Datum registracije: Nov 2016
Postovi: 73
Kako locirati USB hub s monitora u device manageru
Pozdrav Imam problem, ne mogu locirati usb hub koji se nalazi na dellu lijevo na monitoru, upstream-downstream u device manager. Piše samo lista usb hubova, mislio sam da je generic hub, ali ispostavilo se da nije. |
Postovi: 16,939
Avocado
Postovi: 7,856
Najjednostavnija metoda bi bila, otvoriti device manager, iskopčati ili imati već iskopčan usb hub, upamtiti ili screenshotati koji su uređaji prisutni, spojiti hub i pogledati razliku. Ono što je došlo novo je usb hub. Kompliciranija metoda je putem Hardware Ids - nakon što otvoriš properties uređaja u device manager, odeš na tab details te iz padajućeg izbornika uzmeš Hardware Ids. Ono što te dočeka u tekstualnom prozorčiću dolje možeš označiti i kopirati, zalijepi u internet tražilicu i prošvrljaj po rezultatima pokušavajući identificirati o kojem se točno uređaju radi. Ponoviti za svakog suspekta u igri. Potonju metodu možeš koristiti i za provjeru je li prva metoda točna - onaj device koji se pojavio, uzmeš njegov HW ID i provjeriš radi li se o hubu.
Spoiler alert! |
Postovi: 10,119
USBDeview? https://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html Baš gledam na svom Dellu, tri "usb stvari" se aktiviraju kada uštekam samo hub.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 03.12.2020. u 12:48. |
Postovi: 73
Dell U2419, hdmi, usb 3.0 upstream je u 3.0 na kucistu iza Pitam jer bi uključio da mi usb na monitoru nikad ne ide na sleep način tj. da mi ne prekida da mi puca veza kad spojim wifi adapter u taj usb na monitoru, nakon 10min mi pukne svaki put signal i moram disconnect, connect opet u usb utor da bi se pokrenula veza. |
Postovi: 10,119
Kod mene na U2719D hub ustekan iza u maticnu, a u maticnoj ugasene one power opcije. Na hubu imam receiver misa kojeg koristim za budjenje kompa i koristim portove za punjenje drugih uredjaja. Ne sjecam se da sam morao ista u windowsima raditi. Siguran si da ti hub ide u sleep, a ne wifi adapter? Jer koliko pamtim u device manageru mozes podesavati sleep opcije usb periferije, ali tada trazis taj uredjaj a ne hub.
#7 | |
Postovi: 73
Nisam siguran, ne kužim se u to nimalo haha. Pa wifi adapter je u usbu od monitora i daje wifi signal i spojim se onda, ali pukne veza i ne mogu ju pronaći iako adapter i dalje blica, zatim ga izvadim iz usb utora i vratim. Ok, što ako je wifi adapter, di to vidim? Inače u batery modu sam u usb serial bus stavio disabled, ali uvijek se vrati sam od sebe na enabled pa sam čitao negdje i vidio da bi kao trebao u device manageru to napravit. Samo tamo imam 20 usb na popisu haha |
Postovi: 10,119
Jesi probao adapter spojiti direkt na matičnu, puca li onda? Ako ne puca, provjeri usb kabel prema monitoru i jesu li spojevi dobri, da nije šta rasklimano ili u prekidu. Podcrtano su dva huba koja se vežu uz moj Dell (vjerojatno je slično i kod tebe). Svaki od njih možeš otići na desni klik-properties i ugasiti powersave opciju, pa probaj tako. U principu došao sam do liste kako je Destroyer napisao - uzmes screenshot prije i poslije uštekavanja huba u komp i lako nađeš što tražiš. https://i.imgur.com/cJUpCS7.png Nadalje, tvoj wifi adapter vjerojatno isto ima neke powersaving fore pa i to moraš provjeriti. Nađi ga na listi mrežnih uređaja i na isti način ugasi kvačice. Evo primjera Xbox adaptera kojeg imam uštekanog u monitor, sve je isto kao i za hub: https://i.imgur.com/JsHFhSl.png
