Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
mikrotik i 4g, koji stick
Trebao bi mi neki 4G/LTE (zapravo bi i 7.2mbit HSDPA+ bio dovoljan) USB stik koji provjereno radi sa mikrotikom, na njegovom usb portu... pa savjete molim što uzeti, a ako netko prodaje rabljeni, slobodno na PP. Ideja je složiti backup link preko toga, a s obzirom da DSL puca samo kad se Speedšrotu prohtije, pretpostavljam da će neka tarifa na bonove uletiti kao šamar budali (hoću reći, i gigia-dvije će biti dosta mjesečno)Hvl! |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
A mikrotikovo 4g rješenje ne igra ulogu ? Baš mora bit USB stick ? |
#3 | |
Laughing Man
Postovi: 3,042
Vjerojatno preskupo. Plus najvjerojatnije ima već neki Tik sa usb ulazom. Mogu ja pogledat što sam testirao, one T-com brendirane, ali neznam točno koji je model. Disclaimer, isprobao sam dal radi, a 0/24 stabilnost, pregrijavanje i ostale kerefeke jok.
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manua...ellular_modems Kod nas uglavnom rastu Huawei i ZTE stickovi (ako ih opce jos ima po oglasima), ako ne morat ces po ebay ili sire traziti. |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Da, upravo to, imam tika sa usb portom koji diže pppoe preko speedšrota koji povremeno voli zafrkavati (prožvakana tema) pa bi ga iskoristio da pokrije downtime dok se speedšrot ne resetira. Dakle tih 5 minuta... ne isplati mi se mjenjati mikrotik samo radi toga. A imam jedan Huawei E173 doma, mislim da je to još stari HSPA stick, ali ga Mikrotik ne prepoznaje. Može biti i ebay, vidim ovu listu, samo lista je podugačka, a meni baš treba neki najjeftiniji Tako da @Pomo ako stigneš samo javi koji stik radi, nebitno kako radi ![]() |
#6 | |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
Ja sam bio koristio Huawei E3131 jedno vrijeme na mikrotiku i radio je super. Ali mislim da je bilo nešta i do modela nekih da nisu radili kako treba. Ovaj moj je radio ali prodao sam ga. |
#7 | |
Laughing Man
Postovi: 3,042
Postovi: 23,703
Bacio sam oko na onu supported / tested listu, taj E3131 je naveden, detalji tamo pišu. |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,370
Mislim da E3131 radi samo na 3G. Medjutim taj stick postoji u dvije verzije "Normalna" i "HiLink" verzija. Ne znam koja od tih verzija radi uredno na tiku... |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Kao sto sam rekao, 3G mi je sasvim dovoljan za backup dok dsl ne proradi. Nije veliki bandwidth potreban, cak bi rekao da bi mi i EDGE bio dostatan ... samo da sam online... ![]() Uglavnom ako su dva E3131, kako onda na njusci kupiti? Nikako, ako valja super, ako ne u smece? Huh... |
Postovi: 2,230
Rekao bi bez hilinka jer takve ja koristim u fritzu. Hilink ima kao svoj operativni sustav i on se spaja pa Shera tebi dalje. Ajmo reci kao da preuzme ruter funkciju. Napredni ruteri imaju compatibility i za Hilink ali skoro pa sam uvjeren za mikrotik običan modem version. Sent using Tapatalk |
Postovi: 23,703
Mislim da na Tiku mogu raditi oni koji glume modem pa konekciju dižeš sa pppoe a mogu i ovi noviji koji glume mrežu sa automatski dignutom konekcijom. Treba kukičati, čak se može slati komande za paljenje / gašenje / prebacivanja moda rada i sl. To je priča kao sa 3g/4g karticama za laptope, mada je format drugačiji, u biti je to isto usb a dodatno zna biti 1 ili 2 tty kanala za komande ili gps i sl. Računaj da za cca 150 Kn imaš cijeli novi MR3020 3g/4grouter. |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Je, vidim, ali ni u njega ne ide SIM nego se spaja usb stik. A onda ga mogu i u postojećeg mikrotika ubost, ne? ![]() edit: hoću reći, pošto nemam nikakav stik, lakše mi je potražiti neki koji radi u Tiku nego kupovati "cijeli novi" router + stik. Nego, kako znati razliku između HiLink i ne-Hilink verzije od E3131, piše li izvana nešto ili kako se razlikuju ako se kupuje na njuški? |
Postovi: 23,703
Moja greška, mislio sam da je model u kojeg ide sim. A za E3131, spominje se po netu da ma 3g i 4g - LTE verzija ali ne pronalazim kako ih razlikovati, jedino sam našao ovdje > https://www.4gltemall.com/huawei-e31...usb-stick.html vidi objašnjenje za završetak oznake. |
#16 |
Postovi: 2,230
Tesko. Morao bi ti netko pročitati firmware verziju. Najbolje pitaj osobu kako se spajao na net. Ako je imao onu dodatnu aplikaciju na kompu to je običan. Ako je išao preko web adrese na konfiguraciju to je hilink. Inače 21.xxx.xxx su normal usb modem. 22.xxx.xxx su hilink. To je ne pisano pravilo iz iskustva barem. Sent using Tapatalk |
#17 | |
Laughing Man
Postovi: 3,042
@dakky: Alcatel L850 1bbb:f000. Ako nađem drugog prodam ti ga, prvo si istestiraš jel ti radi. Ovog jednog ne mogu. Moram još pronjuškat di bi mogao bit.
