#65 |
Dubwise
Postovi: 310
#67 | |
Postovi: 5,812
Bas sam mislio postaviti isto pitanje, kako najjednostavnije napraviti backup na npr neki usb stick? Odnosno jel se moze automatizirat da recimo svaki dan radi backup cijelog HAss-a i to sprema na usb stick? |
#68 |
Postovi: 3,563
Meni se HASS vrti u kontejnerima na serveru pa nemam taj problem, ali sam razmišljao da pređem na hass.io na rpi. Ali kad bi ga premjestio na rpi mislim da bi dugoročno moglo biti problema. Nekad davno sam vrtio libreelec + kodi na tome i riknuo je USB stick za godinu dana, SD kartica izdržala je nešto više, ali oboje je rikavalo. HASS stanje senzora upisuje u bazu koja voli i porasti, ovisno o njihovom broju i frekvenciji veličina sqlite db filea u rangu veličine par GB nije ništa čudno ![]() Pogotovo ako se uz hass digne i npr. influxdb, grafana i ostale điđe ![]() Koliko šara po disku izvan baze nisam kontrolirao. |
#69 |
Postovi: 2,134
Ovdje sam napisao kako automatizirati backup cijele SD kartice. Ja to radim na HDD, svaki backup mi je oko 3.5GB kompresiran. Ovdje imaš rješenje za automatski snapshot HA i upload na google drive. Odredi kakav točno backup želiš (cijeli SD, samo hassio folder ili snapshot), želiš li backup .db-a (koji sadrži history), koliko zadnjih backupa želiš čuvati... U biti je nekako najbolje raditi backup kompletne SD kartice jer možeš relativno brzo vratiti backup, a ako si nešto slučajno smrdao u HA možeš iz backupa izvući samo hassio folder i vratiti na karticu. Vrlo malo, rekao bih zanemarivo. Baza je najveće opterećenje i baš je osjetljiva, više puta mi se urušila čak i sa mariaDB. Možda da probam influx? Ili prebacim lokaciju baze na HDD, da smanjim opterećenje sa SD kartice... |
#70 |
Postovi: 3,563
Ja sam digao influx samo kao međuspremnik da grafana ima otkuda povlačiti podatke ![]() Te druge dvije baze su mi osjetno manje jer sam tamo prebacio samo neke senzore za koje sam htio šarene grafove. HASS je i dalje na default bazi i nisam još imao problema s time. Sve i da se skrši baza, nije velika šteta. Bitnije postavke hassa spremiti. Ali mi je sve na HDDu i backupira se drugim metodama. Ovo za backup rpi je zgodno rješenje, ali ako dobro vidim iz skripte, rsync-a živi filesystem što nije baš 100% pouzdano ![]() |
#71 | |
Postovi: 746
#72 |
Postovi: 3,563
U planu je neko preslagivanje doma pa razmišljam da izbacim to van s kućnog servera, odluka nije još finalna. Skupljaju se docker kontejneri pomalo, za svaki addon treba novi i ručno ih povezati, ručno ažurirati jednog po jednog itd. To je barem u hass.io automatizirano pa sam mislio da si pojednostavim posao za ubuduće. Koliko sam skužio, hass.io kod "instalacije" addona sam diže docker kontejner u pozadini? Valjda zna to i ažurirati novom verzijom? |
#73 | |
Postovi: 746
Možeš instalirati Hass.io kao virtualku i onda ti svi add-onovi koje koristiš mogu biti u tome, imaš automatske updetje i sve benefite hass.io supervisora. EDIT: Mana je USB passtrough kod VM-a na FreeNAS-u pa ako koristiš nešto od USB stickova rješenje ti je dignuti USB IP server na rpi i povezati tako sa Hass.io VM-om |
#74 | |
Postovi: 2,134
Code:
CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES f6c59758524a homeassistant/armv7-hassio-supervisor "/init" 41 hours ago Up 41 hours hassio_supervisor d463c08281ec hassioaddons/node-red-armv7:7.2.11 "/init" 3 days ago Up 3 days addon_a0d7b954_nodered 2495218e5d4c homeassistant/armhf-addon-deconz:6.5.0 "/init" 3 days ago Up 3 days 0.0.0.0:5900->5900/tcp, 0.0.0.0:8081->8081/tcp, 0.0.0.0:40850->40850/tcp addon_core_deconz 2092e0584d88 hassioaddons/sonweb-armv7:0.13.1 "/init" 3 days ago Up 3 days 0.0.0.0:9541->9541/tcp addon_a0d7b954_sonweb 4d01392d00a3 homeassistant/armv7-addon-mosquitto:5.1 "/run.sh" 3 days ago Up 3 days 0.0.0.0:1883-1884->1883-1884/tcp, 0.0.0.0:8883-8884->8883-8884/tcp addon_core_mosquitto dfd1016377e1 homeassistant/armv7-addon-mariadb:2.2.1 "/init" 3 days ago Up 3 days addon_core_mariadb 7e638c984bdb homeassistant/armv7-addon-configurator:5.2.0 "/init" 3 days ago Up 3 days addon_core_configurator 14e620b7d07d homeassistant/raspberrypi4-homeassistant:0.118.4 "/init" 3 days ago Up 3 days homeassistant 7d571e1d5459 homeassistant/armv7-hassio-multicast:3 "/init" 3 days ago Up 3 days hassio_multicast 160e24d9372e homeassistant/armv7-hassio-observer:2020.10.1 "/init" 3 days ago Up 3 days 0.0.0.0:4357->80/tcp hassio_observer d31cf93ed9e2 homeassistant/armv7-hassio-cli:2020.11.1 "/init /bin/bash -c …" 3 days ago Up 3 days hassio_cli 88f4d8059442 homeassistant/armv7-hassio-audio:17 "/init" 3 days ago Up 3 days hassio_audio 012254376b30 homeassistant/armv7-hassio-dns:2020.11.0 "/init" 3 days ago Up 3 days hassio_dns |
#75 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Možeš si i ugasiti samo neke stvari za koje ti ne treba history. Ako ti treba postupak mogu ti napisati večeras. Najbolja opcija bi ti bila da si staviš SSD na usb i ćao. Ako imaš pri4 spojiš ga na USB3.0 i sve leti. To je još sve friško na rpi4 pa je malo zajebano, trebaju konkretno određeni adapteri ssd-usb3.0 da bi funkcioniralo. Ova tema je jako dobra i detaljna pa si pogledaj |
#76 |
Postovi: 5,812
Budem malo pročitao linkani thread, nego ovako na prvu, ima razlike u kombinaciji sa SSD via usb 3.0 vs micro sd kartica? Ako nista da je bootanje brze, jer ovako to traje i traje. |
#77 | |
Postovi: 8,259
U čemu vrtiš kontejnere? Ja drljam hassio u hypervu direkt, samo sam upucao unutra njihov vhdx img sa stranica službenih.
