Lokacija: Austria
Postovi: 29
Athlon64 3000+ E6 Revision Overclocking
Bok, Kupio sam novi procesor S939 Athlon 64 3000+ Venice (DH-E6 revision) 1800 MHz i htio bih ga overklokati u Athlon 64 3200+ (2000MHz) Moja konfiguracija: Napajanje 400W, Asus A8N-E nForce4 Ultra Mainboard, 1GB Corsair DDR400 (CL2,5-3-3-8), nVidia FX 6600GT, WD 200GB SATA ... Imam zracno hladjenje (BOX varijanta). Defaultne postavke procesora: HT Clock: 200 * Clock Ratio: 9.0 = Clock Speed: 1800 MHz U BIOSU sam promijenio postavke: HT Clock:225 * Clock Ratio: 9.0 = Clock Speed: 2025 MHz Athlon64 3200+ ima mnozilac 10 koji je kod mene u BIOSU zakljucan: HT Clock:200 * Clock Ratio: 10 = Clock Speed: 2000 MHz (Voltazu sam zakljucao na 1.45V). Memorija sad automatski ima takt od 225MHz a P-Rating iznosi 3237+. Pitanje: Kad voltazu u BIOSu stavim na default odnosno Auto, onda voltaza ide preko 1.5V... Jel to dobro ili lose? Jel bolje da voltazu drzim na 1.45V posto se napon ovog procesora krece izmedju min.1.4V i max. 1.45V (izvor: AMD) Asus AiBooster pokazuje mi sad FSB od 900MHz - jel to normalan FSB za Athlon64 procesore? Koje su najbolje postavke, mislim da ne moram kupovati novo hladjenje? Hvala! |
#2 | |||
Postovi: 7,326
Lokacija: koprivnica
Postovi: 113
ja sam svojeg digel na 2600 mislim da ide još ali mi matična ne dozvoljava a temperatura mi je sa original ventom ispod 50°c
MBO:Epox 9npa3j CPU :AMD 64,3000+ @2610MHz--290*9 RAM:2*512 G.E.I.L400 @480MHz--2,5-3-3-5 VGA:x1800xl 256mb@(570-1180mhz) HDD:WD 120Gb 8mb PSU :Tagan 430 easy con. CASE:black delux with sensors(cpu,graf,itd.) DVD-ROM :asus quickTrack ata100 16x DVD/RW:asus 16x16 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Moze li jos netko postati svoj overclock Athlona64 sa E6 stepingom i nek napise pri kojem je naponu postignut oc. Zanima me 754 Venecija a one su samo na E6. Znam da se E6 u pravilu losije oc-aju nego E3 no sto se moze. Razmisljam da prodam svog Semprona iz sig-a i upiknem tog E6 A64. |
#5 | |
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M |
Postovi: 319
#7 | |
Lokacija: Austria
Postovi: 29
Clock Speed: 2025MHz P-Rating:3237+ HT Clock: 225MHz HTL Speed: 1125MHz Clock Ratio: 9.0 Voltage 1.440V Jedino AiBooster pokazuje FSB 900MHz... Kako mogu to jos provjeriti? Smanjio sam napon u BIOS-u na 1.4V Koliko bih mogao podici HT Clock sa defaultnih 200 (sad je 225) a da ne moram kupovati novi kuler, odnosno novo hladjenje? Jel neko probao overclockati ovaj CPU? Hvala! |
#8 | |
Lokacija: Austria
Postovi: 29
Kako si podesio mnozilac? De malo detalja!!! Thx! |
Lokacija: ri
Postovi: 42
moj e6 3000+ ide do 2550 stabilno sa 1.5 volta..... na 2600 se buta, ali ne prolazi 32 miljuna super pi....... sve sa box kulerom....... bez ikakvih problema možeš stavit 250 ht odnosno 2250Mhz na 1.4V.... neće ti se skoro ništa grijat....... ako ti memorija ne ide na 500Mhz samo stavi divajder na 166 pa će ti bit nekih 410......... a kako ti je ploča već smanjila htt na x4 onda bi ti trebalo i tu štimat 1000Mhz....... inače još nisam vidio e6 koji ne ide bar na 2400, neke bolje serije idu ko i e3.... cca 2800-2900...... |
#10 | |
Lokacija: Austria
Postovi: 29
Central Brain Identifier 7.7.0.5 mi pokazuje sljedece: Clock Speed: 2105MHz P-Rating:3357+ HT Clock: 233MHz HTL Speed: 1169MHz Clock Ratio: 9.0 Voltage 1.408V AiBooster sad pokazuje FSB 932MHz... Sta da radim? |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Sto se voltaze procesora tice,SLOBODNO i sigurno mozes ici s BOX coolerom do 1.6v,a onda bi ti trebao raditi barem na 2600Mhz.Nece ti bootat na 250 jer radi na 1.4v,daj mu 1.55 za sad pa vidi do kud ide. Cpu vcore stavi na 1.55v HTT mnozitelj na 3x Memorijski djelitelj podesi da radi na 166Mhz HTT digni na 275 I od tud sam gledaj dokle ide ![]()
Lokacija: ri
Postovi: 42
mislim da mu na 250 neće da buta zbog memorije...... za 2250 je 1.4V sasvim dovoljno....... stavi memoriju na divajder @166(333) pa probaj........... |
#13 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#14 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Makar 2,4GHz. Ovaj za 754 ima 10x mnozitelj, tako da mi i nece trebat visok FSB. A tko zna, mozda ubodem nekog sta ide na 2,9GHz. :clap: Zna li tko koji su najbolji stepinzi za E6-tice?? |
