Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 72
Popravak ekrana
Zna li netko koliko se isplati popravljati ekran za ovaj laptop: https://www.notebookcheck.net/Samsun....101711.0.html Kupljen pred kraj 2013., početkom godine razbio sam ekran i sad mi stoji. Inače radi ok kad se spoji na monitor, dodao sam ssd i laptop generalno radi dobro. Koliko bi mogao koštati popravak, ili zamjenski ekran da ga probam sam srediti? |
woot!!!
Postovi: 2,502
Brzinski googlano to je 40 pinski konektor u desnom kutu, tj to bi trebao biti ovaj ekran https://www.screens4you.eu/product.a...top&code=00096 Najbolje bi bilo rastaviš poslikaš ekran s PN naljepnicom i pošalješ im upit ili obiđi lokalne servise. |
Postovi: 72
Hvala na odgovorima, evo vidjet ću da ga rastavim tijekom dana pa javim. Moram vidjet kako se rastavlja... Evo slike od iza: https://ibb.co/pP6wrbL Slika s konektorom: https://ibb.co/dD6JLwm Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 01.12.2020. u 01:09. Razlog: spojeni postovi |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,855
Imam LP156wh3 konektor je na istoj strani ... Provjerim još dal je pasent ovome,ali po izgledu mi se čini da je ... https://www.laptopscreen.com/English.../B156XW04~V.5/ https://www.laptopscreen.com/English...56WH3(TL)(S1)/ evo isti su |
Postovi: 72
Stavio sam ekran od @Nbdy32 iznad u linku ali izgleda da je nešto nekompatibilno, evo slike, ovo je jedino što se vidi, nakon update-a je samo crni ekran: https://ibb.co/2cf4DZr Ima li šanse da je do nečeg drugog ili da tražim drugi ekran? |
woot!!!
Postovi: 2,502
Vjerojatno je disk prdnuo ili je pao sustav. Spoji disk na neki komp i testiraj Alati za dijagnostiku i testiranje HDD-ova i SSD-ova |
Postovi: 72
Hmm ne vidim kako bi moglo imati veze s diskom, očito je radio windows update nakon restarta, tako da disk radi. Ali prikaz na ekranu je jako čudan, vidilo se samo to što sam uslikao. E ovako, spojio sam monitor na hdmi i laptop normalno radi. Ali kada sam odspojio hdmi na trenutak se na novom ekranu pojavi slika, normalna s bojama, ali nakon četvrt sekunde recimo nestane. Laptop je Samsung a ekran vidim da je LG, jel postoji mogućnost da je ugrađeno neki mehanizam da ne mogu raditi zajedno, jer tako mi djeluje da prvo pošalje signal pa ga prekine. Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 10.12.2020. u 02:24. Razlog: spojeni postovi |
Postovi: 8,525
U pravilu ili bude problem s ekranom,ili sa flat kablom/konektorom. Ljudi znaju prejako potegnut konektor koji se ošteti,ili prejako guraju u konektor ekrana. Ili vec bude konektor načet . U 99% slučajeva su ekrani isti bez obzira na proizvođača,samo treba paziti na rezoluciju jer recimo neki HD laptopi nemaju flat kabel kompatibilan za full hd prikaz,a neki dobiju takav po defaultu bez obzira što reza nije full hd. Kod ovakvih greški treba ići metodom eliminacije što znači probati drugi lcd,pa drugi flat pa ići dalje Zadnje izmijenjeno od: spawn. 09.12.2020. u 19:55. |
Postovi: 72
Mislim da ništa od ovog ekrana, pokušavao sam namjestiti konektor bolje ali nema nikakve promjene, izgleda da se jednostavno ne vole. Malo sam istraživao i ovaj problem mi nekako sliči problemima s napajanjem kod monitora, kada napajanje odlazi nešto slično se događa kao i meni. Možda moguće da je stari ekran manji potrošač i da ovaj novi ne dobije dovoljno struje pa proba pokazati sliku i ona se na trenutak vidi ali se onda ugasi. Stari ekran je dobio udarac baš po sredini tako da bi kabeli trebali biti ok. A i uvijek se na trenutak pokaže slika kad spojim i odspojim vanjski monitor tako da mislim da je konektor dobro spojen. |
Postovi: 2,855
Evo ekran stigao nazad,radi normalno ... https://img2.torrenthr.org/images/20...224_154024.jpg Želim samo pokazati da provjeriš ostale komponente (kabel,možda i matičnu) ... Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 24.12.2020. u 21:19. Razlog: prevelika slika |
