#6932 | |
Lokacija: Otok Krk
Postovi: 330
Kolicina USDT je ista, ali protuvrijednost u USD je 8% manja. Još jednom kolegi se isto desilo, pa nam nije jasno o čemu se tu radi
Gdje se jede jedem,gdje se pije pijem,gdje se radi ne smetam! |
#6934 |
Postovi: 1,583
ako netko još nije riješio na coinbase, kliknite na coin name i dođete na dobru stranicu dolje su i odgovori na pitanja Ako nekome još treba invite BAND 1: Band protocol brings real world data to the blockchain 2: Oracles secure and power blockchain with just a few lines of code 3: You can stake band to earn blockchain rewards COMP 1: Earning interest on your crypto. 2: Supply a crypto asset as collateral. 3: COMP token holders. Stellar 1: Stellar is a decentralized coin that unites currencies. 2: Facilitating low cost, universal payments. 3: Fast, secure and global. 4: To issue and exchange tokens quickly. 5: It relies on a cooperation of trusted nodes. |
#6935 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Mislis da ce sad past, malo se retrecao i evo ga na opet pokazuje jake strujue prema gore. Neznam jel 25k granica, ali IMO ovo bi sad moglo jos neko vrijeme ic gore, 30K mi zvuci prilicno blizu. Naravno evo kupio sam sad, iako sam cekao da padne... Bilo je indikatora da bi mogao past na 19k.... Ali izgleda nece... EDIT: Nekoliko minuta nakon sto kupim, evo sad vec opet gleda da malo padne, majku mu volatilnu....
Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 23.12.2020. u 16:05. |
#6936 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
a meni tako drago da sam se rjesio ripplea jucer, cisto jer sam htio izbaciti sve iz altcoineva i ubaciti u ETH i BTC. Kad ono SEC tuzbu poslal Rippleu i rokavela samo takva. jos samo da nisam i u CRO ulozio bila bi dobra godina
#6937 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da, bilo je jos tu mina kroz godinu. Sjecam se da sam kupio neki GSR ili tako nesto, onda za par dana izadje vijest da su Kineske vlasti upale u njihovu zgradu zbog nekog scama i sve palo strmoglavo prema dole. To su ti shitcoini. Po meni je samo BTC safe ak uopce mozemo to reci, nebi tu stavio ni ETH, neko vrijeme je XRP bio iznad ETH, pa eto vidis sto i sam kazes kako je zavrsilo...
#6938 | |
Postovi: 8,618
Isto tako ne možeš staviti ETH i shitcoine u istu rečenicu, jer su BTC i ETH najjači coini, bez premca (čak uz sve tekuće probleme). ETH čak graniči da ga se uopće naziva altcoinom, kamoli shitcoinom. Toliko je jak i dobar. Samo jbga, nemamo naziv za nešto više od altcoina, a Bitcoin nije. XRP je centralizirani coin koji ima vlasnika, taj vlasnik je firma koja se zove Ripple Labs, Inc. Korporacijski coin. ETH je decentraliziran, odnosno nema vlasnika. Open source je. People's coin. Najbliže vlasniku šta ETH ima su hodleri. Netko ga hodla više, netko manje. Vitalik je samo kreator koji je kreirao nešto šta nije zakonom zabranjeno. Mogu i njemu puhat u vjetar. XRP-u se desila tužba naslovljena na ime Ripple Labsa. To je problem svih centraliziranih coina iza kojih stoji neka firma - te firme su podložne zakonima i tužbama zemalja iz kojih potiču, pa to direktno onda utječe i na valutu koje su vlasnik (u ovom slučaju XRP). ETH nema vlasnika, nema firme. Nema se koga tužiti ni za šta. Isto kao i Bitcoin. Čisto da ne bi bilo zabune... ![]() |
#6939 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,278
Kog je ikad taj sec sjebo?jebe mi se idem riskirat i uzet cu ih pun qurac na 0.2 dolara i kako bude.....kakve sam shitare kupovo xrp je za njih avion. Vidjet cemo sta ce biti od sveg ode opicit buy order |
#6940 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
A gle moze se svasta pricat o svakome od njih ali cinjenice su jedno. Jedina cinjenica po kojoj se ja vodim je market cap. Jedino to ima egzatnu vrijednost. BTC ima $437,771,952,990 ETH ima $68,794,584,110 XRP ima $14,325,079,338 I potpunos e slazem prema ovome da je ETH sad bolji od XRP i da nemogu u istu recenicu, no nekoliko mjeseci prije kad je XRP bio iznad su mogli u istu recenicu. prema ovom MC mjerenju ETH nemoze ni blizu u istu recenicu s BTC. No to ne znaci da njegov MC nece narast a BTCev past pa mozda u blizoj buducnosti oni budu mogli u istu recenicu, no danas po ovim mjerama ni blizu... EDIT: Svatko gleda na te coinove drugacije, meni je i BTC rizican. A u potpunosti se slazem s microsoft66, kupio sam i ja spomenuti gore GRS, nije bio GRS nego GXS, i tone li ga tone, naravno nemam ga, odmah sam prodao cim sam cuo vijest da policija ceslja zgradu, na labilnim temeljima labilna vrijednost se brzo rusi...
#6943 |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
Ne znam o cem pricate decki ali xrp je na 0,38$... ![]() Ja sam jucer na 0,25$ kupio jos ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#6944 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,727
#6946 |
Postovi: 1,369
To bi bilo mudro! I unosno!
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#6947 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Drzi se taj XRp dugo iako ono sve sto je NEO-ST napisao stoji. A drzi se tak dobro jer ima jako dobru marketinsku kampanju.... iako sve mirise na novi Bitconect od samog pocetka...
#6948 |
Postovi: 1,460
Zato jer sam zaradio nedavno na 0,7$ (kupio po 0,22$) ... Zato jer cu kroz dan dva opet vjerojatno najmanje poduplati ulog, a glavnica mi je netaknuta... I ono najbitnije, jer sam mazohist ![]()
#6951 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,727
Nož koji pada možeš uhvatiti na dva načina. Rijetko dva puta za redom uhvatiš za dršku. |
#6953 |
Postovi: 1,460
#6955 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,727
anti-alt-season par excellance |
#6958 |
Postovi: 34,100
Iskreno, nisam očekivao takav rast u tako kratkom vremenu. A smijao sam se likovima koji su predvidjeli 50k do kraja 2021.g. Ako nastavi rasti ovakvim tempom i to bi se moglo dogoditi.
#6960 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
A gle on se voli poduplat, mozda nece do 50k, ali 40k bi trebao, a i nije toliko daleko od tog broja, no ja ipak ocekujem tu sad malo neki range jer ako ovim tempom nastavi prema 50k kao sto ti kazes onda ce ici do 100k
