Staro 23.01.2006., 00:05   #31
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Naravno, DNS i IP sam obavezno postavio rucno, to je must do
Al evo, wireless radi bez beda vec 40h sa static IP adresom...
Vidjet cu kako ce se ponasat kad spojim jos i burazovu wi-fi...
za sad, kucam u drvo
Staro 23.01.2006., 01:19   #32
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Originally posted by Vucko
Probal ovak kak ste mi vi rekli i nisam uspio naci mrezu preko programa u windowsima...
tako da sam napravio sljedece, format windowsa, i opet instalirao ponvno softvare od gigaseta, al sam u routeru maknuo DHCP server i narihtao na novoj wireless mrezi staticki IP i sad sve sljaka ko ludo...:clap:
Tako da je vjerojatno DHCP radio sranja...
Jucer mi je veza durala 12h bez ikakvih problema...
Evo i ja san probao maknut DHCP na routeru...pa cemo vidjeti kako se ponasa. Nadam se da ce biti dobro...bec lomljenja veze i zapinjanja i konstantnog rebotanja routera.
Medutim nisam podesavao TCP/It protokole tj unosio IP i DNS adrese rucno nego sam ih ostavio na auto selekt... Nisan siguran koliko bi i to mozda pomoglo ili pak odmoglo?
G0RKI je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2006., 01:46   #33
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
maknes DHCP i stavis jedan broj vise npr. ako je router 192.168.2.1 onda mreznu stavis 192.168.2.2
DNS obavezno stavi u routeru, pomaze, za T-com su:
195.29.150.3
195.29.150.4
evo kak ti je kod mene:
Staro 23.01.2006., 02:00   #34
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Hvala stari! Provat ću da vidim kako onda vozi, pa se javim nazad!
Staro 23.01.2006., 02:23   #35
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Evo udesija san tako. Prvi dojam je odlican...vidit cemo s vremenom...Cak san uspija odma iloadat stranicu cim se konektira bez nekih problema! Puno bolje!
Staro 23.01.2006., 10:21   #36
nicko
Postovi: 4,190
ali svejedno, zica rulz.....e da sam se ja sjetio stavit zicu, dok mi se stan gradio.....
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 23.01.2006., 11:09   #37
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Meni ti se samo ponekad zna dogoditi da mi ne nadje usb adapter 108 (recimo svako 5 paljenje/reset) i onda moram odstekat i ponovno ustekat usb
Staro 23.01.2006., 17:37   #38
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Evo meme opet...sa cistim windowsima! I naravno stavija i podesija sve rucno kao maloprije..bez simensovog programa....samo drajveri koji su bili na CD-u. Znaci ne najnoviji...sumljan u njihovu krivicu plavog ekrana... Pa budemo vidili!
Staro 23.01.2006., 17:38   #39
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
195.29.150.3
195.29.150.4
Di si maknuo DHCP u routeru. Pod statusom mi je stalno DHCP enabled(1client)
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 23.01.2006., 18:07   #40
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
evo slika sve govori!
Zadnje izmijenjeno od: G0RKI. 04.03.2006. u 16:35.
Staro 23.01.2006., 18:10   #41
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
SE555
advanced settings->local network->DHCP on/off
slika
Staro 23.01.2006., 18:13   #42
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Al kaj je najbolje, ja sam instalirao onaj siemensov program i napravio ono sa DHCP-om, DNS-om i statickom IP adresom mrezne kartice (USB adaptera)
I da se pohvalim, proslo je preko 40 sati i radi ko da je na zicu
Jucer je i odtrpio i COD2 bez beda
Staro 23.01.2006., 18:28   #43
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Vucko koje drajvere koristis? oVe na CDu ili si skinuo zadnje v1013 a interneta?! Sad je bolje ali jos mi nekako zna usporit nisam siguran dali je to zbog raspolozive brzine koja dolazi na router ili je mozda to sta je komunikacija ruter adapter labava?! Hmm? Kazes da dobro vozi?! Moga bi to probat!
Staro 23.01.2006., 18:46   #44
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Koristim ove sa CD-a, mislim da su 1.1.0.25
Kako mislis usporit? slab download? Loas odaziv kad kliknes na neki link?
