#11312 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,491
Točno. Btw na ovih 199kn Trio za 2 god, može još ići -15kn tj 30kn za mozaik? Ima li onih 20kn fiksne naknade mj? Ja bi volio ako je ikako moguće zadržati stari stb radi izbornika.
#11313 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Kako se zaključavanje programa i kockanje/smrzavanje slike (pogotovo RTL-a) nastavilo, prije par dana sam kontaktirao ponovno korisničku službu i prijavio kvar/smetnje. Za danas mi je bio najavljen tehničar koji se uredno javio i došao no HEP je jutros odlučio isključiti struju u kvartu radi servisa mreže pa je čovjek samo došao i ostavio mi dva nova Cam modula (ionako nije imao kaj drugo napraviti na instalaciji) i za divno čudo za sada (od nekih 17,00 sati kad se struja vratila) ni na jednom TV-u se ni jedan program nije zaključao usred gledanja, a RTL nema nikakve smetnje. |
#11315 |
Postovi: 7,491
Mora ići oboje. Treba internet radi snimalice a antenski jer preko njega dobiva "live" trenutni prikaz kanala. U teoriji, ne bi trebao internet kabel ali ipak treba za interaktivu.
#11316 | |
Postovi: 1,542
Nije u cijelom kvartu, vec nekoliko zgrada koji su spojene na tvoju najblizu trafostanicu, pa su tako danas od jutra od 8 sati do tih cca 17 sati roktala dva generatora pod mojim prozorom, jedan od Spara a drugi od DM-a, jucer nije bilo struje kod mene i jos par zgrada oko mene, a nedaleko od zgrade roktao mi generator od Konzumove prodavaonice. HEP nakon cca 55 godine zamjenjuje 35 kV kabele od struje u cijelom naselju, vec zadnjih par mjeseci kopaju kanale i postavljaju nove 35 kV kabele, sad su poceli spajati po trafostanicama. Drago mi je da si vjerojatno rijesio probleme sa CAM modulima. |
#11317 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
#11318 |
Postovi: 2,144
#11319 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 319
HEP riješio probleme sa CAM modulima. I onda kažu di država ima svoje prste nije dobro. ![]() |
#11320 | |
Postovi: 2,063
Hvala za info, vidio sam da kopaju ali nisam znao zašto (a nije me pretjerano ni zanimalo, veća mi je tlaka onaj novi ležeći u visini Konzuma koji je napravljen sa svrhom kao i Vukelićev most) ![]() Kaj se tiče modula, Philips za sad radi bez problema, na LG-u se RTL tu i tamo nešto sitno zakocka ali se ne zamrzne, kod ostalih programa nema kockanja. |
#11321 | |
Postovi: 1,542
Ocito ce vrijeme pokazati jel ce ti biti bolje sa novim CAM modulima nego sto si imao do sada Zadnje izmijenjeno od: Cilim. 09.12.2020. u 23:15. |
#11322 | |
Postovi: 2,063
Ne, iza njega ima još jedan koji nije pobojan i na kojem nema iscrtanog pješačkog jer i da je iscrtan nema tko doći do njega kad je s jedne strane ograda od vulkanizera, a s druge zelena površina između parkirališta i ceste (točno ti je u visini Kikija). |
#11323 | |
Postovi: 440
vjerojatno neću ništa dirati ili ću preći na tcom za 209kn... Netko je spominjao da ce i tele2 krenuti sa kabelskom televizijom...pa tko zna... |
#11324 | |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 37
Ono kaj se vjerojatno desilo je to kaj je HEP iskljucio struju pa time i iskljucio A1 rutere, switcheve transmisiju ili sta vec u tvom kvartu pa kada se sve diglo popravilo se samo od sebe ![]() Zivio HEP! |
#11325 |
Postovi: 23,606
