#3331 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,102
Kaj je s tim novim grafičkama? Svi se žale na buku, kao da smo u 2010-toj! Kako veliš, treba pričekati malo bolje modele coolera! A i iz Krešinog review-a ovih 3060ti,nekako mi ne djeluju kvalitetno.
Phil of the future! |
#3335 |
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 600
Ja ciljam isto na Asus Tuf, uzeo bi MSI trio bez razmišljanja da nije toliko duga, isto imam Meshify C. MSI zadnje tri generacije uzimam Gaming X verzije i stvarno tihe i hladne. Čekam i koji review Aorus Master pa možda i ona uđe u konkurenciju. Poslano sa mog SM-A505FN koristeći Tapatalk |
#3336 |
Postovi: 684
Moja KFA2 3070 jako slabo se čuje u igrama i ne prelazi preko 75C. Prezadovoljan hlađenjem čak mi se čini da je hlađanje lagani overkill. |
#3337 |
Postovi: 107
Malo pretjeruju ljudi, imao sam dva "običnija" modela GTX1060 i obje su bile tu negdje po glasnoći kao i Palit 3060Ti (dual fan). Nakon undervolta, koji nije neki sci-fi, Palit je tiši. Osim toga, meni je puno relevantniji faktor 0dB mod u idleu, koji nisu imale sve grafe iz prijašnjih serija. |
#3339 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
Ja ne znam kakav vi sluh imate, ali ja svoju Palit 3060 Ti jedva čujem kad radi na maksu. Čuje se protok zraka i šum lagani, ali da je to neka buka za koju mogu reć da smeta, ne mogu. Nešto sam malo OC memoriju i digao još malo takt, nisam se puno zezao. |
#3340 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,446
Kod mene je prije undervoltanja bio na 2,3k i cuo se muski u usporedbi sa starom grafom. Mozda je tebi cijela konfa bucna i/ili nisi osjetljiv kao mi; mimoze. ![]() Sad je max na 2k sto je podnosljivo, a more potegnut i do 3k, probao forsat i cuje doslovno kao usisivac. ![]() Ja sam poceo i u driverima ogranicavat u igrama max fps na 60 (ionako nemam vise hz) pa grafa radi npr u RE3 kojeg trenutno igram na 60-80W i 50ak stupnjeva. Ventovi se pale i gase svako toliko (vidljivo samo kroz afterburner jer ih ne cujem). Nesto kao radeon chill. |
#3341 |
Postovi: 775
Evo, upalio sam Valhallu čisto da vidim malo, oko 1.9k-2k RPM je GPU i to onako, lagano čujem ako ne dolazi nikakav zvuk iz zvučnika. Ne znam da je baš Arctic Freezer 34 Duo tako glasan, ne čujem ga skoro uopće inače. Kućište je dosta veliko i ubije zvuka dosta, plus ne znam jel 3x 140mm venta puno, ali su na malom RPM-u da budu tihi, 800 RPM pa je protok zraka kroz kučište ok, ne izlazi prevruć zrak van kroz otvore. Jedan iza, jedan gore i jedan je naprijed da puše po diskovima. Mislim da ste se vi izmimozili malo pa već čujete i koliko RPM ima ![]() |
#3342 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,446
![]() Ali da, na 2k se čuje, a samo tih 300 više na 2,3k postaje gadno, barem meni. I ja imam 3 venta u kućištu koji su na kakvih 600-800 okretaja (120 i 140mm), plus 140mm na kuleru od proca, ali taj se vrti na kakvih 300-500 okretaja. I ja uglavnom počnem čut grafu na 1500+. Ovo sve naravno samo pratim i provjeravam sada, prvih par dana. Poslje sve gasim i što je tu je. ![]() |
#3343 |
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: Zg zupanija
Postovi: 107
Ja sam dobio svoju gigabyte 3080 oc version , a evga ftw3 ultru 3080 vratio odma. Undervoltana 0.9V 1890 mhz, ventovi se vrte na 1650 okretaja po minuti (65%) , temp oko 62 stupnja na CP2077. Na kučištu se ova dva od 200mm prednja vrte na 100% tak da kad si zagrijem sobu ostaje grafa na 30-32 stupnja u mirovanju. I kučište mi je na podu. Upgrade u svakom smislu u odnosu na 1080 MSI gaming x. |
#3344 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
![]() GPU nije vruc, ddr je vruc na svim serijama. I onda ekipi rade ventovi na 90%. Sad da kupujem, opet bi uzeo ili gamerock ili ovu istu, klasikanericu, mozda GS. Cak phantom nije toliko dobra ko ova. Palit i gainward su jebeno slozili ovaj put, a jeftiniji. Win. ![]() Da ne kazem da stoji zaljepljena na 101mhs @ 230w. Probaj to sa gigabyte verzijom bez novih padova, rastavljanja i sl :P
Bez potpisa. |
#3346 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#3347 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
#3350 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#3356 | |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Imam Gainwardicu (ista stvar). Rekao bih malo bučniji vent (preko 1800rpm se počne čuti) - ali to ti ovisi u setupu grafe i airflowa kućišta naravno. I po defalutu ima toliko blještavi RGB da ti ošteti rožnicu. Onda moraš instalirati onaj njihov bloatware da možeš to pogasit/podesit. |
#3357 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,446
Ledica na grafi je čudo, trebali su stavit upozorenje na kutiju i jednu onu masku za varenje. Bučna je da, ali barem ima 0 RPM do 60 stupnjeva. A meni je prema 970 ovo sada čudo što se tiče performansi. Mislio sam da će u 1080p biti cca 3X jača, ali barem po Metro Exodusu ispada cca duplo jača. Pretpostavljam da tek an 1440p počne još više bježati. Ja sam za sada zadovoljan. ![]() |
#3358 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Početkom iduće godine slažem novi komp do 8tkn. I sad gledam cijene (nisam u toku par godina). Sve je više manje isto kao tada ali su cijene grafičkih otišle u nebo. Pa neka mid range 3060 je 4500 tkn a 2060 3 tkn. 2060 se i ne isplati baš, čak ni meni, prelaziti nakon 1660. Užas. Vidjet ćemo do 2mj kako će biti sa cijenama. |
#3359 |
Postovi: 1,583
ostavi tu 1660, do drugom mjeseca će tamn biti refresh ovih nvidia, a možda i amd baci neki mid/low range pa dok bude dostupnosti i slično 2060 za te novce nema nikakvog smisla, eventualno ako češ htjeti neku 3060ti palit kako ljudi uzimaju za 4500kn alternativa ti je rx 5700xt ako je nađeš za malo iznad 3000kn ili rabljenu ova godina je nažalost takva, čekanje se isplati više nego ulaganje |
#3360 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,446
3060 Ti Palit/Gainward kreću od 3900kn. I dalje bezobrazno, ali osjetno niže o 4500 o kojima pričate. U linksu se daju naći po toj cijeni, cca 2 puta tjedno ih dobivaju. |