Staro 23.01.2006., 18:55   #45
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
E bas tako. To je to! I ja sam sada stavio one sa CDa. Ne znam sta moze utjecat na to?!
Staro 23.01.2006., 19:01   #46
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Koje je onda na kraju:
los download? meni ti npr sa firefoxom skida prosjek nakon nekog duzeg vremena je oko 35kb/s, a npr sa download menagerom je oko 54kb/s
ili spor odaziv na link?
ako mislis na PCE forum, onda je to normalno, nije do tebe...
a i uvijek ima ona sekunda, kad se nis ne dogadja a onda najedanput sve krene brzo...
Staro 24.01.2006., 02:18   #47
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Da to se vrlo lako da primjetiti. Evo Popodne san se jos malo zeza i izgubija vrimena...I instalira I Simensov utility sa CD drajvere san takoder ostavija sa postojeceg CD-a. Na routeru san nastima i static IP i mogu ti rec da LETIIII! Koristim Mozilu V1.5 mozda bi i nju triba malo frizirat... s ovim.
Nisam siguran za brzinu downloada jer nisam puno skidao vecinom manje fajlove ili drajvere....
Staro 24.01.2006., 02:29   #48
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
dobro, na routeru je po defoltu static IP (192.168.2.1).
Neznam za mozillu (tu verziju), ja koristim jos dobru staru 1.0.7
Evo sam da dodam, na router je od danas prikljucena jos jedna wi-fi i da, router i dalje radi super...moja veza dura vec 50h u komadu, a burazova tek 3 vure...
Ako nekog zanima, ta druga wi-fi je neka jeftinjaca iz Linksa, po 170kn
Staro 24.01.2006., 02:33   #49
BlackdoG
BlackdoG's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 48
Meni i burazu već godinu dana sve štima.. a i onaj program za usb karticu.. Nego, zanima me dal si spojen s burazom istovremeno bežično dok ideš na net? Ja to nikako ne uspijevam napravit.. poludit ću.. Ako da, napiši kako???
BlackdoG je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2006., 14:42   #50
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
SE555
slika
Gle sad ovo (i šta sad) :confused: :clap:
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 13.03.2006. u 22:52.
Staro 24.01.2006., 14:48   #51
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Probaj reboot routera, a ako ni to ne pomaže reset. Ako to ne pomogne zovi t-čkom i traži novi. (btw reset vraća tvorničke postavke). Opcije za reboot i reset su ti pod administration.
Pomo je online   Reply With Quote
Staro 24.01.2006., 16:30   #52
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
Ma probao sam već 5 puta (i reboot i restart) ali ništa ne dobivam od onih postavki.....
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 24.01.2006., 17:10   #53
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
A hard reset? (ona rupica na pozadini uređaja) I još jedna stvar nemoj podešavat preko Mozile, samo preko Internet explorer-a.
Staro 24.01.2006., 17:59   #54
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Ovdje mozes naci tu finalnu verziju 1.5. Odicna je! Ja ju koristim. Zanima me kako vi podesite (ili drzite tako) router konekciju mislim onu sa internetom...Manualno,Always on ili pak na On Demand? Koliko vidim uvijek vam je upaljen...ja sam imao obicaj rucnog spajanja na imternet pa bi mora malo sacekat?
Staro 24.01.2006., 18:17   #55
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Novi firmware stavit mozda na njega?
Probaj nac na guglu...
Ne fala, cul sam da ta nova verzija zdere memoriju...pogotovo kad imas ko ja otvoreno vise od njih deset
Vezu za sad drzim na always on jer imam jos tjedan dana flat
Nakon toga ide na manualno ili always on al s time da cu sa zonealarmom kontrolirat dal nes moze na net (ima ona fora stop all internet activity iliti internet lock)
Staro 24.01.2006., 18:40   #56
G0RKI
G0RKI's Avatar
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Ma mozda i je mene ne smeta! Evo gledamTask manager kaze @58.000 K
PA evo ja sad probavam ovaj On demand...Ok je sam puca cim dizes neki int preglednik ili cak ako se odlogiras (prethodno si se diskonektira) on opet uspostavi vezu. Triba ga ostavit otvorenoga nakon diskonekta a ne se odlogirat (ako mislis ostavit internet offline).
