#8791 | |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,228
AMD Ryzen 5 5600X early review: great OC with 4.85GHz on all 6 cores https://www.tweaktown.com/news/76048...cores/amp.html Citiraj:
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#8796 | ||
Postovi: 14,589
Vidi i stari ryzeni su ti išli preko 5ghz na LN2, pogotovo na manjem broju jezgri, kažem ti leakovi nisu ništa drugačiji od prijašnjih leakova za starije generacije Citiraj:
![]() dokle je došlo EDIT Evo inicijalne cijene https://www.nabava.net/search.php?q=ryzen+5600x Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 05.11.2020. u 11:44. |
#8797 | |
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
#8798 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,772
sa ovim AIO - Pichau Gaming Aqua X200 RGB. Ako je to istina, AMD-u.Btw, cijena nije toliko strasna koliko sam ocekivao, tocno 200kn vise nego sto je 1600x kostao 2017.god. kad je izasao... Edit: (Manuel sto sad imas za reci )Edit 2: Cijena za: R5 5600x R7 5800x R9 5950x Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 05.11.2020. u 12:15. |
#8800 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,772
#8801 | |
Postovi: 14,589
Imam za reći da se vjerojatno radi o top proizvodu iz svih aspekata - singlecore, multicore, overclock, efikasnost (perf/watt), te potrošnja ![]() "Scalability" (do 16 core) i compatibility (pogotovo ako bude išlo na sve 300 ploče), gaYming i biznis. Jedino se bojim da će se to grijati, al pij guzo - plati guzo Citiraj:
Bude to dobro (cijene). X model će vjerojatno koštati kao i svi do sada, kao i non-X kad se pojavi. Tih 2500kn je day one cijena. Kad se lager napuni kroz koji tjedan možda već bude isto kao 3600X |
#8802 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,461
Mislim da nije bilo: First full review of 5600X, from ithardware.pl (in polish but you can use Google Translate) Citiraj:
#8803 | ||
Lokacija: Zd
Postovi: 4,772
#8804 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
Evo post od Aorusa na fejsu: Hi Five ✋. Say hello to the brand new AMD Ryzen 5950X, perfectly supported by GIGABYTE AORUS #X570, #B550 and #B450 motherboards. #AMD #ryzen #amdryzen #ryzen9 #5950X #GIGABYTE #AORUS #X570 #B550 #B450 #A520 #motherboard #motherboards #mb B450 supported. |
#8805 |
Datum registracije: Apr 2017
Postovi: 343
ASRock Unveils X570 PG Velocita Motherboard For AMD Ryzen 5000 Zen 3 CPUs Link: https://wccftech.com/asrock-unveils-...zen-5000-cpus/ ... Napokon se sjetili osvježiti postojeće X570 ploče, ova mi izgleda predobro, još i da cijena ne bude napumpana.. )Evo i prvih benčeva.. https://wccftech.com/amd-ryzen-5000-...ng-benchmarks/ |
#8806 | |
Postovi: 343
Pa izgleda da se neće toliko grijati, ako je ova inf. iz prethodnog linka točna.. Citat: Before moving to the performance results, the Tech outlet also carried out temperature & power measurements for the CPU. The AMD Ryzen 5 5600X runs much cooler than the Ryzen 5 3600X & sees a temperature reduction of 14C over its predecessor. When overclocked, the CPU is 9C hotter than the stock Ryzen 5 3600X and 2C hotter than an overclocked Ryzen 5 3600X. We should also keep in mind that the Ryzen 5 3600X didn't have as much of an overclocking headroom as the AMD Ryzen 5 5600X. Power numbers see a 20-25W drop over the Ryzen 5 3600X while overclocking leads to 40W higher power consumption than a stock and 20W higher power consumption than an overclocked Ryzen 5 3600X CPU. |
#8807 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 900
U koliko sati će recenzije vodećih IT portala? |
#8809 |
Rivjue za Zen3 linkajte u temu za Zen3: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=305412 Ovdje je završena priča o Zen3. |
#8811 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,185
Evo, kad postaneš planetarno polularan, onda ne znaš više ni pisat kako treba ![]() Da ne budem skroz OT, evo link i na malo spominjanja Zen4 (uz RDNA3) https://wccftech.com/amd-rdna-3-rade...att-gains-5nm/ "If you looked at our technical document on Zen 3, it was this long list of things that we did to get that 19% [IPC gain]. Zen 4 is going to have a similar long list of things, where you look at everything from the caches, to the branch prediction, [to] the number of gates in the execution pipeline. Everything is scrutinized to squeeze more performance out."
