Staro 27.10.2018., 16:14   #1
Maiden
Maiden's Avatar
Lokacija: dbk croatia
Postovi: 25
Problem docking station Orico
Pozdrav svima,
Imam problem s Orico doking stationom koji ima i clone opciju. Naime isti sam kupio prije nekih dva mjeseca. Nisam probao clone opciju (nisam još imao potrebe), već samo za spajanje diskova na dock za provjeru sadržaja i kopiranje. To je ovaj uređaj: https://www.links.hr/hr/docking-stat...m_medium=click
Evo problema: Sa svoga stroja kopiram stvari na HDD ili SSD koji se nalazi u docku. Kasnije taj HDD ili SSD ubacim u svoje računalo. Sadržaj koji sam prebacio je nevidljiv kao da ga nisam prebacio, a zauzeće diska stoji kao da se nalazi na njemu (kako znam po zauzeću, prebacujem obično sadržaj od 50 do 100gb).
Dok je dock spojen na moje računalo cijeli proces se normalno završi, tu nema problema..
Da li je uređaj u kvaru ili postoji neki problem na mojem računalu?
Hvala.
Zaboravio sam napisati, da spajam ga na USB 3.0
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 27.10.2018. u 19:21. Razlog: spojeni postovi
Maiden je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2018., 13:27   #2
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Ako zauzece diska stoji, a ti ne vidiš sadržaj, da ti to nije skriveno ili ti fale kakva prava za vidjeti? Gdje je to zauzeće mjesta na disku? Na što otpada? To sigurno možeš vidjeti...
Što kaže crystaldiskinfo ili hdtune za tvoj disk iz ladice?
Bootaj bootabilni Linux pa kopiraj nešto ako ti je sve u redu s diskom i vidi kako se ponaša
trex je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2018., 18:56   #3
Maiden
Maiden's Avatar
Postovi: 25
Dakle evo zadnji primjer. Uzeo sam novi SSD od 240gb. Instalirao Windows. Izvadio disk iz stroja. Ubacio ga u Orico dock. Na disku je bilo zauzeto recimo 40gb. Napravio sam folder games. I prebacio 50gb igara. Nakon završetka na disku je bilo zauzeto 90gb. Izvadio sam SSD i vratio u svoje računalo. Zauzetost je ostala 90gb, ali foldera nema. Nije hidden, ne vidim razloga za permisionima. Disk je uredan, crystaldiskinfo ne prijavljuje ništa. Linux nemam nigdje instaliran.
Instalirao sam Easeus trial in on na disku nalazi cca 50gb nekakvih datoteka, koje mi po imenu ne znače mnogo, ali ih ne mogu vratiti jer je trial verzija.
Dakle sadržaj se prebacuje, ali se iz nekog razloga negdje sakrije. Pada mi na pamet jedna ludost. Kada stavim disk u dock on recimo dobije slovo g:,h:,f:... a kada ga vratim u svoje računalo naravno vrati svoje slovo c:. Da li može tu biti neka kvaka?
Staro 29.10.2018., 20:35   #4
Postovi: 23,675
Koji winsi, da nije W10 smetje ?
Jesi probao kada je spojen na USB 2.0 port (jasno da će tada transfer biti sporiji) ?
To šta nemaš Linux instaliran nije bitno, možeš ga startati kao Live Linux sa cd / dvd / usb - a pa probati kako se tada ponaša.
Po opisu je vjerojatno za zamjenu / neispravan.
Staro 29.10.2018., 22:50   #5
Maiden
Maiden's Avatar
Postovi: 25
Na oba svim diskovima je Windows 10 pro. Nisam probao na USB 2.0, ali to ne bi imalo smisla kada je dock napravljen za USB 3.0. mogu pokušati..
Staro 29.10.2018., 23:21   #6
Postovi: 8,258
Full čudno, mi u firmi imamo hrpu tih Orico dockinga i svega, nikad problema. Da nemaš problema s ownershipom na tom folderu?
Staro 30.10.2018., 12:01   #7
Maiden
Maiden's Avatar
Postovi: 25
To je na novo kreirani folder na jedinoj patriciji na disku (osim system reservda), ne vidim kako bi mogo biti problem s permissionima. Čak i da postoji, opet bi valjda folder trebao biti vidljiv..
Staro 30.10.2018., 13:08   #8
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Vidi koji firmware imaš na toj ladici i stavi si novi firmware sa stranice proizvođača ako postoji
To mi jedino pada na pamet, čudan je problem
Staro 30.10.2018., 13:19   #9
marek45
Postovi: 399
Možda su fajlovi postali hidden?!
Btw. Zgodan ovaj orico. Ja bih si uzeo za kloniranje na poslu. Ima li što bolje/kvalitetnije za tu lovicu?
EDIT: "We found that on average it took around a few hours for every 0.5TB of data that is being cloned." Strašno.
Zadnje izmijenjeno od: marek45. 30.10.2018. u 14:40.
marek45 je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2018., 15:14   #10
Maiden
Maiden's Avatar
Postovi: 25
Novi firmware ne postoji, korisnička podrška mi je poslala odgovor koji nema veze s mozgom. Odnosno nisu poslali odgovor.
A nemam pojma..jedino da pokušam prebacivati podatke s nekog drugog stroja na dock.
Staro 30.10.2018., 16:30   #11
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Autor Maiden Pregled postova
To će pomoći u detekciji krivca
Drugi disk u istoj ladici na istom PC-u isto probaj ako imaš mogućnost
Puno ćeš više znati nakon ovoga, ali da, čudan je problem
Staro 30.10.2018., 16:38   #12
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,304
Autor marek45 Pregled postova
I ja sam razmisljao da si to uzmem, ali mozda je bolja opcija uzet dva single docka pa kopirati/klonirati s jednog na drugi dock preko kompa.
