Staro 19.12.2020., 14:22   #2851
selk
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 283
Autor Lewis Pregled postova
Nakon tjedan dana koristenja ZTEa testirao sam 15ak puta u razno doba dana i brzine su mi bile od 25/20 do 50/40 u gluho doba noci, maloprije sam obavio zadnji test prije prebacivanja kartice (prebacivnaje je trajalo cca minutu) u Huawei B525s i sad su brzine 65/45 pa i do 70/47. S tim da je subota dosta ljudi je kuci, moram probati preko noci kad nema tolko ljudi na baznim stanicama.
Znaci neki Huawei B818 bi mozda mogao dobacit i 100 na mojoj lokaciji ali neda mi se narucivat izvana .
Jel si mijenjao šta u B525s ? Mislim na frekvencijski spektar ili je na automatski. Baš zanimljivo kako mogu porasti brzine na Huawei a isto radi 2CA kao i ZTE.
Jel taj B525s od Tele 2 ili iz slobodne prodaje ?
selk je online   Reply With Quote
Staro 19.12.2020., 17:06   #2852
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,348
Autor selk Pregled postova
Nista nisam dirao, ubacio karticu i to je to. Tele2 brandirani router.
Staro 19.12.2020., 23:03   #2853
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,695
Vidim na njihovoj stranici da sad vise nema paketa od 100/200gb, nego se samo spominje flat.
To je automtski prebaceno svima ili ovisi o ugovoru?
Staro 20.12.2020., 15:29   #2854
tizhu
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 775
sad je flatbox i nije flat. imaš 1 Tb po punoj brzini nakon čega je i dalje flat ali 2Mb/s
Staro 20.12.2020., 15:34   #2855
Juice
Fresh Juice
Juice's Avatar
Postovi: 4,582
Autor tizhu Pregled postova
Al to je samo za nove korisnike ili ak si produljio ugovor.
Za nas koji nismo nista dirali i ima jos xy do isteka ugovora i dalje je isti limit rekao bi, 100gb
Staro 20.12.2020., 18:15   #2856
tizhu
Postovi: 775
ako ti je ostalo puno do kraja a ne želiš platiti penale i volio bi imati taj terabajt umjeesto 100gb svrati do poslovnice i produži ugovor i dobit ćeš 1 tb. pretpostavljam. vrijedi probati ako trebaš više gb.
Staro 20.12.2020., 22:25   #2857
exzzy
exzzy's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Ali nije agregacija istih frekvencija vjerojatno.
4 kolko se meni cini tele 2 je 2.
Staro 21.12.2020., 01:27   #2858
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,537
Kod mene zanimljiva situacija, da odmah napomenem da gađam jedinu interesantnu bs na cca 6-7 km uz LOS-a i sa nje lovim samo B3 ćeliju.
Po defaultu, ZTE MF286r bez vanjskih antena postavljen iza prozora je duplo brži i postiže pristojene brzine dok Huawei B525s na istoj poziciji jedva radi.
Nakon toga sam isprobao sve kombinacije sa jednom, dvije Iskre u mimo konfi, još jednim parom lpda antena - skakao po tavanu 3h:
ZTE sa jednom ext antenom spojenom na desni sma postiže puno bolje brzine od B525s ma što god spojio na njega.
Pa sad...router radi, ne bi rekao da je neispravan. Može bit da ZTE jednostavno ima bolji modem/rf sekciju.
Pa i pitanje kako na ZTE omogućiti mimo ?
Evo tu ima foto iznutrica:
https://fccid.io/SRQ-MF286R/Internal...photos-4660724
Imam par pigtailova sa sma konektorima iz neispravnih routera, ovdje sa modema idu 3 kabela na 3 interne antene:
low band, high band i diversity. Ja se onda za mimo na B3 bandu uštekam tamo gdje je išao koax na low band i div antenu ?
edit:
Lud sam kad poludim !
https://ibb.co/PTyj2yg
Sjutra javim rezultate pokusa
Zadnje izmijenjeno od: Doom. 21.12.2020. u 02:18.
Staro 21.12.2020., 10:06   #2859
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,237
Doom
Kako znaš da su se spajali na isti toranj?
Staro 21.12.2020., 12:15   #2860
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,537
Na selu sam pa i nema puno bs na izbor, sa ovog prozora vidi jedino tu bs.
Imam i jednu lokalnu bs pozicionirranu sa druge strane kuće u susjednom selu ali sa nje ide max 15-ak Mbita sa čim god se spojiš.
Još jedna zanimljivost je da sa karticom u B525 dobijem ip adresu iz 109. ranga dok ZTE uporno dobija 31. adresu. Obje adrese su van CGNAT-a ali iz nekog razloga uvijek drugi rang.
