#10951 | |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
Ako bi kompaktno , onaj drajver što je spomenio donkimizer ubaciš u 20L kutiju , skombiniraš s onim plate ampom kojeg sam spomenuo , udajlaš Linkwitz transform i guštaj. Obzirom na veličinu kutije , imao bi slobodu za smještaj a kako uz to ide DSP , mogao bi se igrat koliko hočeš s odazivom u prostoriji. Jedno duže vrijeme sam koristio upravo nešto tako "kompaktno" (uzimajući u obzir rezultat ) u kombu s LTCom i nakraju mi je bilo žao što sam se od toga rastavio.
if you build it they will come |
#10952 | |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: nisam u ZG!!!!!!!!
Postovi: 1,204
![]() (ono korišten 10 dana a proizvodnja 2014 - how yes know )volim te lažljive oglase..ima ih jako puno |
#10953 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Ne znači da je tad i kupljen. Al da, nažalost to je muka po kupnji rabljenog, nekad ne možeš na prvu ni po sluhu skontat da je zvučnik možda oštećen ili ima nekakav kvar. |
#10954 |
Postovi: 10,393
Kad ste me lepo izignorirali, dao sam si truda i odrijesio kesu Hvala kolegi Lacyju na visokom pragu tolerancije za pm-ove. Uzeo na kraju Topping E30+P50.Kao sto rekoh, plan je bio upregnuti Shield i preko USB-a izbacivati zvuk na BX5-ice. Uz to sve morao se uklopiti i CC Audio pa sam iskoristio priliku da ga po prvi put spojim toslink-om. Sad je to proper šmensi komad plastike. Da ne bi bilo problema, dodao sam u pricu i linearno napajanje za DAC i CC. Prvi put cujem da BX5 zvucnici vise ne sume kad su u idleu. Ili sam gluh ili je hum jaaako mali. Takodjer nema vise pucanja kod paljenja/gasenja izvora zvuka, napokon! Slusaonica ce pricekati, trenutno se slaze polica pa ubacim fotku kad bude gotovo. Na prvu, jedina mana - ako je input podesen na USB i ne koristi se, dac ne prebaci automatski na toslink kada aktiviram CCA. Zasad samo ovoliko: https://i.imgur.com/9Z0GZFj.jpg Edit: https://imgur.com/a/WSzDJ4s
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 02.12.2020. u 20:11. |
#10955 | |
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 167
#10956 | |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Našice
Postovi: 329
#10958 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
#10959 | ||
Postovi: 1,204
al to si ti...a ne večina proizvođača...čak u belosvjetskim okvirima MS nije neki brand za woofere Citiraj:
ne, iz sonusa je bio ali prošli weekend za 998 kn to je japanska tehnologija , oni imaju karnister veličine kao 5 l a unutra stane 25-30 l ![]() |
#10960 |
Postovi: 3,733
#10961 | |
Postovi: 318
To što imaš na svom subu je parametric EQ filter uskog frekvencijskog raspona i ako dobro vidim na slikama, možeš samo stišavat. Istu stvar možeš postići besplatno, ako imaš nekakav player sa DSPom u sebi, odnosno ako kupiš poseban DSP uređaj tipa miniDSP, antimode i takve gluparije. A imaš i subwoofere sa par parametric EQ filtera, uglavnom dosta žešćih cijena od onoga na što srale cilja. Dakle praktičnije mu je uzet recimo bilo koji sub i dodat na njega miniDSP za 200€. |
#10962 | |
Postovi: 311
#10963 | |
undercover
Postovi: 1,407
Može to i jeftinije ako se trazi samo PEQ . Nekoč davno sam za to koristio BFD (behringer feedback destroyer) s SPL metrom i bio prezadovoljan kako je to šljakalo u kombu s REWom za 2 XLS12 kutije. Ako se dobro sječam jedina mana je bila sto se nije moglo korigirat ispod 20hz. Mislim da sam BFD prodao za nekih 400 kuna. ![]()
#10964 |
Postovi: 5,811
#10965 |
undercover
Postovi: 1,407
Ne znam koliko ozbiljno zelis riješit sub ali činjenica je da ako upariš onaj drajver s kakvim plate ampom s DSPom kao što je onaj Hypex ili miniDSP ICE 125 s kojim možeš jašit s biquad filterima , rezultat ce bit nesto sasvim pristojno. Prema tome sve ovo što je spomenuto u temi ti moze posluzit samo za odnit u vrtal , odvidat drajver i natrpat slame u kutiju da se macke mogu di ugnjezdit.
