#4651 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,228
Nisam to htio cut ; da idem na novu B550 a a trenutnu B450 ostavim sestri ; (Trenutni G3258 (Haswell) 2Cores/2Threads iz 2014-te sa SSD-om joj je overkil za surfanje). ![]() Tada bi osim troška nove B550 ploce trebao uzet neki Ryzen APU + 8 GB memorije. Htio sam cuti neki dobar razlog/argument zašto ne ostat na B450. Tolko me novci ne žuljaju. ![]() Nebi ni išao na 5900X ali po testovima je relativno hladan (tj minimalno topliji) u odnosu na 3600. 5600X je preskup za ono što nudi a 5800X je grijalica i nešto je jako cudno s njim. Ne želim fleštat B450 dok ne dobijem blagoslov forumaša ![]() Na stranu to što je Gigabyte B550 Pro AX NAJBOLJA ITX ploca, em najniže VRM temperature na B550 testu ITX ploca, cak i niže od Asus X570 ITX, te busta CPU više od nje, a pri tome ne prži procesor kao npr Asrokica B550 ITX. Nije sve u niskim temperaturama i max cloku, barem ne meni. Veliki faktor u izboru ploce je sam kejs i MBO ficuri koji ti trebaju ili želiš imati. Gigabyte B550 Pro AX nema: USB type C header na ploci, nema DEBUG Ledice i nema RGB ledice na sebi ![]() Ako bi vec uzimao B550 koje opcenito imaju smanjen broj stražnjih USB-ova onda bome hocu prednji Type C da mogu spojit na prednji port od kejsa.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 15.12.2020. u 04:07. |
#4652 |
..starija garda
Postovi: 3,281
ne vidim razlog zasto mjenjat plocu ako je izasao sluzbeni bios ![]() razlike u performansama ne ocukuj.. bar ne znacajne... stvar je samo da li ce raditi ili ne (stabilno) ..a ne vidim zatso ne bi.. ja sam na x470 s beta biosom i 5900x vec duze vrijeme, i stvar mi radi rock stable da me strah upgrade radit na novi bios koji je dosao i koji vise nije beta xD
#4653 |
Postovi: 2,228
Tako i razmišljam cemu mjenjat ako ce radit. Ne ocekujem razlike u performasama vezano za CPU klok koji bi bio 50 do max 100 Mhz veci na B550. Naprotiv, u startu sam rekao da sam temalno i prostorno limitiran kucistem tj hlađenjem , 92 mm AIO i izbacivanjem te topline iz njega. Cilj mi je naci i podesiti optimalnu frekvenciju i voltažu (undervolt & underclock) a ne ganjat klokove. Pa makar to znacilo vozit proc na 4.2 uz fisknu voltažu. Sa 5900X me zanimaju kakve ce temperature bit u odnosu na 3600, jer me nije potrefio dobar primjerak kao i neke forumaše. Ako bude potrebe po ljetu za hlađenjem VRM-a tu je Noctuin 4 do 6 cm vent koji skida 10 do 15 C. Nigdje nisu napisali šta se gubi, tj koji sve procesori rade a koji ne sa novim BIOS-om. Jedino što me brine nakon flešanja i probe ako necu bit s nekim djelom nezadovoljan koji ne mogu predvidjet ... U tom slucaju bi išla nova B550 ploca a trenutnu B450 ITX bi pospremio u kutiju pa sljedece jeseni složit PC s njom ili kad bude potrebe.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 15.12.2020. u 05:42. |
#4655 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,480
#4656 |
Postovi: 2,228
Proc mijenjam cisto zbog upgrejditisa i toga što sam sam prije 20 dan trebao vec imat novi proc a trenutni 3600 kojeg mijenjam je vec trebao raditi u ovom PC-u koji mi stoji ispod stola za kolegu sa posla. Znate i sami trenutne cijene Ryzen procesora i napajanja opcenito. Sva sreca da sam mu uspio nabavit komponente sa mindfactory-a, PSU sa naše tržnice do ljeta po bagatela cijenama, jedino mu RX 580 8GB nema garanciju. Donji PC samo ceka da udomi 3600 i da mu ga predam u ruke. ![]() Planirao sam uzet 5600 non X eventualno 5800X, a 5900X po mojim kriterijima je ispao best buy. Namjena je gaming na 1080p i surfanje sa previše tabova u pozadini, zbog toga je 32 GB rama. OFC da je 3080 bio samo pokazni primjer da mi je dovoljna B450 kao primjer nepotrebnog FUTURE proofa vezanog za PCIE-3/4. GTX 1070Ti mi je dovoljna za ono što trenutno igram na 100 + FPS-a sa svojih 180W TDP-a. Jedino gdje sam primjetio da mi je slabija u BF 1 / 5 te u novim singlplayer PORTOVIMA tipa u RDR2, Horizon Zero Dawn, a tu je onako dovoljno 60 FPS-a. Ako bi išao na novu grafu mooožda sljedece ljeto/jesen onda bi bi gledao da to bude RTX 3070 sa 220W (ali bi išao na Ti verziju sa više rama) ili max RX 6800 sa 250W TDP i to ako nađem dimenzijama malenu koja bi stala u njega. Sandwich Case po ljeti bome djelje kao mlaka - tek lagano topla , mala i veoma tiha grijalica uz otvorene bocne stranice kad ga se dotakne ili stavi ruka nekoliko cm iznad njega.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 15.12.2020. u 11:49. |
