Staro 22.01.2006., 14:48   #1
Draconian_Devil
Lokacija: Austria
Postovi: 29
Athlon64 3000+ E6 Revision Overclocking
Bok,
Kupio sam novi procesor S939 Athlon 64 3000+ Venice (DH-E6 revision) 1800 MHz i htio bih ga overklokati u Athlon 64 3200+ (2000MHz)
Moja konfiguracija:
Napajanje 400W, Asus A8N-E nForce4 Ultra Mainboard, 1GB Corsair DDR400 (CL2,5-3-3-8), nVidia FX 6600GT, WD 200GB SATA ...
Imam zracno hladjenje (BOX varijanta).
Defaultne postavke procesora:
HT Clock: 200 * Clock Ratio: 9.0 = Clock Speed: 1800 MHz
U BIOSU sam promijenio postavke:
HT Clock:225 * Clock Ratio: 9.0 = Clock Speed: 2025 MHz
Athlon64 3200+ ima mnozilac 10 koji je kod mene u BIOSU zakljucan:
HT Clock:200 * Clock Ratio: 10 = Clock Speed: 2000 MHz
(Voltazu sam zakljucao na 1.45V).
Memorija sad automatski ima takt od 225MHz a P-Rating iznosi 3237+.
Pitanje: Kad voltazu u BIOSu stavim na default odnosno Auto, onda voltaza ide preko 1.5V... Jel to dobro ili lose? Jel bolje da voltazu drzim na 1.45V posto se napon ovog procesora krece izmedju min.1.4V i max. 1.45V (izvor: AMD)
Asus AiBooster pokazuje mi sad FSB od 900MHz - jel to normalan FSB za Athlon64 procesore?
Koje su najbolje postavke, mislim da ne moram kupovati novo hladjenje?
Hvala!
Draconian_Devil je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2006., 15:40   #2
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Voltazu stavi cim manju mozes jer bi taj procesor trebao i na 1.4V raditi na 2000Mhz (ide on i vise od toga)
To ti nije FSB vec brzina HTT sabirnice. Izgleda da si ti ili ti je ploca automatski stavila multi HTT-a na 4x pa ti zato radi na 900Mhz (225x4). Po defaultu takt HTT-a je 5x200 tj. 1000Mhz
Probaj dizat takt procesora dok god se temperatura nebude pocela dizati iznad 50°. Taj procesor bi morao ici barem na 2200Mhz pa i vise, barem ja tako mislim...
Staro 24.01.2006., 16:11   #3
zeus-horny
zeus-horny's Avatar
Lokacija: koprivnica
Postovi: 113
ja sam svojeg digel na 2600 mislim da ide još ali mi matična ne dozvoljava a temperatura mi je sa original ventom ispod
50°c
MBO:Epox 9npa3j
CPU :AMD 64,3000+
@2610MHz--290*9
RAM:2*512 G.E.I.L400
@480MHz--2,5-3-3-5
VGA:x1800xl 256mb@(570-1180mhz)
HDD:WD 120Gb 8mb
PSU :Tagan 430 easy con.
CASE:black delux with sensors(cpu,graf,itd.)
DVD-ROM :asus quickTrack ata100 16x
DVD/RW:asus 16x16
zeus-horny je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2006., 21:46   #4
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Moze li jos netko postati svoj overclock Athlona64 sa E6 stepingom i nek napise pri kojem je naponu postignut oc.
Zanima me 754 Venecija a one su samo na E6. Znam da se E6 u pravilu losije oc-aju nego E3 no sto se moze. Razmisljam da prodam svog Semprona iz sig-a i upiknem tog E6 A64.
Staro 24.01.2006., 22:19   #5
NITROS
NITROS's Avatar
Lokacija: Varaždin - Zagreb
Postovi: 874
50°c
ti imas E6 ??
MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7
Asus PA246Q
Wacom Intuos 4 M
NITROS je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2006., 23:26   #6
Tao2
Tao2's Avatar
Postovi: 319
Ovo je već šašavo za E6.
LBWE0519MPMW
Malo sam se igrao neki dan.
Istina nije dugo izdržao na toj frekvi i nije izvrtio pi al ga je bilo baš hertzik za vidjet.
