Staro 18.12.2020., 19:38   #1
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
(riješeno) Z370 i 1060 3GB
Pozz,
Naime kupio sam 1060 da malo osvježim komp ...
Grafa mi na monitoru napiše : PCI-E power nešto i da ugasim komp ...
Kao da nije uštekano napajanje u grafu ...
Evo AMD-ova neka radi i pišem sad sa tog kompa ...
Neko imao iskustva,kaj napraviti ...
U biosu omogućen IGP,PCI-e 1 ...
Staro 18.12.2020., 20:56   #2
bixsy the king
bixsy the king's Avatar
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Ne daje sliku uopće ? Uštekan 6 pin konektor od napajanja ? Spojeno preko hdmi kabla na monitor ?
bixsy the king je offline   Reply With Quote
Staro 19.12.2020., 07:41   #3
Nbdy32
Postovi: 2,821
Napajanje spojeno (1x6 pinski) ...
Slika dođe di se ispiše taj tekst,kao da provjerim PCI-e power nošto ...
Malo sam sinoć bio prenervozan jer me direktor počastio sa radnom subotom,pa nisam zabilježio slikom,a naravno text sam zaboravio :-)
Da monitor je spojen preko HDMI-a ...
Zanimljivo je da kada HDMI kabel prebacim na ploču (uključen multi monitor i IGP u BIOS-u) uopće nema slike,ploča stane na VGA (trouble lampica) ... nema boota,jedino ostaje gašenje kompa ...
Najzanimljivije je to da na druge 2 ploče grafa radi normalno ...
Jedino kaj je na te 2 ploče win10,a na ovoj win7,ali bez obzira neda mi ni u bios ući, dok na ove 2 i bios i boot radi normalno ...
Staro 19.12.2020., 08:27   #4
bixsy the king
Postovi: 974
Zaista čudno...OS ne bi smio biti problem. Ja bih još provjerio sa drugim pcie utorom. Eventualno da je možda disablean...ali kažeš da ti igpu isto ne daje sliku. Pokušaj još promijenit hdmi kabal bez obzira što amd grafa rade bez problema. Ništa mi ne pada na pamet...pratit ću da vidim kako si riješio problem.
Staro 19.12.2020., 08:40   #5
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Mozda one konektore koji se ustekaju u maticnu provjeriti, malo mozda pocistiti ili nesto. Znao sam iamti slicne probleme kad mi nije grafa sjela kak treba u PCIe. A buduci da druga radi u tom utoru znaci da bi to moglo biti.
Ak nije ni to onda tu grafu probat negdje drugdje pa ako tamo pravi problem onda znas gdje je...
Staro 19.12.2020., 09:23   #6
Nbdy32
Postovi: 2,821
Ma velim,grafa radi na druge dvije ploče ...
HDMI radi i proban je i na drugom kompu ...
Da napomenem i na drugom kompu je spojeno preko HDMI-a,znači port radi, na trećem spojeno preko DVI-a isto radi ....
Drugi PCI-e utor isto istestiran ...
Dugo se bavim kompovima,i ovo mi je fakat nepoznanica,da ne velim da su na toj ploči bile 1060 i prije ... je da su bile os gigabyte-a ali ...
Staro 19.12.2020., 09:52   #7
Postovi: 33,952
Koje točno napajnje imaš? Zar ne bi trebalo isključiti IGP u BIOSu tako da primarni uređaj za prikaz slike na monitoru bude grafa?
Staro 19.12.2020., 09:57   #8
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
Si updateao BIOS na MBO? Vidim u changelogovima se spominju "Solve 1060/1070/1080 VGA issue" kao i "Improve graphic card compatibility" :
https://www.gigabyte.com/Motherboard...upport-dl-bios
Staro 19.12.2020., 10:04   #9
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Da, vjerojatno je onda do maticne, kao sto kolega gore napise. Plus mozes jos i probat znam iz doba rudarenja da se moze u BIOSu mjenjat taj PCIe sa gen2 na druge, pa isprobaj i to.
Ali stvarno cudno da bi neka maticna neke graficke neprepoznavala...
Staro 19.12.2020., 10:58   #10
Nbdy32
Postovi: 2,821
Napajanje je 850W .... 80 bronze ... nije šrot uglavnom ...
BIOS zadnji F15b,jedino da nije to beta zbog b ???? pa da s njim ima problema ???
IGP je uključen,ali je u BIOS-u podešeno da je primary display pci-e 1
Staro 19.12.2020., 11:00   #11
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,729
A koja je grafička? Možda na nju staviti novi/isti BIOS..
Staro 19.12.2020., 12:53   #12
Nbdy32
Postovi: 2,821
Gainward 1060 3GB ...
Čudno je kaj radi na druge dvije ploče ...
Staro 19.12.2020., 18:51   #13
Nbdy32
Postovi: 2,821
RIJEŠENO :-)
Sad kad velim kaj je bilo,bute se smijali ...
Vrlo zanimljivo je bilo da je prijašnja grafa tražila 2x6 pin power plug ...
Kako sam i napomenuo 850W gigabajtovo napajanje ...
Kako i zašto se konektor izštekao iz napajanja mi još uvijek nije baš najjasnije,ali eto zbog njega nije radilo ...
Staro 19.12.2020., 21:08   #14
bixsy the king
Postovi: 974
Pa čovječe prvo ideš konektore provjerit da li su poštekani...ovo je početnička pogreška. Al ajd bitno da sve šljaka. Sad znaš za idući put.
Staro 20.12.2020., 09:24   #15
Nbdy32
Postovi: 2,821
TO je ono kaj ti i velim,grafa koju sam izvadio je sa 2 konektora radila,zadnje kaj bi provjeravao je konektor u napajanju ... (kao što i jesam) :-)