#4657 | |
Postovi: 7,736
Ekipa sa reddita već duže sklepa 5900x i RTX 3090 bez frke, samo što u malo većem obujmu kučišta ,npr. Coolermaster NR200 i još neki. Bilder u kratkoj majici iz Optimumtecha također isto fura na ITX. Super prikazuje. @Blue Spirit Susjede ,nemam problema. Sa x570 zujalicom, da kucnem sad o drvo. Zvuk zujalice još nije prisutan, valjda zbog dobrog protoka mATX Fractala sa 7v Gentle Typhonom. U uefi biosu vrti 1800-2500 rpm (još nisam vidio preko 2500, valjda bude u ljetnim temperaturama) Отправлено через iPhone
__________________ |
#4658 |
Postovi: 698
Da prebacim svoje pitanje u pravu temu. Dakle, treba mi matična za ryzen 3600. Cijene za npr B450 idu od 400 kn do 1500 kn. Šta ja tu plaćam, rgb, wifi? Zašto ne valja ta jeftina? Ako je samo overclock, zar nije bolje dat 1000 kn u bolji cpu ili gpu? |
#4659 |
Postovi: 2,138
Placas višu kvalitetu el.komponenti stavljenih na mbo, kvalitetniji pcb(više layera), veći br.prikljičaka, bolju integriranu zvucnu, lan, medu ostalim i rgb itd... Za ryzena 3600 vjerujem da bez pretjeranog silovanja procesora možeš uzeti i najjeftiniju mbo ako si zadovoojan njenim ostalim fičurima.
#4660 |
Postovi: 698
Da, da, jasne su mi te stvari. Nego vas većina uzima x chipsete, kao da je sramota uzet nešto jeftinije. A šta se tiče kvalitete, to mi je svejedno, nek izgura garanciju i ja zadovoljan ![]() Kupit ću neko jeftino gofno bez grižnje savjesti ![]() |
#4662 |
Postovi: 698
Htio sam reci da sam poceo sumnjati onda da nije nesto u redu sa ovim drugima, apsolutno se ne želim miješati u to u što i kako ljudi troše novac. |
#4663 |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
nije da ne valjaju, nego jbg ovo je pcekspert forum, predlažu se skuplje, "bolje", best buy stvari.. ljudi zagrizu za jedno i to je to.. recimo primjer msi tomahawk b450 ploča, r3600, crucial 16gb rama.. toliko istih kompova ima s tim dijelovima da nemoš vjerovat .. ali to je tako.. ti možeš komotno uzet i A320 ploču i derat s pol snage i bit sretan i vesel i imat za studenticu u zg..osobno sam uvijek volio best buy.. volim kompove, volim igre, ali ne volim davat hrpu para u to i za tu namjenu.. s obzirom da i sam počinjem kemijat s ITX-om, koja je još ploča ok osim B550I AORUS PRO AX ček, jel mi pričamo o https://www.gigabyte.com/Motherboard...X-rev-10/sp#sp ili https://www.gigabyte.com/Motherboard...X-rev-10/sp#sp jer jedna je ATX a druga mini-ITX Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 16.12.2020. u 12:15. |
#4664 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,480
Neki švabo je na C6H nagurao beta BIOS(zen3 podrška) sa x370 Taichi i donekle radi. Navodno ne radi pol toga, ali komp se pali. ![]() Ma samo se treba strpiti, i mislim da ćemo svi dobiti podršku za zen3 ma koliko se AMD trudio da ju ne dobijemo. ![]() |
#4665 | |
Postovi: 14,589
https://www.nabava.net/search.php?q=...0M+AORUS+ELITE. Ima vrm da može podnijeti najahtjevniji ryzen kao od šale (R9 3950X manualan OC) Samo bi preskočio ova prva dva mađarska shopa (zajebancije oko reklamacija) |
#4666 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
#4667 |
Postovi: 2,228
Dal uopce ima smisla spominjat Buildzoida sa teoretskim VRM performansama pored odlicnog Hardware Unboxed VRM testiranja standardnih maticnih i Optimum Tech -ovog testiranja ITX ploca sa stvarnim temperaturama / podacima? Po meni ne.
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#4668 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,480
I ja se slažem da Bulidzoid previše komplicira. Em melje ko navijen, em ne gleda apsolutno ništa drugo osim VRM na pločama. Za njegove alanize bi trebalo biti negdje superskraćeni TLDR i bok. |
#4669 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
VRM je sad najbitniji dio matične, ostalo je sve doslovce isto, samo biraš koliko čega hoćeš. Koliko RGB-a, koliko PCIE utora, koliko USB-ova, koliko M.2... Meni je dobro da ima netko tko melje dugo i komplicirano o VRM-ovima i objasni svaku sitnicu i razliku. Za TLDR tu su ostali testovi matičnih na dosta ostalih youtube kanala i web stranica.
