Staro 11.12.2020., 21:56   #121
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,927
Pa ne rade ti VPN onako kako bi se ocekivalo, sve sto sam dosada testirao je kozmeticki tocno ali realno prodaju muda pod bubrege...
Probao sam ono sto se ne mora platiti tj. trial:
Zenmate VPN
PrivateVPN
ProtonVPN
Sva 3 ce uredno u bilo kojem pregledniku na my IP izbaciti adresu servera tamo gdje sam spojen, dakle na prvu se cini OK medjutim, speedtest ponekad pokaze taj server a ponekad pokaze
direktno moju IP adresu od A1 ili od Optime ako vezu prebacim na a nju i rekonektam. Facebook takodjer ako se ode u opcije privatnosti i gleda security and login malo pokazuje server u svicarskoj a malo Kaptol
Croatia i uredno stoji moja IP adresa od A1 ! Pa hebo to...
Zbilja me briga za brzinu, i da pojede 50% neka, i da puca veza neka... ali ako nisu u stanju ovakve jednostvne zadace skrivanja lokacije odraditi zasto da platim ?
I nije problem u windowsima, jedno racunalo sa zadnjim apdejtom itd... stvar radi 10min i onda ne radi tipa da u tim primjerima pokazuje stvarnu lokaciju i IP adresu
te onda opet 15min sve radi kako se ocekuje a da ni jednom nije pukla bilo koja veza, kako moja prema ISP tako ni od VPN-a.
trebaš seedbox?
Staro 11.12.2020., 22:10   #122
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,848
Vjerojatno ne koristiš dobro vpn i cure ti podaci pored vpn kanala. Kada se ispravno podesi, uključujući i dns da ide preko vpn, ne bi trebalo ništa curiti.
Trebao bi koristiti vpn za cijelu mašinu, ne samo browser. Onda u većini programa imaš i internet kill switch da ti ubije vezu ukoliko padne vpn, da ti ne cure podaci preko obične veze.
Staro 11.12.2020., 22:42   #123
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,927
Autor Libertus Pregled postova
Trebao bi koristiti vpn za cijelu mašinu, ne samo browser. Onda u većini programa imaš i internet kill switch da ti ubije vezu ukoliko padne vpn.
Pa koristim, nije VPN samo za preglednik. Normalna instalacija programa za jedno racunalo, svaki od tih programa stvori
virtualni VPN mrezni adapter i ponavljam, stvar uredno radi 10min pa ne radi 10min pa opet radi... VPN kill switch u sva tri programa je ukljucen.
Evo, maloprije je stajalo Vienna a sada: Where you're logged in Windows PC · Pozega, CroatiaFirefox · Active now.
Razumio bih da jedan ima probleme ali sva 3 programa instalacija po difoltu i svi se manje ili vise slicno ponasaju.
Recimo da ProtonVPN najduze drzi vezu dok ne presalta podatke, prodje i po 20min kad uocim promjenu ako pratim stanje.
trebaš seedbox?
Staro 11.12.2020., 23:27   #124
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,558
Ako vpn veza ne puca onda bi mogao imati problema s windowsima, jer nece se dinamicki mjenjati rute samo tako. Kad si connectan na VPN, onda si connectan, ako ne radi connectivity kroz njega a on je up, ne bi trebao doci do icega jer ti je default routa kroz njega.
Staro 12.12.2020., 00:11   #125
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,927
Autor the_ghost Pregled postova
Pa dobro kako onda objasniti da ako u preglednik upisem ili odem na bilo koju stranicu za provjeru IP adrese - sve je OK i onda na speedtestu ili facebooku
u tom istom trenutku stoji druga routa koliko god ja osvjezavao tabove. U jednom tabu sve OK a u druga 2 nije.Sve u istom vremenu.
trebaš seedbox?
Staro 12.12.2020., 00:18   #126
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,019
Koristiš aplikaciju od providera ili importaš profil u OpenVPN? Kako god, očito imaju DNS leak ili krivo handlaju default rutu. Probaj ovdje testirati:
https://www.dnsleaktest.com/
Smije ti se pojaviti samo DNS od VPN providera. U protivnom imaš leak.
Kill switch si možeš i sam složiti preko firewalla, više vjerujem sebi nego njima.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 12.12.2020., 00:55   #127
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,927
Autor domy_os Pregled postova
Da, ma nista specijalno, sto bi se reklo stock instalacija, evo sad proucavam mrezne postavke. Dakle 2 adaptera, moj i taj Virtualni VPN.
