Staro 16.11.2020., 20:41   #2461
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
Nije striktno adaptacija, ali nisam siguran gdje drugdje pitat. Zvali me baka i deda da automatska vrata zadnjih par tjedana teško kreću i da je to sad sve teže i teže, i da ih trebaju izaći van pogurati da krenu, pa onda kad krenu rade dobro.
Motor je Beninca Bull 5, sad već ima to nekih 5, 6 godina, možda grabi i ka 7. Meni je prvo palo na pamet da je otišao radni kondenzator na motoru, ima netko neki drugi savjet prije nego odem to vidit tamo?
Staro 17.11.2020., 01:14   #2462
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,975
Autor Exomaniac Pregled postova
Na kliznu kapiju misliš? Može biti kondenzator, ali može biti i prljavština, kapija izvan balansa, loši namotaji u motoru,...
Autor fanATIk Pregled postova
Ak baš hoćete bit ziher, onda ovo.
https://hrv.sika.com/hr/gradevina/sa...chorfix-2.html
To može pod uvjetom da ne staviš minijaturne vijke pa ne izbije i komad zida.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 17.11.2020., 09:51   #2463
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,803
Hvala svima na savjetima
Staro 17.11.2020., 13:24   #2464
Exomaniac
Postovi: 775
Autor domy_os Pregled postova
Je, klizna.
Evo, bio, vidio, pobijedio
Nisam našao isti od 12.5uF, idući koji su imali je bio 14uF tako da sam uzeo 12uF. Zamijenio, probao i ograda je bez problema kretala, još sam ju vukao malo i kontra prije nego krene i povukla je bez problema, tako da je valjda jednostavno oslabio onaj stari previše.
Malo sam očistio zupčanik, bilo je starije masti, podmazao malo nanovo i zatvorio stvar. Sad, vidjet ću ako će biti problema opet kad će biti hladnije po noći kad su problemi bili češći.
Staro 18.11.2020., 15:32   #2465
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,959
Autor srale7 Pregled postova
Dobio zadatak da postavim TV na siporex, pa me zanima jel imate iskustva koji tip tiple najbolje drzi?
TV je 55", nie nesto posebno tezak, ali volio bi odabrat najbolje rjesenje
Fischer duopower tiple. Eno 55" na 75mm siporexu, ak bu pala, povlači zid za sobom.
Staro 18.11.2020., 16:16   #2466
9800pro
aka Edo, aka Syncros
9800pro's Avatar
Postovi: 1,785
Kakav mrtvi duopower, to nije za siporex.
Siporex se mrvi, prvi potres i može ti se fajn rasklimati. To ne znači ako se sada ne miče da nikad neće.
Evo tiple za siporex:
https://venico.hr/proizvod/fsch-gb-t...siporex-ytong/
Staro 18.11.2020., 17:43   #2467
Postovi: 8,248
Ja sam danas napravio njesru s tiplama.
Stavljao sam telku na zid, i nisam imao 10mm borera za zid i izbušim s osmicom i malo razbušim rupu. Tiple ušle unutra, ali dok sam šarafio prvu, šaraf je rastjerao tiplu i otpao mi komad žbuke
Našao sam kasnije tanje šarafe, ostali su ok, ali lessons learned. Očekivao sam to kad je počelo full teško ići, ali sam se nadao da se neće desiti A nisam htio odustati od montaže.
Staro 19.11.2020., 11:06   #2468
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,803
Autor Pupo Pregled postova
To mi se nikad nije dogodilo, znala mi se (losa) tipla okrenut u zidu od suplje cigle, ali ovo je vise do zida/zbuke.
Ne znam kako si busio, ali ja sve rupe u supljoj cigli busim jako lagano i bez "čekića" tj bušim ih sa običnom aku bušilicom. Malo duže traje, ali je rupa zato točna, tj borer 8 daje rupu 8mm, dok sa čekicem je ta rupa obično 9mm i onda tipla ima lufta i zna se okrenut pri kraju šarafa.
Staro 19.11.2020., 13:14   #2469
Postovi: 8,248
Doslovno je takva situacija bila.
