Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Jeli se može spojiti lan kabel s vanjske strane?
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,743
Naravno da može
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Sada je pitanje kako? ![]() |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
S prizemlja na tu kutiju, znaci lan kabel da ide nekako u tu kutiju, povise te kutije je stan koji imas ruter (tcom). |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,490
popni se na škalu i vidi koliko ti je parica slobodno na lan kabelu... ako imaš barem 2 parice slobodne, spajaj. ja sam tako riješio isto, od stana do fasade ide lan kabel, na 1 paricu se kači dsl, na 2 ide 100mbit lan. jedna je rezerva. |
direktor
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Blyatovitica
Postovi: 30
Možeš provesti mrežni kabel nadžbukno unutar ili izvan objekta. Da zaštitiš kabel od oštećenja uslijed mehaničkog ili atmosferskog djelovanja postavi ga u krutu pvc cijev za kablove npr. https://hr.elmarkstore.eu/pvc-cijev-...m-product20544 Za jedan mrežni kabel dovoljna je cijev promjera 10mm. Cijev montiraš na zid/drvenu gredu/neku drugu podlogu pomoću nosača npr. https://hr.elmarkstore.eu/pvc-kop%C4...0-product20591
Angelheaded hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night. |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Malo sam zbunjen, kako mislite parica na lan kabelu? Ono je kutija od telefona. Nisam otvarao kutiju, sutra cu, vec pao mrak, a nisam 2 dana kupio zarulju vanka ![]() |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Jeli se moze imati drugi ruter u prizemlju i nekako spojiti to na tu kutiju? |
Lokacija: istra
Postovi: 3,490
Ajde ti nama nacrtaj šta si je to ivica zamislio pa da konkretiziramo... |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
S ruterom https://imgur.com/a/6MT4Wc9 |
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 50
Nije moguće imati dva rutera na jednoj parici jer ISP pušta promet samo kroz jedan (inače bi cijela zgrada mogla biti spojena na jednu paricu svatko sa svojim ruterom, a plaćali bi račun za jedan stan). Možda bi funkcioniralo da tako spojiš i onda jedan ruter gasiš drugi pališ, ovisno o tome gdje ti u tom trenutku treba internet (ali moguće da bi bilo problema s ISP-om kad bi vidjeli da se mijenja ruter svako malo). Je li taj stan iznad gdje je trenutno ruter tvoj ili su ti se susjedi zamjerili? ![]() |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,331
@baTman, preduhitri me @Hexx: Po slici ti namjeravas spojit dva routera na jednu telefonsku/ADSL liniju? Ako je tako, nece ici - samo jedan router se moze spojit na telefonsku/ADSL liniju. Drugi router moras spojit na prvi koji je spojen na tu telefonsku liniju |
Postovi: 1,431
Kolko se ja razumijem, a ne razumijem se, nemres istu telefonsku liniju u dva routera. Iz jednog routera povuci mrezni kabel do prizemlja/kata pa tamo mozes valjda staviti switch ako ti treba vise utora. |
#16 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
@hash @hexx LOL, isao sam danas prosiriti rupu i ubaciti drugi lan kabel, ali jbga...maknuo sve iz regala, pomaknuo regal i qurac...parket preko kabela^^ tj rupe i kabela ![]() |
#18 |
Postovi: 1,431
#19 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,490
Ja i dalje ne vidim problem... Imaš lan kabel od fasade do routera. Pa kao šta sam rekao, iskoristi 2 parice za lan vezu od routera do fasade i dodaj taj drugi kabel do sebe. |
#20 | |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Sve sto sam procitao ne moze. To je od telefona koji ide u uticnicu povise, i kraj te uticnice ima jos 1 uticnica ciji kabel ide u ruter. @hash znao sam, ali sam se potajno nadao da ima ono nesto ![]() |
#21 |
direktor
Postovi: 30
Pretpostavljam da je problem što trenutna mreža ne pokriva cijeli objekt. Da povećaš domet mreže potreban je dodatni uređaj - ruter ili repeater. Spajanje po shemi: razvodna kutija -> modem -> ruter/repeater Modem sa ruterom/repeaterom spoji cat 5e ili cat 6 kabelom. Cat 5e do 100 metara može ostvariti prijenos do 1Gbit/s. Cat 6 ostvaruje prijenos do 10 Gbit/s Razlika u cijeni nije velika, bolje je postaviti Cat 6 kabel. Ako kabel provlačiš po tavanu/izvan kuće obavezno ga postavi u pvc cijev kako sam opisao u prethodnom postu.
#22 | |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Nije mi problem provuci kabel, za sve postaviti 5 minuta nego kako postaviti ovo cudo koje imam, a da stoji ravno^^ https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...yiCuQ&usqp=CAU A i najbolji nacin bi bio provuci direktno lan kabel, ali jbga... moram se poigrat s time sutra, a i kupiti te cijevi. Hvala |
