#542 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,245
ebay ili iz Litve mislim da brže dođe https://www.eurodk.com/en/products/3...ma-female-15cm |
#543 |
Postovi: 1,245
#544 |
Postovi: 10,431
Meanwhile, danas sam napokon uspio sjesti i testirati B715 i 4CA (B1+B3+B7+B20). Uvjeti idealni, opticka vidljivost, 300m od antene. Svaki band zasebno: https://i.imgur.com/3m40pTL.jpg 4CA: https://i.imgur.com/kcrS4PN.jpg Doma nazalost nemam ni blizu slican scenario. Iako lovim B7 sa nemalih 3MB/s, ne mogu ga iskoristiti s drugim bandovima jer sam izmedju 3 antene, a ruter se spaja na B1/3/20 izmedju 2 antene (jaci signal) i B7 na nekoj xy trecoj anteni (osrednji signal). Koliko sam shvatio kombiniranje bandova ide iskljucivo s jedne antene, ne medju vise antena :/
#545 |
Postovi: 1,245
Stigao novi update FW na Netgear M2 NTGX_10.17.01.00 https://i.imgur.com/7ACdhFH.jpg |
#546 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,442
#547 | |
Postovi: 1,442
Centar grada stalno je sad izmedu 200 i 250 kod mene. ![]() Na cesti 380mbit. |
#548 |
Postovi: 10,431
Mjereno na Verudi (INA, pogled na vodotoranj). A doma (kod škole Vidikovac) mi je vajk isto, 30-50/10-20 Mbps. Ruter se spaja na Rojc ili stadion. B7 ulovi na eNB ID 750508, ali lokacija nije verificirana. Sad me kopka kako bi mogao probati neku antenu tipa XPOL-2 (nešto više za urbane sredine) i dal bi išta dobio s tim. Pretpostavljam da tebi sama promjena rutera 715 na 818 (ne računajući Iskre) nije napravila veliki boost u performansama? Jesi li ikad radio neku usporedbu?
#549 | |
Postovi: 1,442
Al probao kod frenda sa 715 i 818 koji je cca 1km od odasiljaca na velom vrhu i ima vidljivost i nije bilo promjene. |
#550 |
Datum registracije: Dec 2010
Lokacija: Krapina
Postovi: 25
Stigao danas M2 ali me muči agregacija, tj nemam nikakve opcije na samom ruteru da mogu kombinirati ili nešto. Na A1 download je oko 200Mbps što mi je sasvim u redu, ali mi je upload dosta mali od 6 do 15 pa moram nešto skombinirati. Na Tele2 je drugačija situacija, download oko 80Mbps a upload 50Mbps. Vidim da ima nekih uputa kako to napraviti preko putty-a za Nighthawk M1 pa me zanima da li ima gdje nešto slično za M2 sa našim bandovima? Npr kod mene je toranj sa 1, 3, 7 i 20 bandovima pa sad nisam siguran kaj točno da napravim sa tim. Za Huawei sam koristio program pa mjenjao i isprobavao na taj način. Pratim ovu temu već neko vrijeme ali se iskreno ne sjećam ako je bilo razgovora o tome. P.S. Nikox zadnji updejt je onda NTGX24_10.17.08.00? Zadnje izmijenjeno od: clam. 14.10.2020. u 16:36. |
#551 | |
Postovi: 1,442
Kolimo pjeva to cudo? |
#553 |
Lokacija: Krapina
Postovi: 25
Odlično, onda sam miran kaj se ažuriranja tiče. Za ovaj Huawei B618-22s nisam nikad dobio nikakav update, a na ovom sve lijepo automatski odrađeno. A kaj se tiče CA, ima li kakav program ko onaj ltewatch ili band tool za Huawei? Imam dostupno samo LTE ALL. ![]() |
#554 |
Postovi: 1,245
Nema! Za netgear M1 ima da možeš upisati u samo sučelje FW frekvencije ili agregacije preko teleneta. Nažalost M2 nema uključen telenet u samom FW. Pošto nisam više vlasnik M2 ja prelazim na 5G router. |
#555 |
Postovi: 1,442
Nek me neko prosvjetli jer sam zaboravio kako ide.. Odasiljac je na 1km zracne, 800+1800+2100 na njemu. Koja je optimalni razmak za stavit izmedu p56? Kaze iskra stranica: Minimum distance between the antennas: 57 cm Optimum distance between the antennas: 84 cm Dosta je visoko pa prije montaze bi odredio razmak. Mogu se drzat ovog uputstva? ![]() Malo sam se pogubio Zadnje izmijenjeno od: axo. 25.10.2020. u 12:58. |
#556 |
Postovi: 482
Kod mene udaljenost jedne od druge je 12 cm (jedna iznad druge), cca 2 cm im fali da se ne taknu rebra(štapovi). Meni je bazna udaljena cca 2500 m. Pokušavao sam staviti dalje na 60-70-90 cm ali svugdje dobijem lošije rezultate. Trebalo bi isprobavati i naći najbolju poziciju ali nije to lako na krovu gdje se stavlja na najviše mjesto. Zadnje izmijenjeno od: Filc. 14.12.2020. u 15:51. |
#557 | |
Postovi: 1,442
Kod mene je bocno nosac jer je zgrada al je gore kosi krov i crijep pa nije ugodno bit na rubu. Na medukatu ima terasa pa duza lojtra bi bila bolja opcija. ![]() |
#558 |
Postovi: 482
. Najlakše bi bilo na pc/laptopu dignuti LTEwatch i staviti Big mode jer tamo imaš 10 crtica mogućeg podešavanja jačine signala i drugih parametara a ti parametri tj. crtice idu preko cijelog ekrana na pc pa su dosta vidljive. Po mogućnosti da ti netko govori situaciju na pc dok si ti gore, neki pomoćnik/ca. . Zadnje izmijenjeno od: Filc. 25.10.2020. u 14:13. |
#559 | |
Postovi: 1,442
#560 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,369
#561 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 6
Potencijalno zanimljiv Netgearov LTE router s MESH WIFI opcijom: https://www.netgear.com/Orbi/LBR20.aspx |
#562 | |
Postovi: 1,245
#563 | |
Postovi: 6
EU verzija podržava sve te bandove, kao i M2: https://www.netgear.com/images/datasheet/orbi/lbr20.pdf |
#566 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 298
A skupo je ovo za jedan nod |
#567 | |
Postovi: 1,245
Pa i nije skupo ako imaš brzine kao da si na optici. Flagship routeri isto kao i flagship mobiteli nema jeftinih |
#568 |
Postovi: 1,442
U promotivnom razdoblju do 30.06.2021. mogućnost korištenja 5G-a je uključena u tarife za privatne korisnike Najbolja L, Najbolja XL i Neograničena te nove tarife L i Unlimited. Osijek, Rijeka, Samobor, Sveta Nedelja, Split i Zagreb Ajmo speedtest na vidjelo :good: https://www.hrvatskitelekom.hr/karta-pokrivenosti-5g |
#570 |
Postovi: 1,442
https://www.hrvatskitelekom.hr/5g U prvoj smo fazi 5G implementirali na postojećim baznim stanicama i na već dodijeljenom frekvencijskom spektru od 2.1 GHz. Da bi se mogli koristiti novi frekvencijski spektri za 5G (3.5 GHz, 700 MHz itd.), osnovni preduvjet je provedba postupka dodjele radijskih frekvencija, a koji se prema najavama Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) očekuje u prvoj polovici 2021. |