Staro 19.11.2020., 13:18   #2470
Velikus
Velikus's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
isti problem samo što se kod mojih vrata otvaraju (swing gates)
izgleda kao da se motor muči jer ne otvori/zatvori vrata do kraja
(Proteco leader 4)
nakon zafrkancije sa skidanjem masivnih vrata i podmazivanjem panti - radi
i ovaj mukotrpan proces treba ponoviti svake 2 godine... ima li neko trajnije rješenje?
"Ups, sam neš uprsk'o?"
Velikus je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2020., 14:57   #2471
Postovi: 10,367
Autor Lewis Pregled postova
Ma zaboravi sve te premaze, nema toga sto "nas" kamenac sprijecava da se uhvati.
Kupi ono AntiKal sredstvo za ciscenje i spricaj/brisi povremeno. Jako je dobar i efektivan, pogotovo ako ne cekas par godina da operes staklo .
Imas ga kod nas u Mulleru, ovako izgleda (ima dvije verzije - dva mirisa)
https://www.wogibtswas.at/p/16847396
Evo, proslo je vremena i probao sam vise tih anti-kamenac sredstava pa par rijeci:
Sanitar klasika - osrednji, nakon dosta ribanja. Ne skida 100%
Frosch neki za kamenac - isti vrag. Prejak miris limuna, prejak.
Viakal - toeto! Posprejam, spuzvicom razmazem po stijenama, pustim 5min i operem vodom. Apoteka! I ne smrdi niti mirise, dosta neutralan.
Viakal je koliko vidim isti vrag kao Antikal.
Staro 21.11.2020., 10:57   #2472
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,547
S čime zatvoriti rupu od špijunke na ulaznim vratima (PVC)?
Strgala se ona nekakva leća unutra, ionako mi ne treba pa bi je najradije maknuo potpuno. Po hladnom vremenu se taj metal jako hladi izvana pa mi se čak i kapljice vode ponekad unutra naprave na poklopcu.
Staro 21.11.2020., 12:30   #2473
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,959
Autor 9800pro Pregled postova
Telka je preživjela potres u Zagrebu samo tako, tak da toliko o tome.
Staro 21.11.2020., 15:36   #2474
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,978
Jel zna neko jel postoji timer za trofaznu utičnicu? Tribalo bi mi neko rjesenje za TA pec jer mater to ne zna koristit i gasit/palit kad treba nego je uvik ukljucena, pa te počasti razlika struje od 3900 kn i ispadi sklopke kad se TA upali usred kuhanja ručka na indukciji i pećinci.
Staro 21.11.2020., 15:43   #2475
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,776
Postoji, imaš po netu za kupiti. S time da imaš onda problem da ti ventilator neće raditi. Ali i za to postoje zaobilazna riješenja - izvučeš kabel od ventilatora zasebno pa sve spajaš u jednoj kutiji i slično. Imaš na jutubu sigurno par videa kako izvesti to riješenje.
Ili ugradi mami klimu
tiki66 je online   Reply With Quote
Staro 21.11.2020., 15:46   #2476
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,978
Jesam ugradio sam joj novu sad preko ljeta al nevoli ona to Znaci DIY rjesenja su u pitanju. A i to je opcija ako ne bude alternative, ali to ce neki električar raditi ne ja
Staro 21.11.2020., 15:54   #2477
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,776
Ima nekih gotovih riješenja ali koliko vidim na brzinu većinom iz Srbije, tamo su te peći još dosta popularne. Ali da, ako nisi baš na ti s kablovima, tajmerima i sličnim bolje prepustiti posao nekome tko zna što radi, jer tu su velike struje i ne bi bilo baš zgodno da nešto labavo spojiš pa da se nešto zapali.
I probaj objasniti mami da ne baca struju na tu staru grdosiju...