ZTE i sa najlošijim signalom ( bez vanjskih ant ) prijavljuje LTE+ dok B525 99% vremena 4G, tek ponekad 4G+ a spojen bude na obje antene.
Ili su iz A1 nešto zakuhali sa kombinacijom kartice i njihovog routera ili je u B525s puno lošiji modem...
U B525s apn postavke mogu birati između A1 internet i data.vip.hr - brzine su iste koju god odabrao.
Staro 21.12.2020., 13:02   #2861
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,237
Da bi ti donekle mjerenja bila usporediva moraš 100% znati da se spajaju na isti toranj. Zatim frekvencije koje su na tom tornju dostupne, a to je bitno dali oba routera mogu raditi 2CA sa tim frekvencijama. Jer ta dva routera nemaju identične specifikacije za 4G+ tj LTE+ znači za 2CA. B525 ti je od Tele2 sa Tele2 FW? Jel znaš eNB ID tornja na koji se spajaš?
Staro 21.12.2020., 13:33   #2862
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,537
Sa oba routera lovim istu B3 ćeliju sa bs udaljene 6-7 km, od agregacije na mojoj lokaciji nemam korisiti. Na selu sam, nije da imam 10 bs oko sebe
Da, Tele2 al bi trebao biti isti kao stock.
Staro 21.12.2020., 13:45   #2863
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,348
Ti si onda izuzetak jer kolko sam citao svi koji su stavili A1 karticu u ovaj Huawei 525s router su imali bolje brzine (kao i ja) a neki i stabilniju vezu kad se koristi sa Wi-Fi uredjajima (meni to netreba ali dobro je znati).
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 21.12.2020. u 14:22.
Staro 21.12.2020., 13:57   #2864
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,237
Autor Doom Pregled postova
Ako imaš u sučelju routera LTE+(ZTE286R) B525 4G+ znači da router radi na dvije frekvencije. To što spominješ ćeliju određenu je ok ali uvijek je jedna frekvencija i ćelija na toj frekvenciji primarna. A koja je druga dok imaš LTE+ tj 4G+? Inače u sučelju B525 od tele2 se ne prikazuje 4G+ samo 4G kad je spojen na dvije frekvencije jer FW nema tu mogućnost.
Staro 21.12.2020., 14:15   #2865
mamikulcic
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 258
Ja sam sa B525 imao istu brzinu kao i sa MF286R... 5.5km od bazne i brzina većinom 50/20-30 mbit. Na zte routeru stalno lte+
mamikulcic je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2020., 16:34   #2866
arrow
arrow's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
doom
ista situacija i kod mene, preko kabla ZTE potegne 70mbit (mob preko wifi 50) dok b525s 35mbit (preko wifi 70+) sad mi nije jasno zašto je lan sporiji od wifi-a
naknadno sam uzeo b525s jer se ZTE na opterećenju resetira, reklamirao te danas stigao drugi, i s njim ista stvar
edit:
o ovome sam pričao, razlika između lan-a i wifi-a na istom routeru, što bi moglo biti?
Zadnje izmijenjeno od: arrow. 21.12.2020. u 20:01.
arrow je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2020., 17:49   #2867
stifmeister
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: *
Postovi: 122
Evo ja sam dobio jedan b525s polovni u posjed, stavio sam gore firmware neki poljski modirani, DL brzina je ista jedino mi je upload poduplao u odnosu na ZTE, prije je bio oko 12-15 sad zna prijeći i 30 mbit. Ostalo je više manje isto, jedino mi se čini da na Huaweiu se može više portova forwardirat, na zte je limit 10.
stifmeister je offline   Reply With Quote
Staro 21.12.2020., 20:54   #2868
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,237
arrow
Koja ti je brzina lan porta na kompu ili laptopu s kojim mjeriš?
Staro 21.12.2020., 20:59   #2869
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
Autor Nikox Pregled postova
100/100
na drugom kompu i drugom kablu ista stvar
Staro 21.12.2020., 22:48   #2870
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,537
Ovo je Tele2 B525s-32a, pokazao je 4G+ samo jednom dok je bio spojen na Iskre. Tom prilikom je i povukao nešto veću brzinu. Dok ZTE pokazuje uvijek i onda je i jasno zašto je B525 sporiji.
Koristim HUActrl Android app i za vrijeme 4G+ je pokazivao samo onu istu frekvenciju / ćeliju kao dok je spojen na 4G.
Možda su Tele2 doktori ipak napravili neku promjenu u fw.
Koji firmware preporučujete sa B525 da flashnem pa otklonimo tu sumnju.
Ima negdje link za provjereni stock fw koji podržava bridge mode ?
edit:
Pomoću LTEInspecteur-a same se igrao ručnog forsiranja agregacije. Sa te iste bs osim B3 imam i B20. Nakon prvog podešavanja dobio 35 DL / 42UL , napravio restart routera i probao još 3x postavljati tu istu agregaciju - nikad više one brzine, postigne 30/25 a na samo B3 bez agregacije nešto bolje brzine.
