Staro 15.10.2020., 15:48   #271
Postovi: 23,687
Mislim da je netko u nekoj "MikroTik temi" bilo govora / iskustva sa kojim MTU bolje radi PPPoE na Tiku na T-Komi.
Staro 15.10.2020., 17:18   #272
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Pa bilo je, našao sam i thread iz 2016 vezan za Speedport, ali onu drugu verziju routera.. tamo se spominje svašta, od 1452 do 1480 i 1492. Kakva je situacija danas? Ne znam da li se što promjenilo... a i čitam nešto o TCP MSS da bi trebalo staviti pa sam lagano izgubljen..
Staro 15.10.2020., 18:26   #273
Postovi: 23,687
A čuvena metoda bezuspješnih pokušaja ?
Staro 15.10.2020., 18:58   #274
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Pa problem je što više ne znam u čemu je problem, u konfiguraciji tika (rulovi, firewall i sl.) ili u pppoe konekciji ili pak samom speedportu i/ili t-komu. Pa ono, ako zanemarimo nasumično pucanje konekcije i nemogućnost podizanje iste do reboota speedšrota, bar da imam ove MTU postavke kako spada
Staro 15.10.2020., 19:42   #275
Postovi: 23,687
Sad shvaćaš zašto nisam ni izvadio iz kutije Speedšrot gofno koje su na silu poslali ...
Staro 25.10.2020., 18:41   #276
the_bulk
the_bulk's Avatar
Postovi: 98
Je moguće ovo osposobiti da funkcionira kao AP?
Ne vidim ništa u postavkama.
the_bulk je offline   Reply With Quote
Staro 25.10.2020., 20:16   #277
Postovi: 23,687
Generalno bi moglo, kao i kod drugih,
trebaš prilagoditi IP, ugasiti DHCP Server, manualno postaviti DNS - ove, WiFi po želji, mrežu spojiš na Lan2, ...
Staro 06.11.2020., 01:33   #278
...Tihomir...
...Tihomir...'s Avatar
Postovi: 352
Izgleda da su pustili novi firmware 09022001.00.032T2 , nemam pojma koje su promjene, jedino vidim da se ponovno normalno prikazuje atenuacija (do sada bilo nebuloznih 50.4 na cca malo manje od 1000 metara od centrale, sada prikazuje 21)
...Tihomir... je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2020., 03:39   #279
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
Nadam se samo da update firmwarea ne znači i povlačenje postavki s ACS-a... još ako su ubili PPPoE passthrough...
Staro 16.12.2020., 20:13   #280
n30n
n30n's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 359
Jučer sam ugasio wifi 2.4 i 5 GHz na ovom speedport plusu, ali ga je on ponovo upalio sinoć oko 3 sata.
Jel moguće da on povuče to prilikom reconnecta i da će svaku večer on to sam paliti?
Može li se to nekako trajno isključiti?
Još nešto, vidim da nema izbornika za IGMP, koliko sam vidio u temi niste našli pristup za nekakav napredan pristup da bi to omogućio?
Zadnje izmijenjeno od: n30n. 16.12.2020. u 21:41.
n30n je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2020., 22:19   #281
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,968
preko stranica na "moj hrvatski telekom" ugasi wifi pa ga nece povlaciti kod reboota sa ACS-a.
Staro 23.12.2020., 21:26   #282
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,563
Speedšrot-->Mikrotik
Bridge mode, na tiku namještena skripta da svaku noć u 04:00 restarta PPPOE. Sve složeno "po PSu" i radilo prividno bez problema skoro 2 mjeseca.
Sad se događa slijedeće, prije dva dana sam gasio opremu doma oko 15:40.
Nakon toga mi Speedšrot krkne link točno nakon 24h
jučer u 15:39 i danas u 15:42 pukne link, router ima u logu jedno 2-3 puta ether1 down i onda krene cirkus od nekoliko minuta dok se opet ne digne pppoe. Jučer nisam ni skužio, ali danas me baš ulovilo dok sam preko zooma držao prezentaciju nekim klijentima
Speedšrot u logu ima kao da se resetirao, poništeno vrijeme na 1970-01-01 i onda se synca preko NTPa.
Što ja moram to govno od speedporta fizički gasiti negdje po noći da mi ne bi skidao vezu nakon 24h?
Izgleda da nije dovoljno što ja na routeru spuštam i dižem pppoe po noći.
Moram ga imati radi fiksnog telefona nažalost.
Pretpostavljam da mogu mikrotika spojiti direkt u ONT, žrtvovati jedan port i na njega spojiti Speedšrota radi telefona?
VLANovi 101 za voip na tom portu?
SAJB, ali situacija:
ONT Raisecom-->Speedšrot-->Mikrotik
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 23.12.2020. u 21:33.
Staro 23.12.2020., 21:34   #283
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,606
ONT-> 5port gbit switch->eth1 mikrotik, eth2 speedport?
to ljudima radi.
ali kemijaj sa tikom, bit će korisno za ostale koji bi htjeli to izvesti, mene živo zanima dal će radit.
