Postovi: 16,941
(riješeno) No boot device - novi laptop
Pozdrav. Molim za pomoć. Naime jučer susjeda kupila klincu novi laptop. Radi se o ovom laptopu: https://www.links.hr/hr/prijenosno-r...crno-015000375 Danas ga upalio i sami problemi. Ne mogu dobiti bootabilni device nikako. Niti SSD niti USB. Probao NTFS i FAT32 boot putem Rufusa, probao sve moguće postavke u BIOS-u, googlao, nitko ništa takvoga ne piše. Secure boot proba gasiti, paliti. CSM ne mogu upaliti/ugasiti, nemam tu opciju. Čim upalim laptop, u milisekundi me baci u BIOS i ove opcije koje vidite su sve što ja mogu/imam. Pod SATA options samo imam AHCI. Savjet? Slike: https://ibb.co/dL8Wz6S https://ibb.co/2cNWkkf https://ibb.co/mt32vMR https://ibb.co/gDBPyCZ Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 28.10.2020. u 12:10. |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
Stavi šifru za ulazak u bios ako to imaš, onda bi ti se trebalo omogućiti još neke opcije za secure boot i csm |
Postovi: 16,941
#7 | |
Postovi: 4,403
![]() Predlažem da u Rufusu staviš na UEFI (GPT) boot mode (FAT 32), ak već nisi. Imaš pod "USB configuration" - USB Legacy "Enabled"? Secure Boot ostavi isključenim. Imaš li negdje u boot postavkama UEFI/Legacy support? Isključi i Fast Boot, ako ga imaš. EDIT: Pogledaj ovo sa Asus support stranice: link
#8 | |
Postovi: 16,941
Našao riješenje. https://ibb.co/8DvYt4H Ovaj "List USB Hard Drives" pod advanced options. Bez toga, ništa... Prvi puta da to koristim. Može close teme. Citiraj:
Probao UEFI (GPT) i FAT32 i prije. USB Legacy, nemam te opcije. Secure Boot isključen. Fast boot isključen. Očito, ako idem na opciju "non-CMS", moram imati čekirani taj check box "Show USB Devices". Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 28.10.2020. u 13:02. |
Postovi: 23,544
I tako na njega mora ići W10 (na support stranici spominju W10 Pro), sa M$ alatom napravi install stick sa zadnjom verzijom winsa. |
Postovi: 16,941
Postovi: 23,544
Hm, intristing case ![]() Stvarno na novim laptopima *beep* sa Bios / Uefi - jem. |
Postovi: 16,941
Doslovce to. Imaš svega par opcija u BIOS-u i to je to. Uglavnom, ako će tko imati sličan problem, JEDINO ovaj setup je meni radio. GPT, UEFI, FAT32 (default) i najvažnije, pod advanced: List USB Hard Drives! Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 28.10.2020. u 14:34. |
Postovi: 23,544
@John Creasy A jok, nisam ja, nije W10, sad je Bios default šroteks ![]() @Mommistake Dobro da si našao biser, ako se dobro sjećam bilo je slučajeva gdje je trebalo dizati novi / zadnji Bios da bi uopće mogao instalirati winse (baš kod modela koji dođu sa Free DOS kao taj). |
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Isti slučaj kod mene jučer. Laptop Acer Aspire 3? (novi neki jeftini s Pentium CPU-om, bačena lova realno). BIOS ima ono 3 i pol opcije. E2B sa SSD nikako. Samo neku točkicu izbaci. Sve pokušao isto kao i Mommisteke gore Na kraju je proradilo s prastarim 8GB USB i Rufus default opcije na najnoviji verziji (sjećam se samo GPT i UEFI) EDIT: Sad spojio USB na komp i NTFS je meni. Zadnje izmijenjeno od: beli14. 28.10.2020. u 18:07. |
#16 |
Postovi: 18,877
Također jučer kod ujaka čačkao po nekom Aceru, u BIOS-u doslovno nema ništa, ali svejedno bez problema boota E2B stick koji mi je napravljen u dual modu, imam tri particije na njemu. ![]()
#17 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,103
Zadnjih par kompova koje sam sređivao, ista priča. Kaos sa bootanjem sticka koji je napravljen preko Media Creation Toola i kombinacije secure boot, legacy USB i UEFI opcija koje nisu riješile problem. Od onda samo radim instalacije preko mreže (SERVA). Daleko brže od instalacije sa sticka, nakon što se odradi inicijalno podešavanje. Samo boot from network i vozi. https://medium.com/mitchtalmadge/usi...k-4cff21464b55
#18 |
Postovi: 23,544
A sve zbog uštede, dosta proizvođača je prešlo na neko gofno od Bios / Uefi - ja (sad se ne mogu sjetiti imena), bit će im skupo platiti "normalni" AMI / Award / ... ![]() |
