#361 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 257
Pod hub /gateway obično shvacam neki hw.... Otuda nesporazum Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk |
#362 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,993
Mogao bih to uzet. Razmislit cu do veceras, jos je ok popust trenutno jedno cca 35% zbog BF. Uz to cu morat osigurat i router neki novi, i vjerojatno raspberry najbolja opcija za instalirat Domoticz? Bolje nego komp sigurno. Ako je to tako, puno manja investicija nego sta sam ja mislio originalno, totalni mi je hit. Tanks mann ![]() |
#363 |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 119
Trebam prijedlog za nadzorne kamere za snimanje ulaza u zgradu iznutra? Budući da nam se službeno "zgrada" sastoji od 4 ulaza, kupilo bi se kamere za 4 ulaza pa bi bilo dobro da se kontrolira s jednog mjesta. Nemam uopće ideju kako bi to radilo, jel se uopće može spojiti na wireless, na koji način sprema na hdd i sl. Platiti će se iz pričuve pa treba račun i mogućnost ugradnje u Sl. Brodu. Ako je full jednostavno, onda bi možda mogli i sami ugraditi. Sigurno je netko imao sličan problem i riješenje. Hvala |
#364 | |
Postovi: 2,125
Neka me netko ispravi ako griješim. Za Zigbee ti je potrebno minimalno: - 1 router (utičnica, žarulja i sl. - nešto pod stalnim naponom) - 1 device (switch, senzor i sl. - bežično, napajano baterijom) Primjer su setovi u Ikei tipa žarulja + daljinski - već je upareno i radi čim izvadiš iz kutije, bez ikakvog hub-a. Philips isto ima takve setove. Hub je u biti koordinator i on upravlja meshom. Njega koristiš ako želiš bilo kakvu automatizaciju, odnosno upravljanje putem mreže (LAN), najčešće mobitelom kroz aplikaciju. Device daje signal ili routeru ili koordinatoru, ovisno o tome s kojim je uparen. Mislim da ne može biti uparen sa više routera/koordinatora (odnosno žarulja/hubova). Dakle, teoretski možeš kupiti utičnicu i daljinski i to tako koristiti bez mogućnosti automatizacije. Pitanje je radi li Xiaomi na taj način. Možda da uzmeš bolje Ikea Tradfri utičnicu sa daljinskim? Jeftine su i sigurno rade. Kad se odlučiš za hub (koordinator) gledaš da to bude uređaj s kojim možeš upariti sve ili gotovo sve zigbee uređaje različitih proizvođača. Sa Ikea, Xiaomi i Philips hubovima to nećeš moći, nisu skroz međusobno kompatibilni. Ikea i Philips se još daju kombinirati, ali sa Xiaomi nikako. |
#365 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Vidis ovo je korisna info. Nisam znao da svi zigbee nisu međusobno kompatibilni. Uskoro mislio naruciti sonoff zigbee Bridge i lupit mu tasmotu, ist da imam pokriven i taj protokol oa možda. Posto ih ima, al onda nije bas isplativo |
#366 |
Postovi: 744
preko tasmota/sonoff zigbee bridgea mozes kontrolirati xiaomi, philips, ikeu i jos hrpu toga ali opet ti treba centralno mjesto otkud ces sve kontrolirati @SPLiFF Hub ne koristi samo ako zelis automatizacije nego ako zelis upravljati vecom kolicinom uredjaja putem mobilne aplikacije ili ako zelis hub povezati sa nekim od voice assistanta ili ako zelis grupirati 3 zarulje na jedan prekidac npr |
#367 | |
Postovi: 2,125
Rain je u pravu za ovo sa Sonoff, tasmota će sve pokriti, jer razlike su softwerske. |
#368 | |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,953
Hvala puno na preciznim odgovorima, tebi i ostalima što uskaču ! ![]() Možda pitam banalna pitanja ali želim znati kako stvari funkcioniraju prije nego uložim neku (ozbiljniju) lovu. Dakle, srce svega je "nešto" (šta odaberem), povezano na mrežu (bilo kablom, bilo preko wifi-a). I ok, razumijem povezivanje i prepoznavanje uređaja koji se također kače kabelom ili wifi-em na mrežu. No, zanima me kako u sve to uklopiti uređaje koji rade preko BT-a, zigbee-a, ili nekog drugog protokola ? Kako se oni uvezuju u sve to, pogotovo ako je "centralna jedinica" negdje postavljena gdje BT nema direktnu mogućnost povezivanja ? Može li mi netko dati nekakav konkretan primjer ? Hvala |
#370 | ||
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,993
Pametni prekidaci, senzori i hub: Sonoff, Shelly, Aqara itd.
