#5761 |
Postovi: 593
Pozdrav svima, jedno pitanje za nekoga tko provjereno zna...na Iskonu koristim Innbox V45 router, imam dosta uređaja na kućnoj mreži koji se spajaju WiFiom...odlučio uvesti kućnu automatizaciju (Zigbee) , kupio 15tak žaručja, prekidača itd... kad ono..pola ih vidim pola ne...gledam malo i skužim da se druga polovica vidi kada je prva isključena iz struje komplet...i onda se sjetim ulogirat u router (prvo mislio da je DHCP pool mali ili tako nešto) da je limit postavljen na 16 klijenata putem WiFia istovremeno...idem to podići ali neda (valjda u FWu takoogranileno)...i sad moje pitanje ili dva: dali bi ovaj issue rješio da uzmem WiFi extender ? ima li još koja alternativa ? Hvala svima! |
#5762 |
Postovi: 23,597
Nisi puno pogriješio u detekciji, ovisno o customizaciji trebala bi se vidjeti opcija sa max. dozvoljenih klijenata na WiFi (16 ili 32, tako nešto). E sad, jedna je stvar "normalni" AP ili Router koji uredno hendla 50 - 100 klijenata + pristojni WiFi da pokriva prostor, dual band poželjan za "gladne" klijente. Sad još dođu te IoT igračke koje rade "kako rade", možda se javljaju u Kinu i pitaj babu Vangu šta još = sigurnost ako su na istoj kućnoj mreži. Za početak a i sa iskustvom Iskon - ovih bisera prijedlog je: - nabaviti "pošteni router", možda TP-Link C7 (dual band, WiFi guest, ne loš radijus pokrivanja, 4x GB Lan) - na njihovom Innbox biseru ugasiti WiFi, preko SZK tražiti Bridge mode za Internet konekciju, potvrditi sa SZK user / pass od PPPoE konekcije - na Innbox Lan1 spojiš svoj router, podesiš PPPoE konekciju - podesiš obje WiFi mreže po potrebi / želji Uživaš ![]() Ove IoT igračke baci na guest mrežu, postavi im client mode sa fiksnim mrežnim postavkama, napraviš spisak i svakom svoja ip adresa (sve to van DHCP Pool - a). Kod pristojnih routera imaš i alternativno rješenje (isti rezultat) a to je DHCP rezervacija gdje po MAC adresi nekog uređaja postaviš mu koju će IP adresu dobiti. That's my 5 cent's ![]() |
#5763 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,547
iot govnarije stavi na zaseban AP, koji će raditi na zasebnom kanalu (13. po mogućnosti) i u B modu rada. kod mene se to pokazalo najboljim rješenjem. bilo koji do 20 godina stari AP će ti to riješiti, ne mora biti zadnji krik tehnologije. a onda si kupi pošten AP za svoje kućne potrebe. innbox pusti nek drži dsl / tv/ telefon i ništa više od njega nemoj očekivati. |
#5765 |
Postovi: 2,232
Mene tu nešto buni. Covijek rekao zigbee i onda prešao na dhcp? Kakve veze ima dhcp i zigbee? Sent from my SM-G973F using Tapatalk |
#5766 |
Postovi: 23,597
Stvarno te buni 😁 Čoek ima isp igračku koja ima limit od 16 ili 32 klijenta na WiFi - ju. |
#5767 | |
Postovi: 2,232
Ili on jednostavno nema zigbee? Ili kombinacija problema što je naravno moguće jer "sranje nikad ne dolazi samo, uvijek u društvu". Sent from my SM-G973F using Tapatalk |
#5768 |
Postovi: 23,597
I to šta kažeš, kolektivno veselje ![]() |
#5769 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,547
nemam iskustva sa zigbee-jem ali dosta tih iot gluparija iz kine podržava zigbee ali i standalone wifi, osobito prekidači/utičnice/žarulje. ako nema zigbee gateway, onda mu se sve to spaja na wifi, pa otud problem. |
#5770 | |
Postovi: 2,232
Zigbee se spaja na gateway, zigbee gateway. Gateway dalje na ip. Zato i nemaju ip ali im se pristupa preko ip gatewaya. Zato ga ja i preferiram jer nema svaki mali sitan iot direktno pristup lan-u i potencijalno wan-u. Jedino gateway je na ip-u pa ga je lakše štititi. Sent from my SM-G973F using Tapatalk |
