oznacis Version of internet Protocol 4 (TCP/IPv4) i stisnes "Properties". Tu dobijes prozor u koji upisujes gore navedene vrijednosti, kad zavrsis stisnes OK i tojeto. Ne utjece na nikog ostalog u tvojoj kucnoj mrezi, osim na na doticni PC. Tako samo dodjeljujes fiksnu IP adresu tvom kompu, umjesto da mu router dodjeljuje neku preko DHCP-a, ali mislim da ti to nece bas pomoc... |
#2902 |
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 219
@prezime Izmijenio postavke ali opet ne radi. Neki drugi savjet ili je pravo vrijeme za "hard reset"....? |
#2903 |
Postovi: 4,364
Stisnes fige i hard reset istovremeno, jer drugo mi vise nista ne pada na pamet ![]() Samo pazi da hard reset propisno izvedes, jer na nekim uredjajima se mora gumb za reset drzat dulje od 15 sekundi.., uglavnom ga drzis dok se router potpuno ne ugasi i pocne ponovno dizat. Taj put ce se puno dulje bootat nego obicno, pa budi strpljiv. |
#2904 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 205
Stigao mi je jutros B715 iz Finske (malo je duže trajala dostava zbog Božića, bio je 3-4 dana u Hrvatskoj u skladištu, ali to je ok). Napredak je ogroman u odnosu na router koji sam prije koristio, hvala svima na savjetima! Ovdje je usporedba: https://imgur.com/a/4qIMPO9 Dobio sam u pakiranju i 2 antene, ali na samom routeru nemam ulaz za njih. Zna li netko gdje se one spajaju?
Greed, for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed, in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge has marked the upward surge of mankind. |
#2905 | |
Postovi: 709
https://www.4gltemall.com/media/wysi...15s-23c_1_.jpg
Sig-5 redova normalne veličine max
#2906 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 205
Hvala! U svoju obranu mogu reći da je na routeru bio poklopac koji je to bio prekrio ![]()
#2908 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 390
To si uzeo novi ili onaj "customer return"? Citiraj:
#2909 |
Lokacija: Dalmatia
Postovi: 205
Pretpostavljam da je customer return, budući da je cijena s dostavom 115€. Meni je izgledalo sve potpuno novo (sve je bilo zapakirano), ni najmanjeg traga korištenja, što je i očekivano s obzirom o kakvoj vrsti hardwarea se radi.
#2910 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: *
Postovi: 123
Ja sam isto pikirao b818 ali pošto mi trenutni mf286 i b525 mjere isto kao i mobitel S20 koji je CAT20 7CA onda pretpostavljam da s b818 bez antena ne bih dobio ništa? |
