#361 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,598
![]() jel vrijedi quick scan? ![]() nick7 što preporučaš napravit, ne razumijem baš sve što kažeš pa molim laički ![]()
#367 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,541
Prepisivanje iliti brisanje diska. Gubis sve na njemu. Najlakse je u Disk Management-u pobrisati sve particije, i onda iz HD Tune-a pokrenuti 'Erase', u ovom slucaju pozeljno sa 'Verify' opcijom (da radi i citanje naknadno). Ovo ce potrajati podosta sati, s obzirom da je rijec o 3TB disku, rekao bi izmedju 12 i 24 sata. Nakon ovoga koristi disk kao inace (samo drzi podatke gore koje mozes 'izgubiti'). Nakon tjedan-dva pokreni opet full check diska da vidis da li se pojavljuju nove greske.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#368 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,598
gore su podaci koje mogu izgubiti, to je bekap disk, nije bed enivej evo rezultata, neznam šta je sa zadnja 4, zapeo, smrznuo se, neznam, radio je nekih 9h, tak da je očito zapeo pred kraj ![]()
#369 |
Postovi: 23,689
Sad izračunaj gdje je po poziciji / kapacitetu ovaj "crveni", smanji još za 10%, od početka do izračunate pozicije napravi particiju(e), bitan štos je da se problematični sektori ne nalaze u nekoj particiji. Nastaviš koristiti sa opaskom da ne koristiš hdd za ništa bitno. Imaš 50 - 50 % šanse da je to - to, da se problematični sektori se neće širiti ... pogotovo ako napraviš kako je opisano. |
#370 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,598
imam disk A, na njemu je sve bitno, ovo je disk B, bekap diska A nek sutra krepa, niš strašno ![]()
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 12.08.2020. u 20:08. Razlog: obrisan višak |
#371 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 689
Da, baš kao što je Nikky napisao. Napravi particije oko bad sectora i neka ti je sa srećom! ![]()
Dazed and confused |
#373 |
Postovi: 513
Pozdrav ovom dijelu foruma u koji nisam zalazio do sad. Disk je (WD30EFRX) Western Digital Red 3TB SATA 6 Gb/s, Serial ATA III, 3000 GB Star je 3-4 godine. Koristim ga u konfiguraciji (Moj komp) za arhivu i par puta mjesecno nesto pisem/brisem na njega. 1.3TB zauzeto. Jutros mi je u u Win10 izbacio disk error. Napravio sam restart i odradio je Disk Fix prije startupa (trajalo je 4-5 sati) HD Tune javlja ovo ![]() Jeli pokojan i kako ga najbezbolnije klonirati? Trenutno je ištekan dok ne smislim što ću ![]() edit: ne trebam ga klonirati, nego normalno presnimiti, vidim da ima posebna tema.. Zadnje izmijenjeno od: murina. 11.12.2020. u 16:28. |
#376 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 592
Danas godišnje čišćenje računalne skalamerije, čišćenje fajlova i reko ajd da bacim oko na stanje diskova. Long story short za SSD WD Blue 1.0TB (2,5") koji je jedan od storage diskova naletim na (05) Retired Block Count...1. Zanima me da li je ovo dovoljno da se disk da na reklamacijski postupak? Disk ima garanciju i star je manje od godinu dana. U prilogu i sličica iz HDTune... ![]() |
#377 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,772
Znam da je tema za HD tune, ali samo me zanima jel ovo zabrinjavajuce? Ovo je jedini Dynamic disk u pc-u, svi ostali su basic - ne znam jel to radi neku razliku... Edit: evo i ss iz HD tune |
#378 |
Postovi: 592
#379 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,772
Nekako rano to otkaziva , ne znam koliko je star no sumnjam da ima preko 2 god...Inace dosad su mi 2 diska krepala u zadnjih 10-tak godina, oba Seagate-ova. Jedan 500Gb, drugi 1Tb - oba stara 7-8 god. Isto tako imam starog "blackya" od 1Tb koji dan danas sretno vrti u pc-u, nakon 11god starosti, da ne spominjem koliko je lan-partya taj prozivio... Ahh well, ionako su mi manje-vise nebitne stvari na tom disku, samo ne mogu vjerovati da vec otkazuje - iako znam da s diskovima nema pravila... |