Malo smo priču o ovome razbacali na nekoliko tema a trebalo bi realno bit u ovoj. Narucio sam shelly 3em i 8xshelly 1pm pa gledam kako pospojit to Citiraj:
#371 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,993
Jedan usecase bojler, nek je tipa uključen od 22 do 8. Ali ako se idem tusirat u 22.30 ako sam ja na sklopci isključio bojler, ne zelim da mi ga shelly pali dok se ja tusiram Digitalno receno zelim AND spoj. Shelly Sklopka Rezultat 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 06.12.2020. u 22:13. |
#372 |
Postovi: 8,258
Pazi samo s bojlerom i velikim potrošačima. Lako moguće da ćeš morati ubacivati relej odgovarajuće snage ako se prekida baš napajanje bojlera.
Sent from AS/400. |
#373 |
life is a rollercoaster..
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
Ima li tko neki zigbee gateway/router a da nije cc2531/cc2530, tipa CC2538 + CC2592? Imam situaciju da ću morati dodati još 1-2 cc2530 routera, a koliko čitam CC2538+CC2592 brutalno dobro pokriva prostor. Kako imam 3 etaže po 75m2 i nekoliko nosivih vertikalnih zidova trebat ću hrpu routera da pokrijem sve, pa gledam opcije prije nego kupim |
#374 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,993
Dada prekida se napajanje bojlera, ali shelly tech specifikacija kaze da je 1pm i je wifi relej sa max load 16A/240V. Jel to znaci da jos dodatno trebam ubacivati relej ili? Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 07.12.2020. u 00:25. |
#375 |
Postovi: 23,675
Nazivno tih 16A koliko mu je deklariran kontakt releja bi trebalo biti dovoljno, toliko je obično i osigurač str. kruga bojlera. E sad, ako je ugrađeni relej odg. kvalitete biti će sve ok. |
#376 | |
Postovi: 744
svaki uređaj koji je spojen stalno na struju je router, pa razmisli da li ti zaista treba jos cc2530 |
#377 | |
Postovi: 744
A zašto misliš da bi ga shelly palio sam od sebe? I dalje ne razumijem koji je use case za to što ti želiš. |
#378 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,953
Razvodna kutija > Prekidač > Shelly > Potrošač ? Ako je prekidač na off onda ni shelly ne može upaliti sve i da hoće. Ako je prekidač na on onda radi sve normalno. Ako nije to onda ni ja ne kužim što zapravo želiš. ![]() |
#379 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,993
Tocno to što ti Matta kazes, samo sto bi shellya stavio prije prekidača. Znači ako je prekidač off nema mi sta shelly palit, ako je prekidač on onda shelly može palit gasit. Razvodna > Osigurač > Shelly > Prekidač > Potrošač. Ono što NE želim je izmjenični prekidač, da i shelly i prekidač mogu i upalit i ugasit potrošača. A ako sam dobro shvatio to je default ponašanje shellya |
#380 |
Postovi: 2,125
Nema default ponašanja, sve si možeš prilagoditi. Ti si to dobro zamislio i za svoju potrebu spoji točno kako si nacrtao. Shelly će biti programiran da ograniči rad bojlera na određeni dio dana, a moći ćeš ručno isključiti bojler po potrebi. Iz čiste znatiželje, zašto imaš potrebu isključiti bojler dok se tuširaš? Nemam bojler pa ni iskustva s bojlerima. |
#381 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,993
E odlicno tako cu onda i spojit (elektricar ne ja). Tenks. A neka starinska preporuka a i osobna navika, lakše mi je pritisnit tipku nego da me struja strefi. Ono imaš doslovno strujni grijač u vodi sa kojom se tuširaš Vjerojatno je veca sansa da ce me grom zdimit, al neka smo moji i ja sigurni. Better safe than sorry. |
#382 |
Postovi: 23,675
