#1111 |
Postovi: 1,583
cinebench r20 je dogurao do 66 nakon nekoliko runova, r15 niti toliko (govorim o ovih 4.0 sa 1.3175v) vrtio sam neki relux isto je bio oko 60. prime 95 ali blend test a ne small je bio tipa 69. samo prime na small ide na 78-79 sada što mislim da je ugrubo ok za svaki dan, vidjet ćemo više na ljeto plus pasta je friška, malo će se to još ispeglati |
#1113 |
Postovi: 1,583
pa ono prime kad prođe 70 počnem gledat što i kako. Dogodi se da se proc stvarno toliko grije, ali dobro je provjerit (sanity check). Nikad neznaš možda cooler nije sjeo, možda je pasta prestara, možda su u šumi... |
#1114 |
Postovi: 14,589
A gle ako je meni R5 1600 na 3.9ghz 1.35v znao doći do 70C sa freezer 33 (cooler sličan tvom), onda logično da tvoj zen+ (topliji od zen) sa 2 jezgre više (veća amperaža) ide preko 70. Dakle sve je dobro namonitorano, to je normalno ponašanje |
#1116 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
trebaš seedbox? |
#1118 | |
Postovi: 1,346
Temp. ti je sasvim u granicama obzirom na hladnjak.
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#1120 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Jel može neka preporuka za overclock ryzena 7 2700? Ploča je Giga ab350m gaming3, 32gb vengeance memorije na 3000mhz! i dal funkcionira ovaj auto oc kod njega kad nije x verzija ,jer vidim da piše 3.2-4.1ghz?
Phil of the future! |
#1121 | |
Postovi: 1,346
Manual OC - voltaža na 1,35 frekva 4 GHz, puštaj prime, mora biti stabilan. Smanjuj voltažu (ili diži, ovisi o silikonu koji imaš), pa opet prime. Na svom sam uspio dobiti 4 GHz na 1,285 V stabilno. Više od 4 G za sve jezgre, možda moguće, meni se rušio prime bez obzira koju voltažu bih dao. Što se RAMa tiče, nisam klokao ništa, 3000 bez XMPa, dignuo ručno voltažu na 1,37V, malo zategnuo lat. (15-17-17-36), no moj RAM je drukčiji od tvog.
#1122 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
#1123 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
#1125 |
Postovi: 1,346
#1126 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Problem mi je počeo stvarat xpm profil na memoriji. Naime ,kada ga uključim ,ode mi frekva na 3000mhz ,ali mi zaje... svako malo.Neće ulazit u bios,ne uključuje monitor i dr..! Kada ga isključim radi mi na 2200mhz,ali komp radi besprijekorno! Kad sam imao 2x8 iste,xpm je radio ok! Dal je do količine rama?
#1127 | |
Postovi: 1,346
Isto tako bez obzira ako je mema na QVLu, a proizvođač je promijenio RAM čipove, možeš zaboraviti XMP. Ili skini ramcalc pa probaj preko njega naštimati.
#1128 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Budem prvo ovu probao iscjediti do kraja,ionako joj je gara do proljeća,pa je i vrijeme da se zamjeni.
#1129 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,165
Probaj staviti na 2933MHz umjesto na 3000MHz, to je sluzbeno podrzana frekva za memory controller na Zen+ sa 4 sticka. Na mom R5 1600 je XMP radio besprijekorno na 3000MHz sa 2x8GB G.Skil Aegis 3000MHz, sa 4x8GB neće preko 2666MHz (tj. radi i na 2800 i 2933, ali su isto ponekad takvi problemi kao kod tebe).
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#1130 | |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,136
Sličan problem sam imao na B450 chipsetu, kada 4 identične pločice memorije nisu htjele raditi zajedno. 4x4 Gb identične memorije kad učitam XMP sve se rušilo i nestabilno radilo čak i na 2133MHz. Na kraju sam jedan komplet (2x4Gb) prodao, drugi komplet vratio u trgovinu i nadoplatio za 2x8Gb |
#1131 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Riječ je o 2x16 gb, dvije pločice od 16gb,corsair vengeance lpx 3000mhz. Bios je f50a, tako da je jedini noviji f50b. Xpm je na 2x8gb iste meme radio na 3000mhz sa athlon om 200ge. Problem mi je kaj mi je sve složeno u kučištu, mini atx, a kad uključim xpm, u biosu mi je sve po jedec preporuci za xpm profil, dakle 2933mhz,15-17-17-50,ali kad saveam, komp mi samo vrti na prazno. Ne uključuje tipkovnicu, ni monitor. Pomaže samo vađenje baterije, i na default postavkama, opet sve radi kao beba. Jednostavno mi je naporno stalno vadit bateriju, jer nije baš pristupačna. Ma ludim već! Znaš onaj feeling, kad bi rado da to radi kako se spada, a nikako da proradi. Ja ono mislio nekih 3.8-4.0ghz,i ram bar na tih 2933mhz,i ja zadovoljan da ne moram mijenjat bar još godinu, dvije. Kad ono klinac! Budem probao sa nekom drugom memom, recimo balisticom, pa vidim jel do lpx-a, ili ploča neće sa 2x16! Ps: Proc nisam još klokao, nekako nemam volje, pa da i proradi na 4.00ghz,što vrijedi kad mema vrti na 2166! Prvo da sredim memu. A možda je i do ploče? Da, već sam bacio oko na b550 tomahawk, jer je cijena ok, kad na kraju vidim da ne podržava zen +! Ajd vjeruj!
Phil of the future! Zadnje izmijenjeno od: emilblomsky. 23.11.2020. u 22:27. |
#1134 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Ekipa pomagajte: Ryzen 5 2600x Ryzen 7 2700x ASRock B450 PRO4, AM4 Memorija DDR4 8GB 3000MHz CL16 Single (1x 8GB) G.Skill Aegis 1,35V (F4-3000C16S-8GISB) Ryzeni su unutar 100kn razlike (2700x je skuplji) i dođu oko 1.150,00kn. Jedino gdje ću vidjeti razliku je u igrama, drugo neću koristiti. I koliko je to bolje od trenutne konfe koju imam?
Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
#1135 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Puno bolje!
#1136 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Sry, nisam napisao. Da uzet ću 2*8gb. Jel će ove biti ok ili da uzmem nešto skuplje/bolje? Trenutno je keksić 262,22kn. Pretpostavljam da neće cijene tako skoro puno više dolje? Mislim, pričekat ću BF, al to bi bilo to.
#1138 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,136
Ako kupuješ novo daj 100kn više za 2700X, definitivno. 2c/4t više za budućnost, ako već neideš na Zen2 |
#1139 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,622
Ryzen 3600x mi je onak, too much (cca 1750kn). Ovo mi je taman u budgetu, a nadam se da će pomak u igrama biti poveći. AMD Ryzen 5 2600X 6C/12T (4.25GHz,19MB,95W,AM4) box with Wraith Spire cooler 1.139,00 kn AMD Ryzen 7 2700X 8C/16T (4.35GHz,16MB,105W,AM4) box with Wraith Prism cooler 1.350,00 kn 1316382 Matična ploča ASRock B450 PRO4, AM4 629,00 kn 1331166 Memorija DDR4 8GB 3000MHz CL16 Single (1x 8GB) G.Skill Aegis 1,35V (F4-3000C16S-8GISB) 2kom 262,22 kn 472,00 kn.
#1140 | |
Postovi: 3,165
Ima 3600X za 1399kn u FuturiIT. I 2700X za 1169kn ![]()
