Lokacija: Zagreb, Hrvatska
Postovi: 77
Evo prije dva dana upalim comp a ono Bios cheksum error Award Bios Bios Cheksum Error Insert floppy and press any key to Start Eto nakon toga sljedi akcija promjena baterije, opet ništa radi se o Gigabyte 8I875 Ultra ploči, nakon par gašenje i paljenja čuje se beep za memoriju i napokon se stroj pali. Dignu se windozi spojim se na net i skinem i update-am novi Bios verzija F11, Load setup defaults, pa ga podesim te se comp restarta i sve na prvi pogled radi normalno još par puta restart i shutdown i radi. Ugasim ga negdje oko 22 te danas ujutro za nedaj bože ga probam kresnut i zamislite NE RADI opet Bios Cheksum error E sad kaj da još probam napravit evo konf ako nekome pomogne P4 2.8 478 socket Gigabyte 8I875 ultra 4x 512 DDR Kingmax 3x 120Gb Maxtor Sata Toshiba DVD Pioneer DVDRW 108 Gainward Golden Sample 6800GT Fdd Dodatni USB2.0 kontroler SB 5.1 Live Printer, Pioneer U88, Volan, IPAQ, Zip, USB Disk periferija na USB-u
------------------------- Learn this, business has no business with patriotism. For business, patriotism is just product |
Dr. Gonzo
Postovi: 958
Imam isti problem, radi se o Abit IC7 ploči, Pentium 4 2.8. U čemu je problem, kako riješiti!? |
Postovi: 9,069
jel vam dobro podeshen datum, godina, vrijeme? evo bash sam danas imao isti problem sa jednom intelovom plochom (marke x), skocih u bios, promijenih vrijeme, iskljucih error reporting i sve ok.
___________ Just atha x |
#4 | |
Postovi: 77
Postovi: 77
Kod mene se ni ne dođe Bios- a nego u vrijeme njegova pozivanja očito dolazi do greške neznam da li je stvar možda u Eprom-u možda je on puko po šavovima ali ćemu onda gigabyt-ova hvala o dual bios-u
Postovi: 77
Ajmo di je zapelo zar nema rješenja za ovaj problem, evo danas probao ponovo opet javi isto pa mu tutnem disketu sa bios-om a nakon toga javi da ne prepoznaje Flash memory-u prava ludost prije 4 dana sam poslao i gigabytu post i još ništa e da nakon toga sam ga restarto jedno 3-5 puta i najedanput beep i evo broji memoriju komp se diže dok ga opet ne zgasim i sutra ga probam ponovo kresnut. shadow
Dr. Gonzo
Postovi: 958
Pročitao sam na Internetu da može biti problem u nekakvom checksum kodu koji se provjerava pri svakom bootu, a riješenje toga je flashanje BIOS-a. Ako to ne uspije, onda je najvjerojatnije fizički kvar i piše da se mora kupiti nova matična. E sada, mene zanima kako flashati BIOS? Može li biti ikakvih nepovoljnih posljedica nakon te operacije (gubljenje podataka i sl.)? |
Dr. Gonzo
Postovi: 958
Ovako, skinuo sam s interneta najnoviji bios i stavio ga na disketu. Upalim računalo i pita me za disketu, stavim je i on loada awdflash.exe. Uđe u sučelje i pita me da upišem fajl od biosa. Ja upišem fajl (IC7_28.bin u ovom slučaju) i pola sekunde nešto proradi, i dalje ništa. Jednostavno nema nikakvih znakova aktivnosti. U čemu je problem? Je li crko čip od biosa? |
Dr. Gonzo
Postovi: 958
Skinuo sam sada najstariju verziju BIOS-a, i napravio sve on programira memoriju BIOS-a, ali onda kad to odradi ponovno resetira računalo i onda ponovno to radi, i tako u nedogled. Šta nema nitko tko je imao ovakav problem? |
Postovi: 173
@ franzi Ti to flashas abitcu? pa imas uz nju programcic flash menu i iz njega komotno iz windiwsa flashas bios. meni do sad nikad nije sjebo stvar a puno puta sma flasho bios. a kaj se tice flashanja prek diskete nisam nikad radio pa mozda bubnem glupost al si izvadio disketu nakon flasha i restarta kompa? da ti ne boota stalno floppy |
Dr. Gonzo
Postovi: 958
Ajde pročitaj o čemu se radi. Kakav te windows snašao? Nema windowsa, nema bios-a, nema ničega! Ima samo crno i piše: "BIOS ROM checksum error" i da ubacim disketu na kojoj se nalazi awdflash.exe. Ja ubacim, nađe awdflash.exe i počne reprogramirati bios, ali kad se restartira, to uradi ponovno. Ako izvadim disketu, onda mi je opet traži. WTF? |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Ajde probaj jedan dobar ccmos napravit(jedno 5min)
