Staro 25.09.2020., 21:23   #1
shamtam
shamtam's Avatar
Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 61
Question HT/Bnet telefonija
Opet ja
Mislim da mi je ovo zadnja nedoumica - u stanu postoje žice od HT-ove telefonske linije. Njih ću ostaviti i staviti novu telefonsku utičnicu u zidu, a same žice pretpostavljam da dolaze negdje iz hodnika zgrade.
However, kako trenutno trošim Bnet (bez telefona doduše), zanima me kako funkcionira njihova telefonija - jel se treba tražiti neki IP telefon kojeg ću spojiti sa LAN kablom u modem? Ili?
Ideja mi je složiti sve da imam future-proof, pa ako budem nekada prešao na HT da imam instalaciju i za to.
Pa je plan zato dovesti HT žice u TK ormarić, i od tamo provesti te žice na dva mjesta u stanu gdje će u nekoj budućnosti biti jedan ili dva telefonska uređaja. Tako da će u zidu zapravo biti dva kabla i dvije modularne utičnice - jedna klasična telefonska (rj11?) i druga mrežna (rj45).
Isto tako, na ista ta mjesta bih proveo i LAN kabl koji bi bio za telefon dok sam na Bnetu.
Ima li to smisla, drži vodu?
Htio bih ostaviti HT žice jer, koliko mi je poznato, one rade i kada nestane struje (ako je telefonski aparat neki obični), dok za Bnet nisam siguran jel radi telefon ako modem ne radi (rekao bih - ne).
Jel uopće moguće imati 2 telefonska uređaja u takvom setupu ili će biti samo jedan?
shamtam je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2020., 21:24   #2
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,494
i na ht-u i na bnetu spajaš telefon kakav na tel utor u routeru.
Ag008 je online   Reply With Quote
Staro 25.09.2020., 21:48   #3
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Autor shamtam Pregled postova
Instalacija ide negdje iz hodnika u stan. Ja bih obavezno izvukao sve te žice i povukao sve na novo.
Razlog je taj da je vjerojatno serijski povučeno od utičnice do utičnice i to nikako ne valja za ADSL/VDSL.
Povuci novi kabel (preporučeno Cat5 a ne obični telefonski) iz hodnika u svoj TK ormarić u stanu. Tu ćeš spajati ruter. Od tud po utičnicama u stanu vuci telefonsku instalaciju. Taj dio možeš s običnim telefonskim kabelom i slobodno serijski. Bitno je samo da dolazna DSL linija bude "čista", bez prespoja, dodatnih utičnica itd.
Tako napravi i pročitaj što sam gore napisao za dolaznu liniju.
HT već godinama izbacuje analognu telefoniju. Nema šanse da ćeš dobiti analognu telefoniju ako ćeš u budućnosti spajati HT, tako da ti bez UPS-a za ruter neće raditi niti internet niti telefon ako nestane struje.
Na jedan telefonski port na ruteru (bilo HT ili Bnet) možeš spojiti više telefona.
Staro 25.09.2020., 22:31   #4
shamtam
shamtam's Avatar
Postovi: 61
Autor Blagus Pregled postova
OK. Dakle, plan je sljedeći:
  • iz hodnika dovući mrežni kabl koji će biti generalni "ulaz" HT-a u stan. Slično kao što je coax kabl kod Bneta, jel tako?
  • Od modema do priključnog mjesta u zidu negdje u stanu provući klasični LAN kabl (provlačit ću svugdje Cat6)
  • Jedan kraj tog kabla će biti piknut u telefon, a drugi u telefonski port na modemu. Tu mi nastaje najviše glavobolje jer gledam evo u Bnetov modem, ima 4 LAN porta, i 2 telefonska, uža, sa 4 žičice unutra.
Zapravo, sam da sebe "razbistrim"
- iz hodnika treba dovući HT-ove žice (Cat5 idealno, osim ak ga nema u zgradi, u tom slučaju dovlačim ove obične) i one čekaju u TK ormaru da nekad pređem na HT i dobijem njihov modem
- U modem piknem telefonski kabl i vodim ga po zidu u modularnu telefonsku utičnicu
- Iz utičnice ide telefonski kabl u telefon.
Jel tako? Ne trebam imati ethernet kabl osim eventualno na ulazu HT-a u stan?
Drugo pitanje Možeš mi pojasniti to "serijsko spajanje"? Koja je prednost/mana toga u odnosu na to da uzmem dva telefona i spojim svakog u svoju rupu na modemu (obzirom da imaju dvije rupe za telefone)?