Staro 21.11.2020., 16:29   #2478
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,978
Grdosiju je kupila, glanjc novu, prosle godine u 11 misec Toliko o objasnjavanju. Prije se grijala na drva, postalo joj je naporno baratat sa drvima,a u studentskim danima se grijala na termopec i uvik je obožavala. Klimu ne voli i tu je razumjem drugaciji je osjećaj. Zna ona da to trosi struju i sve vezano za nju, ali voli sjest na nju i stavit robu da se suši i ujutro kad se probudi da bude toplo
Staro 21.11.2020., 17:11   #2479
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,776
A sta jest jest, ugodniji je osjecaj topline sa TA nego sa klimom. Ali razlika u struji je ogromna. Svakako joj sredi taj timer da ju barem koristi "kako treba", tj. da se puni po jeftinijoj tarifi.
Mozda ne bi bilo lose i napraviti ugovor o samoocitavanju, pa svaki mjesec dostavis stanje i onda prema tome rade racun. Lakse nego da dobijes sok od 4000kn razlike
Staro 21.11.2020., 17:32   #2480
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,978
Dobro nije toliki sok, ocekiva sam razliku od 2500 negdi 4 je bilo šok od zapravo 1500 kn :P
Dodje mi na isto uzeo to samoocitanje ili ne, platim isto. na kraju :P
Ali da narucit cu električara da ti postavi, ja sam za ove struje do 50w, i 24v ovo priko sigurnije zvat nekog ko zna
Staro 21.11.2020., 21:59   #2481
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,880
Za tu razliku u struji isplati se zaposliti part time studenta da drži peć na oku
Staro 21.11.2020., 23:46   #2482
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,978
Ma nije samo termo pec novost, tu su i elektricna podna grijanja klima indukcija i dodatni bojler . Podno i klima imaju prikaz potrošnje ostalo nema.
Staro 22.11.2020., 00:41   #2483
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,975
Ovako na prvu, uzeo bih neki trofazni kontaktor, izvukao ventilator na odvojenu fazu i stavio dva timera - jedan za kontaktor i jedan za ventilator, ako nije moguće imati kontrolu ventilatora bez one tri faze.
Staro 22.11.2020., 23:45   #2484
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Jel netko kupovao 3M 94 primer u olovci, u RH? Tražim po webu i ne nalazim pa rekoh možda ima neka offline trgovina s tim stvarima.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Staro 29.11.2020., 20:08   #2485
simpleplan
Datum registracije: Jun 2013
Postovi: 286
U fazi sam kompletne adaptacije stana, pa sam mislio razvući optiku po stanu, pa da u svakoj sobi imam razvučenu instalaciju, zlu ne trebalo.
Na što treba paziti? Ima li smisla još štogod razvlačiti?
simpleplan je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2020., 20:12   #2486
Postovi: 8,248
Rj45 Neznam zasto bi optiku razvlacio po stanu. 10Gb mozes i sa rj45 dobiti.
EDIT:
ne rj45 već cat6 il 7
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 29.11.2020. u 23:05.
Staro 29.11.2020., 20:17   #2487
Exomaniac
Postovi: 775
Optiku nema smisla, teško da će ti ikada trebati bilo kakav bandwith toga tipa, u stanu pogotovo. Osim ako si član neke hakerske kolektive
Ali jedan širi bužir s pažljivim i blagim kutevima od ulaza u stanu do mjesta gdje ti je router ne bi škodio.
Staro 29.11.2020., 20:48   #2488
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,978
Bill Gates jednom nije rekao, "Kome ce ikad trebati vise od 640kB rama" ddd
Staro 30.11.2020., 10:23   #2489
Exomaniac
Postovi: 775
A dobro, nije baš neka usporedba to sad. Zar nije prva 1000BASE-T specifikacija bila tamo negdje još sredinom devedesetih, a zaživjela negdje samim krajem, 98. ili 99.
A po sadašnjim Cat5e ili ako stavi Cat6A onda može 2.5/5Gbps ili čistih 10Gbps po specifikaciji preko Cat6A. A u 99% slučajeva tih 20-25 metara kabela po doma će i Cat5e moći pregurati 10Gbe.
Staro 30.11.2020., 10:29   #2490
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,978
E a šta ti znaš za 10-20 godina netflix 32k, 10 gbps po uređaju, why not 8k je 200-300mbps 16k ce bit vec 1 gbps... Kad već kopa, ako nije prevelika investicija i ja bi provuka, i obavezno bužire da se lako zamjeni...