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#8812 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Vidim da nitko ne linka i ne komentira ovo: https://wccftech.com/amd-ryzen-7-570...arks-leak-out/ Znaci koji su to kolosalni idioti. Umjesto da su iskoristili preskakanje 4000 serije na desktopu, i napokon poravnali CPU i APU generacije (da je 5000 serija i na CPU i na APU Zen 3 based) ekipa ce izgleda izdat nekakav refresh koji ce bit baziran na Zen 2. Ovakav marketing i naming sam zadnji put vidio kad je Ledo izbacio Twice - sa tri okusa... |
#8813 |
Ne ne, nije to idiotizam. To je normalno ponašanje kad nemaš konkurencije. Kao što rekoh odavno, AMD nije udruženje časnih sestara sa Guče Gore niti Karitas. To je firma koja first i utmost voli šušku, što zvečeću što šušteću. Zen2 je itekako odlična arhitektura, node je zrel ko prosječni alkoholičar u 14 sati. Ako je konkurencija koja trenutno hoda uokolo sa mlohavom ćunom muzla Skylake i 14nm node nekoliko godina te ga još uvijek muze, AMD je uvidio da to i nije tako loše, što sa Destop što za neDestop. Također vjerujem i u Zen3 refresh. Nekako mislim da je ovo predobro da bi samo tako prešli na Zen4. Ako Intel i dalje bude bio labav i gumen ko vlasnik seoske gostionice u doba lokalnih izbora, budemo mi vidili opet XT desktop procesore Zen3 ili Zen3+ da popune vrijeme dok se DDR5 stabilizira. Sad je AMD taj koji kaže na crnogorskom MENE SE NE ŽURI. |
#8814 | |
Postovi: 14,589
JEDINO što drži šansu da zen4 vidimo do kraja sljedeće godine je dosljednost egzekucije roadmapa, zbog čega im i rastu dionice, povjerenje investitora i raznih partnera. Moraju dobro ocijeniti dal im se više isplati zabušavati tj. produljiti cikluse ili izvršiti obećano. To je točno ono što fali intelu - ne znaju kad što izlazi, preskaču generacije predviđene ranijim roadmapom, ubacuju nove koje nisu predviđene (refreshevi) itd. Jedini razlog zašto su izbacili zen3 ove godine - jer su obećali. Mislim da im je bilo krivo jer se zen2 prodaje kao alva, te da bi najradije pola godine odgodili. Ovako su novim launchom naprasno prekinuli "primetime" ciklus zen2. Da se razumijemo mislim da će se zen2 prodavati dobro i preko godinu dana (ili nestanka zaliha), ali više nije najnovije i the best, nema pozornost medija kao zadnja generacija. Što se tiče intela otprilike znamo kakav će biti rocket lake (8 core max, rastrošan možda i vruć, eventualno povratiti dio naslova u gamingu itd.), no intelu je alder lake (big-little) biti ili ne biti. Ne u financijskom smislu, nego u snislu hw konkurentnosti sa zen4. Ako to useru, e onda ćemo tek vidjeti AMD-ove cijene i cikluse EDIT Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 15.11.2020. u 12:04. |
#8815 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,934
vjerujem da im je Zen2 definitivno jeftiniji u proizvodnom procesu nego Zen3. S obzirom da Intel slabo sta ima mogu kemijati mix Zen2/3 kako god...
trebaš seedbox? |
#8816 |
Postovi: 979
Ma jasno mi je da muzu koliko mogu, procesor je super. Bas tipkam sa Rzyen 7 Pro 4750U ... ali ove refreshe su mogli drzat kao 4000 seriju, samo 5 na kraju umjesto 0 ili dodati XT ili tako nesto, da se zna da je ista generacija samo tweaked. I onda kad izdaju Zen 3 based APU-e, imenuju ih 5000 i poravnaju ih vise nakon 4 godine. Ovako mi preskakanje 4000 serije za CPU nema nikakvog smisla, a bas je izgledalo kao da to rade da ih usklade. |
#8817 |
Postovi: 14,589
Mada treba reći da ja više od zen4 i zen5 ne očekujem epske pomake kao zen2 i zen3. Sve do zen3 je predviđeno jos u vrijeme Jim Kellera, vidjet ćemo koliko mogu bez istoga. Čovjek je sam rekao svakih 5 god. treba ići potpuno nova arhitektura (znači rađena od nule), što kompanije izbjegavaju. Zen arch će se isto jednog dana istrošiti (možda ne odmah sa zen4 i zen5), pa će postati kao intelova jezerca ako na vrijeme ne krenu ulagati u novo (recimo sad za 2025. god.) Također sa zen4 i 5nm je trebao doći core bump (znači R5 - 8c16t), sad više nisam siguran... Da s tim dotuku alder lake,no možda im neće trebati. |
#8818 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Za laptope mi nije toliko čudno da imaju 5000 seriju na Zen2, jer proizvođači traže veći broj . Za njih su preimenovali B450 u B550A samo da bude veći broj da se lakše proda .Veći će problem biti miješanje Zen 2 i Zen 3 arhitekture u 5000 seriji APU-a. Ryzen 7 5700U - Zen 2 Ryzen 7 5800U - Zen 3 Zen 4 - vjerujem da će prvo doći u Epyc, pa tek onda nekad 2022. na desktop.
#8819 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,934
Nemaju oni sa time bas nikakavih problema, njima tako i pase. Lako za mene, tebe i ostatak ljudi ovdje na forumu, mi cemo znati sta kupujemo. To sto ce ostalih 98% kupaca u €u uzet "Zen2" pod mislju da su sa 5000 serijom uzeli Zen3 najnoviji i moderniji cpu - nije njihov problem. Sto nebi mogli uvaliti starije chipove sa novijima kad mogu ? Doduse, pisati ce specke u patecim papirima sa laptopom samo tko od onih 98% trazi specke u papirnatom obliku kad gleda laptop na polici tregovine ? ![]()
trebaš seedbox? |
#8820 | ||
Postovi: 8,661
![]() Pogotovo, ako im AMD odigra implementaciju hibridnog DDR4/DDR5 memorijskog kontrolera, pa na kraju istovremeno dobimo Zen 3+ i Zen 4 modele koji pašu na seriju 400 i 500 čipseta, dok se paralelno predstavi i 600 serija. Citiraj:
