Lokacija: Sarajevo
Postovi: 42
Eksterna baterija
Imam potrebu da tablet drzim ukljucenim duze vrijeme (8-10 sati). Namjeravam da u tu svrhu na isti zakacim eksternu bateriju (power bank). Da li se moze desiti nesto lose ako je baterija tableta vec puna (li-Ion), a prikljucena je i vanjska baterija? Da li cu dobiti efekat koji trebam (produzeno napajanje)? Hvala. |
Postovi: 23,684
Nebi trebao imati nikakvih problema, power bank upravo tome i služi da produžiš autonomiju i/ili napuniš internu bateriju. |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 42
Da li trebam voditi racuna o nekim parametrima (kapacitet i slicno) ili nema veze, koliko para toliko muzike? |
Postovi: 23,684
Vidiš da si i sam zaključio, nofci / kapacitet / gabariti / konektor prema tabletu (onaj koji omogućuje napajanje / punjenje). |
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 246
Pa obično i je koliko para, toliko muzike. Naime, veći kapacitet više košta. Tebi treba otprilike nešto ovakvo: PQI Power bank Ovakav ja koristim sa svojim LG G-Pad 8.3 tabletom. Naravno, ima i drugih, jačih modela. |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,283
imam pitanje.. mislim da sam već pisao o tome, ali ne pronađem, alcatel w800 je 5200mah power bank, a redmi note 7 ima bateriju od 4000mah... nekada mi se zna dešavati kada ih prikopčam da powerbank počne treperiti LED i ne želi puniti bateriju od mobitela, onda sam kupio novi kabel pa mi je prvi put punio bez beda, a drugi put ga je opet "izbacio", postoji li mogućnost da stvarno kada je mobitel više ispražnjen, da povuče više struje, i jednostavnoj taj powerbank koji je nekoliko godina stariji i od mobitela ga jednostavno ne stigne napuniti?
ševa!
Postovi: 23,684
Naravno da može biti da powerbank upali kakvu zaštitu ako mob traži /vuče više nego je limit ili trenutno stanje baterija u powerbank - u. Za test vidi hoće li se mob puniti ako ga napajaš sa pc - a (jasno da tada punjenje traje bitno duže zbog ograničenja struje na usb portu), USB 2.0 > 500 mA, USB 3.x > 900 mA. |
Postovi: 8,524
Powerbankovi su ponekad tricky. Ja imam situaciju da moj Xiaomi mi8 puni original samsung powerbank od 10000 na usbc utoru umjesto da powerbank puni mob. Spojim drugi isti powerbank normalno radi. Pitanje je također koji je sad tocan kapacitet tvog powerbanka mozda je pao na 3000mah i ne radi vise na full naponu pa izbacuje |
Postovi: 23,684
Nije poanta u kabelu nego u izvoru i koliko struje može dati, da ti je sad pri ruci koji usb strujni tester onda bi lako detektirao problem, primjeri: https://www.techtoolsupply.com/USB-3...-p/rmt-v20.htm https://www.amazon.com/MakerHawk-Blu.../dp/B07C9DQ4F9 |