#15 | |
Lokacija: Austria
Postovi: 29
Interesantno je da mi vise StandBy windowsa ne radi... |
#16 | |
Lokacija: Austria
Postovi: 29
HT 250, DDR postavljen na 166MHz (333) ali radi na 204.5 (400), FSB 1000MHz CPU: 2250 MHz P-Rating 3575+ HTL Speed: 1250MHz Memory Read: 6049MB/s Memory Write: 4127MB/s Memory Copy: 4731MB/s Memory Latency: 52,4ns CPU Queen: 2162 CPU PhotoWorxx: 11369 CPU ZLib: 13585KB/s FPU Julia: 1279 FPU Mandel: 1903 FPU SinJulia: 1171 HT 233, DDR postavljen Auto ali radi na 233.8 (466), FSB 932MHz CPU: 2104 MHz P-Rating 3357+ HTL Speed: 1169MHz Memory Read: 6887MB/s Memory Write: 4740MB/s Memory Copy: 5070MB/s Memory Latency: 49,1ns CPU Queen: 2018 CPU PhotoWorxx: 11677 CPU ZLib: 12711KB/s FPU Julia: 1196 FPU Mandel: 1780 FPU SinJulia: 1095 Oba setovanja imaju prednosti i nedostatke. U prvom je CPU puno brzi, u drugom pak memorija razvaljuje... Kako da kombinujem? Da mi CPU radi 2250MHz a memorija na 466MHz (ne moze vise)...? Hvala! |
#17 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#18 |
Lokacija: ri
Postovi: 42
probaj dodat još mrvu voltaže 1.5-1.6V pa šajbni ht na 275...... sa istim divajderom @333 pa će ti memorija radit na cca 450 a proc na 2475...... ako kojim slučajem ne bude iša tako visoko (uglavnom idu) eksperimentiraj u rasponu ht 250-275 sa 333 divajderom..... frekvencija procesora je definitivno važnija od memorije........ osim u memorijskim benčmarcima..... |
#20 | |
Lokacija: ri
Postovi: 42
#21 | |
Lokacija: Austria
Postovi: 29
Postavio sam na CPU na 1.425V i 250ht (divajder na @333) da vidim kako funkcionise... |
#22 | |
Lokacija: Austria
Postovi: 29
Vratio sam na 1.4V i 233ht i postavio multi HTT-a na 5x ali FSB ne moze preko 932... Jel moguce da postavim memoriju na 466MHz, FSB na 1000 i CPU preko 2GHz nekako asinhrono ? Pomagajte!!! |
#23 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,320
..koja maticna ?
#25 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,320
...probaj se igrati sa opcijama u biosu : async latency value,probaj staviti na 8 ili 9,pa vidi situaciju...
#26 | |
Lokacija: ri
Postovi: 42
u pravilu ti multi ide 5x ako ne klokaš.... 4x ....do 250ht..... 3x .....preko 250 ht....... ajde probaj ovako.......... sve živo u biosu makni sa auto..... stavi multi htt na 4x.... ht na 250....... vcore na 1.5V..... memoriju na @333..... latencije i Vdimm ne diraj..... ako to bude radilo bez problema (a stvarno neznam zašto nebi) onda samo lagano digni Vdimm (za 0.1V) i smanjuj latencije dok ide....... malo mi je čudno što ploča neda preko 1.5 vcore (e6 u pravilu treba preko 1.5 za preko 2400).... edit: i obavezno isključi kul&kvajet u biosu....... |
#27 | |
Lokacija: Austria
Postovi: 29
Na Auto sam ostavio DDR Voltage, PCI synchronization clock, PCI-E clock - 100MHz... Sta je Vdimm? U BIOSU vcore sad mogu da podesim na max 1.550V, ne sjecam se da je prije moglo... Postavio sam vcore na tacno 1.5V ali CPU-Z konstantno pokazuje vise i da se napon neprestano mijenja, cas je 1.520V a cas 1.552V... znaci ploca sama dodaje jos ili? Hoce li se CPU vise grijati na naponu od 1.5V? CPU radi na 2250MHz, koliki napon je dovoljan za ovu frekvenciju posto neko rece da temperatura je visa kad je napon veci... Hvala!!! |
#28 |
Lokacija: ri
Postovi: 42
u pravilu bi ti na 2250 trebao raditi sa 1.4 -1.45V...... normalno je da ti voltaža malo varira u windowsima... do 0.05V Vdimm je ddr voltage....... kad memorija počme štekat malo ga digneš (ovisi o čipovima na memoriji) uglavnom do 2.9 rade svi..... a winbondovi vole i puno više...... |
#29 | |
Lokacija: Austria
Postovi: 29
Napon mogu staviti max. 1.550V... Multi htt ako stavim na 3x i 270ht koliki ce onda biti FSB? Ja bih samo da dignem na 2400MHz a nekako i memoriju jer sam vidio da odlicno radi na 466MHz (Corsair CL2,5-3-3-8) a procesor sigurno moze i vise... |
#30 | |||||||||||
Postovi: 3,263
Stavi 266x9, djelitelj na 166 (memorija bi trebala onda radit na 440Mhz), HTT multi na 3 a voltaze sam vidi kolko ti treba za stabilan rad.