#17 |
Postovi: 77
HEJ Franzi jer ti piše možda prilikom paljenja Award BiosBoot Log 1.0 ili tako nešto Trying Boot from Hard Disk or Floopy Jer meni se to javlja zadnjih par dana i sa par restarta mi se pojavi boot čak sam i uspio Flash-ati ali nakon par sati kad je PC zgašen opet isto bez obzira na uspješnost flashanja čak sam i bateriju mijenjao i ništa slao problem Awardu i Gigabytu i još ništa ako kaj saznam javim Shadow
#19 | ||
Postovi: 77
#20 |
Postovi: 77
Franzi našo sam nešto zanimljivo a tiće se Abit ploča Iz windowsa napravi systemsku disketu makni config.sys koji je vjerojatno hiden zatim skopiraj Awdflash i xxxx.bin file na disketu napravi autoexec.bat sa jednom commandom unutra i to AWDFLASH.EXE xxxxxx.BIN /CC /CD /CP /F /R /PY /SN pazi na razmake iza Exe i Bin te na razmake prije svakog "/" E da sad ono zanimljivo skini sa ploče sve diskove i CD/SVD osim floppy-a pa probaj Flash-ati nakon što se pojavi POST stisni DEL i ugasi komp izvu ci naponski pa Clear CMOS jumper (CCMOS1 na Abit-u)sa pin 1i2 na 2i3 ili izvadi bateriju. Zatim ga pali jedno 3-4 puta. Vrati Clear CMOS jumper na pin 1i2 reconnektaj hdd i DVD vrati naponski te upali stroj uđi u Bios Load setup Defaults (Load Optimized Defaults) Postoji i drugi način za Abit-a nakon što se pojavi poruka sa BootBlock stisni ALT + F2 s time da se napominje kako neke Abit ploče zahtjevaju AwardFlash verziju 8.22a pa je probaj skinut Javi ako proradi Shadow
#21 |
Postovi: 8,517
Nisam 100% siguran,ali ja mislim da vam je bios chip corrupted/crknut/neispravan. To nije nista novo,taj chip ipak samo jedan obican PLCC flash chip. I moze crknut bez problema. Abit ima jako puno problema s time jer je jedno vrijeme stavljao srot chipove (pogotovo od winbonda). Gigabyte nema toliko problema ali eto,desi se. Onaj dual bios na Gigabyte-u je upravo to,mogicnost update-a novog bios a ko crkne stari. Inace da to nemate komp ne bi uopce bootao. vama treba jedan novi bios chip. Problem je samo u tome da nadjete pravi chip tj. morate znati da li je od 2mb ili 4mb. Meni je isto jednom crko chip na epoxu i kupio sam novi od cini mi se Rendule i poslije je sve sljakalo. Abit je malo teze popravit. Treba isfleshat uzivo tj. stavit ispravan chip,dignut PC i onda ubacit novi i isfleshat novii bios. Ako ne znate najbolje bi bilo da kontaktirate RAKA i lijepo vam sredi problem P.S. Ima jedan caka kod Abit-a za fleshanje novog bios-a ali ne znam dali sljaka na svim Abiticama. Stisnes tipku INSERT i drzis je i probas uplait komp i cekas da ti napise nesto.... |
#22 | |
Postovi: 77
Nisi u pravu!!!! Dual bios služi baš tome ako je Primary Bios corrupted da se boota sa secondary Bios-a a to u mom slučaju ne radi još je dobra stvar da možeš imati dvije verzije biosa radi provjere dali nova radi uredno ili ne ako da onda i novu prebaciš u secondary Bios. Shadow
#23 | ||
Postovi: 8,517
A sta sam ja napisao? Citiraj:
#24 | |
Postovi: 77
Evo to si krivo napisao Abit nema dual bios i boota tj pojavljuje se Award BootBlock 1.0 itd da sad ne pišem a ja ima gigabyte sa tzv dual biosom i kad bi trebao bootati sa drugog biosa on meni javi Award BootBlock 1.0 pa zar su oba riknula ili je to samo mazanje očiju. Shadow
#25 |
Dr. Gonzo
Postovi: 958
Hvala puno shadow, popravih. Naime, što sam učinio. Ugasio računalo, isključio hard i cd-rom iz matične, premjestio ccmos na 2i3 pin, upalio računalo, ugasio ga, sve natrag ušteko, upalio i radi. U bios-u sam namjestio Load setup defaults i sve radi normalno. Morao sam samo za zvučnu karticu instalirati driver, i sve je radi! Puno hvala svima. |
#26 |
Postovi: 77
Eto kod mene na gigabyte-u i dalje sve po starom nije valjda da ću ipak nakon dugo godina nešto morati vratiti u servis Hvala Svima Shadow