Staro 30.10.2018., 17:13   #13
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Autor Cuky Pregled postova
Zašto bi pobogu klonirao s jednog docka na drugi ?
Smisao kloniranja ili backupa je da kloniras sa sistemskog diska ugrađenog u PC na drugi prijenosni disk koji nije ugrađen u PC i obratno.
Staro 30.10.2018., 17:22   #14
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,304
Kod mene ima smisla za klonirati s diska koji nije u kompu i koji nuzno nije sistemski.
Staro 05.12.2018., 14:44   #15
Issie
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 36
Provjeri da nemas nekakvu enkripciju ukljucenu u softveru od tog Orico-a, odnosno da mozda tvoje racunalo ne koristi nekakvu enkripciju pa je Orico ne kuzi.
Issie je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2020., 21:24   #16
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,149
Malo dižem temu, ali tema full odgovara
Imam ovaj Orico docking station koji je zajedno sa 2 HDD SATA2 diska stajao u ladici cca 1.5 godina. Sigurno ih nitko nije dirao u tom periodu.
Zadnji put kad sam ih koristio oba diska su uredno radila u tom Oricu, jedina razlika je što sam ih zadnji puta koristio na Win7, a sada sam na Win10.
U Orico su uredno ukopčani i USB3 u PC i napajanje preko ispravljača. Osjetim rukom da se oba diska uredno vrte, ćuo sam i glavu ali u windows eksploreru ih jednostavno ne mogu očitati. Zamrzne cijeli WEksplorer i onda moram ugasiti Orico...
Proizvođač kaže da netreba nikakav driver.
U čemu bi mogao biti problem? Pa je li moguće da su oba diska crknula u ladici?
pogi je online   Reply With Quote
Staro 10.10.2020., 21:30   #17
Postovi: 8,650
Piše da između ostalog podržava i Linux OS, pa možeš probati s nekom live distribucijom, čisto da eliminiraš Windows OS.
U slučaju da je ista stvar na oba sustava, onda je možda ladica otišla, tj. kontroler u njoj, a moguće da USB kabel zajebava.
Staro 10.10.2020., 21:41   #18
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Ista stvar je kod mene sa Orico dock
Na linuxu savršeno
Na windows 10 usb3.0 i 3.1 portovi smrzava se
Usb2.0 portovi radi normalno sa usb 2.0 brzinama
Khm
Imamo istu ploču
Staro 10.10.2020., 21:55   #19
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,149
Sad sam probao na USB 2.0, točno kako kaže Mihael, radi.
Znači problem je u Win10 (ako na Linuxu sve normalno radi). Ahhhh
Mihael, koju verziju BIOSa si stavio na ploču? Updejtaj "Moj komp"...
Staro 10.10.2020., 22:12   #20
Postovi: 8,650
Iskoristi(te) PCI-Z, pa provjeri(te) koji je točno USB 3.1 kontroler (na ploči) u pitanju i da li ima kakvih dodatnih/novih drivera, osim ovih generičkih za Windows 10.
Staro 11.10.2020., 01:39   #21
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,015
Probaj disableati UASP, pokreni cmd kao admin i upiši:
sc config UASPStor start= disabled
Nakon toga restartaj PC.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 11.10.2020., 09:01   #22
Postovi: 34,110
Imaš stari BIOS na mbo. Najnoviji je 4.30
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%20Pro4/#BIOS
Staro 11.10.2020., 09:05   #23
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Autor domy_os Pregled postova
Autor coconut Pregled postova
Autor pogi Pregled postova
Na mojoj ploci je 4.3. ista stvar.
AMD, driver postoji samo za windows 7
Staro 11.10.2020., 09:37   #24
Postovi: 34,110
Ne znam ako je to to, ali AMD all in 1 with VGA driver postoji i za W10
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450M%20Pro4/#Download
Staro 11.10.2020., 09:47   #25
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Da to imam instalirano, zadnju verziju. Probano i sa verzijim sa Asrock stranice. U tim paaketima nema drivera za USB kontroler.
Staro 11.10.2020., 12:13   #26
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,149
JA sam ostao na 3.90 je ova dva nova biosa donose samo podešku za XT procesore pa ih nisam instalirao.
Softverski nemam više ništa za napraviti , jučer sam instalirao i zadnju verziju AMD chipset drivera 2.07.14.328 ali ništa sve isto
Staro 11.10.2020., 13:52   #27
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Slao sam Orico support ali nikakvog odgovora. Slat ću i Asrocku.
Staro 11.10.2020., 14:11   #28
Postovi: 8,650
USB 3.1 kontroler na ploči, jer vrlo vjerojatno ASMedia pošto većina proizvođača koristi njihova rješenja, pa možete i to provjeriti.
Na mojoj prijašnjoj ASRock ploči je bila takva situacija i posebni USB 3.0/3.1 driveri, jer čipset i ostalo nije imalo nikakvog utjecaja.
Staro 11.10.2020., 15:58   #29
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Kazem ti da je AMD
Staro 11.10.2020., 16:12   #30
Postovi: 8,650
Znam da je, kod mene je ista stvar, ali cijeli B350/B450/B550 čipset je za AMD napravljen od strane ASMedie, zato sam spomenul da li oni možda imaju kakav dedicirani driver.
The 300 series, 400 series, and the B550 chipset are designed in collaboration with ASMedia. The X570 is designed by AMD with IP licensed from ASMedia and other companies.
Provjerite i Windows Update Catalog za ASMedia USB3.1 eXtensible Host Controller drivere.
