Staro 03.12.2020., 00:20   #211
Postovi: 23,623
Jedno je kvaliteta baterija, za ups - ove bi trebalo koristiti one serije koje su predviđene baš za to (podnose deep discharge) i zato su skuplje
One obične (startne) nisu za to i znaju izdušiti baš tako u cca 1 godinu.
Isto tako mnogi ups - ovi imaju neispravno / loše podešenu krivulju punjenja (previsok napon) pa "kuhaju" ... opet gecrk nakon nekog vremena.
Staro 03.12.2020., 00:27   #212
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,582
Autor user_Ime Pregled postova
1. ne znam koji je vrag tom UPS-u. Znam jer ga posjedujem i ista stvar mi se dogodila sa baterijama nakon 1g korištenja. Moja sreća što sam bio unutar garancije.
Kinesko smeće, eto šta mu je.
Ja imam dva takva, jedan 1350, drugi 1500VA.
Ovaj od 1500VA radi normalno, ovaj od 1350 je u qrcu.
A imao sam i Belkina od 1200VA prije. Radio neko vrijeme, pa otišla baterija, pa stavio novu...svejedno više nikad nije radio kao nov.
Sve je to smeće, samo drugo pakovanje.
Staro 04.12.2020., 19:50   #213
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,582
Autor jp_rv Pregled postova
možda bi ti bilo pametnije da tu iskru spojiš na frižider, a ne na pc? motor u frižideru se vjerojatno muči na 170V, kada očekuje 220-240.
Na kraju sam i napravio tako.
Spojio fridž na Iskru jer stalno bipće kada padne napon pa da ne crkne...
A danas mi došlo ovo pa spojio UPS na njega.
Staro 04.12.2020., 19:56   #214
Postovi: 23,623
Fino, sad ćeš se još i igrati
Staro 04.12.2020., 20:09   #215
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,582
Autor Nikky Pregled postova
Mda, a ironično uopće ne igram više igrice
Nego, ovaj APC čudno radi. Ne kužim na koji napon se pali. Mislim na oko 205V, a kad se upali onda digne napon na preko 230V, čak do 238V.
To normalno ?
Straga ima jedan mali switch za odabrat 220-230-240V, stavljen je na 220V.
Staro 04.12.2020., 20:15   #216
user_Ime
Datum registracije: Oct 2020
Lokacija: Lokacija
Postovi: 44
Autor Neo-ST Pregled postova
To normalno ?
230V je nazivna vrijednost u HR.
user_Ime je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2020., 20:23   #217
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,582
Šta to znači ?
Staro 04.12.2020., 21:36   #218
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
da je to napon koji je službeno "u upotrebi" u HR.
HEP bi trebao puštati 230V.
uređaji za naše / EU tržište moraju normalno raditi sa 10% lufta, dakle trebali bi normalno prožvakati 253V.
ako si blizu trafostanice, napon ti može biti malo viši, ako si daleko onda malo manji. u normalno-urbaniziranim gradovima imaš max 300m do trafostanice i dosta stabilan napon, odnosno to je cilj. po selendarama je veći problem, neće za svaku kuću koja je kilometar-dva od centra sela radit privatnu trafostanicu,
mi to svi zovemo 220, ali da, nominalni napon je 230V.
Staro 05.12.2020., 10:52   #219
Postovi: 23,623
Da, godinama je norma bila 220 V pa je tako ostalo u kolektivnoj memoriji tj. ljudi i danas znaju reći 220V.
Prije nekog vremena je promijenjena norma sa 220 na 230 V (kao i kod trofazne struje međufazno sa 380 na 400 V) a da sad ne gnjavimo zašto ....
Staro 05.12.2020., 11:57   #220
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,582
Zašto?
Sent from my mobile using Tapatalk
Staro 05.12.2020., 13:29   #221
Postovi: 23,623
A vid ovog provokatora sa zašto, zašto ?
Jer im se ćefnilo, jer su kao usklađivali za cijelu EU, jer za istu snagu sa višim naponom je struja manja, etc.
Eto Guglo našao pravilnik > http://www.propisi.hr/print.php?id=2097
Staro 05.12.2020., 13:36   #222
Postovi: 8,237
Meni je smiješan taj pravilnik, jer piše "na kraju razdoblja moraju se postići vrijednosti 230V+- 10% i 400V +-10%. Znači može ostati sve kako je, opet je u toleranciji.
A vidim po satu na pećnici da nismo baš ni na 50Hz, pošto kroz mjesec dana dobijem po +2 minute u odnosu na komp.
Staro 05.12.2020., 13:53   #223
Postovi: 23,623
O to plivanje frekvencije je priča za sebe,
sreća je jedino šta novija rješenja sve manje trebaju / ovise o njoj (kao taj sat iz primjera).
Staro 05.12.2020., 14:32   #224
Kamby
Kamby's Avatar
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 133
Jedino što mora bit konstantno u cijelom elektroenergetskom sustavu je frekvencija, i to su granice odstupanja vrlo uske, za priključivanje novog proizvodnog postrojenja recimo sinkronitet mora biti u granicama +-0,5 Hz, a recimo mrežnim pravilima ti je definirano da ti frekvencija mora biti u granicama +.-1%, tako da po svemu možete srati ali po frekvenciji nikako.
