#11192 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,144
Prvo im je trebalo par godina da krenu gasiti analogiju( iako su stalno najavljivali), a sada će im trebati još par godina da je ugase . |
#11193 |
Postovi: 23,659
Shebat će oni to manje - više do kraja godine, pa već sad skoro nema "interesantnog" kanala u analogiji .. novčeki, novčići ... |
#11194 |
Postovi: 2,144
Pa isključili su svega 5-6 kanala. |
#11195 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
Pa ako ih je bilo 40, to je 15%. Sasvim solidan broj. Plus, zar nisu u analogiji i ovi nacionalni standardni ako se ne varam, to je onda još u biti 11, 12 kanala za koje je potpuno svejedno gdje su. Tako da ispadne da je tu ostalo nekakvih desetak kanala koje ovako ne bi mogao gledati. Nije to ostalo puno. Neka maknu još dva-tri kanala i nema skoro nikome logike biti na analogiji |
#11197 |
Postovi: 23,659
I to naravno skuplje ![]() |
#11198 |
Datum registracije: Sep 2016
Postovi: 37
#11199 | |
Postovi: 775
![]() Ovako je to izlika da se od postojećih korisnika izvuče još novca. |
#11200 |
Postovi: 483
Pozdrav, imam par pitanja oko kabelskog interneta pa ako mi možete pomoći? Prvo, kakva se oprema kod toga koristi? U zgradi mi je provedena kabelska od bivšeg bneta te mi na stranici od A1 nudi internet preko kabelske (200/20) za 90kn jeftinije prvih godinu dana. Trenutno mi je u stanu (lokacija Samobor) provućen samo telefonski priključak do modema a sada ako imam vište uređaja (neki pretvornik plus modem) trebam si napraviti pripremu od hodnika do druge prostorije. Ako može neka slika kako je kod Vas to spojeno da si vidim koja mi je opcija najbolja?! Kako ste zadovoljnji s kabelskom? Dali se opće isplati prelaziti na to ili ostati (trenutno sam na Iskonu 50/10) Svaki info, savjet je dobro došao Lp |
#11201 |
Postovi: 23,659
Sav info imaš u temi samo treba malo prekopati, kako uređaji tako i kako se izvodi ![]() U principu kao novi korisnik imaš mukte instalaciju u stanu, sad zavisi kako je izvedeno u tvojoj zgradi, negdje je A1 coax poviše ulaznih vrata na hodniku pa odatle treba bušiti, stavljati kanalice i coax do dnevnog boravka ili gdje želiš ako je samo router, negdje postoji coax (čak i na više mjesta) pa se prebaci sa ZAS - a na A1 mrežu a u stanu se onda samo spoji oprema (router). U odnosu na paricu i 50/10 dobiješ bržih 200/20 a za nofčeke usporedi, zbroji cijeli trošak kroz 24 mj. pa podijeli sa 24 .... |
#11202 | |
Postovi: 483
Tako je kod mene, coax poviše ulaznih vrata na hodniku. Sad samo moram vidjeti ovo što spominješ kanalica do dnevnog boravka. Jedino mi nije jasno ovaj ''ZAS'' ali ću to pokušati pronaći u temi. hvala ![]() |
#11203 |
Datum registracije: Sep 2019
Postovi: 636
#11204 |
Postovi: 23,659
@Pegasus8 Ako je kod tebe varijanta "coax poviše ulaznih vrata na hodniku" ne trebaš tražiti ovo oko ZAS - a, gnjavaža je / nekome smetaju kanalice do željene lokacije ali drugačije ne može. Router je Ubee EVW32C ... @SympForTheDevil Nitko ne laže (osim Trumpoida ), sve zavisi kakva je situacija na pojedinoj lokaciji,primjera radi ako 100 M dalje ima A1 coax a njihove optike ni blizu, normalno da će spojiti via coax. Fino je to da u Zg forsiraju optiku. |
#11206 | |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,507
Prijavio sam preko Moj A1 smetnju na modulu na HD kanalima, ali se ništa nije pomaknulo, niti me tko nazvao kada će doći tehničar. Citiraj:
#11207 |
Datum registracije: Feb 2019
Lokacija: Zagreb, HR
Postovi: 184
#11208 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Evo samo update za Netflix throtlanje, javili se pismeno, suprajz, suprajz, suma summarum, nije do njih. U roku od 30 dana se možete žalit...bla,bla,bla. BMK kad sad radi u udarnom terminu. Prvi puta od lockdowna u trećem mjesecu. EDIT: Šupci, opet sam na 0.10Mbps. Za znatiželjne : https://i.imgur.com/isE4I1J.png Yebeninsesmateron...
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 23.11.2020. u 21:56. |
#11209 |
Postovi: 2,144
Ja sam ga uzeo prije 5 dana( zbog večeg broja hr titlova). Sve mi radi ok . Paket 4k HDR. Net 150 Mbit/s A1. Tv spojen žično. |
#11210 |
Postovi: 23,659
Jeli može netko isprobati nešto na novom STB - u (Kaon 4020) ? Dali u nekoj kombinaciji tipki na daljinskom ili držanjem neke tipke cca 5 sec Led na daljinskom se upali (crveno ili zeleno) ?? Vrag zna jesu li taj dio stavili u pamet. Ako da onda ima šanse da skužimo uparivanje daljinskog za TV kakvo je imao stariji STB. |
#11211 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 257
Evo ![]() Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk |
#11212 | |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 161
Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
#11214 |
Postovi: 161
Uspio. Naravno i meni 720 i 480. 720 mi je na 4k netflix. Nisam dobio niti nijednom 1080. Pisem prijavu. Sent from my SM-N960F using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: markotornic. 25.11.2020. u 20:54. |
#11215 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Meni su odgovorili. Kao da su izvršili test i da su utvrdili da je sve ok. I još mi kažu da su me zvali telefonski ali se nisam javio. Pa jebote, radim, nazovi opet. I što je najbolje, zvao sam odmah natrag, odmah se javlja služba za korisnike. Uglavnom poslao sam prigovor na drugi stupanj, šaljem i na HAKOM ako bude potrebno Poslano sa mog SM-G960F koristeći Tapatalk
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#11217 |
Postovi: 2,144
#11219 | |
Postovi: 2,144
Kako si uspio doći do informacija sa ove slike? |
#11220 | |
Postovi: 2,144
https://www.speedtest.net/my-result/d/4dbbd11a-e11e-45f0-887e-c70c07df3fdc Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 25.11.2020. u 23:17. |