Dolazim u napast otvorit prozore i ubacit kocku za hladit vikend frižider u posudu.
DFI LP ut-sli-D
Amd64 3000+ Venice E6 @ 2800mhz 1,45v + vodeno
...max oc 3009.17 mhz @ kamikaza screen
Leadtek px6600td @ 350/660
Hardovlje & Maxtorovi sata 80 i pata 40 + Hitachi 160
Mema / neka
Tao2 je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2006., 23:44   #7
Draconian_Devil
Lokacija: Austria
Postovi: 29
Central Brain Identifier 7.7.0.5 mi pokazuje sljedece:
Clock Speed: 2025MHz P-Rating:3237+
HT Clock: 225MHz HTL Speed: 1125MHz
Clock Ratio: 9.0 Voltage 1.440V
Jedino AiBooster pokazuje FSB 900MHz...
Kako mogu to jos provjeriti?
Smanjio sam napon u BIOS-u na 1.4V Koliko bih mogao podici HT Clock sa defaultnih 200 (sad je 225) a da ne moram kupovati novi kuler, odnosno novo hladjenje? Jel neko probao overclockati ovaj CPU?
Hvala!
Staro 25.01.2006., 00:00   #8
Draconian_Devil
Lokacija: Austria
Postovi: 29
50°c
Pri kojem naponu?
Kako si podesio mnozilac? De malo detalja!!! Thx!
Staro 25.01.2006., 10:39   #9
stiv haris
stiv haris's Avatar
Lokacija: ri
Postovi: 42
moj e6 3000+ ide do 2550 stabilno sa 1.5 volta.....
na 2600 se buta, ali ne prolazi 32 miljuna super pi.......
sve sa box kulerom.......
bez ikakvih problema možeš stavit 250 ht odnosno 2250Mhz na 1.4V....
neće ti se skoro ništa grijat.......
ako ti memorija ne ide na 500Mhz samo stavi divajder na 166 pa će ti bit nekih 410.........
a kako ti je ploča već smanjila htt na x4 onda bi ti trebalo i tu štimat 1000Mhz.......
inače još nisam vidio e6 koji ne ide bar na 2400, neke bolje serije idu ko i e3.... cca 2800-2900......
stiv haris je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2006., 12:18   #10
Draconian_Devil
Lokacija: Austria
Postovi: 29
OK, stavio sam 233ht jer na 250ht nece da se boota, ne znam zasto (DDR Voltage mi je na Auto, napon na 1.4V, jedino mozda memorija ne moze da radi na 500MHz - 2*512MB Corsair VS 2,5-3-3-8)):
Clock Speed: 2105MHz P-Rating:3357+
HT Clock: 233MHz HTL Speed: 1169MHz
Clock Ratio: 9.0 Voltage 1.408V
AiBooster sad pokazuje FSB 932MHz...
Sta da radim?
Staro 25.01.2006., 12:30   #11
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
Sto se voltaze procesora tice,SLOBODNO i sigurno mozes ici s BOX coolerom do 1.6v,a onda bi ti trebao raditi barem na 2600Mhz.Nece ti bootat na 250 jer radi na 1.4v,daj mu 1.55 za sad pa vidi do kud ide.
Cpu vcore stavi na 1.55v
HTT mnozitelj na 3x
Memorijski djelitelj podesi da radi na 166Mhz
HTT digni na 275
I od tud sam gledaj dokle ide
Staro 25.01.2006., 12:37   #12
stiv haris
stiv haris's Avatar
Lokacija: ri
Postovi: 42
mislim da mu na 250 neće da buta zbog memorije......
za 2250 je 1.4V sasvim dovoljno.......
stavi memoriju na divajder @166(333) pa probaj...........
Staro 25.01.2006., 13:02   #13
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
Da da,zaboravih da je 3000+ tj 9x 250
Staro 25.01.2006., 13:18   #14
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma to mi i treba, vec imam Freezer-a i dobru plocu(DFI LP nF3).
