#331 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Da se nadovećem na HomeAssistant, korisnik Domoticza duži niz godina. Htio sam prijeći na novi sustav, navodno bolji vam tam. Probao HA i odustao(nije skladan, opcije su širom). Zasad ostajem na Domoticzu, na kojem sve radi bez problema (sve na RPI3). |
#332 |
Postovi: 2,230
Athom Homey sve guta. I klime (direktna podrska za velike brandove), zigbee, zwave, 433, IR, sve. To je ajmo reci user friendly HA koji izgleda super BTW. |
#333 | |
Dubwise
Postovi: 310
Prvi puta sam se ozbiljno susreo s njim kroz konfiguraciju Home Assistanta i stvarno ne kuzim sto je tu konfuzno ili nelogicno.Ono sto je ogromna prednost HA nad svim drugim rjesenjima je cinjenica da je HA u top 10 open-source projekata na Githubu. Zbog te cinjenice, brzina rjesavanja bugova ili integracija novih uredjaja je definitivno brza nego kod drugih rjesenja. O raznim integracijama i modifikacijama koda za vlastite potrebe necu ni pricati jer to je tema za sebe. Slozio sam si HA za vlastite potrebe sa preko 20 razlicitih komponenti, od klime, usisavaca, TV-a, pojacala, receivera, PS4 konzole, Volumia, servera, zarulja, senzora, i da ne nabrajam dalje. Kontroliram bilo koji uredjaj na nekoliko nacina - Apple Watch/iPhone kroz Homekit aplikaciju ili Siri, mobilnu HA aplikaciju ili browser. Ono sto je za mene bilo kljucno prilikom integracije bilo koje komponente u HA jest faktor nekoristenja cloud rjesenja, sto znaci da ako AWS padne (a padao je nekoliko puta), sve komponente ce i dalje raditi. Sigurno ne zelis ostati zakljucan izvan stana ili u stanu ukoliko ti nova brava prestane raditi jer nema internet konekcije ![]() Slazem se, ali ako zeli kontrolirati staru klimu ili prilikom kupnje nove klime ne potrositi ekstra 100-150 eura na upitnu wifi funkcionalnost ili klijentsku (mobilnu) aplikaciju, onda je IR blaster tipa Broadlink najbolje rjesenje. |
#334 | |
Postovi: 2,137
U novijim verzijama Homeassistanta YAML ne moraš ni vidjeti, sve se da podesiti iz GUI-a, dapače imam dojam da je to planski da bude što jednostavnije za korisnika. S druge strane HA zaista ima jako puno mogućnosti, pa netko može pomisliti da je kompliciran i razumljivo je ako je nekome overwhelming. Ostale sustave nisam probao ali mogu povjerovati da su dosta jednostavniji. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 29.11.2020. u 14:35. |
#335 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Ma usavršit će oni HA, jer baza je dobra. Meni zasad još nije to to. Al mogao bih ponovno probati za koji mjesec. Uglavnom je meni muka sad prebacivati sve sa Domoticz na HA, a toga ima hrpa po stanu. Eventualno sam razmišljao svaku novu nadogradnju stavljati na HA pa pomalo razvijati njega kao bazni sustav u stanu. Uglavnom savijet/iskustvo: Microsd karticu uzimati samo Sandisk, jedina ona drži par godina. Sveo ove PNY, Kingston, Sony što sam imao su riknile nakon par mj. Jedno vrijeme sam imao paralelno dva RPI Domoticz sustava radi testiranja. |
#336 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 259
Meni je, ponavljam, meni, sučelje nelogicno. Koristi ga hrpa ljudi i vjerovatno je njima logično. Jel netko od vas brojio koliko klikova treba za dodati npr jednu wifi uticnicu? Ono, od početka do kraja.... Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk |
#337 | ||
Postovi: 2,137
Kod HA može doći do poteškoća ako se redovno radi update jer svakih nekoliko dana izlazi nova verzija. Ako se ništa ne dira, prema mojem iskustvu, nema problema. Prije svakog update napravim snapshot da mogu nabrzinu vratiti kako je bilo, a imam i dnevni backup SD kartice na vanjski HDD. Zašto bi prelazio sa Domoticza? Ako si zadovoljan i sve ti štima, a pogotovo ako misliš da je HA kompliciraniji, nemoj ništa mijenjati. |
#338 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Ja sebi još Daikin klimu moram ukomponirati u sustav. Da mogu paliti gasiti preko domoricza. Postoji skripta koja se "kaći" na daikin kontroler original. RPI Uptime je sada 205dana od kad sam ga zadnji puta morao resetirati, a to je bio neki moj upgrade na GPIO pinout. SPLIFF: slažem se, meni trenutno ultra ide 2 godine mislim. ISto redovito backup, upravo klonirao karticu cijelu ![]() Ma da, nemoram prelaziti al volim probati nove stvari, pa zato možda paralelno upogonim nešta. |
#339 |
Postovi: 259