Promet ide na oba ali na ovom VPN jedva i u kilobajtima max, ako opalim speedtest cak i kad je routa dobra da pokazuje Johannesburg recimo
svejedno sav promet ide kroz moj primarni mrezni adapter dok ovaj virtualni samo nesto malo i nema na tom virtualnom nikada neke brzine u Mbps !
To bi znacilo da nesto prca mreza na windowsima samo sta ? Pa nemam nikakavih problema sa mrezom, bar ih do isprobavanja VPN-a, nisam uocio.
trebaš seedbox?
Staro 12.12.2020., 02:06   #128
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,019
Odi u cmd i zalijepi ovdje output od "route print -4", a onda i od DNS leak testa.
Staro 13.12.2020., 03:48   #129
silver_tip
silver_tip's Avatar
Lokacija: doma
Postovi: 2,927
Netko je napisao da imam mozebitni problem sa windowsima, bogami debelo je u pravu!
Dakle idemo redom, prvo sam probao sa addonima kako za mozillu tako za chrome sa ZenMate free i ona 3-4 servera sto imaju u toj opciji.
Na oba racunala sve je tip-top, dakle problema ako se koristi addon nema. Speedtest, facebook i opcenito sve pokazuje onako kako i treba!
Onda sam na drugo racunalo instalirao ZenMate i isti napravi 2 virtualna adaptera: ZenMate IKEv2 i TAP adapter. TAP adapter je "kabl iskopcan" a ZenMate IKEv2 adapter je aktivan
te sav promet ide preko njega. Glavni mrezni adapter od routera je aktivan ili WiFi adapter - nema razlike ali pod IPv4 Connectivity za bilo koji od ta 2 stoji No network access i to je OK.
Dakle oni tj. glavni mrezni je aktivan no Internet pristup ide samo preko ZenMate IKEv2.
Sljedece je bila provjera sa ProtonVPN na to isto racunalo, on instalira samo TAP adapter i nista vise. Promet ide kroz oba, kako TAP tako i mrezni ili WiFi i IPv4 Connectivity je "Internet"
na oba i oba simultano rade isto no IP adresa i sve stima, dakle i on ni jednom nije pobjegao sa Ceskog servera itd... sve tip-top.
Onda sam to ponovio na ovom racunalu gdje imam problema i razlika je: ZenMate IKEv2 i TAP adapter se instaliraju ali TAP adapter je "Unidentified network" a ZenMate IKEv2 adapter je
"Disconnected" te glavni mrezni ili WiFi pod IPv4 Connectivity stoji "Internet", dakle totalno drugacije nego na prvom racunalu. ProtonVPN na racunalu sa problemima je sve identicno
sto se tice virtualnih adaptera i jedina je razlika sto na ovom racunalu mjesa route, malo radi jedna - malo druga.
Sta bi bio problem u mrezi zbilja nemam ideju, dok nisam probao bilo koji VPN nista nisam primjetio. Resetirao sam cjelu mrezu na tom racunalu sa:
1. ipconfig /flushdns
2. neths winsock reset
Otisao u windows control panel i napravio network reset, trazio je reboot i odradio... medjutim na tom racunalu je i dalje sve isto osim sto sam morao
ponovo upisivati lozinke za WiFi mreze, podesavati advanced sharing itd.... Jedino sto mi pada na pamet da Oracle VM VirtualBox na ovom racunalu nije nesto sa
mrezom tako promjenio pa da ni jedan VPN ne radi kako spada no opet, nebi htio isti deinstalirati jer gore imam Kali Linux koji povremeno koristim....
Ince nevezano za ove probleme, PrivateVPN ima neki malware u sebi, bar kod deinstalcije to javi AVG ili Defender, ProtonVPN je malo zahtjevniji i slozeniji za prckanje vs ZenMate VPN.
ZenMate VPN mi se nekako brze i spaja ili prespaja, sto se tice sigurnosti oba, znam ko i svi sto su procitali po bespucima neta ali out off box i jednostavnost je na ZenMate strani.
Steta sto je mjesecna pretplata dosta visoka, zbilja previsoka ako ti VPN treba pro forme ili povremeno ali godisnja mi se cini OK - kad bi ga zbilja trebao cijelu godinu.
trebaš seedbox?
Staro 13.12.2020., 03:55   #130
Postovi: 8,650
VirtualBox ti 100% složi svoji mrežni adapter, kao i svaki drugi VM hipervizor, ali to je OK, pa nemaš brige.
AVG je smeće, ZenMate isto tak, a ako već imaš Kali onda u toj mašini složi ProtonVPN i na taj način idi dalje u svijet.