#5771 |
Postovi: 23,597
Vidiš, nisi ti sam za dvi noge ![]() 'oće reć pametno zboriš ![]() ali je i dalje sve to na WiFi - ju, druga je sad stvar jeli ih "vidiš" ili ne. |
#5772 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Imam Innbox V51 kojeg sam sad dobio za 200/100 (optika). Kako sad prebacit WIFI na 5G i zašto to nije automatski napravio? Ova gore drop down lista di piše 2.4 nema opciju za 5G... Zadnje izmijenjeno od: delavi. 30.10.2021. u 01:16. |
#5773 |
Postovi: 23,597
Mislim da ovisi o verziji, tek novije imaju 5Ghz i/ili AC. |
#5774 |
Postovi: 2,232
Ja sam imao v51 bez 5Ghz-a. Imao je gigabitne portove no ne 5G. Ocito je tocno sto Nikky kaze da valjda tek noviji imaju 5Ghz |
#5775 |
Postovi: 978
Čuo sam se sa podrškom. Dakle modem odašilje i 2.4Ghz i 5Ghz (Wl0 i Wl1) Samo ja nisam skužio da su to dve mreže (a odmah promjenio naziv mreže koja ide na 2.4). S tim da ja nemam ni 5G mobitel hahaha. Innbox V51 je navodno jedini iskonov modem koji baca i 5G. Usput budi rečeno pohvaljujem iskonovu podršku na messengeru koja je odlična i odmah se javljaju (prvo kod ugovaranja veće brzine i sad za ovih 5G). Ovi na telefonima nisu ni blizu. Zadnje izmijenjeno od: delavi. 30.12.2020. u 23:01. |
#5776 |
Postovi: 685
postoji li mogucnosti i molim step by step kako njihov ont + modem prertvoriti u jednu stvar sa reicmo mikrotikom, sto i gje kupiti, kako konfigurirat? Hvala najljepsa. |
#5777 |
Postovi: 23,597
Pitaš komplicirano i neisplativo pitanje, "problem" je kompatibilni optički modul kojega pak treba "prihvatiti" operater, etc. Puno jednostavnije a i nema neke bitne razlike je da koristiš njihov ONT kojeg se lako negdje smjesti / sakrije ... Iza njega već druga priča i ovisi koje usluge imaš a o tome smo već pričali u ovoj i Fiberland temi. |
#5778 |
Postovi: 978
Možda blesavo pitanje. Router mi je sad na podu (moram kupit malo duži mrežni kabel). Jel može ostat tam jel meni ne smeta? A i mislim da je bolje da mi nije ispred face na stolu od kompa....Ono što je zanimljivo je da WiFi ništa ne pati kako s brzinom tako ni sa dometom u stanu. |
#5779 |
Postovi: 23,597
Već sam pisao, WiFi se generalno prostire horizontalno ali je bolje da je router / ap ne višoj poziciji nego na nižoj. Bar Lan kabel nije skup i ima ga skoro na svakom koraku, nabavi duži i smjesti router kako i priliči. |
#5780 |
Postovi: 978
Nisi samo ti pisao tog je pun internet. Ali kažem, men i signal nije salbiji niti sporiji. LAN kabel nije problem ali rado ne bi imao router pred facom. |
#5781 |
Postovi: 23,597
Jeli ima kakva polica više / livo / desno u blizini ? Naravno da nije nužno da ti je pred facom. |
#5782 |
Postovi: 2,232
Ma sa ovim nasim dipol antenama dosta je to loptasto, ajmo reci jabukasto. Jedino gdje dosta slabije zraci je 90 stupnjeva dole i gore. No kako danas cesto n i ac imaju mimo antene po svim stranama mislim da ce imati malo utjecaja unutar stana ali moguce da ce ga nesto minimalno i biti. Teorija i praksa bi rekla da je bolje iskoristivo zracenje i odbijanje ako nije na podu nego negdje vise. |
#5783 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,355
A kako stoji stvar sa onim okruglim, "stropnim" extenderima, kao npr. Ubiquiti UniFi UAP AC Lite ? Oni bi trebali zracit pretezno kruzno i prema dolje, ne? Jel se onda takav moze montirat nisko (na pod) pa da na taj nacin bolje pokrije prostor od ovih "klasicnih" ? |
#5784 | |
Postovi: 2,232
#5785 | |
.: h4rdc0Re cY8ERgEEk :.