Makar 2,4GHz. Ovaj za 754 ima 10x mnozitelj, tako da mi i nece trebat visok FSB. A tko zna, mozda ubodem nekog sta ide na 2,9GHz. :clap: Zna li tko koji su najbolji stepinzi za E6-tice??
Staro 25.01.2006., 13:31   #15
Draconian_Devil
Lokacija: Austria
Postovi: 29
Kad postavim memoriju na Manual i onda podesim DDR333 onda mi se sva setovanja vezana CPU vrate na default i obratno...
Interesantno je da mi vise StandBy windowsa ne radi...
Staro 25.01.2006., 14:13   #16
Draconian_Devil
Lokacija: Austria
Postovi: 29
Uspio sam, evo mojih rezultata u EVEREST Ultimate 2.61.504 Beta:
HT 250, DDR postavljen na 166MHz (333) ali radi na 204.5 (400), FSB 1000MHz
CPU: 2250 MHz P-Rating 3575+
HTL Speed: 1250MHz
Memory Read: 6049MB/s
Memory Write: 4127MB/s
Memory Copy: 4731MB/s
Memory Latency: 52,4ns
CPU Queen: 2162
CPU PhotoWorxx: 11369
CPU ZLib: 13585KB/s
FPU Julia: 1279
FPU Mandel: 1903
FPU SinJulia: 1171
HT 233, DDR postavljen Auto ali radi na 233.8 (466), FSB 932MHz
CPU: 2104 MHz P-Rating 3357+
HTL Speed: 1169MHz
Memory Read: 6887MB/s
Memory Write: 4740MB/s
Memory Copy: 5070MB/s
Memory Latency: 49,1ns
CPU Queen: 2018
CPU PhotoWorxx: 11677
CPU ZLib: 12711KB/s
FPU Julia: 1196
FPU Mandel: 1780
FPU SinJulia: 1095
Oba setovanja imaju prednosti i nedostatke. U prvom je CPU puno brzi, u drugom pak memorija razvaljuje...
Kako da kombinujem? Da mi CPU radi 2250MHz a memorija na 466MHz (ne moze vise)...?
Hvala!
Staro 25.01.2006., 14:50   #17
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
HTL Speed: 1250MHz
CPU Queen: 2162
CPU ZLib: 13585KB/s
FPU Julia: 1279
FPU Mandel: 1903
FPU SinJulia: 1171
HTL Speed: 1169MHz
CPU Queen: 2018
CPU ZLib: 12711KB/s
FPU Julia: 1196
FPU Mandel: 1780
FPU SinJulia: 1095
Hvala!
Stavi memoriju na 133 a HTT na 275 1.55v,pa vidi na koliko ce ti memorija radit.Malo se igraj
Staro 25.01.2006., 15:11   #18
stiv haris
stiv haris's Avatar
Lokacija: ri
Postovi: 42
probaj dodat još mrvu voltaže 1.5-1.6V pa šajbni ht na 275......
sa istim divajderom @333 pa će ti memorija radit na cca 450 a proc na 2475......
ako kojim slučajem ne bude iša tako visoko (uglavnom idu) eksperimentiraj u rasponu ht 250-275 sa 333 divajderom.....
frekvencija procesora je definitivno važnija od memorije........
osim u memorijskim benčmarcima.....
Staro 25.01.2006., 15:28   #19
Sand
Lokacija: ZG Travno
Postovi: 333
@STIV odkud ti taj ludi avatar:clap:
Sand je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2006., 15:48   #20
stiv haris
stiv haris's Avatar
Lokacija: ri
Postovi: 42
naša sam neki crtić u gifu, pa ga editira......
Staro 25.01.2006., 17:07   #21
Draconian_Devil
Lokacija: Austria
Postovi: 29
U Biosu ne mogu dici voltazu vecu od 1.5V a na 275ht nece nikako da boota...
Postavio sam na CPU na 1.425V i 250ht (divajder na @333) da vidim kako funkcionise...
Staro 25.01.2006., 22:36   #22
Draconian_Devil
Lokacija: Austria
Postovi: 29
Windows mi se jednostavno mrzne na setovanju 250ht i divajder @333 pri bilo kojem naponu...(probao sam sve izmedju 1.4V i 1.5V) Cesto nece ni da se boota pa ne kuzim u cemu je problem... A bas je frekvencija od 2250 odlicna.
