#32 |
Postovi: 33,973
Molim da se držite teme. Postoje posebne teme o hlađenju, hardverskim problemima i sl. pa molim da diskusiju nastavite tamo.
#33 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Evo upgradeo sam stari PC sa GAMDIAS CHIONE E2-120 Lite, radila je čak i flekserica da ga utrpam. Bez OC nakon 15ak min loada neki core je dosegnuo 75C, no okvirno 70-75. (pojačalo na kućištu isključeno). Za sad ok. Pozz |
#34 |
Universal TooL
Postovi: 323
Nadogradnja iz prvog posta je išla u smjeru nove grafičke, memorije i SSd-a. Rendering je poboljšan, ali jaaaaaaaaaako malo, možda nekih 5-6%. Obrada videa je u Adobovom paketu pa je Premiere pro užasno spor dok je After Effects cca 50% brži valjda zato jer koristi grafičku za razliku od PP-a kojem je samo procesor bitan. Samo ću reći da kad se u Premieru koriste lighting efekti treba mu i po 10 sati za 4 minute full HD videa od 30 fps... Dakle, molim potvrdu može li napajanje: Fortron Raider S PSU 650W, 80+ SILVER izdržati tj. jeli dovoljno za ove komponente: - MBO: ASROCK B450 Pro4 - CPU: AMD Ryzen 5 3600 - RAM: Corsair LPX 16GB (2x8GB) 3200Mhz - VGA: XFX RX 570 8GB GDDR5 XXX Edition - SSD1: SAMSUNG 970 Evo 500GB NVMe M.2 - SSD2: SAMSUNG 860 EVO 500GB ATA - HD: WD Caviar Blue 750GB,SATA3,64MB cache,7200okr/m (WD7500AZEX) - ROM: DVD+-RW SONY Optiarc AD-5280S-0B, 24x, SATA Hvala! |
#35 |
Postovi: 23,533
Napajanje > po info sa neta koliko šta troši > može. |
#36 |
Universal TooL
Postovi: 323
@Nikky Da, prema netu je sasvim dovoljno. Hvala za odgovor, poz. |
#37 |
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Ovo su moje trenutne komponente računala: Kućište Andromeda Super silent 400 W power supply inclusive Napajanje Corsair TX 650 W Motherboard ASRock 970 Extreme3 CPU QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 965, 3400 MHz (17 x 200) CPU Cooler CPU Cooler LC POWER LC-CC-120 Cosmo Cool GPU Sapphire Radeon HD 5570 RAM Memory SK hynix HMT41GU6MFR8C-PB (2x8 GB = 16 GB) DDR3 SDRAM Monitor Acer V226HQL [22" LCD] (LXLEE0164207) SSD INTENSO (AA000000000000003124) 256 GB HDD WDC WD5000AADS-00S9B0 (WD-WCAV92705435) Green HDD WDC WD1002FAEX-00Z3A0 (WD-WCATR4235844) Black Audio Adapter Realtek ALC892 @ ATI SB900 - High Definition Audio Controller Imam namjeru kupiti novu matičnu ploču ASROCK B550M Pro4, procesor AMD Ryzen 5 PRO 4650G i RAM memoriju DDR4, 3200 MHz. Ne znam je li mogu koristiti stari CPU Cooler LC POWER LC-CC-120 Cosmo Cool jer na linksu piše da podržava AM4 socket, a u opisu i specifikacijama nema AM4 socket. Na starom procesoru je jako odobro hladio. Cooler LC POWER LC-CC-120 Cosmo Cool, socket 775/1150/1151/1155/1156/1366/2011/2011-3/FM1/FM2/AM2//AM2+/AM3/AM3+/AM4 https://www.links.hr/hr/cooler-lc-po...-am4-050903309 Je li ovo napajanje dovoljno za navedenu novu matičnu ploču, procesor i ram memoriju? Zadnje izmijenjeno od: mandak. 07.07.2021. u 09:16. |
#38 | |||
woot!!!