Finalni setup je: -Node Red na Rpi3, 1.8" SSD od 16GB -prekidači Itead touch sa Tasmota fw -prekidači (hw switch) BlitzWolf sa Tasmota fw -uticnice također BlitzWolf & Tasmota -senzori zigbee od xiaomi/aqara (temp/hum/pressure, door, PIR, water leak i smart switch ) preko xiaomi hub-a (potreban hw hack+skripta za Rpi). To je više manje to. Za pristup izvan lokalne mreze OpenVPN ili Zerotier. Notifikacije preko Telegrama. Home made UPS sa automatskim shutdownom Rpi-ja na zeljenom nivou baterije i automatskim boot-om kad dode struja i napon baterije dosegne određeni nivo. Upravljanje preko moba, pc i tableta. Za klimu koristim wemos, spojeno na serijski port klime i komunicira putem mqtt (projekt sa neta za mitsubishi klime). Ima jos nesto kontrole rgbw led trake putem wifi(mqtt). Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk |
#341 |
Postovi: 259
Dashboard se vrti u browseru, nema posebnih programa/aplikacija, upišeš ip adresu i voziš 😂 Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk |
#342 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Zanima me dali i jedan od ovih uredaja Nest, Hive ili neki treci moze kontrolirati tj. uci u parametre samog bojlera. "Klasicni" termostati imaju samo 2 zice i ukucavas servisnu sifru da bi dobio pristup, konkretno ovdje pricam o Ariston combi bojleru i Aryston Senysy termostatu. Trenutno imam spojeno vanjski senzor i unutarnji termostat, malo se igralo s prigusnicama i krivuljom i dobio sam sto zelim, ali sto vise gledam te stvari nigdje nisam vidio da mogu preko recimo nest-a pristupiti u samu kontrolu bojlera ili jednostavno citam/gledam na krivim mjestima.Vidim da je na nekim bojlerima dostupan OpenTherm pa sam termostat i bojler imaju tu neku dozu ucenja koja ce probat dobiti taj linearni rezim rada kako bi se bojler sto manje palio. Ono sto me jos uvijek smeta je sto nemogu dobiti da mi bojler radi sto duze na sto nizoj temperaturi koja je priblizna zahtjevanoj, kako se nebi dobio onaj osjecaj hladnoce (nije uvijek prisutno ali dobivam taj overshoot temperature preko dana) i to mi ide na zivce , najcesce kad svi udemo u sobu podignes temp za neku minimalnu vrijednost iznad onog sto termostat zahtjeva od bojlera i jednostavno moras sacekat da padne ispod granice kako bi se ovaj ukljucio.Ako nemogu to odraditi na ovaj nacin sljedeci koji vidim je da kupim termostatske glave koje mogu kontrolirati, da stavim recimo 0.2C ispod vrijednosti koju termostat sensys ocitava i na taj nacin ce konstantno raditi, s vrlo malom razlikom. Vjerujem da bi se oko ovoga dala cuda napisat pa bi volio cut kako vi to rijesavate. Druga stvar koja me zanima dali itko ima PVC Roletne kontrolirane na nacin da je sam dodavao elektro motore i slicno. Ako imate neke dobre informacije (video, blog, linkovi) samo rokaj ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 29.11.2020. u 21:31. |
#343 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Ponukan raspravom, reko idem riješiti Daikin klimu u Domoticzu. Prije se to riješavalo sa LUA skriptama i skriptama u Raspberry-u. I Idem ja to riješiti i riješim za 1 min ![]() Nisam ni skužio da od zadnjeg update-a domoticza 2mj ove godine, ja update napravio u 4mj (od tada mi i je uptime sustava),nativno podržavaju Daikina. Dodao IP adresu klime, domoticz očitao senzore temperature i kontrole klime i to je to ![]() Mrak |
#345 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Da, ali ja sam na Mikrotiku tako da sam stavio da taj uređaj ima rezerviranu tu adresu za sebe. Nijedan moj uređaj nema fiksnu IP adresu, sve je DHCP ali preko mikrotika i rezervacija adrese. I uvjek preostaje Daikin app po potrebi, al sumnjam da će trebati više kad automatiziram hlađenje, kao što sam i grijanje koje ne diram preko zime. Ali preko skripte se riješava očitanje potrošnje klime, tak da ću to riješavati drugi put kad uhvatim vremena ![]() EDIT: Kad je već sve na Domoticz forumu fino objašnjeno, riješio i PowerUsage. Sad samo istestirati da li to sve fino radi. Zadnje izmijenjeno od: Kruno M. 29.11.2020. u 22:20. |
#347 |
Postovi: 23,697
Pa kolega, jest da nešto košta, to se lako riješi, njihov router u bridge za internet + staviš svoj korektni i miran. |
#348 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,015