A sta se tice flata ratea ja nema pojm u koju kategoriju san upa...DVD ili 2 mj besplatno...Duga prica jos bi trebali vidit...Na korisnickim stranama pise do 28.02 100% popusta na promet ...medutim... Zahtjev (njegov datum) kaze drukcije Prvi put islo 30.11 pa je storniran..nije ukljucen bija(krivi modem donija monter,krivi nalog je njemu prosljeden)...drugi put 14.12 nalog isa a ukopcan 16.12... isad budi pametan u koju kantu upadan??? :confused:
Staro 25.01.2006., 12:26   #57
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
Ma da to bi vjerovatno rješilo problem, ali još ću malo sačekati da vidim kako se će se razvijati situacija.
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 25.01.2006., 12:33   #58
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,882
195.29.150.3
195.29.150.4
SE555
slika
Nevjerovatno.....................
Jučer sam prijevio kvar na 080090000 i već danas dođe T-čikica. Svašta:confused: kako to odma idući dan
Ali onda su usljedile stvarno smješne situacije. Nevjerovatna mi je činjenica da t-com nema stručni kadar za ovakve stvari već mi šalju neke starkelje koji je na mus zavrsio 30-dnevni tečaj: "Kako konfigurirati mrežu" LOL. Ćim on meni vadi teku/bilježnicu sa natuknicama:clap: znao sam koliko je sati i da će potrajati.
Prvo se pola sata pokušavao prištekati na mrežu sa laptopom iako sam mu 50 puta rekao da je kriptirana. Pa je uzeo moj adapter 108 pa je sa njim probao još 15-ak puta. Zatim je probao preko :clap: Bluetootha :clap:
Kad mi je stvarno dopizdilo onda sam ja to složio.
Sve u svemu još sam proveo sat vremena u objasnjavanju, pa sam mu pokazivao razlike u slici od vucka i mojih postavki.
I mislim da sam mu upoznao sve radne kolege preko telefona. Od Zagreba do Osijeka i svakome sam morao objasnjavati problem........strašno. A rješenje koje su nudili je bilo: Pa idi na DHCP off, pa reko to nepostoji u tome je problem.
Na kraju tip je konstatirao kvar, ali naravno, zamjenskih gigaseta nema i ne zna kada će ih biti pa će on meni danas donjeti se515 iz svoje kancelarije da ga koristim, dok ne dodje zamjenski. Reko može, al ovaj ne dam jer ako mi ovaj iznesete iz kuće onda sam pušiona (ko zna kada će doći zamjenski).....:clap:
Napisao je zahtjev za novi i kao donjeće mi tokom dana se515.
Sad šta će ne znam.......ali postoji mogučnost da na kraju završim sa 3 gigaseta
Oće ko kupit......jeftino dam samo da prodam
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 25.01.2006., 13:22   #59
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,041
Ako ti slučajno ostave ovaj neispravni se555, ja bi ga uzeo, ali čisto sumnjam da će se to desit. Ako se pak desi šalji pm.
Staro 25.01.2006., 14:01   #60
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
LOL
Kad sam procitao da je vadio tekicu umro sam od smijeha
Cuj, stvarno cudno i smijesno...ja neznam ko je bil kod mene kad su mi to instalirali, al brijem da sam sad nakon 2 mjeseca fakat upucen barem malo u taj Wi-fi, ono, znam osnove i znam si sam postelat mrezu...
Istina Bog, pol onih funkcija u routeru mi ne treba!
I evo sad sa zadovoljstvom mogu rec da mi je veza na net stabilna ko i sa zicom, nema prekida u radu vec dobrih 5 dana, ma odusevljen sam!
Al trenutno imam drugi problem, al to je do torrenta, kako sam i burazu kupio Wi-fi kartusu, kad skida nes preko torrenta, ja nemrem na net:confused:
kad mu zgasim torrent (ili pauziram) onda sve sljaka kako treba!
Sam mozda kod njega trebao obrnuto upisati DNS adrese!?
mislim ako je kod mene:
195.29.150.3
195.29.150.4
dal onda kod njega mozda trebam obrnuto,znaci da je prvi ovaj sa 4 na kraju?