#10966 | |
Postovi: 5,811
![]() ![]() ![]() ![]() Znam da je tvoj savjet tj prijedlog i vise nego dobar, ali nemam vremena, ni volje, ni prostora zayebavat se sa DIY ![]() |
#10967 |
Postovi: 318
#10968 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
U Provoxu ima starijih Wharfedale zvučnika, ali nisu nikad korišteni i mislim da su dobra vrijednost za novac, ja isto razmišljam o subu da si samo malo u filmovima pojačam low end: http://www.provox.hr/audio/katalog.a...roizvodjaca=94. |
#10969 |
Postovi: 1,204
bilo koji od tih njihovih suba će bit dovoljno da se dobije tih 60% zvukova koje idu na sub. ionako većina ljudi nema zasebnu sobu za KK neg neg nešto u stambenjaku gdje opet zbog "komšija" ne smiju pojačat kasno navečer. nego apropos Provoxa i Wahrfedalea ima li ovdje itko centar 9 CC da mi projveri nešto od drivera za bas. http://www.provox.hr/audio/proizvod....ca=94&Source=1 zanima m razmak rupa kod njega. |
#10970 | |
Postovi: 10,393
Ovo dosta dobro opisuje auto on/off i auto input select funkcije: https://nwzimg.wezhan.hk/contents/si...es/2660660.jpg Budem pronjuškao zašto je tako jer očito nije vezano uz DAC koji uredno ide u standby ako je odabran toslink na kojem ništa ne svira. Također, uredno se budi i odabere USB input kada upalim Shield. Nisam probao bez P50, ali mi sve izgleda drukčije naspram prethodnog setupa gdje je TV isporučivao analogni signal na BX5 (tu je razlika gotovo sigurno zbog dodanog DAC-a). Nekako sumnjam da ću čuti razliku ako izbacim P50. Čekam vikend pa pročačkam sve skupa, a do tad ću se probati naviknuti na trenutni setup. P50 lijepo grije policu ![]()
#10971 | |||
undercover
Postovi: 1,407
Poznat mi je taj osjecaj kad nisi za nešto pa te shvacam. No to ne mora znacit da nesto moras otpisat jer se uvjek da naći nekog drugog. ![]() U ovom slucaju ti sigurno nebi bio problem naci nekog da ti slozi kutiju a što se tiče ostalog može se daleko dogurat ako se nauči par osnovnih stvari. Citiraj:
![]() Citiraj:
Misliš da če ti komšiji bit mrsko što si s boljim subom s DSPom kod sebe ukrotio problematične modove prostora? ![]() Može mu bit mrsko jedino ako drljaš po ekstenziji ali za svaku oktavu niže ti treba 4x hoda i 16x snage, tako da mu nebi dugo bilo mrsko jer se ovdje ipak radi o kutiji s jednim drajverom s čime možeš ku*ca.
#10972 | |
Postovi: 1,204
a većina woofer ima 1 driver. |
#10973 | |
Postovi: 311
#10974 | |
All-rounder
Postovi: 1,342
Kupio ga po ovoj cijeni koja gore piše prije godinu dana, ove cijene valjda stoje zadnjih 10 godina. |
#10975 |
Postovi: 10,393
#10976 |
Postovi: 1,204
#10979 | |
Postovi: 3,733
Moja dnevna soba rezonira na 42Hz na cca 15-20dB kako gdje se postaviš u odnosu na sve ostalo. U starom stanu je rezoniralo na oko 67Hz na preko 25dB. Ako tu frekvenciju pogodiš pri normalno glasnom slušanju muzike, to toliko trese vrata i ormare da imaš osjećaj da će se sve izbiti van. Ne moram ni reći što se događa kada gledaš film... Neupotrebljivo je pogotovo ako živite u zgradi. Ne znam za niti jedan DSP koji je u stanju toliko usko izolirati neku frekvenciju u području ispod 100Hz i spustiti za toliko decibela. Filteri na subwooferu rade upravo to. Dizajnirani su za to i potrebno im je. Osobno bi zakonom zabranio subwoofere u zgradi koji nemaju taj filter. Moj sub stoji na debeloj tvrdoj pjeni kakva se koristi za pakiranje hardwarea da ne prenosi vibracije na pod. Moji susjedi u zgradi niti ne znaju kad gledam film čak i kad si dam malo oduška. |
#10980 |
Postovi: 1,204