Staro 23.12.2020., 21:48   #284
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,563
eth1 mikrotik--> eth2-4 LAN uređaji, eth5 neki passtrough na WAN port Speedšrota?
Prvo, jel normalno da speedšrot poludi svakih 24h?
Nemam dugo tu kramu, ali skužio sam po čitanju ovdje da je samo problem u promjeni IP adrese.
Ma to sa switchem bi sigurno radilo. Mene zanima da li bi se sve dalo napraviti na tiku da nemam još jedan dodatni uređaj?
ONT-->eth1 mikrotik--> eth2-4 LAN uređaji, eth5 neki passtrough na WAN port Speedšrota?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.12.2020. u 16:58.
Staro 24.12.2020., 03:50   #285
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
Kod mene svojevremeno dok mi nisu dali fritza, speedšrot je radio sranja u svim kombinacijama,
toliko da sam bio spreman odustat od telefona,
jedino je bilo pozitivno ovo : ONT-> 5port gbit switch-> eth1 asus u mom slučaju, eth2 speedport,
s time da je speedport bio zadužen za 2x maxtv i telefon a asus za internet i radilo je besprijekorno,
jedina mana kad su sve lampice bile upaljene svjetlilo je kao božična rasvijeta na stolu i oko stola,naravno za tu kombinaciju router mora imat mogućnost port taganja, speedport u bridgeu.
p.s switch može biti bilo koji gb-itni ja sam koristio kineski "no name" 7 eura 5 godina i još radi ,na sreću više je bespotrebno.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 24.12.2020. u 17:01.
Staro 30.12.2020., 10:48   #286
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,563
Što se tiče opcije sa switchem, ima tko kakvu preporuku?
Vidim da se spominje da može biti bilo kakav, jel to provjereno da neće neki dumb switch potrgati VLAN tagove po putu?
Ili da uzmem odmah za sitno više love spomenutog managed TL-SG105E pa sam siguran?
Namjerno nisam još ništa radio po ovom pitanju da vidim da li će se ponavljati problem. Evo unatrag 4 dana nijedan problem sa Speedšrotom. Samo u 04:00 svaku noć router prekine pppoe. Prvo mjesec i pol bez problema, onda je spedšrot 3 dana šizio i sad evo opet radi bez problema. Pa sad ti budi pametan
Staro 30.12.2020., 11:53   #287
Postovi: 23,687
A znaš(mo) da te igračke treba cca svako 20 - 30 dana odradit čuvenu sekvencu gasi > sačekaj 5 sec. > pali, kako bi se digao i radio normalno.
A zaheb je čekati gluhu uru da reconnect bude tada a ne po danu kada ti ne trebaju prekidi.
Neki su slagali tajmere / sonoff - e za to pa tako može i svalu noć
Ovo za switch uzmi taj switch pa si miran ako bude trebalo slagati Vlan - ove,
ovaj 5-portni nije puno skuplji od vulgaris verzija.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.12.2020. u 12:03.
Staro 30.12.2020., 13:04   #288
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,563
A gle, 6 godina sam jednom ili čak dvaput na dan iz crona preko skripti restartao 3 različita A1 homebox "routera" i nijednom nisam morao pribjeći brute-force rješenjima za gašenje struje. Prije toga isto tako i nezavisne routere tp-link, linksys,...
Vjerujem da bi se i speedšrota moglo izvana softverski restartati, samo treba vremena potrošiti
Jednom kad ga izvadim van na switch (ili će tik glumiti switch, to ću svakako isprobati), dalje me nije briga. Ako i zaglavi, mogu ostati bez telefona što me ne dira puno
Staro 30.12.2020., 15:15   #289
Postovi: 23,687
Sve zavisi koji je router u pitanju (čitaj pamet), kod normalnih igra cron ili bilo koja druga varijanta,
kod zatvorenih škovaca nemaš nikakve druge opcije nego brute-force rješenje.
Staro 30.12.2020., 16:51   #290
skalar
skalar's Avatar
Postovi: 1,703
TL-SG105E ti je potreban ako želiš internet + maxtv u drugoj sobi preko jednog kabla uz puni protok podataka + dobar repiter imaš i full wifi u toj sobi,
za paralelno spajanje speedport + svoj router može i najeftiniji,
sad razlike u cijeni nisu toliko ogromne a od viška glava ne boli,
a i u nekakvoj budučnosti su ti uvijek otvorene dodatne mogučnosti.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 30.12.2020. u 17:09.
Staro 30.12.2020., 19:27   #291
ramzes003
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 70
Bok ekipa! Imam taj Speedport ruter. Malo sam čitao postove ali ih ima previše i ne mogu pronaći neko objašnjenje kako mogu namjestiti u postavkama da moji uređaji u kućnoj mreži budu na ip adresama od 192.168.1.1 do recimo 192.168.1.20 a da se dotepenci u mreži automatski prištekavaju na viši ip od 192.168.1.21 pa nadalje. Molim da me netko uputi ako može na postove koji govore o toj temi.
ramzes003 je offline   Reply With Quote
Staro 30.12.2020., 19:41   #292
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,366
Autor Nikky Pregled postova
Hehe, da kucnem, sta kucnem LUPIM u drvo, jer sam izgleda dobio najbolji njihov uradak ikad napravljen
Od kad ga imam (danas ravno 10 mjeseci) SVA spajanja su 24h osim kad mi je dvaput nestalo struje u selendri. Mozda nije do superduper uradtka koji im se omakao, nego do uredno izvedene nove opticke mreze; ne znam ali me veseli da ne moram jos i na to trosit zivce i pare...