Staro 13.12.2020., 14:15   #131
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,334
Ne koristim baš puno Windows10, ali vidio sam po nekim security YT blogovima da se ljudi žale da radi probleme sa VPNom jer šalje DNS preko svih interfacea i tako curi mimo VPN-a.
Ako se VPN puno koristi onda bi bilo najbolje uzeti neki mali router i na njemu složiti OpenVPN, meni to sa GL.Inet routerima odlično radi, ali valjati će svaki sa dovoljno memorije i OpenWRTom. Druga opcija je neko malo računalo ili Raspberry Pi i onda na njemu OpenVPN ili Wireguard, ovisi što provider podržava.
Ako se VPN rijetko koristi onda se može uzeti portable verzija Firefoxa (ili Chromea) i ubaciti addon za VPN, većina boljih to ima. Ili dići u VirtualBoxu Windows7, LinuxMint ili što već i koristiti ih za situacije gdje je potreban VPN.
Zadnje izmijenjeno od: Night. 13.12.2020. u 16:12.
Staro 15.12.2020., 00:58   #132
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,019
Autor Night Pregled postova
To je meni bilo pa sam odustao od providerovih aplikacija koje su ionako samo shell za OpenVPN i preko firewalla napravio kill switch. Na Windowsima je to malo kompliciranije pa treba dosta više vremena za složiti, a na Linuxu par redaka u terminalu.
Staro 18.12.2020., 23:24   #133
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Moze li neka preporuka za neki solidan HR vpn? Hvala
Staro 03.05.2021., 02:50   #134
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,019
Ima li netko iskustva s Outlineom?
https://getoutline.org/
Zapravo nije klasičan VPN provider nego na fini način nudi uslugu servera kojeg možemo instalirati npr. u cloud pa se klijent spaja na njega. Podržan je od strane svih OS-ova i navodno jedan od rijetkih koji radi u Kini, a da ga ne ubije njihov firewall poslije sat vremena korištenja.
Staro 03.05.2021., 16:18   #135
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,558
Nisu se bas raspisali kako sve to radi, pa no comment na taj dio. A ako ti treba nesto specificno za kinu: https://www.softether.org/
Vec par godina bez problema se mi klijenti iz kine spajaju na njega. mana je da nema (ili prije nije bilo) free mobile apova koji to podrzavaju ali ovi moji klijenti su desktop pa nije bio problem. I druga mana je da je management program win only, iako server mozes na linuxu vrtiti. Naravno, za probijanje kineskog firewalla moras koristiti njihov protokol.
Zadnje izmijenjeno od: the_ghost. 03.05.2021. u 16:26.
Staro 07.05.2021., 10:00   #136
AudreyTEWA2
AudreyTEWA2's Avatar
Datum registracije: May 2021
Postovi: 1
Iz mog iskustva, VPN koristi samo kad moraš – radi sigurnosti ili ako želiš zaštiti svoju privatnost na webu. Ali kad god imaš mogućnosti, izbjegni VPN, posebno ako ti je važna brzina jer čak i najbolji VPN serveri tu i tamo štekaju. No ako stvarno želiš VPN, vlada konsenzus da su Nord VPN i možda Proton VPN neki od boljih kandidata na našem tržištu. Ipak, prije uzimanja svakako se raspitaj…tako sam i ja uzeo VPN pred koju godinu jer je to bila, kao, moda…svi mi govorili, to je prava stvar, da se tako, kao štitim. A surfanje isto i ovako i onako. S druge strane, ako znaš zašto trebaš VPN, nema razloga da ga ne uzmeš. Ne bi škodilo ni da obaviš koji test…uz standardni VPN test curenja speedtestnet testing bih ti svakako preporučio; jer sigurnost je definitivno važna, ali ne valja zanemariti ni brzinu. Eh kako bi bilo lijepo kad bismo mogli istovremeno imati i brzinu i privatnost, a? Tko zna, možda je to i moguće, možda je moje iskustvo bilo samo loša sreća. Isprobaj pa vidi.
Zadnje izmijenjeno od: AudreyTEWA2. 20.05.2021. u 10:39.
