#8701 | |
Postovi: 8,656
Mislim da je ovo najtočniji opis, obzirom da zapravo nisu potrošili ni centa. Udružile se dvije firme.Citiraj:
#8702 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
A sjećam se kad je cjelokupna vrijednost AMD dionica bila ispod 2 milijarde dolara , a danas bez problema daju 35 milijardi dolara u dionicama i još im ostane... ![]()
#8705 | |
Postovi: 8,656
Sad su sve na jednom CCD-u, dok su prije bile također na jednom CCD-u, ali unutar dva CCX-a. Zen 3 je sve to ujedinil, pa nema više problema s latencijama između CCX-a. ![]() Citiraj:
#8706 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,771
zen3 donosi 8 jezgri na CCD-u (nema vise CCX-a AFAIK), dok su prijasnje zen arch imale 4 jezgre po CCX-u a 2 CCX-a + interconnect (IF) su cinila 1 CCD. Nek me netko ispravi ako sam fulao, ovo sam onako iz glave ispalio ![]() |
#8707 | |
Postovi: 14,589
Not too shabby. A i bilo je ranije linkano da je baba Su najplaćeniji ženski CEO u svijetu (bonusi od ogromnog rasta dionica). Kad se pogleda zaokret firme i rast vrijednosti - potpuno zasluženo IMO |
#8708 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,712
Mali blast from the past: ![]() (Na cijene dodajte 30% poradi inflacije da bi usporedili sa današnjim). Tako to izgleda kad si najbolji i najbrži. Prije 15 godina, vjerovali ili ne ![]() Core 2 Duo je predstavljen 2006. i praktički od tada je AMD underdog. Izgleda da Ryzen3 to i službeno mijenja u svim segmentima ![]() |
#8709 | |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,282
#8710 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,477
Ma nije to baš usporedivo jer prije nije bila tolika razlika među procovima zbog većinom samo 1 jezgre, i opet kad pogledaš taj 3000+ je bio i više nego dovoljan za prosječnog korisnika i gamera. Ali zato je FX koštao bolesno, i tu ga sada mjenja x950 serija koja je po meni puno bolji bang for buck baš zbog tone jezgri. Ekipi kojoj treba za posao je ovo vj vrh. A AMD dionice...eh, ja se nadam da će danas popodne još skočiti. Ne jer ih imam... ![]() |
#8711 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
#8712 | |
Postovi: 8,656
Bome, lijepo su oni to zaključili. ![]() Citiraj:
#8713 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,442
Navodno je gigabyte izbacio bios podrsku za ryzen 5000 za b450 i ostatak serije. https://www.reddit.com/r/Amd/comment...m_source=share |
#8718 | |
..starija garda
Postovi: 3,281
![]() ![]() ..ali ako bude 5600x po 2700kn, malo ce me jos pricekati ![]()
#8719 |
Postovi: 112
#8720 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
#8721 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
2700x ne bi razmatrao pokraj 3600, koji je dostupan za 1.450kn, za igre. I da li se tih 1250kn ekstra za 5600x isplate... Odgovor je ne ako nemaš top top grafičku, jer 3600 je dovoljan ili close enough na midrange pc-u da izdrži ovu i još jednu generaciju grafičkih bez da ih bottlenecka, naročito na 1440p. A tko kupuje 3080 ili 6800XT (i one iznad), njemu se već vjerojatno isplati. Kako reče toshiro, druge kategorije kupaca. Čekamo 5600 i nadamo se da će biti 1800kn kad se stabilizira, onda već ima smisla gledati Zen 3. |
#8722 | |
![]() 2700X kad je izašao je bio čini mi se 2500 kn (neka me netko ispravi). To je bilo u travnju mjesecu 2018, dakle pred točno 2 i pol godine. 1700X tada je koštao cca 1000 kn manje (možda i više od 1000 kn). 2700X nije bio 40% jači od 1700X. Bio je cca 10%. Zašto je novo "skupo"? Pa baš zato jer je novo i zadnje čudo tehnike. "Starim" stvarima pada cijena da se ispucaju zalihe, a nove se naplate da se zaradi na njima. E sad, za tvoje potrebe je 2700X dosta. To je skroz dobar i iskoristiv proizvod za 99+% svih stvari za u komp za po doma. 5600X je zadnji krik tehnike na kojem svako želi da malo opepeli, od AMD-a pa do dućana koji ti ga prodaje. Zašto? jer je novo, jer je hajp, jer je najfriže izreklamiran. Ko se sjeća sada Zen2 predstavljanja i zatvaranja gapa do Intela? Nitko. Naprotiv, sad svi misle da je Zen2 slab i spor jer je marketing odradio svoje. A to sve treba platiti a pritom i zaraditi. Ko to danas prodaje stvari sa zgubom ili da bude na "pozitivnoj nuli" ?Inače da, 1200 kn za novi 2700X je po meni izuzetno dobra cijena. 5600X bi ti imao smisla ako misliš ganjati 144+ Hz monitore sa grafičkom karticom od 6000 i više kuna. U tom slučaju ako imaš karticu od 6k i monitor od 3-4k, mislim da ti onda ne bi trebalo biti problem dati 3k za proc ![]() Ili ako ga BAŠ ŽELIŠ imati. Inače nema smisla ![]() |
#8723 | |
..starija garda
Postovi: 3,281
vec imam r5 3600 i za primjetiti je da imam 280hz monitor i sad vec mozda mozes zakljuciti zasto ga ja razmatram.. ali ne po toj cijeni ![]()