A nije samo to, posto je stan jos u poluadaptivom stanju router je na podu sa jednom euro uticnicom, i sa svime ostalim spojen wifijem, a uz to iman i drugi HT Gigabox internet, pa je komp malo na jednom malo na drugom, a i iskon se saf resetira svakih cca sat dva(produžili su mi ugovor, i automatski digli brinu na 23, snr margina je 7 ) tako da cu zasad jos za klimu koristit besplatno IFTTT. Jos nisam. dovoljno ozbiljno zašao u vode automatizacije. Kad smo kod automatizacije, jel neko zna jeli imaju dobri 1P europski wifi/smart osiguraci. Naime imam brdo potrošača i limitator to ne može podnjeti. Ali imam i dosta uređaja koji se mogu isključiti bez velike drame. Pa bi htio da ti pametni osiguraci prate potrošnju, i ako ukupna potrosnja prijeđe recimo 5kw da automatski ugasi podno, termo pec, bojlere, pa kad se smanji potrosnja ponovo to aktivira. Nasao sam američko rješenje Leviton Smart Load center , ali ih ne nalazim u nas i koliko sam skuzio to je za 120V Nasao sam aliex neke osigurače, ali nevirujem kinezima a i svi zauzimaju 2 porta u razvodni kutiji, toliko. mjesta nemam. I nasao sam neke 1P ali ti nemaju pravi osigurac nego ima bit konfigurira se u aplikaciji, tome isto ne virujen. Geyer legrand eti, niko nema koliko sam vidio... |
#349 | |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,960
Sent from my Mi 9 Lite using Tapatalk |
#350 |
Postovi: 2,230
Ako limitator nešto ne podnosi vrijeme je za nadogradnju limitatora. Sve ostalo su li-la rješenja. Gateway ti odrađuje if-then a wifi koji bi ti mogao biti ok niže. https://shelly.cloud/products/shelly...omation-relay/ Sent from my SM-G973F using Tapatalk |
#351 |
Ulični trkač
Postovi: 316
Možda glupo pitanje, ali... ![]() Može li se zigbee uređaj koristiti bez huba? Naime, za početak mi treba pametna utičnica i gledam xiaomi te pronalazim dvije verzije (wifi i zigbee). Generalno, razumijem koje su razlike, ali ne pronalazim informaciju može li se zigbee verzija korisititi samostalno, bez huba. Kasnije bi svakako proširio mrežu pametnih uređaja, nabavio hub, ali za početak htio bih uređaj koji u startu radi ono što trebam, a kasnije da bude kompatibilan s ostatkom za koji vjerujem da će ići u zigbee smjeru. |
#352 |
Dubwise
Postovi: 310
Ne. Imaj na umu da za par dolara mozes kupiti CC2531 sa vanjskom antenom koja ti prosiruje domet Zigbee mreze. |
#353 |
Postovi: 259
Koliko ja znam, ne može. Zašto ne bi uticnice na wifi? Ja preferiram uticnice i prekidace na wifi, a senzore na zigbee. Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk |
#354 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,015
Ako priđem 20kW onda imam industrijsku struju i onda ce se račun minimalno uduplat, a vec je pristojno velik. A ovo mi je zicer ako isključi struju na velikim ali "nebitnim" potrošačima. Ovaj Shelly mi se čini baš to što meni treba ali imaju limit 10A po kanalu... to mi je slabo ja mislim jer su mi osigurači svi 16A. Ali cu im poslat mail. Tenks EDIT: Istražio sam još malo i imaju stvarno dobrih proizvoda, mogao bih složiti neki njihov sustav, naime imaju 3fazni mjuerac potrosnje i imaju wifi releje. Kupim taj mjerač, 6 rejela, i hub neki? i rjesim to sve tako. Mjerač detektira veliko opterećenje, i pošalje naredbu relejima aj ugasite se, oni se ugase i kad bude ok upale se. Valjda to tako može funkcionirat, ali nisam primjetio da podržava zigbee ni zwave, nije mi jasno bas kako se kontrolira taj Shelly? Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 30.11.2020. u 12:27. |
#355 |
Postovi: 259
Shelly je wifi dečko, mada više zvuči kao žensko 😂😂 Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk |
#357 |
Postovi: 2,230
#358 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,015
Aha priko apija funkcionira, onda tu moram i router neki uzet da ude dobro Ugl: Mislio sam uzmem to: https://shop.shelly.cloud/shelly-3em...ome-automation https://shop.shelly.cloud/shelly-1pm...tomation-1#117 8x (ne vidim ispod koje uređaje/hubove podržavaju, mozda sam corav) I onda složim da mi 3em prati, sa nekim hubom pingam 3em pretpostavlajm svakih 5 sec, on ne zna meni dignit neki event? I kad detektira high load, pošalje nekima od ovih 8x da se utrnu. Kad load padne, onda se upale opet, ako sam ja to dobro shvatio. Poslao sam im mail a ne odgovaraju, a BF im traje jos 13 sati. |
#359 |
Postovi: 259
Na koje gatewaye i hubove mislite (gornja dva posta), malo sam se pogubio.... Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk |
#360 |
Postovi: 2,230
Fakat. Ispod 4PRO na dnu su ti nabrojani neki s kojima radi. Moj prijedlog ti je odi na neki od njih i provjeri koji support imaju za shelly. Naravno on radi i s drugima koji nisu nabrojani ali tu su ti i HA i Domoticz i slicno. https://imgshare.io/image/Nu2XWZ P.s. Kod mene bi to islo ovako, WHEN 3em power value changed AND power value is more then XXX DO nesto. Zadnje izmijenjeno od: mann. 30.11.2020. u 16:04. |