#381 |
Postovi: 592
#382 |
Postovi: 331
Evo da postam i ovdje, mozda ce mi netko jos nesto napisati vezano za ovaj problem /ako se moze uopce i nazvati problemom), jer tice se externog hdda od seagatea, i imam dva identicna.. https://ibb.co/FYW8Lvv a ovo je drugi hard koji, po svemu sudeci, ima slicnu temperaturu, ali bez naznake da je problem na njemu isto... |
#383 |
Postovi: 331
Ovako, imam dva harda sa nekim problemima, i koliko bi trebao biti oprezan, i da li je vrijeme da razmislim o podacima koji su mi na njima? Imam dosta bitnih stvari, pa eto.. Par godina mi rade ovako, ali me malo i brine zbog mojih datoteka ![]() Evo slike: https://ibb.co/PWvSwfr https://ibb.co/gtHyvDJ |
#384 |
lar~
Postovi: 1,558
Kod ova prva dva, rekao bih da airflow racunaju kao nesto 100-vrijednost, jer RAW value sam po sebi moze znaciti kaj god si zamislis. A mozda i koristi temperaturu (C2) za to. Uglavnom, ovaj koji je u failed stanju je imao u jednom trenu 60 max temperaturu, 100-60=40, udario u treshold, dok ovaj drugi je na 100-58=42, nije udario u threshold. U cem drzis diskove, pecnici? Sto se dice druga dva diska, ovaj s CRC errorom je fine, to moze biti kabel i slicno, ne bi se previse brinuo osim ako se krenu mnoziti, reseatanje kabla moze pomoci, ili zamjena. Ovaj s current pending sectorima, spasavaj podatke. |
#385 | |
Postovi: 331
Haha, nasmijao sam se dok sam citao tvoj post.. Pa gle, ova dva diska sto imam su kupljena manje od godinu dana.. ali su mi iz HG-SPOT servisa napisali da se ne moram brinuti previse, jedino ako bas zelim,d a odnesem disk kod njih gdje sam ga kupio, pa ce ga slati na servis i vidjeti sto je.. Diskovi su u svom kucistu, i na stolu kao kod svakog normalnog usera .. Dakle, ne pecem ih niti drzim u pecnici, jednostavno, ocito su lose napravili protok zraka u njima, pa me to malo i zabrinjava, ali sta je tu je.. Ovaj treci sam i mislio da nije toliki problem, nego do konekcije, kako i pise, tako da cu vidjeti sto mogu napraviti snjim, a cetvrti disk, radi dok radi.. najbitnije imam spremljeno, pa cemo vidjeti.. jos moram provjeriti sto da maknem s njega, i to je to .. Hvala ti na odgovoru ![]() |
#386 | |
Postovi: 4,888
Diskovi u pravilu moraju biti ventilirani, kućišta im nisu baš najmilija sredina, posebno većim i bržim diskovima.
Igor Batinic |
#387 | |
Postovi: 331
A neznam, koliko vidim, od ispod i sa strane imaju malo protoka.. jer ta njihova kucista su nekako zatvorena skroz.. ali me briga, jer rade bez beda.. A ovaj zadnji disk, danas mi se nesto s kompom desilo, i njega sam morao kao repair, i vidim da mi vise od pola podataka fali.. sve se izgubilo s njega.. ali sreca da dosta toga imam spremljeno na M Diskove, ali budem jos probao sa nekim programom neke stvari povratiti ![]() |
#388 | |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#389 | |
Postovi: 331
Kuzim.. ovaj disk par mjeseci mislim da ima taj error, nisam previse mario prije, ali eto, doslo vrijeme da se malo raspitam o tome .. Samo, oni meni na dodir, bar ta plastika, ne djeluje uopce vruce.. Hladni su, a i vidim da im je osnovna temperatura do 43 stupnja, pa i nize.. tako da neznam, po meni je to normalna temperatura |
#390 |
Postovi: 23,689
I nije baš, sve preko 40 st. je ili može biti problematično. Još jedan od razloga zašto mi je draža varijanta kada sam radiš složenac + kućište sa adapterom na neki usb. Dosta ih ima sa Al kućištem i preko njega se lakše hladi, pri sastavljanju paziš baš da hdd dodiruje kućište. |