Dobra je ta stara navika gasiti bojler kada se kupaš / tuširaš, tako je sigurnije. Ima verzija (rijetka, Gorenje na jednom modelu) kada grijač nije direktno u vodi nego su štapni grijači u svojoj cijevi i tako nisu direktno u vodi. Imao sam situaciju jedno ljeto na Hvaru gdje je (klasični) grijač bio "načet", nisam zasvjetlio ali je fino "treslo" .... gazdi sam pobrojao svu rodbinu, odmah je naručio i montirao novi bojler, a ja dobio kompenzaciju ... Po novim propisima bi trebalo stavljati posebnu fid sklopku (osjetljivija je od one std. za cijeli stan / kuću) za strujne krugove prema banju. Ako ona postoji onda si sigurniji i onda nije nužno gasiti bojler prije ... Na temu Shelly - ja, spoji kako je rečeno "Razvodna > Osigurač > Shelly > Prekidač > Potrošač", tako je najzgodnije. Samo pazi (prilikom programiranja) stavi delay od 1 - 2 sec. pri promjeni stanja da se ne desi ako je neki granični slučaj / uvjet pa da pali / gasi x puta u sec. Sa delay - em štitiš kontakt releja ako se desi navedena situacija. |
#383 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,993
Hahaha je ja bi poletio iz tuša da me tako tresne Gasim ja sve i podno i bojler. Je da je podno ispod pločica, ljepila, hidro izolacije, i u svojoj gumenoj izolaciji. Ja njega isključm pa nek sam ja miran ![]() Kuca je starija od mene tako da fidovku nemam, iako kat poviše mene ima... Planirao sam je naknadno ugradit al eto nikako... Opet ja naviše vjerujem kad nema kontakta. I kad stavim fidovku, gasit cu sklopku. To nije loša ideja, i s obzirom da imam cca 20 sekundi dok limitator ne okine, mogu provjerit i nekoliko puta. |
#384 | |
Postovi: 5,808
Onda najbolje kad se tusiras, isključit dovod na glavnoj sklopki i mirna Bosna ![]() ![]() |
#386 |
Postovi: 23,675
A vid ovog provokatora ![]() ![]() |
#387 | ||
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Ovdje ima dobra lista adaptera, i po tome taj CC2538 + CC2592 je stvarno dobar, ali kad sam ja kupovao na to nisam naišao. Ovaj CC2652 trenutno funkcionira, nisam imao problema sa njim. Kroz sljedećih par dana bi trebao na njega spojiti oko 40-50 uređaja na prostoru od oko 70-ak m2 pa javim kako je to prošlo. BTW dobro si isplaniraj WiFi i Zigbee mrežu. Pretpostavljam da si u kući kad već imaš tri etaže pa će ti neće baš biti problem od wifija od susjeda ali ja sam znao naletiti na probleme. Konkretno kad su mi wifi i zigbee bili na istom kanalu (odnosno pripadajućim kanalima koji se preklapaju) i kad mi je bio upaljen download igre na playstationu, zigbee mreža nije fukncionirala. Kad bi ugasio download sve funkcionira. Prijedlog je da si skeniraš prostor po kući sa nekom wifi scanner aplikacijom i vidiš koji ti je najpovoljniji kanal te si onda pripadajući zigbee kanal postaviš za zigbee mrežu, a neki drugi koji je dobar (ali odmaknut od zigbee) si staviš kao fiksni na routeru za wifi. Citiraj:
Isti brand će funkcionirati na taj način, ali je moguće da različiti brandovi neće |
#388 | |
Postovi: 3,553
![]() OT, ali pitanjce u vezi bojlera: zašto je na žici od uzemljenja otpornik od cca 600 ohma? Tvornički bilo tako, mislio sam da je netko krpao žicu pa stavio termo bužir, kad sam otvorio eto njega ![]() ![]() |
#389 | |
Postovi: 744
Odnosno 100% sam siguran da rade kombinacije Ikea, Xiaomi, Osram, Philips. |
#390 |
Postovi: 23,675
Za taj otpornik u uzemljenju ne bih znao, izgleda original, malo sam pronjuškao po netu i stvarno je Gorenje kod nekih modela bojlera prije ugrađivao taj otpornik između prirubnice grijača i centralnog uzemljenja ![]() Ne znam koliko je to "pametno rješenje". |
