Lokacija: n/a
Postovi: 359
WiFi i Zigbee
Pozdrav, slažem u stanu smart home koji se oslanja na wifi i zigbee mreže pa kako su na istoj frekvenciji počinje veselje. Što se tiče zigbee-a više manje sam riješio (bar mislim), skenirao sam stan wifi analyzerom i kanal koji mi je najčišći sam postavio za zigbee zato što će se on malo teže probijat nego wifi. Što se tiče wifia trenutno je tu tcomov speedport plus router koji nije dovoljno dobar. Stan je oko 80m2 i ne hvatam najudaljenije uređaje. Još jedna stvar je zanimljiva, a ta je da će na kraju ukupno biti možda oko 30-40 wifi uređaja. Trenutno je spojeno oko 20-ak i čini mi se da to ne radi baš najbolje. Planirao sam staviti tcomov router u bridge mode i postaviti oko centra stana jedan AP koji bi mi hendlao cijeli wifi. Bilo bi dobro da ima i 5GHz pa da prebaci odma uređaje koji podržavaju da malo rasteretim 2.4 a i zigbee. Uređajima ne bi dodjeljivao statičke IP nego bi ih im preko DHCP reservationa rezervirao IP. Može li tcomov router obavljat tu funkciju ili je bolje da to radi AP? Može preporuka za neki AP po ovim specifikacijama? Je li ovako nešto dovoljno? Što jeftinije to bolje naravno, ali najbitnija mi je pouzdanost i stabilnost. Ako imate još neke tips 'n tricks slobodno napišite ![]() |
Postovi: 2,230
Ne kupuj unifi ako ćeš imati samo jedan ili dva ap-a. Kompliciras si život iako je to vrhunska oprema. Radje uzmi neki mikrotik za standalone. Sent from my SM-G973F using Tapatalk |
Postovi: 23,585
A da "okreneš pilu naopako" ? Speedšrot Internet konekciju prebaciti u Bridge mode + iza staviti pošteni dual band WiFi router, u susjednim temama ima preporuka, npr. TP-Link C7. I sad još važnije, mnogi dobri routeri pa i spomenuti C7 ima guest WiFi mrežu koja može na Internet ali ne i na lokalnu mrežu. Zakačiš te smart igračke na tu guest mrežu, radi a ne može upasti u normalnu mrežu. Ne vjerujem tim igračkama niti koliko je crno ispod nokta ![]() |
#4 | ||
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Svede li se to na isto ili jedno od to dvoje ni ne može postojati? Te smart igračke mi i trebaju na lokalnoj mreži, one zapravo uopće ni ne trebaju na internet. Ideja je da ne idu na nikakve cloudove od proizvođača i da nisam ovisan ni o čemu |
Postovi: 23,585
Poanta custom routera je šta staviš bitno kvalitetniji (po mogućnostima, opcijama, dometu) od default Speedšrota (pogodi zašto ga tako zovemo). Naravno da ti uvijek možeš dodati / staviti AP i time samo poboljšati WiFi dio. |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Ok, to razumijem i ima mi smisla. Sad je samo pitanje u kojoj situaciji se odlučiti za router, a u kojoj je dovoljan i AP. Misliš da je u mojoj situaciji dovoljan AP? Sve funkcije koje mi trebaju imam na speedšrotu, jedino što on treba hendlat je 30-40 dhcp reservationsa i ono što je žicom spojeno (maxtv uglavnom). Može li AP raditi dhcp reservation? |
#7 | |
Postovi: 717
Gledaj radje ap-ac-lr, isti je model ali bolji range ima. Razlika u 100njak kuna ako se ne varam. Dobra ti je kombinacija za fix ip adrese pi hole ili adguard dhcp server. Dobra opcija je mikrotik preko kojeg vrtis dhcp + unifi za wifi Ili najskuplja opcija unifi gateway Ali mikrotik i unifi radi jako dobro i imas dosta fleksibilnosti |
Postovi: 2,230
Da se mene pita ljudima doma treba nešto što se jednostavno postavlja, da radi i traje. Unifi za postavljanje i kasniji management očekuje centralnu konzolu. Da može i bez njega ali unifi je primarno to što je zbog centralnog kontrolera. Ja NIKAD NIKAD ne bih mogao preporučiti raspberry za ništa doma osim ako ne želiš da ti postane to hobi. Pa malo Backup kartice, pa malo recovery, pa krepa SD, pa se zblesa jer je corrupted nešto. Užas. Bio sam tamo, vrtio unifi, routing, VPN na njemu, užas. Krepa baš kad se digneš i moraš nešto raditi a ono ne radi. Rpi 4 + boot na ssd, čudo, moja preporuka. Ako bi išao na usg + ap + kontroler na recimo synoogyu ili cloud key moja preporuka za unifi. Pandan tome je UniFi Dream Machine, isto moja preporuka. Sent from my SM-G973F using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: mann. 13.12.2020. u 09:14. |
#9 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,340
Pitam jer imam dva komada koji rade samostalno (bez konzole) vec mjesecima, pa da znam kakva me iznenadjenja ocekuju. |
#10 | |
Postovi: 2,230
Postovi: 2,230
#13 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Znači može se zaključiti da bi jedan UniFi AP AC LITE bez centralnog kontrolera bio sasvim dobra opcija da ga se jednom postavi i da radi do daljnjega. Koristio bi se u normalnom kućanstvu i kad bi se jednom postavio ne bi bilo nikakvog kasnijeg managmenta i prtljanja po mreži |
#14 | ||
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Možemo nastaviti u temi od HASS-a da ne spammamo ode ali da. Ja to sad imam ali sa nekim drugim kineskim adapterom i radi mi super ali ne baš 100% (tamo sam napisao što se događa, da se ne ponavljam) dok čekam adapter sa chipsetom koji je kao dobar. U međuvremenu bi vjerojatno trebao izaći još koji update od RPI a i od HASS-a pa se nadam da će kroz par mjeseci to postat prilično pouzdano |