Lokacija: Slavonija
Postovi: 127
#5786 |
Postovi: 8,475
Po meni bi trebalo točno pisati jel 5ghz ili 5g pogotovo kada su uključeni i mobiteli u topic. Teško je znati što netko misli,ima još puno ljudi koji ne znaju razliku Zadnje izmijenjeno od: spawn. 02.01.2021. u 00:38. |
#5787 |
Postovi: 2,232
A je da, lako se potkrade greska. Ja u obicnom govoru kazem 2.4G i 5Giga, 5G je 5G. Ali jbga ako tipkas i zaboravis napisati Ghz ode sve u 3pm... P.s. Uspio sam danas natjerati fritza na iskonu da pokupi i voip. Moze se naravno i na starijem 7360 i novijem 7590. Naravno, bez username i pass za voice liniju ne ide tako da se mora od nekuda povuci. Ako kome treba pomoc javite. |
#5788 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 233
Imam isti modem i podržava 5Ghz wifi, nalazi se pod wl1 (wl0 po defaultu 2.4), brzine budu bolje samo puno slabiji signal daje od 2.4 Ghz, ako si kat iznad ili ima par zidova neces se usrecit, nema do zice |
#5789 |
Postovi: 978
Ovo s mobitelom je zajebancija a ovo sa 5Ghz mrežom nije. Naime rečeno mi je da automatski spaja na 5Ghz mrežu ali nije tako. Prvi put kad spajaš mob moraš baš odabrati 5GHz mrežu jer postoje dvije mreže (modem odašilje i 2.4 i 5Ghz). |
#5790 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,547
evo, riješeno. jp_rv je konačno spojen na bakar, nakon cca 3 mjeseca od prijave kvara. uspio sam relativno slučajno doći do kontakta jedne normalne osobe koja radi u iskonu na višoj razini, izmijenili par poruka, lik poslao par mailova kamo treba, jutros se ht-ov tehničar pojavio kod mene (zuja, take 3), opet po treći put su me našli u centrali, ali ovoga puta su me spojili kamo treba. nesmijem reći tko je u pitanju, ali svaka čast na brzini i mislim da ću liku poslat neku kintu za help. kaže da je u cijeloj priči bio zajeb za zajebom oko rješavanja. da mu se nisam javio, tko zna koliko bih još čekao da me spoje natrag. ujedno, iskon povjerenstvo je odgovorilo ravno 30. dan od slanja žalbe, taman kad sam razmišljao da ću ih morati prijaviti hakomu za ne-odgovaranje u zakonskom roku. vjerujem da bi većina korisnika jednostavno raskinula ugovor i prešla na HT u ovoj situaciji, tim više šta je HT to i savjetovao tokom rješavanja kvara (po sistemu, da ste na ht-u, ovo bi bilo riješeno u 5 minuta - a to je i istina). ja iz ovog kaosa mogu zaključiti da nema nikakve (normalne) komunikacije kako između ht-a i iskona, tako ni između različitih odjela unutar iskona. i za kraj, ponudili su mi produljenje ugovorne obveze po akcijskoj cijeni od 139kn, vs 120 koliko sam plaćao do sada. |