#18 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,229
#19 | |
Laughing Man
Postovi: 3,042
#21 | ||
Laughing Man
Postovi: 3,042
![]() Kako sam i napisao, nisam baš išao u detalje. Testirao sam brzinu, koja je meni bila ok. I poslužio je par puta za vrijeme grmljavine. Nije se nitko žalio. Ja, žena i četvero turista na wifi-u.
#22 |
Postovi: 23,703
U principu trebalo bi se igrati na nekom Linux - u (može i Live varijanta) za skužiti šta i kako treba postaviti da se dobije konekcija, a onda sa tom informacijom iskukičati na Tiku. Kod nekih tih 3g/4g stikova je fičur da imaju dupli mod rada, imaju mod gdje glume memory stik na koji se obično stavi software i drajveri a drugi je "usb modem" za željenu vezu, Nadalje, "usb modem" može biti baš modem a može biti virtualni ethernet port kroz koji željeno radi. Evo malo informacija na temu tog Alcatel - a: https://www.draisberghof.de/usb_mode...opic.php?t=400 https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1576997 |
#23 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Vidiš sad si mi dao ideju u kojoj... vjerojatno bilo koji stik radi, a jedan imam doma kao što već rekoh na početku, Huawei E173 ... imam viška i jedan Raspberry Pi koji više manje ničem ne služi, kad bi na njemu uspio napraviti net... ima tko ideju kako bi se onda taj Linux mogao koristiti kao gateway? |
#24 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,623
neznam koji je tik u pitanju na kojem to pokušavaš, ali ja sam na svojeg instalirao openwrt i to je onda prava stvar. ubodem usb wifi u usb port, povučem driver sa openwrt rep-a i radi. isto za 3g/4g modeme mada nisam probao ali ima primjera na openwrt forumu. pojavi ti se kao 3g wan interface. |
#25 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
dobro, ali openwrt ne ide na mikrotik, ali ako i ide, neda mi se sve iznova podesavati. mikrotik i njegov ROS ostaju, pitanje je jedino hoce li stik raditi na njemu ili ovako kako je Nikky predlozio, da ubodem stik u Raspberry ili neki drugi linux i slozim da radi. |
#26 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,336
Meni ZTE MF823 radi bez problema, koristio sam ga u Mikrotiku, onim minijaturnim TP-Linkovima i u GL.inet routerima. |
#27 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Linux tj. Raspbian na Raspberryu vidi ovaj stari Huawei E173... Bus 001 Device 008: ID 12d1:1c05 Huawei Technologies Co., Ltd. Broadband stick (modem on) Još da skužim kako dignut vezu i kako da Raspberry bude gateway... još ne budem na kraju ništa morao kupovati ![]() |
#29 |
Postovi: 23,703
Nisam mislio da trajno koristiš Linux ili Raspberry nego samo kao istraživačka baza šta treba odraditi da dobiješ konekciju. Kad si napisao HW ID već ide lakše pretraga: https://askubuntu.com/questions/5120...bile-broadband https://www.draisberghof.de/usb_mode...opic.php?t=960 https://www.draisberghof.de/usb_mode...opic.php?t=552 Taj Huawei E173 isto traži "mode switch" proceduru. Igranje unutar samog Tika: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=98855 https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=102438 Ovo si vidio > https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/LTE E da, koja je precizno podverzija (E173-??) ? EDIT: Vidim da si na dobrom tragu, sad samo treba replicirati isto na Tiku. Jeli se ponaša kao modem ili kao interface ? Moguće je da pamti postavljeni mod rada (barem dok mu se ne odradi nekakav reset) pa možda ne trebaš kukičati mode switch. I vidi da ti je šta noviji 6.xx stable os. EDIT2: Evo video kako je rus iskukičao E173 na Tiku > https://www.youtube.com/watch?v=N3zcdpMBWQU Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 03.11.2020. u 19:50. |
#30 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Mikrotik bez ikakve konfiguracije... upiknuo stik i pratio rusa više manje... kaže ovo... ![]() Ali to je kad je dizejblan PPP interfejs.. kad ga enejblam, napise connected, ali ne dobije IP adresu... pa ni ping nikamo ne prolazi. Bit će malo borbe izgleda, bilo bi stvarno too much da radi out of the box ![]() edit: dakle na raspberryju ide ovako procedura ![]() Dakle modem init: ATZ ATQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 AT+CGDCONT=1,"IP","internet.tele2.hr" ATDT*99# Kad se to isto u Mikrotika stavi, napiše connected (napiše connected i kad se ništa od toga ne stavi), ali ne dobije Remote ni Local address, kao ni Uptime, Encoding, MTU, MRU... jednostavno ništa... Zadnje izmijenjeno od: dakky. 03.11.2020. u 21:39. |