Znači kad slijedeći put RTL počne kockat treba zvati HEP da isključi koju trafo stanicu u blizini ? ![]() Kolega je pogodio / dao vjerojatni razlog poboljšanja, reboot transmisije ... Za CAM modul smo već utvrdili / komentirali da su uzeli "prepametni" pa u kombinaciji sa pametnom telkom (aka LG) zna biti veselja a sa "glupom" telkom gotovo da nema problema. Iako se može viditi sw verzija modula, ne znam jesu li tu šta mijenjali tj. ima li razlika u pojedinoj seriji a vezano za opisivana veselja. |
#11326 | |
Postovi: 440
- dobiti ih na telefon - ili preko weba ili službe za korisnike - ( oni će ponuditi opet 269kn - 20-30kn za ugovor na 24mjeseca - max30kn ako se nagurate u mozaik = 209-219kn/mjesecno ) - tad kažete da vas zanima posebna ponuda za postojeće korisnike - popust od nekih 70-120kn ovisno šta koristite - oni opet neće imati pojma (bar njih 90% ili se prave da ne znaju ništa o tome) , ja sam im diktirao put do tog dokumenta - kad su pročitali opet ništa nisu znali, da to ne vrijedi, da je to staro itd. - nakon natezanja rekli mi da me jedino mogu prespojiti/ da mi se javi netko iz službe za zadržavanje korisnika - sutradan me nazvali iz službe za zadržavanje korisnika - ponuda je 199kn ( to je onih 70kn popusta kao što piše u posebnoj ponudi za moju uslugu ) - s obzirom da imam i mobitel kod njih i povezao sam još par njih u mozaik finalna cijena će biti 169kn za TV+internet na 24mjeseca ( mobitel tarifa s neograničenim internetom će mi biti 159kn ) Evo čisto da ne gubite 10 dana na zivkanje i natezanje... - nazvati ih, i tražiti da vas spoje na službu za zadržavanje korisnika, jer samo oni mogu ponuditi tu cifru i zatražiti cijenu po posebnoj ponudi... (vjerojanto je ovo već netko pisao, ali ja nisam mogao porčitati hrpu prethodnih postova...pa )HVALA SVIMA NA POMOĆI !!! ![]() |
#11327 |
Postovi: 2,063
#11328 | |
Postovi: 1,542
![]() EDIT: Predvecer usao u naselje sa donje strane uz stadion Dragovoljca po Radmanoveckoj i naisao na jos dva hupsera - lezeca policajca, jedan kod bocalista prije rupe-igralista a drugi iza rupe-igralista a prije trafike Tiska. Zadnje izmijenjeno od: Cilim. 10.12.2020. u 22:43. |
#11329 | |
Postovi: 2,881
Na netflixu mi je brzina konstantno na 3.8 mbita i 4k sadržaji su stalno na 1080p.
#11330 | |
n00b
Postovi: 246
Većinu vremena se sve vrtilo na 480p, što je bilo izrazito primjetno na 55" TV-u. Onda sam za brzi test upalio netflix na mobu (4G mreža preko T-coma) i tu sam dobijao uredno 1080p bez ikakvog pada. Čim bi mob spojio na WiFi preko A1, isti simptomi, 480p i to je to. Tako da su bile tu dvije mogućnosti, ili je A1 nešto zajebavao ili Netflix zajebava svih koji dolaze sa A1 mreže. Svakako, nisam previše se zabavaljao oko toga jer se vrlo brzo popravilo samo od sebe. |
#11331 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Meni su u odgovoru na prigovor naveli da su imali problem sa Netflixom i da je isto otklonjen 01.12. I realno, meni radi sve kako treba zadnjih tjedana ![]()
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#11332 |
Postovi: 2,144
Zna li netko zašto je AMC HD otključan? |
#11334 |
Postovi: 2,144
Govorim o otključanim kanalima, kao naših 9. |
#11336 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Otključan je već mjesecima. |
#11338 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
To sad mogu komotno i isključiti jer ne vidim više potrebu za SD varijantom nacionalnih kanala. |
#11340 |
Je suis Schumi
Postovi: 1,524
Pao im je TV. Piše da nisam pretplaćen na programe. Rsde HRT, Nova i ovih par RTL-ovih. Zovem SZK popodne, unaprijed poruka da imaju problema. Jbt. njima stalno nešto ne radi 🥴 Sent from my POCO F2 Pro using Tapatalk
Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]() |
