#53013 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Ma čitam da je spor i kilav, pogotovo u gradskoj vožnji. Skoro na svakom reviewu s automatikom je dobio lošu ocjenu. |
#53014 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Gdje sam napisao da ljudi koji imaju novaca imaju samo 1 auto? Nigdje. Samo tvrdim da ideja EV automobila od 100k kn i dometom od 100 km nema smisla.
#53015 | |
Postovi: 2,722
U redizajnu Hyundai-a i30 je dosao 1.5 160ks. A to je vec fina cifra konjica, iako i 140 lijepo ide. Ne znam kad ce doc u Kiju, ali ce sigurno doci. Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
#53016 |
Postovi: 2,722
#53017 |
Postovi: 19,012
Taj 1.4 turbak im je dosta anemičan, dosta lošiji od 1.4 TSI. Kolega uzeo, probao voziti i nisam se baš oduševio. Civic mi ima značajno bolja međuubrzanja.
#53018 |
Suit up!
Postovi: 5,982
Uletio mi Civic povoljno, samo 118k km i vrlo dobrom stanju. Jedino ima davanja dosta jerbo je dizlo, pa gume, skidanje dpf filtera i reprogram itd tako da je sad malo manje povoljno ![]() Ima Xenone koji lipo figuraju na boju. https://photos.app.goo.gl/Pg2boxQmbq87XrrR9
#53019 |
Postovi: 10,386
Eolys aditiv mi je nizak, napokon se upalio alarm i evo sad se neckam - nadoliti i voziti dalje ili skinuti sve dole. Diagbox kaze da je dpf na 52%, jos 90t km do kraja makar to se isto moze resetirati u nedogled ine znam je li vec resetirano. Eolys je na 300tinjak ml i aktivirao je zastavicu da je nizak. Nemam nista protiv da zadrzim dpf, nisam primjetio probleme u ove 3 godine i cak bi rado dopunio i resetirao counter u ovlastenom (moram samo cuti veselu cifru). Ali ima li to smisla na 12 godina starom autu? S druge strane, frkica me svake godine strepiti sto ce tehnicki reci ubadanjem obd-a i na eko testu. Koliko su pametne te sprave koje koriste? P308 2.0hdi iz '08. 160t km
#53020 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Ina ima opet akciju na ugradnju plina. Tko ima MPI motor da dobro trpi plin, prilika https://www.ina.hr/pametna-alternati...oaAg99EALw_wcB Ja sam prošle godine to iskoristio |
#53021 | |
Postovi: 12,433
Sad da idem odradit izmjenu tekucina i filtera na 330i (ZF 6HP) samo bi me tekucina izasla cca $180 + jos oko $200 za filter (integriran u poklopac getribe.) Ovo tvoje je vjerojatno 550 eura s rukama, Da ides sam odradit prosao bi vjerojatno s pola tog iznosa. Time da mozes jos kakvih 20% ustedit ako nades Castrol/Valvoine/Shell koji udovoljavaju potrebnoj ZF Lifeguard normi za 8HP umjesto preskupe ZF / Pentosin tekucine. Recimo mene bi litra ZF LifeGuard 6 kostala oko $30. Litra nekog drugog branda koji udovoljava toj normi bude oko $20 Usporedbe radi litra nekog uobicajene Dexron VI tekucine je cca 7-8 dolara Kad sam mjenjao tekucinu u E36 koji je imao GM-ovu getribu tekucina me na akciji kostala $6po litri i FRAM filter $30 ![]()
#53022 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,041
https://www.tportal.hr/vijesti/clana...tskoj-20090910 I meni se desilo. Praktički nema tko onda nije naletio bar jednom ili dvaput. A malverzacija s "nestašicom" se nesmijem ni sjetit.
#53023 | ||
Postovi: 2,722
Ne znam na koji 1.4 referiraš, vjerojatno na 140ks, jer onaj sa 125 je definicija anemičnosti. Sad imam 1.5 TSI, on je puno bolji od Kia/Hyundai 1.4, ali iskreno, mislim da je taj 1.5 TSI vrhunski motor, i možda je jedino Hondin bolji (nisam probao) koji ipak ima 30ks više. Da moj nije pod garancijom, digo bi mu okretni moment na 300 i konje na 180, onda bi išao baš full glatko, iako i sad jako lijepo ide. Citiraj:
#53024 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Htio sam to sam napraviti i ne bi mi bio problem, ali bez uredjaja za ispiranje mjenjaca bih zamijenio samo cca 70% ulja. Sto se tice ulja, kartera sa filterom i ostatka potrebnih dijelova, sve nadjem na https://www.bandel-online.de/inspekt...chsel_c134.htm |
#53025 | ||
Premijum
Postovi: 1,360
#53026 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Nisam imao nikakvih problema. I sad ima ulja, nakon 10 000km ima ga sigurno 10tak ml u kučištu filtera (Lovato), nije nikad skroz suhi filter |
#53027 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: EU
Postovi: 183
#53030 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 601
tako je, S line je jedinica za mjerenje nacionalizma, odnosno arijevskih krvnih zrnaca. 2x S line = SS line, odnosno pravo njemačko vozilo, a ti slušaš Thompsona i ćelav si. 3x S line = SSS line, istinsko njemačko vozilo, srednje si stručne spreme, zoveš se Adolf i imaš 2 njemačka ovčara. |
#53032 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,192
#53034 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#53035 |
Postovi: 2,722
Nemam problema s kangarooing-om, meni se čini da je to zato jer jašem kuplung dok krećem i polako ga otpuštam. Kod naglog otpuštanja malo poskoči. Jednom ili dvaput u godinu dana mi je poskočio i pri "normalnom" kretanju, ali niti se ugasio, niti je ikome smetao, samo je bilo malo neugodno, ali inače je super. Potrošnja mi je sad oko 8.5, ali se vozim samo po gradu, iznimno kratke relacije, većinom hladan, a kad se zagrije ga ne šaltam kako on traži... evo danas sam bio u 2. brzini, i tražio me da ga prebacim u 4. Kad sam pazio na potrošnju (ali ne jako) i vozio duže relacije bilo je oko 7.5 Na autoputu rijetko idem ispod 140, često i "nešto" više, potrošnja mi je oko 9l tad na autoputu ako se dobro sjećam, nisam neko vrijeme bio na autoputu. |
#53037 | |
Premijum
Postovi: 1,360
To je sasvim solidno za benzinca od 150ks te mase. Znaci otprilike litra razlike u gradu i nesto vise od toga na autocesti, ako usporedujemo sa 2.0 dizelom. |
#53038 | |
#53039 | |
Postovi: 2,722
Ali 5.5 mi sigurno nije na 130... Mislim da mi putno racunalo ispisuje oko 6.4-6.7 na 140, ravno + tempomat. Sto se tice kangarooinga i smjese, jednom sam natocio 95 umjesto stotke i bio je puno osjetljiviji i dosta hopsao, zapravo jedino tamo i je. Znam da si ti mislio na smjesu goriva i zraka, ali samo kazem, 100ka ipak kasnije puca i mozda 95ica prerano pukne za tu kompresiju. Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
#53040 | |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Ispire se s 12 litara tekućine (jws 3324 specifikacija), to me dođe oko 1000kn i ostalo su ruke, dosta je jednostavan proces ali ga nisam radio sam nikada. |
