Staro 28.09.2020., 22:38   #661
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,574
Autor domy_os Pregled postova
Koristi li netko LUKS ili neki full disk encryption software na Linuxu? Kako utječe na performanse SSD-a, da li radi TRIM itd.?
rd.luks.options=discard
https://blog.christophersmart.com/20...n-luks-on-ssd/
Nisam se dugo igrao s tim, no u 2 mjeseca nisam primjetio neke razlike u performansama u odnosu na nekriptiran disk.
Staro 28.09.2020., 22:43   #662
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,023
Super! Baš sam jučer reparticionirao SSD, izbacio skroz Windowse, proširio root i dodao još jednu EXT4 particiju za home pa sam ostao bez BitLockera. Ne bih išao na VeraCrypt jer baš sruši brzinu SSD-a, a i nema preboot auth. na Linuxu.
Koji FS bi preporučio s njim? Da se držim EXT4 ili pređem na BTRFS ili neki treći?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 28.09.2020., 22:55   #663
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
Ako ti nije daily driver, experimentiši sa butterom i tim "čudima". Inače bečka škola (EXT4)
Daily driver moj je luks na ext4 :P
Probao i ZoL+luks (ubuntu 19.10) ali cak i na 16gb kanti s 500gb nvme je to povremeno u nekim high-io (neš ti, nikakve kerefeke i testovi i/o-a nego ono normal working day) situacijama doslovce blokalo pa sam na 20.04 prešo na ext4+luks. Gazim isto i ne trza, ne osjetim te high-io situacije više. Možda je bilo do mene, da ne ispadne da pljucam po zfs-u
Staro 08.10.2020., 19:25   #664
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,023
Moram priznati da mi Mint otkako sam maknuo Windowse i NTFS particije radi bolje. Reparticioniranje prošlo bez problema kroz live Mint i Gparted, naknadno sam samo prebacio /home na 1.5 TB particiju koja je prije bila u NTFS-u za data. Izgleda da su ga automountane NTFS particije odnosno driveri baš gušili jer mi se sav posao izvodio s njih. Windowse u posljednja dva mjeseca nisam koristio ni jednom i stvarno nije bilo svrhe da mi zauzimaju prostor.
Staro 08.10.2020., 19:44   #665
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,574
Bjez od BTRFS-a. EXT4 ili XFS. Sve ostalo - zahebi.
Bez brige ima i Linux svoje buhe Ali da u mnogim slucajevima radi bolje i daju se cuda napravit ako znas kako Osobno , od kad Steam poboljsava Proton vise nemam dual boot. Jucer oderao Metro Exodus
Staro 08.10.2020., 20:27   #666
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,560
Si videl Tomek, do prije par let nis mislil da buš se ikad igral na linuxu
Staro 08.10.2020., 20:29   #667
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,917
Zašto ne voliš BTRFS?
mene dobro skroz služi na poslovnom laptopu već 2 godine.
Koja su tvoja iskustva?
Ivo_Strojnica je online   Reply With Quote
Staro 08.10.2020., 21:18   #668
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,574
LOL...gejmao sam ja jos davno sa wine-om i cedegom na Slackware-u 12 Samo danas je sve to tak jednostavno.
Za po doma? Ak radis backup mozes se igrat. Na icem produktivnom? Ne hvala. BTRFS je "ZFS wannabe" samo je daleko od toga i za bilo sta produktivno ili poslovno - prenestabilno. Privatni Homelab > korupcija FS-a nakon 8 mjeseci (2x1TB Raid 1). Jedan od klijenata se nasao pametan pa je na produktivni server odlucio strpat BTRFS umjesto XFS-a (jedan od Konzultanata ima averziju prema XFS-u ). Nakon 6 mjeseci su poceli prvi problemi. Nakon cca godinu dana smo se prebacili na EXT4. Problemi nestali. Hvala ali ne. Ako postoji i 1% sanse da se podaci skrse u toj okolini tada se to ne koristi. To je strana A. Strana B je:
https://www.phoronix.com/scan.php?pa...esystems&num=2
EXT4 je u vecinim prakticnig testova brzi i bolje se ponasa. Cemu onda se zezat s BTRFS-om osim u svrhu eksperimentiranja.
P.S.- jos uvijek je bolji od ReiserFS-a
Staro 08.10.2020., 21:46   #669
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,917
ma da?
meni je uglavnom na poslovnom laptopu, odlično mi dođe za igranje sa bazama jer mi je vrlo lako vraćati stanje podataka, i u tome je stvarno nenadjebiv.
Čita sam da je OpenZFS brutalica žešća, no nisam tada ima živaca čitati tutorijal i slagati, a u međuvremenu je izaša Ubuntu sa tom opcijom, pa se sada mislim prebacivati.
što se performansi tiče, i moje je iskustvo da je osjetno sporiji od ext4 te da nije kompatibilan sa nekim aplikacijama, ali čisto radi snapshota mi je dušu dalo.
P.S. Nema teorije da bi ga stavlja na prod enviromente, ništa osim XFS-a.
Staro 08.10.2020., 22:00   #670
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,574
ma da?