Vratio sam na 1.4V i 233ht i postavio multi HTT-a na 5x ali FSB ne moze preko 932... Jel moguce da postavim memoriju na 466MHz, FSB na 1000 i CPU preko 2GHz nekako asinhrono ?
Pomagajte!!!
Staro 25.01.2006., 22:48   #23
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,311
..koja maticna ?
LENOVO LEGION 5 Pro Gaming Laptop (AMD Ryzen 7 7745HX,RTX 4060,32gb DDR5,2tb SSD)
Staro 25.01.2006., 23:28   #24
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Originally posted by jolkica
..koja maticna ?
...Asus A8N-E nForce4 Ultra...
Staro 26.01.2006., 00:16   #25
joolka
music freak
joolka's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,311
...probaj se igrati sa opcijama u biosu :
async latency value,probaj staviti na 8 ili 9,pa vidi situaciju...
Staro 26.01.2006., 09:41   #26
stiv haris
stiv haris's Avatar
Lokacija: ri
Postovi: 42
Pomagajte!!!
multi htt stavi na 4x....... vjerojatno ti se ruši zbog 5x.......
u pravilu ti multi ide 5x ako ne klokaš....
4x ....do 250ht.....
3x .....preko 250 ht.......
ajde probaj ovako..........
sve živo u biosu makni sa auto.....
stavi multi htt na 4x....
ht na 250.......
vcore na 1.5V.....
memoriju na @333.....
latencije i Vdimm ne diraj.....
ako to bude radilo bez problema (a stvarno neznam zašto nebi) onda samo lagano digni Vdimm (za 0.1V) i smanjuj latencije dok ide.......
malo mi je čudno što ploča neda preko 1.5 vcore (e6 u pravilu treba preko 1.5 za preko 2400)....
edit: i obavezno isključi kul&kvajet u biosu.......
Staro 27.01.2006., 16:13   #27
Draconian_Devil
Lokacija: Austria
Postovi: 29
ht na 250.......
vcore na 1.5V.....
Sve sam postavio kao sto si naveo:multi htt 4x, ht na 250, vcore na 1,5V, memoriju na @333, isključio kul&kvajet...
Na Auto sam ostavio DDR Voltage, PCI synchronization clock, PCI-E clock - 100MHz...
Sta je Vdimm? U BIOSU vcore sad mogu da podesim na max 1.550V, ne sjecam se da je prije moglo... Postavio sam vcore na tacno 1.5V ali CPU-Z konstantno pokazuje vise i da se napon neprestano mijenja, cas je 1.520V a cas 1.552V... znaci ploca sama dodaje jos ili?
Hoce li se CPU vise grijati na naponu od 1.5V? CPU radi na 2250MHz, koliki napon je dovoljan za ovu frekvenciju posto neko rece da temperatura je visa kad je napon veci...
Hvala!!!
Staro 30.01.2006., 08:27   #28
stiv haris
stiv haris's Avatar
Lokacija: ri
Postovi: 42
u pravilu bi ti na 2250 trebao raditi sa 1.4 -1.45V......
normalno je da ti voltaža malo varira u windowsima... do 0.05V
Vdimm je ddr voltage....... kad memorija počme štekat malo ga digneš (ovisi o čipovima na memoriji) uglavnom do 2.9 rade svi.....
a winbondovi vole i puno više......
Staro 01.02.2006., 14:03   #29
Draconian_Devil
Lokacija: Austria
Postovi: 29
Kako je najbolje da postavim da bih dobio 2400MHz?
Napon mogu staviti max. 1.550V... Multi htt ako stavim na 3x i 270ht koliki ce onda biti FSB?
Ja bih samo da dignem na 2400MHz a nekako i memoriju jer sam vidio da odlicno radi na 466MHz (Corsair CL2,5-3-3-8) a procesor sigurno moze i vise...
Staro 01.02.2006., 14:27   #30
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Stavi 266x9, djelitelj na 166 (memorija bi trebala onda radit na 440Mhz), HTT multi na 3 a voltaze sam vidi kolko ti treba za stabilan rad.