Sent from AS/400. |
#78 | |
Postovi: 746
Restart, update radi daleko brže. Pokretanje svih servisa nakon restarta je unutar 2-3 sec. Odaziv na Node-RED automatizacije je trenutan, status update enityja trenutan(prije je bio lagani delay od par 100 ms) |
#79 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Ali osnovna prednost SSD-a je ta što neće crknit kao sd kartica |
#80 | ||
Postovi: 2,134
Moram priznat da mi je docker viša matematika, ali ni ne trudim se shvatit ga bolje. Bitno mi je da šljaka i da imam backup. Inače rpi koristim za HA, transmission, miniDLNA i socks proxy, znači ništa preozbiljno. Citiraj:
Osim toga, sam HA je u novijim verzijama postao puno brži i responzivniji. |
#81 |
Postovi: 3,563
Hm, ja sam digao najprije home assistant kao jedan docker container i zatim dodao ono što mi je extra trebalo: mosquitto,node-red,influx,.... Ima neka uputa kako dignuti hassio u kontejneru ili da guglam? Imam viška rpi3, ali izgleda da ću odustati od toga i ostaviti sve na serveru, eventualno presložiti da bude lakše za održavati. Argument oko brzine isto ide u korist x64. |
#82 |
life is a rollercoaster..
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 555
bas sam za vikend podigao hassio na ssd prema ovom tutorialu, bez beda radi. rpi4+orico ladica 3.0 usb i ssd jedino sto nije radilo je 5.6 verzija hassio (development 5 build 6), nego sam morao ici na 5.4 https://www.youtube.com/watch?v=Ks-GxF6sd5M |
#83 | |
Postovi: 2,134
Code:
sudo -i apt-get install -y software-properties-common apparmor-utils apt-transport-https ca-certificates curl dbus jq network-manager systemctl disable ModemManager systemctl stop ModemManager curl -fsSL get.docker.com | sh curl -sL "https://raw.githubusercontent.com/Kanga-Who/home-assistant/master/supervised-installer.sh" | bash -s -- -m raspberrypi4 |
#84 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Novi sam u ovome. Odnosno sad sam dobio interes ubacit sve sta imam u jedan sustav pa lagano sirit dalje... Ugl imam Philips HUE rasvjetu, amazon alexe, Nanoleaf rasvjetu i Honeywell Evohome grijanje i neki kineski snimac za kamere... Uglavnom sve ja to kontroliram sa alexom, neke scene me za sad ne zanimaju, nego cisto poslozit sve na jedno mjesto. Jel ovaj Home Assistant moze to sve spojit? Podigao sam openHAB ali bome nisam ocekivao da je tolko komplicirano... |
#85 | ||
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Zanimljivo zato što je baš 5.4 verzija imala problema za ssd boot ![]() Bi li mogao isprobati da ištekaš rpi iz struje i onda ga ponovo uštekaš i viditi hoće li ti se bootat normalno? Meni se događalo da kad bi to napravio ne želi se bootat, ugasi se LED od diska i tako stoji mrtav. To bi riješio tako što bi uštekao rpi bez diska, i nakon 4-5 sekundi ukopčao disk i boota se normalno Citiraj:
#86 | |
Postovi: 746
#88 | |
Postovi: 5,812
I mene ovo zanima ![]() ![]() |
#89 |
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 555
https://www.instar-informatika.hr/va...50710/product/ evo ladice, a ovo sa gašenjem probam danas kad dođem s posla. Iako mislim da sam ga gasio jer sam rpi prepakirao u kućište sa ventilatorom, al svakako provjerim! |
#90 |
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Hahah ti si ga baš pogodio u sridu. Orico ladice su generalno prijavljivane kao da ne funkcioniraju, isto tako i 5.4 verzija. Očito ta tvoja ima chipset koji je dobar. Jesi updateo bootloader na rpi-u? Vidim da je izašao noviji od mog pa moguće da se poboljšalo |