#8724 |
2700 i kusur u Protisu mislim da je malo nerealna cijena. Očekujem 2200-2400 kn neku "normalu" ali da je to fina cijena za 6c/12t procesor, bome je. Ali opet, x600X Ryzen nikad ni nije bio jeftin. Sve i jedan do sada je bio preko 2000 kn na dan lansiranja. Tako da ako jednom dođe non-X model, možda i bude ovako. AMD je napravio skoro pa istu strategiju kao i kod prvog launca 02.03.2017. Lansirao je prvo sedmice, 1700, 1700X i 1800X. Tek mjesec i pol kasnije je pustio petice. Ništa drugo nego ekonomski potez da se ubere što više. Ovakav IPC bump pa da daju proc za 1800 kn nonX... pa ko bi kupovao skupe X-eve ![]() Tako da Eladio malo pričekaj. Ti barem ploču ne moraš mjenjati, jedino ak se sad nisi zahaklao na ovaj Smart Rage qrac-palac il kak se već zove za kaj treba 500 ploča. |
#8725 |
..starija garda
Postovi: 3,281
Ma nisam.. uzeo sam 1080ti takoda cekat cu i test navi, i normalizaciju cijena i non x modele i td.. nisam trenutno nestrpljiv i ne zelim da me osisaju bas ono skroz xD Nekako me u biti svrbi 5900 nonX model , i opcenito ti 70+mb cache modeli.. kao da su još brzi u SC, a i kad pogledas kao da i imaju neku best buy cijenu u high end pogledu Kockao bi se na njega jer imam feeling da amd nece slijedeceg pustiti toliko puno jaceg bez da intel ne izbaci konkurenta pa imam osjećaj da cu ga 3 godine tjerati xD Trebam još informacija tako da cekam i mozgam i polako ovoga puta
#8726 |
Postovi: 1,347
Neo ima pravo, koliko je (ako uopće) u postocima taj 5600x brži od 2700x? Odnosno, ako nisi 144+ Hz monitor HC gamer, kakva je računica ići kupiti 5600x prije nego 2700x?
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#8727 |
Postovi: 1,442
Tko hoce day one iz mile nam švabije: Code:
5950x: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryzen-9-5950X-CPU-16-Kerne-34-GHz-AMD-AM4-AMD-Boxed-WOF-kein-Kuehler/2884175 5900x: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryzen-9-5900X-CPU-12-Kerne-37-GHz-AMD-AM4-Bulk-ohne-Kuehler/2884173 5800x: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryzen-7-5800X-CPU-8-Kerne-38-GHz-AMD-AM4-AMD-Boxed-WOF-kein-Kuehler/2884171 5600x: https://www.proshop.de/CPU/AMD-Ryzen-5-5600X-Wraith-Stealth-CPU-6-Kerne-37-GHz-AMD-AM4-AMD-Boxed-PIB-mit-Kuehler/2884168 Paypal Master Card or VISA card pocetak prodaje 5.11 u 15h Zadnje izmijenjeno od: axo. 31.10.2020. u 21:19. |
#8729 | |
..starija garda
Postovi: 3,281
A radije potrosim na proc kad vec ne pusim cigarete niti ne pijem kavu.. ..pitanje isplativosti ima smisla u biznisu, a kod nas je samo racunica kolimo jako nesto zelimo u odnosu na novcanik koji imamo ![]() Osobno i dalje smatram da je 8c16t na 2700x manje iskoristiv gamerima od 6c12t na 3600 , ali nije sad ni neka razlika u cijeni da se treba razbijati glavu ..osim ako nisi student , i ja sam nekad bio i nije da ne postujem mogucnost izlaska sa samo 20kn xD Line up je danas stvarno ogroman i to je super ![]()
#8730 |
Postovi: 112
da, to je istina da nemaju svi ljudi istu potrebu, ali nisu mi niti jasni ti testovi, ljudi koji rangiraju procesore... zakaj se komp 'rangira', ocjenjuje s time kakav je u igrama, to mi nikad nije bilo jasno... dozvolite, gamer si, nemaš love, ok, super, kupiš stari monitor 1280x1024 i igraš se na 100+ framova sam tak, nikakve kartice od 6 tisuća kn ti ne trebaju... ovo, 280hz monitor, super, ako si dr. i gledaš neki nalaz, sliku, uživo... ali za igrice, alo, ljudi, koliko je ono playstation II imal fps, 50 ![]() i igralo se super, niš nije bilo premalo... jedinica je imala ako me sjećanje dobro služi, 30! znam, vrijeme ide, tehnologija je sve bolja, ali zašto se bezveze mučite, i sebe, i hardware, a i svoj novčanik... 280hz, moš si misliti kak buš bolji gamer na tome, ako u to vjeruješ, ah, ne bi htel dalje komentirati pa koliko ja znam, samo rijetki ljudi, ali zbilja rijetki, mogu vidjeti razliku s 144 na više...144hz, ajde još tako tako, ali sve više od toga, ako se mene pita, je kategorija birtija i znaš kakav hardware imam..., a na komp gleda youtube, piše par postova na forumu, i napravi neku tablicu u excelu ili wordu svaka čast, znam da postoje ljudi kojima zbilja trebaju zadnji % snage, ali ti su tu, na forumu, jako jako rijetko, a boli ih ona stvar jel to košta 1000 ili 10000 kn, kad je posao u pitanju, zna se kaj se kupuje... po meni, 1200kn za 2700x ovih dana, a i u nekoj skoroj, kratkoj budućnosti je dobro, pametno uložen novac. Na kraju krajeva, ako se kupi neka dobra, čitaj, skuplja ploča, pa osobno mislim da se na tom hardwareu da izdražati i više od 5 sljedećih godina. Znači danas 2700x a za 5 let 5800x i imaš i dalje super komp. ![]() |