Staro 30.12.2020., 19:42   #293
Postovi: 23,687
@ramzes003
Nemaš baš takvu opciju ali imaš slično,
nađi u web konfigu Lan - DHCP Server i postaviš da starta od 192.168.1.21 pa dalje.
Tako imaš oslobođeno za klijente sa fiksnim mrežnim postavkama od .2 do .20,
jasno, trebaš manualno postaviti na svakom klijentu.
To se može i na WiFi klijentima ali nije uobičajeno / nije zgodno.
Ako nemaš puno svojih klijenata onda se po MAC adresi može vidjeti koji je (ako se to vidi u tom šroteksu).
@Prezime
Na optici je "lakša situacija" i stabilnije sve skupa,
kad je na xDSL - u kad mu još radi i modem onda se povećava veselje.
Staro 30.12.2020., 19:49   #294
Prezime
Postovi: 4,366
Autor ramzes003 Pregled postova
Kad se spojis/logiras u taj router, izaberi tab "Home Network" -> pa s ljeve strane "Home Network (LAN) -> tad stisnes DHCP.
Tu upises vrijednosti koje zelis. Naravno nakon upisa vrijednosti stisnes "Save". Obicno stavljam 100 do 200, da svi budu sretni i zadovoljeni
Staro 30.12.2020., 19:51   #295
ramzes003
Postovi: 70
Pa to bi i trebao za wi-fi klijente koji bi kao povremeni dotepenci dobili adresu veću od .21 pa na dalje. Svoje uređaje imam i Lan i wi-fi a neke i na fiksoj ip recimo dreambox, i složio bi ih kao poznate uređaje i da su mi na adresi do .20
Prijavljene uređaje mogu pratiti preko aplikacije Who's on my wi-fi?
Staro 30.12.2020., 19:54   #296
ramzes003
Postovi: 70
@prezime - to radiš za postavke svojih uređaja ili povremenih dotepenci? Ne razumijem to od 100 do 200.
Staro 30.12.2020., 21:35   #297
Prezime
Postovi: 4,366
Imam dosta svojih uredjaja na statickim adresama, a i ostavljam dosta rezerve za dotepence koji imaju zahtjeve za fiksnim adresama. 100 DHCP adresa je do sad bilo dovoljno (pa i previse) za sve zahtjeve potrebne meni i dotepencima. To se uglavnom odnosi na mobitele, tablete i laptope koji fluktuiraju kroz moj prostor; a kako imam 250 adresa na raspolaganju, nek se nadje, ono kak se veli, u zlu netrebalo
Da iznajmljujem apartmene gostima, onda bi svakako ostvio vise slobodnih adresa za DHCP dodjelu.
Staro 30.12.2020., 22:41   #298
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,563
Mislio sam na pristup izvana.
Škovace su sve zatvorene po pitanju da nemaju otvorene portove za telnet, ssh itd., a naravno niti nikakvo skriptiranje u pameti. Schedulirani reboot na samom routeru vidio sam jedino na jačim fw tipa DD/openwrt i sl.
Zato se svima može pristupiti izvana preko HTTPa, tako sam restartao sve ove dosad koji su bili tvrdoglavi
Evo i za Speedšrota ima nešto za čitanje podataka iz routera:
https://github.com/nikolas-n/Speedpo...e-Router-hacks
Koliko sam stigao isprobati, treba se ulogirati iz terminala kako je opisano preko curl, nakon toga radi ili navedeni python program ili pojedinačno dohvat po spomenutim "endpointima".
To sam provjerio i radi.
Ono što mi ne radi je reboot, skinuo sam iz firefoxa sekvencu kako radi POST, složim skriptu za curl, ulogira se uredno, može pročitati podatke, ali kad pozovem reboot router mi ne vrati ništa
Treba se još malo poigrati, ali vjerujem da bi se moglo. Prevariti "pamet" u routeru da misli da mu je netko iz browsera stisnuo reboot
Zadnje izmijenjeno od: c-shadow. 31.12.2020. u 00:09.
Staro 31.12.2020., 00:06   #299
Postovi: 23,687
Trebalo bi da radi reboot kad ga iniciraš kroz web konfig.
Da složiš kroz autoit tj. autokey ?
Staro 31.12.2020., 00:07   #300
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,123
Za škrtice koje vole mazohizam i ostaju na Speedšrotu
https://pevex.hr/spojni-pribor-progr...ki-010594.html
Za 30kn riješiš reboot kad ti odgovara.
Sent from my Mi Note 10 Lite using Tapatalk
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
1x 150GB Intel S3520, 3x2TB Crucial MX500, 5x12TB Toshiba MG07ACA12TE
Truenas Scale