OpenZFS...osobno nebih ali svatko ima svoje (ako sam nesto naucio sta se Linuxa tice jest da je sve moguce...no katkad se postavlja pitanje dali je potrebno i dali je to uopce pametna ideja ili ce zadat vise glavobolja nego biti od koristi)+ u slucaju ZFS-a ne vidim smisla imat ZFS samo sa jednim diskom......Ak hoces ZFS - uzmi Unix - slozi si FreeNAS na jedan stroj (topla preporuka je da stroj ima ECC memoriju) u slucaju da zelis stabilnu alternativu raidu sa snapshotovima. Ako zelis nesto provjereno na Linuxu - toplo preporucam EXT4 + LVM snapshots kombinaciju:
https://www.howtoforge.com/linux_lvm_snapshots
Nikad me dosad nije iznevjerilo.
Apropos snapshotovi baze...sto koristis? Klasicni backup i restore ne dolazi u obzir?
Staro 08.10.2020., 22:18   #671
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,917
kad sam ima LVM + XFS, koristija sam snapshots + rsync na drugi disk.
Što se Oracle baze tiče, može se slagati flashback na bazi sa undo tablespaceom, ali ovo je daleko brže i jednostavnije, samo upalim Timeshift, odaberem snapshot koji želim i riješeno.
Staro 09.10.2020., 08:09   #672
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,574
Ako ti je tak lakse go for it - al moja ti je preporuka da usput jos rsnapshot koristis kao incremental backup opciju.
Staro 14.10.2020., 19:52   #673
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Neka pristojna alternativa 7zip GUI-ju na Linđi?
Programer
Staro 14.10.2020., 19:56   #674
Postovi: 8,655
PeaZip ima 7zip podršku, pa samo provjeri da li je OK po pitanju sučelja.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 14.10.2020. u 20:02.
Staro 14.10.2020., 19:58   #675
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,023
Koristim Double Commander sa 7-Zip plug-inom, vjerujem da postoji bolje rješenje, ali meni je ovo super.
Staro 14.10.2020., 20:04   #676
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Au bogati, ozbiljno ruzno i sporo, isprobao sam, kako doslo tako oslo.
https://github.com/doublecmd/doublecmd
Zasto je ovo prazno?
Programer
Staro 14.10.2020., 20:06   #677
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,023
Autor Bubba Pregled postova
Nemam blage, instalirao sam ga iz repositorya.
Staro 14.10.2020., 20:08   #678
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Hm. Ne svidja mi se onda.
Vidim da ima neki Windows klon, p7zip-desktop, ali ga nudi samo iz snap repoa. Joj sto mrzim kad me takve sitnice razjebu...
Programer
Staro 14.10.2020., 20:11   #679
Postovi: 8,655
Na kojoj to distribuciji vrtiš? Meni je ovaj PeaZip na Pop!_OS-u sasvim vredu, tj. sporo nije, a sučelje se ionak lako prilagodi kak kome paše.
Staro 14.10.2020., 20:13   #680
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,023
Kakve veze? Dobiješ Total Commander klon i podršku za arhive u jednom, a instalacija ide kroz defaultni software manager ili synaptic. Stvarno sam zadovoljan, u nekim stvarima mi je i bolji od Total Commandera.
Staro 14.10.2020., 20:16   #681
Postovi: 8,655
Ima i Sunflower, ako mu ovaj ne paše.
Staro 14.10.2020., 20:50   #682
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Hamm je online   Reply With Quote
Staro 14.10.2020., 22:12   #683
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
Pogledam ovih par prijedloga jos ujutro, thx!
Programer
Staro 15.10.2020., 13:34   #684
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,574
P.S.- porque bas GUI? Koje sucelje koristis, koja distra i koji Archive Manager je instaliran? Koja opcija ti unutra fali? Iskreno nikad nisam koristio nesto vise od extract ili compress u meniju , za sve ostalo koristim ili gunzip ili gzip ili bzip u CLI modu...navika jebiga
Staro 15.10.2020., 19:48   #685
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,019
Moguće da sam skroz retardiran i ćorav, kako koristiti favorite u Double commanderu Ima li ovo čudo nekakav Favorites menu kojeg mogu dodati recimo iznad tree view gdje mu je bogom dano mjesto?
Staro 15.10.2020., 20:44   #686
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,023
Imaš hotkey CTRL+D kao na TC-u pa si organiziraš favorite kako hoćeš.
Staro 15.10.2020., 21:26   #687
mkey
Lokacija: tu
Postovi: 4,019
Thanks, OK je ovo ali me čudi da nema neki panel https://doublecmd.github.io/doc/en/d...ryhotlist.html
Staro 15.10.2020., 23:02   #688
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
https://i.imgur.com/JAH7PmM.jpg
Jesi bacio oko na KDE Ark? https://kde.org/applications/en/ark
Staro 16.10.2020., 00:00   #689
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,023
Autor mkey Pregled postova
Kako misliš panel? Imaš padajući izbornik kada stisneš gore na zvjezdicu koji poziva istu stvar.
Staro 16.10.2020., 15:53   #690
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,809
O Linukše moj, ubio te đavo nesposobnog...
https://unix.stackexchange.com/quest...fs/32834#32834
Kaoticno lose i beskrajno neprakticno!
Programer
