#211 |
Postovi: 23,696
Jedno je kvaliteta baterija, za ups - ove bi trebalo koristiti one serije koje su predviđene baš za to (podnose deep discharge) i zato su skuplje One obične (startne) nisu za to i znaju izdušiti baš tako u cca 1 godinu. Isto tako mnogi ups - ovi imaju neispravno / loše podešenu krivulju punjenja (previsok napon) pa "kuhaju" ... opet gecrk nakon nekog vremena. |
#212 | |
Postovi: 8,740
Ja imam dva takva, jedan 1350, drugi 1500VA. Ovaj od 1500VA radi normalno, ovaj od 1350 je u qrcu. A imao sam i Belkina od 1200VA prije. Radio neko vrijeme, pa otišla baterija, pa stavio novu...svejedno više nikad nije radio kao nov. Sve je to smeće, samo drugo pakovanje. |
#213 | |
Postovi: 8,740
Spojio fridž na Iskru jer stalno bipće kada padne napon pa da ne crkne... A danas mi došlo ovo pa spojio UPS na njega. |
#214 |
Postovi: 23,696
Fino, sad ćeš se još i igrati ![]() |
#215 |
Postovi: 8,740
Mda, a ironično uopće ne igram više igrice ![]() Nego, ovaj APC čudno radi. Ne kužim na koji napon se pali. Mislim na oko 205V, a kad se upali onda digne napon na preko 230V, čak do 238V. To normalno ? Straga ima jedan mali switch za odabrat 220-230-240V, stavljen je na 220V. |
#216 |
Datum registracije: Oct 2020
Lokacija: Lokacija
Postovi: 44
230V je nazivna vrijednost u HR. |
#218 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
da je to napon koji je službeno "u upotrebi" u HR. HEP bi trebao puštati 230V. uređaji za naše / EU tržište moraju normalno raditi sa 10% lufta, dakle trebali bi normalno prožvakati 253V. ako si blizu trafostanice, napon ti može biti malo viši, ako si daleko onda malo manji. u normalno-urbaniziranim gradovima imaš max 300m do trafostanice i dosta stabilan napon, odnosno to je cilj. po selendarama je veći problem, neće za svaku kuću koja je kilometar-dva od centra sela radit privatnu trafostanicu, mi to svi zovemo 220, ali da, nominalni napon je 230V. |
#219 |
Postovi: 23,696
Da, godinama je norma bila 220 V pa je tako ostalo u kolektivnoj memoriji tj. ljudi i danas znaju reći 220V. Prije nekog vremena je promijenjena norma sa 220 na 230 V (kao i kod trofazne struje međufazno sa 380 na 400 V) a da sad ne gnjavimo zašto .... |
#221 |
Postovi: 23,696
A vid ovog provokatora sa zašto, zašto ? ![]() Jer im se ćefnilo, jer su kao usklađivali za cijelu EU, jer za istu snagu sa višim naponom je struja manja, etc. Eto Guglo našao pravilnik > http://www.propisi.hr/print.php?id=2097 |
#222 |
Postovi: 8,259
Meni je smiješan taj pravilnik, jer piše "na kraju razdoblja moraju se postići vrijednosti 230V+- 10% i 400V +-10%. Znači može ostati sve kako je, opet je u toleranciji. ![]() A vidim po satu na pećnici da nismo baš ni na 50Hz, pošto kroz mjesec dana dobijem po +2 minute u odnosu na komp.
Sent from AS/400. |
#223 |
Postovi: 23,696
O to plivanje frekvencije je priča za sebe, sreća je jedino šta novija rješenja sve manje trebaju / ovise o njoj (kao taj sat iz primjera). |
#224 |
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 133
Jedino što mora bit konstantno u cijelom elektroenergetskom sustavu je frekvencija, i to su granice odstupanja vrlo uske, za priključivanje novog proizvodnog postrojenja recimo sinkronitet mora biti u granicama +-0,5 Hz, a recimo mrežnim pravilima ti je definirano da ti frekvencija mora biti u granicama +.-1%, tako da po svemu možete srati ali po frekvenciji nikako. ![]() |
#225 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
devijacije frekvencije nema. generatori su svi sinkronizirani, ispad njihove sinkronizacije bi značilo uništenje tih istih generatora i popratne infrastrukture. guglajte. frekvencija naše struje je i mora biti rock solid 50hz. postoji mogućnost da bude 49.99 ili 50.01 hz u EU zbog one leap sekunde i korekcije vremena za satove koji to koriste. to šta tebi kasni vrijeme na pećnici neće bit zbog struje već greške na elektronici. imao sam kineski sat na baterije koji je imao neispravan kvarcni kristal i u tjedan dana bi pobjegao oko 2 minute. završio je u smeću. Frequency protective relays on the power system network sense the decline of frequency and automatically initiate load shedding or tripping of interconnection lines, to preserve the operation of at least part of the network. Small frequency deviations (e.g., 0.5 Hz on a 50 Hz or 60 Hz network) will result in automatic load shedding or other control actions to restore system frequency. |
#226 | |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 260
Uglavnom, kako pišete, frekvencija je u jako uskoj toleranciji a napon čak i na samoj elektrani može dosta varirati zbog opterećenja na mreži i slično... |
#228 |
Postovi: 3,568
#230 |
Postovi: 23,696
A rekli smo poviše, norma je 230V +- 10%, ti si vjerojatno blizu trafostanice ili trenutno nije opterećena pa ti je blizu gornjeg max (253V), reklo bi se u okviru norme. Kolega Neo-ST ima suprotni slučaj, njemu je (često) van donjeg praga. |
#231 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
kolega neo-st bi se trebao obratiti elektri jer mu je napon van zakonskog odstupanja od 10%. ako živi u urbanoj sredini a ne bogu iza nogu, moguće da je krivo podešena trafostanica. HEP je državna firma ali izlaze na uviđaje ako prijaviš kvar. 170V umjesto 230 JE kvar. |
#232 |
Postovi: 8,740
Već je sve obavljeno prije godinu ipo. Status predmeta je "na čekanju" - do daljnjeg, očito. |
#233 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
je li i tvoje plaćanje računa "na čekanju" ? :/ |
#234 |
Postovi: 23,696
E onda su brzi za cvikanje, standardna i lažna izlika kako to nije isto ![]() |
#235 |
Postovi: 8,740
Moš misliti. Problem je "protokoliran" i s time su oni obavili svoj dio posla, i ne tiče ih se kada će biti riješen. Ti u međuvremenu svejedno moraš plaćati punu cijenu. Doduše možeš kao ispuniti neki formular ako ti crkne uređaj u tom periodu zbog niskog napona, ali mislim da je rješenje po našoj shemi: povuci-potegni da bi dobio 150kn odštete, pa ljudi vjerojatno ni ne pokušavaju ili odustanu nakon nekog vremena. |
#236 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
powerchute uredno odradio proceduru, poslao sve bitne mailove, ugasio PC, potrošila se baterija. kad se struja vratila, upalio se natrag. sve 5. ![]() |
#237 |
Postovi: 23,696
Važno da je odradio posao. Još da u log - u ne potroši gomilu nepotrebnih karaktera "PCBE has detected" ![]() |
#238 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
inače to je sat i pol cca na bateriji sa 2 serverčića sa 12 diskova i nešto mrežne opreme gore koja održava internet pristup. not bad. |
#240 |
Postovi: 23,696
Vrag je u detaljima, piše (APC) Smart-UPS 750 ![]() |