Na ovaj router definitivno ili ide novi fw, to mu je zadnja šansa prije nego ga se riješim.
Zadnje izmijenjeno od: Doom. 22.12.2020. u 01:26.
Staro 21.12.2020., 23:08   #2871
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,237
Autor arrow Pregled postova
100/100
E pa tu ti je kvaka mora biti 1Gbps lan
Staro 22.12.2020., 11:05   #2872
the chosen one
the chosen one's Avatar
Postovi: 773
B525 kada i koristi 2CA pokazuje u stanju mirovanja 4G (možda da ne opterećuje bzvze baznu stanicu?).
Kada se počne skidati nešto, prešalta 4G u 4G+ (prikaže se na homescreen-u u routeru).
Staro 22.12.2020., 12:22   #2873
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,537
Je, tnx - evo sad provjerio. Kad pokrenem Speedtest prikaže 4G+ u onom trenutku dok ide DL, kad test prebaci na UL dio vrati na 4G.
U isto vrijeme imam otvoren HuaCtrl app i tamo samo stavi +iza LTE a dolje gdje su frekvencije pokazuje samo jednu - B3.
These pretzels are making me thirsty !
Staro 22.12.2020., 21:48   #2874
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
zar mora biti gigabit lan port da bi potegao preko 35mbits? jer ZTE uredno potegne 70mbits na tom istom kablu i istom kompu, lan port je 100/100 znači ima prostora
i dalje ne kužim što se događa sa b525, možda firmware update? pisao sam već, vidi sliku, pls help
Staro 22.12.2020., 22:04   #2875
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,237
Par kolega je imalo isti problem lan nikako preko 40Mbps i to baš na Huawei routerima. Prvo trebaš ustanoviti dali se B525 spaja na isti toranj kad mjeriš pojedinačne frekvencije zatim kada ga staviš na auto ili mu zadaš frekvencije 2CA opet provjeri na koji toranj se spaja.
Staro 22.12.2020., 22:29   #2876
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
oba routera imaju agregaciju b20(800mhz) i b3(1800mhz) i oba su 2CA te je ovo jedini toranj koji mi je u blizini (450metara od mene) koji pokriva moje područje eNB 4242
sve sam provjerio i dalje je isti toranj naveden
koliko znam, matična ploča asus z170-a ima gigabit lan port, huawei b525s-23a ima gigabit lan port, kabal je 20 metara oznake cat 5e, na mreži piše 100/100mbits
čini mi se da sam debelo zahrđao u svemu ovome
Staro 22.12.2020., 23:05   #2877
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,237
čini mi se da sam debelo zahrđao u svemu ovome[/QUOTE]
očito ti kabel nije dobar da ta asusica ima 1Gbps lan i zato ti šteka nemaš full propusnost možda koja žičica na jednom kraju nema dobar spoj u konektoru
Staro 22.12.2020., 23:13   #2878
arrow
arrow's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 609
ok, kupit ću novi kabal pa testirat...hvala
Staro 22.12.2020., 23:33   #2879
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,537
Kod tebe je problem što imaš 30 Mbita preko LAN-a dok je u isto vrijeme LAN sinkroniziranan 100 Mbita Full Duplex ?
Možeš probati sa drugim kabelom ali ovih 30 Mbita je debelo ispod 100-tke pa ne vidim smisao Gbitne veze.
Ja sam sa ovim mojim B525s izvrtio sve moguće kombinacije i sve je to išlo u prosjeku 30/30 Mbita sa malim lpda antenama u Mimo setupu.
Ispitivao sam agregacije / pojedinačno bandove i svugdje jadne brzine osim na B3.
Na kraju vratio MF286r samo na prozor bez antena i imam 55/40
I evo upravo flashao Vauvejija sa modanim Poljskim fw-om:
B525s-23a_Update_11.190.65.00.00_AT_04.01_G1
Sutra ga vratim nazad na tavan pa javim da li je novi fw popravio situaciju oko brzina.
Kog zanima, iz MF286r nije nikakav problem izvući pigtailove sa SMA konektorima. Samo, ja sam sve rastavio da bih kasno skužio da ipak nemam prave kabele. Pa sastavio nazad ZTE dok ne stignu iz Kine.
Staro 23.12.2020., 04:31   #2880
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Nemoj bezveze bacat pare. Samo ga prekrimpaj na oba kraja i to je to.
Edit:
Imam isti router i normalno imam 1gbps link sa 10m cat5e kabelom.
Zadnje izmijenjeno od: Cuky. 23.12.2020. u 05:19.