AudreyTEWA2 je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2021., 22:22   #137
user_Ime
Datum registracije: Oct 2020
Lokacija: Lokacija
Postovi: 44
@AudreyTEWA2
Mullvad VPN zadovoljava 2/3. Umjesto Hrvatske ima Srbiju.
user_Ime je offline   Reply With Quote
Staro 07.05.2021., 23:14   #138
sharyn
sharyn's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 569
preporuka za express vpn, radi s netfliksom i dostupna je puna brzina kao i inače
sharyn je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2021., 23:39   #139
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,019
Isprobao i nisam zadovoljan. Setup servera je prošao glatko (Ubuntu Server na AWS-u), ali client aplikacija je katastrofa. Na Androidu je gotovo bez greške, ali Windows i Linux verzije su tragedija, prepune bugova. Default rutu ne postavi dobro, autoreconnect na Linuxu nakon standbya nikako ne radi pa treba restart PC-a, Windows verzija se često uopće neće spojiti, negdje je blokiran ICMP promet pa ne mogu ništa pingati, čak ni svoju public IP adresu, Linux app ostavlja smeće za sobom iako je appimage itd. Developeri su poprilično lijeni, trenutno je otvoreno 200+ ticketa na GitHubu tako da odustajem od toga.
Neku alternativu tome ne vidim...
Staro 20.05.2021., 19:25   #140
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,558
Ako ti je to potrebno za kinu, ovo moje gore si ignorirao^?
Staro 21.05.2021., 22:28   #141
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,019
Nisam završio s tim, imam nekih komplikacija...
Kina mi zasad nije toliko hitna jer ionako trenutno nigdje ne putujem, ali ako mijenjam providera, onda bih htio ubiti dvije muhe jednim udarcem. Klasičan cloud VPN tamo ne prolazi jer ostavlja neki fingerprint u firewallu, probao mobilnu vezu, javni i privatni WiFi u stanu.
Staro 22.05.2021., 11:20   #142
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,558
Aha, tebi to treba vise privatno Hm, wireguard? nisam ga koristio ali ga ljudi hvale
Staro 22.05.2021., 14:04   #143
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,019
NordVPN radi preko wireguarda, to je isto blokirano.
Staro 02.07.2021., 20:46   #144
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,185
Jesam li jedini kome je na Surfsharku (na Fire Sticku) nestala Hrvatska?
Pošto mi je to jedini način da se spojim i gledam HRTi i MaxTV, bilo bi lijepo da je samo privremeno.
CPU: Intel Core i7 8809G
MBO: Intel NUC8i7HVK
RAM: 2x16GB Crucial DDR4 2400
GPU: Radeon™ RX Vega M GH
LCD: BENQ PD3200Q
OS: Windows 10 Pro x64
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 03.07.2021. u 00:00.
Staro 03.07.2021., 19:28   #145
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,019
Nemam Fire, ali u klijentu vidim Hrvatsku, ima je i ovdje...
https://surfshark.com/servers
Staro 03.07.2021., 19:36   #146
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,185
U desktop aplikaciji se nalazi, a iz aplikacije za fire TV je nestala preko noći. Postavljeno mi je da se automatski spaja na HR, jučer idem upaliti tekmu i nula bodova
LCD: BENQ PD3200Q
Staro 03.07.2021., 19:59   #147
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,019
Probaj se ponovno logirati ili reinstalirati aplikaciju, tko zna što se zblesiralo.
BTW, Windscribe nudi 19 USD discount na godišnju pretplatu povodom dana neovisnosti US i Kanade.
https://windscribe.com/upgrade?promo=MEAGLE69
Između ostalog, za dodatna 24 USD godišnje nude static IP što je dosta povoljno, imaju servere u Hrvatskoj i platiti se može crypto valutama.
Staro 11.10.2021., 21:46   #148
Bosip
Datum registracije: Dec 2016
Postovi: 27
A neki router pa ispred njega ISP-ov router u bridge modu?
Ima li netko iskustva s ovakvim rješenjem? Navodno da je jednostavnije preko aplikacije ali ovo mi izgleda pouzdanije i nemam ograničenje uređaja?
Bosip je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2021., 23:08   #149
lux3320
lux3320's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 244
ako netko želi da dijelimo surfshark vpn, nek mi se javi da se dogovorimo
u pitanju je moj račun, te vrijedi do Dec 21, 2023
lux3320 je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2021., 00:37   #150
H@rdc0r3M1nD
H@rdc0r3M1nD's Avatar
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 465
Uzeo sam NordVPN i sad se trudim povezati na bilo koji server...
I koji god odaberem ne zeli se povezati vec stalno pise "connecting to (neka drzava-odnosno server)
moze li mi stvarati probleme to sto router se nalazi u jednoj prostoriji - TP link range extender u drugoj - iz tog extendera LAN kabel ide do kompa... i to uredno radi kad je T-com u pitanju. Al ovo sa VPN-om nikako.
KAd kliknem network connctions u win 10 kaze network cabel unpluged (kad nije pokrenut NordVPN)
te ovako kad je pokrenut:
Unaprijed hvala
H@rdc0r3M1nD je offline   Reply With Quote