Postovi: 2,495
Ako nema tu mogućnost, onda uvijek možeš kontaktirati LC POWER da ti pošalju predviđeni mounting kit. Citiraj:
![]() Citiraj:
Rupe na AM3 i AM4 socketu su različite, znači mounting kit i backplate mora ima na sebi predviđene rupe za AM4 montažu. VIDI SLIKU Ako nema tu mogućnost, onda uvijek možeš kontaktirati LC POWER da ti pošalju predviđeni mounting kit. Citiraj:
Sve ovisi o tome kad si kupio taj cooler. Ako je to bilo prije AM4 ere, onda nema tu mogućnost montaže.
Rupe na AM3 i AM4 socketu su različite, znači mounting kit i backplate mora ima na sebi predviđene rupe za AM4 montažu. VIDI SLIKU Ako nema tu mogućnost, onda uvijek možeš kontaktirati LC POWER da ti pošalju predviđeni mounting kit. Naravno, ako je ispravno ![]() |
#43 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,188
Ako okvirno zna godinu kad ga je kupio ili ako pogleda amblažu od kuler vidjet ce da je vjerovatno ima verziju kulera koja je izašla puno prije nego je AM4 i postojao. U linksu su mu rekli za novu / trenutnu veziju koja podržava AM4 jer je novija verzija tog kulera. Dok on vjerovatno ima stariju verziju koja ne podržava AM4, te treba kontaktirat LC POWER da mu pošalju mounting kit. EDIT: Veve ti je odma sve rekao i pokazao ... Kuler je isti , samo uz "novi model" dolazi AM4 mounting kit kojeg tada nije bilo jer AM4 tad nije ni postojao. ![]() ![]()
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 07.07.2021. u 17:44. |
#45 |
Postovi: 2,188
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#46 |
woot!!!
Postovi: 2,495
Nažalost neće ići AM4. Nije mi jasno zašto se nije koristio originalni backplate od LC Powera, nego neki drugi, valjda od prijašnjeg!? Piši mail LC Poweru da ti pošalju AM4 mounting kit, taman stigne do kupnje novog stroja ![]() |
#48 | |||
Postovi: 2,188
AM4 je izašao 9/2016 Ryzeni prve generacije su izašli 2.3.2017 -te Proizvođaci kulera tek su nakon izlaska prvih Ryzena slali AM4 mounting kit -ove onima koji su ih tražili te te naravno nekoliko mjeseci poslije su poceli pakirat i oznacavat da podržavaju i AM4.
#49 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Istina s obzirom da navedeni hladnjak koristim na AM4 socketu s orig. bracketom. Mislim da je ovo Cosmo Cool zbunilo njih iz Linksa (to bi tribala bit oznaka novije verzije) + na kutiji/ambalaži te računu (sve iz Linksa) pišu podržani socketi Ako imaš račun od tog hladnjaka siguran sam da ti na njemu ne piše Cosmo Cool ka na mom računu ![]() Sritno i javi šta su ti odgovorili iz LC-Powera.....
![]() Pomelo mi sig -.- |
#52 |
Postovi: 4,037
#53 |
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Je li ove RAM memorije odgovaraju za matičnu ploču Asrock B550M Pro4? Memorija CORSAIR 16 GB (2x8 GB) DDR4, 3200 MHz, DIMM, CL16, Vengeance LPX https://www.hgshop.hr/memorija-corsa...roizvod/264368 Ili neke od ovih Kongston? ![]() |
#54 |
Postovi: 12,613
Imas na stranici proizvođaca maticne popis rama koji je testiran pa biraj po tom spisku.
#56 |
Postovi: 12,613
Nisi vidio? ![]() ![]()
#57 |
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Zadnje izmijenjeno od: mandak. 13.07.2021. u 16:48. |
#58 |
Lokacija: Livno
Postovi: 371
Evo na ovoj stranici sam našao koje ram memorije su kompatibilne s mojom matičnom pločom. https://pangoly.com/en/compatibility...am?c=Renoir#cc |
#59 |
Postovi: 12,613
HX432C16PB3/16
