#484 | |
Kostolomac
Postovi: 1,574
#486 |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
Meh, to njegovo trpanje high-end komponenti u u te sendvič caseove je zanimljivo, ali te performanse poslije undervoltanja i power limita bi imao i sa puno slabijim i jeftinijim hardverom koji bi disao punim plućima. |
#491 | |
Avocado
Postovi: 7,858
Unikati postoje - svojevremeno sam bio uz pomoć Željca tu s foruma, koji ima iskustva s obradom drveta, zna pokoju električnu gitaru napraviti, napravio jedno fino ITX kućište koje je bilo sličnog dizajna kao bitfenix phenom, jedino manjih dimenzija i zapremnine, te je u njemu bio i5 760 koji je bio hlađen Corsairom H50. Sve u svemu je funkcioniralo prilično dobro, jedino drvo mora biti prilično masivno, drugim riječima dosta deblje nego što to bivaju metalni ekvivalenti. Samim time je montaža teža, te se gubi na efektivnom obujmu. Nažalost nemam fotke više.
Spoiler alert! |
#492 |
Postovi: 10,383
Ovako iz glave mene bi brinule dosta uske (ali vjerojatno ne i tako stroge) tolerancije i trajnost takvih kucista (wear and tear dodirnih povrsina i njihovih tolerancija, usadnih, navojnih i inih spojeva i dosjeda). Treba vidjeti i kako se drveni elementi ponasaju kod povisene temperature (vitoperenje i sl - to opet moze jako narusiti tolerantna polja). Ako se ravne plohe krenu vitoperiti, trpe spojne tocke, a nitko ne zeli kuciste koje se klacka umjesto da stoji ravno na 4 noge. To je ovako iz glave. Vjerujem da je veci problem ono prvo nego ovo drugo. Odabir drveta je dosta suzen ako ides na tvrdo i cim stabilnije drvo u nepovoljnim uvjetima. Kod metala jedino sto trpi je anodizacija/lak, a to je kozmetika. Edit: sporotipkam
#493 |
Kostolomac
Postovi: 1,574
#494 |
Lokacija: vz
Postovi: 466
https://youtu.be/MFA01wF48HM Bas mi je drago da 6800 XT ide u T1, nakon nove godine biti ce dosta vremena da vidim koji GPU cu uzet. Zadnje izmijenjeno od: dukee. 16.11.2020. u 19:19. |
#495 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,227
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#496 |
Postovi: 2,227
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 26.11.2020. u 21:27. |
#497 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,778
Gotovo je, vise i sluzbeno nisam SFF, ali ok je i ovako: Zadnje izmijenjeno od: rendula. 28.11.2020. u 21:15. |
#498 |
Avocado
Postovi: 7,858
Je li jedan od kriterija je bilo da mora imati vodeno hlađenje i/ili 4 RAM slota? Gledam sad, ako izostaviš vodeno ili uzmeš 120mm vodeno, te dva veća keksa rama, onda je jedan LianLi PC-TU150 zapravo znatno adekvatnije kućište u koje ti stane sve što imaš i ovdje. --- Tržište ovih SFFova je ogromno, postoji li nekakav overview kućišta koja spadaju pod tu kraticu?
Spoiler alert! |
#499 |
Postovi: 5,778
"Sluzbeno" prema Intelovoj definiciji je <20L SFF. Lian Li ne spada u to isto. U svakom slucaju, to kuciste mi se nikako ne svidja, da sam htio ostati na itxu uzeo bi cooler mastera. Uvjet je bio da stane unutra full ATX ploca i custom loop, te sam znao da cu staviti unutra SFX napajanje - htio sam se maknuti sa ITX-ova i imati fleksibilnost izbora bilokoje ploce, nakon vec 12+g ITX-a. Za ATX "SFF" ili blizu toga u biti znam samo par kucista: - SFFtime p-ATX - ne stane vise od 120mm rad, blokira sve PCI-ex slotove, ~250E - Thermaltake Core g3 - isti still kao gore navedeno - Raijintek Thetis - ne svidja mi se obrnuti layout, i mislim da mu je hladjenje koma, ali generalno mi se cini ok - Sliger Cerberus X - ima tocno sve sto zelim, ali 300+ eura (ovaj Fractal me izasao 80 eura) RAM je slucajno tako ispao jer sam plocu, procesor i RAM kupio u kompletu i bilo je jako povoljno, inace bi islo unutra 2x16gb corsair lpx-a. Zadnje izmijenjeno od: rendula. 29.11.2020. u 12:13. |
#500 |
Postovi: 8,249
Smješni ste s tim litrama. Kao da je sad bitno dal je 17 il 21? Pogotovo što ti taj mini ima 33 kako si i sam napisao, a cerverus 23. Inače, Cerberus X je 280€ sa shipingom na density.sk
Sent from AS/400. |
#501 |
Postovi: 5,778
Kako za koju zemlju, mene bi ispao ukupno oko 310€ u konfiguraciji koju sam htio. No kakogod, u svakom slucaju je duplo skuplji nego sto sam spreman platiti. A glede litraze, da, u pravu si, ali nema druge definicije. Za itx konfe je prilicno ocito da je jedan tu150 ili h210 ogroman. Zadnje izmijenjeno od: rendula. 29.11.2020. u 12:54. |
#502 | |
Datum registracije: Nov 2020
Postovi: 26
Pozdrav, P-ATX v2 u crnoj boji košta 1400 kn s pdv-om, ili oko 185€. Ova konfiguracija bi stala da se stavi 120mm AIO (as 92mm ventom) za hlađenje procesora. Malo lošije hlađenje, ali puno manji volumen. I grafička ne bi dobivala vrući zrak od procesora. |
#503 |
Postovi: 8,249
Sent from AS/400. |
#504 | |
Postovi: 5,778
U svakom slucaju, i nevezano za cijenu, nije layout za mene i ono sto trazim nazalost ![]() |
#505 | |
Postovi: 26
Hvala Citiraj:
Dostava je besplatna za HR (trebam promijeniti na shipping info), crni je 1400 kn sa PDV, a bijeli 1550 kn. Davanja nema, u HR smo. Sve 5, možda te N-ATX bude zanimao: https://smallformfactor.net/forum/th...support.14894/ |
#506 |
Postovi: 7,726
#507 | |
Postovi: 5,778
![]() Citao sam o tome, izgleda da su se malo zeznuli i da saraf zna shortati riser na kuciste. Nisu bas dobro to othendlali (ni saraf, ali prvenstveno komunikaciju i sve). |
#508 |
Postovi: 26
#509 | |
Postovi: 8,249
Jbt, ako je vama u obećanoj zemlji problem platiti 20€ shippinga više, onda neznam što bi mi trebali ![]() Citiraj:
Zanimljivo. Ovo mi se jako sviđa. E sad, ići na V2 i hladiti sve zrakom, ili na malo veće pa ubaciti 360mm rad unutra. ![]() Da li imaš nekakav ETA na kućište? 6 mjeseci, godina dana?
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 01.12.2020. u 12:15. |
#510 | |
Postovi: 26
Radim na tome da ga ubacim u sljedeću seriju koju uskoro naručujem, moram samo popeglati par sitnica na nacrtu. |