Kamby je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2020., 14:40   #225
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
devijacije frekvencije nema.
generatori su svi sinkronizirani, ispad njihove sinkronizacije bi značilo uništenje tih istih generatora i popratne infrastrukture. guglajte.
frekvencija naše struje je i mora biti rock solid 50hz. postoji mogućnost da bude 49.99 ili 50.01 hz u EU zbog one leap sekunde i korekcije vremena za satove koji to koriste.
to šta tebi kasni vrijeme na pećnici neće bit zbog struje već greške na elektronici. imao sam kineski sat na baterije koji je imao neispravan kvarcni kristal i u tjedan dana bi pobjegao oko 2 minute. završio je u smeću.
Frequency protective relays on the power system network sense the decline of frequency and automatically initiate load shedding or tripping of interconnection lines, to preserve the operation of at least part of the network. Small frequency deviations (e.g., 0.5 Hz on a 50 Hz or 60 Hz network) will result in automatic load shedding or other control actions to restore system frequency.
Staro 05.12.2020., 16:18   #226
mamikulcic
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 258
Ne baš skroz uništenje ali može se svašta desiti, od mehaničkih do električnih šteta.
Uglavnom, kako pišete, frekvencija je u jako uskoj toleranciji a napon čak i na samoj elektrani može dosta varirati zbog opterećenja na mreži i slično...
mamikulcic je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2020., 17:11   #227
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,582
e, a ja straga na ovom APC-u imam neki switch kojim biram 220-230-240V.
Kažu prijatelji da ostavim na 220V.
Staro 05.12.2020., 18:34   #228
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,520
Ovako je kod mene u zadnjih 24h. Jel to u prosjeku malo previsoko?
Vrijednost mjerenog ulaznog napona na 3 utičnice: na UPSu, smart mjerač potrošnje i multimetar su u razlici od 2-3V, zato pretpostavljam da nije greška u mjerenju.
Staro 05.12.2020., 18:51   #229
Kamby
Kamby's Avatar
Postovi: 133
Sve do 253V si u normi.
Staro 05.12.2020., 18:58   #230
Postovi: 23,623
A rekli smo poviše, norma je 230V +- 10%,
ti si vjerojatno blizu trafostanice ili trenutno nije opterećena pa ti je blizu gornjeg max (253V), reklo bi se u okviru norme.
Kolega Neo-ST ima suprotni slučaj, njemu je (često) van donjeg praga.
Staro 05.12.2020., 19:32   #231
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
kolega neo-st bi se trebao obratiti elektri jer mu je napon van zakonskog odstupanja od 10%.
ako živi u urbanoj sredini a ne bogu iza nogu, moguće da je krivo podešena trafostanica.
HEP je državna firma ali izlaze na uviđaje ako prijaviš kvar. 170V umjesto 230 JE kvar.
Staro 05.12.2020., 19:33   #232
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,582
Već je sve obavljeno prije godinu ipo. Status predmeta je "na čekanju" - do daljnjeg, očito.
Staro 05.12.2020., 19:46   #233
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
je li i tvoje plaćanje računa "na čekanju" ?
Staro 05.12.2020., 19:51   #234
Postovi: 23,623
E onda su brzi za cvikanje, standardna i lažna izlika kako to nije isto
Staro 05.12.2020., 20:05   #235
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,582
Moš misliti.
Problem je "protokoliran" i s time su oni obavili svoj dio posla, i ne tiče ih se kada će biti riješen. Ti u međuvremenu svejedno moraš plaćati punu cijenu.
Doduše možeš kao ispuniti neki formular ako ti crkne uređaj u tom periodu zbog niskog napona, ali mislim da je rješenje po našoj shemi: povuci-potegni da bi dobio 150kn odštete, pa ljudi vjerojatno ni ne pokušavaju ili odustanu nakon nekog vremena.
Staro 27.12.2020., 13:51   #236
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
montirao i instalirao sam UPS.
i malo ne vjerujem procjeni trajanja baterije. radim runtime calibration pa ćemo vidit.
kaže da koristim 1.7A pri 25V, a to je 42W. puno mi je to za 1 serverčić i malo mrežne opreme.
čisto da samog sebe quotam, nakon jutrošnjeg blackouta. (koji nije naveden na hep stranici, ali šta uopće očekivati od državne firme koja nema niti kontakt broj na stranici).
powerchute uredno odradio proceduru, poslao sve bitne mailove, ugasio PC, potrošila se baterija. kad se struja vratila, upalio se natrag.
sve 5.
Staro 27.12.2020., 14:02   #237
Postovi: 23,623
Važno da je odradio posao.
Još da u log - u ne potroši gomilu nepotrebnih karaktera "PCBE has detected"
Staro 27.12.2020., 14:18   #238
jp_rv
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
inače to je sat i pol cca na bateriji sa 2 serverčića sa 12 diskova i nešto mrežne opreme gore koja održava internet pristup. not bad.
Staro 27.12.2020., 15:37   #239
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 833
Nemogu naci koji to UPS koristiš?
Staro 27.12.2020., 15:49   #240
Postovi: 23,623
Vrag je u detaljima, piše (APC) Smart-UPS 750