#4670 |
Kostolomac
Postovi: 1,578
Buildzoid mi je više za ljude koje zanima elektronika ili su elektro struke. Za obične PC entuzijaste kužim kako može biti suhoparno. Pogotovo što nema neki scenarij i prezentaciju nego doslovno ćakula k'o da smo na kavi. |
#4671 | |
Postovi: 14,589
Samo bi moglo to biti malo preglednije, recimo da napravi neku rang listu po snazi vrm-a i/ili listu po best buy (uloženo/dobiveno) |
#4672 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
U jednom videu gamers nexusa je Buildzoid naveo da nijedan CPU neće skuhati VRM nego jedino da može lošije boostati zbog loše naponske sekcije, znači da u praksi može ići 5900x ili 5950x na bilo koju ploču jedino OC neće biti moguć kao niti maksimalno deklarirani boost. Kako je kolega gore naveo jedino skuplje ploče raspolažu sa više konektora ali ne i nužno boljim VRM-om. |
#4673 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,713
Upravo tako, i to je zapravo jedini bitan zaključak od der bauera za 99% ljudi. Ovi koji klokaju i izvlače zadnji mhz će naravno birati ploče po grafovima gdje negdje boosta do 4600 a negdje do 4625 i sl ![]() Ali generalno gledano je vrm "problem" u stvari nepostojeći problem. |
#4674 | |
Postovi: 499
Također jučer gledam buldzoidov video o najboljim pločama za 2020 i vidim da taichi ima jednak VRM i skoro identičan IO layout kao i osjetno jeftiniji gigabyte aorus b550, naravno govorim za cijene kod nas. Želim samo reći da definitivno treba obratiti pažnju o potrebama korisnika pa onda tek uzeti ploču, ja sam malo preimpulzivno kupio. |
#4675 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,111
Da ,ako hoćeš dobar clock treba gledat vrm i da je 6 layer pcb.Ostalo kako kome treba.I sam sam ograničen na mini atx,pa razmišljam dal da potegnem do skupe ali zbilja odlične b550m mortarice ili da se zadovoljim sa Asus b550 plus wifi.Razlika je nekih 200kn ,ali mortarica djeluje ozbiljnije! Sve ove sa slabijim vrmom odlučio sam izbjegavat,jer imam sad problema sa svojom Ab350m upravo iz tog razloga. Na probleme mislim da memorija neće radit na deklariranoj brzini jer sam stavio 2x16gb,2x8 je radilo ok.A ni proc baš ne ide visoko bez da ne dam previše napona.NO možda je do primjerka,ali definitivno ova ploča baš nema neki bajan vrm!
Phil of the future! |
#4677 | |
Postovi: 499
Ja sam za svoju potegnuo 2900 kn prije godinu dana, računajući trebat će mi kad ono šipak, sve je super tu, debug led, more konektora ali meni osobno nebitno. Sa gledišta jednog gamera koji samo gleda da u budućnosti nadogradi na rzyena 9 prevelika cifra, kad se moglo proć i i sa jeftinijom pločom, u mom slučaju zanemarivi gubici. |
#4678 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,111
Ma gledam kod nas.Najeftinija je u uzija,1200 i kusur kuna,sad jedino ne piše za garanciju kod njih,Asus b550 plus wifi je na akciji u Linksu ispod 1100kn,što mi se čini ok kupnja.
#4679 |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 522
Ja sam prije par dana uzeo CPU+MBO+RAM iz "Moj komp". Nije bilo potrebe za upgradeom, ali imam novo, bolje i brže za samo malo kuna više. Prvo sam mislio B550 i Ryzen 3100 pa čekat 5600. To bi me ispalo puno skuplje. Računam da još možda jedna generacija procesora na AM4 socketu, prije DDR5. Ne vjerujem de će opet biti veliki IPC skok između 5gen i next gen CPU-a. Pa ću danas sutra biti dosta dobar s Ryzen 5600 koji može na moju ploču pa sljedeći upgrade bude s DDR5 (BIOS je već gore i radi s R5 1600) Iako imam jedan problem s pločom. Za razilku od obične Pro4, Pro4-F ima samo dva konektora za case ventilatore. I to mi OK, ali onaj drugi je samo 3pin i ploča nema NIKAKVU regulaciju toga. Samo 12V i peri deri kao da je na molex spojen. Žalsono. Na staroj ploči sam mogao birati DC ili PWM regulaciju. Ima netko da je imalo sličan problem i da je nekako riješio? |
#4680 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,560
pa spoji sa Y kabelima u konektor koji podrzava. 2-3 venta na isti konektor mislim da nebi trebala bit neki problem. ja imam tak spojeno na vise kompova vec godinama. nek ti znalci potvrde. |