Jel će jedan telefon "prisluškivati" drugi i to ili?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.09.2020. u 10:17.
Staro 25.09.2020., 23:07   #5
Prezime
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,357
Dvije "rupe" za telefon u HT routerima su za dvije razlicite telefonske linije, tj za dva razlicita broja. Na svaku "rupu" ide samo jedan broj, a tu "rupu" mozes djeliteljem podijelit na nekoliko razlicitih aparata, ali ce svi radit samo na tom jednom broju.
Staro 26.09.2020., 01:02   #6
Blagus
Postovi: 510
Dovuci neki kabel iz hodnika u svoj centralni ormar. To može biti i Cat6 kojeg već planiraš razvlačiti za LAN. Iz ormara povučeš bilo kakav (isti Cat6, Cat5, obični telefonski) do jedne utičnice, a od nje na drugu. S tim dobiješ klasično ponašanje telefona gdje jedan "prisluškuje" drugog.
Možeš i spojiti svaku utičnicu na svoju paricu pa kemijati sa ATA adapterom ali nećeš puno dobiti kad na kraju oba telefona moraju dijeliti istu telefonsku liniju prema van, bez mogućnosti dva paralelna odlazna poziva. Izvedivo je do neke mjere, recimo da izvučeš SIP podatke od Bneta/HT-a pa napraviš mini kućnu centralu s dvije interne linije, ali previše je posla za umiruću tehnologiju. Ja bih, recimo, rađe iskoristio te utičnice za LAN i skroz zaboravio na fiksni telefon.
Staro 26.09.2020., 10:03   #7
shamtam
shamtam's Avatar
Postovi: 61
Autor Prezime Pregled postova
aaaa, tako. OK, hvala na toj informaciji
Kužim, hvala.
Znači, ne moram zapravo ni kupovati telefonski kabl, samo iskoristim 2 žice iz Cat6? Jer kupujem 100m kabla za provođenje ostatka mreže, pa pretpostavljam da je iskoristiv.
Što se ostatka mreže tiče, da, u svakoj sobi je planirano da će biti po 3-4 priključna mjesta, i sve će se spojiti lijepo na patch panel u ormariću i poslije u switch. Ali eto, neka postoji i priprema za telefon
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.09.2020. u 10:18.
Staro 26.09.2020., 10:36   #8
Postovi: 23,610
Još par napomena:
- možeš i ne moraš posebno vući Cat5 ili tel. kabel (na mjesta gdje misliš / trebaš telefon) jer se uz malo pažnje može RJ11 uštekati u mrežnu RJ45 utičnicu i tako koristiti mrežni "spoj" / kabel
- kada radovi budu pri kraju posudi mrežni tester i provjeri šta je meštar napravio + neka označi brojevima na patch panelu i na modul utičnicama (ima za nabaviti male naljepnice sa 2x br. 1 - 24 ili koliko treba)
- ne jedan put sam vidio da "električar" ne zna / neće / nije spojio mrežne kabele (pogotovo na modul utičnice) nego ih je samo potrpao u kutiju i stavio masku ko fol gotovo ... zato zadnju trećinu nofčića se da tek kad je sve ispravno spojio / napravio
Staro 26.09.2020., 11:07   #9
Blagus
Postovi: 510
Ajde ti napravi ovako: povuci Cat6 i stavi Cat6 utičnice, ponašaj se kao da vučeš još 2 LAN priključka.
U njih možeš uštekati RJ11 za telefon i on će raditi, a odmah ćeš imati i LAN, ako se predomisliš oko telefona (ili ga jednog dana ukineš nakon uvođenja, ili ako ćeš ikad koristiti LAN telefone).
Staro 27.09.2020., 11:13   #10
shamtam
shamtam's Avatar
Postovi: 61
Ali drugi kraj tog kabla (u mrežnom ormariću) treba biti stvarno RJ11 jer u modemu moram piknuti baš telefonsku rupu, koja je RJ11. Eventualno kasnije mogu prekrimpati ako će mi baš taj kabl trebati za još jednu mrežu, jel tak?
A kad smo već došli do mrežnih telefona - ima netko to, koristi? Koja je razlika između mrežnog i klasičnog telefona?
Staro 27.09.2020., 11:39   #11
Postovi: 23,610
Čitaj pažljivo, nije bitno jeli u TK ormariću ili mrežna modul utičnica u zidu, oboje je RJ45,
RJ11 (pojednostavljeno rečeno za telefon) se može uz malo pažnje uštekati u mrežnu RJ45.
Iz modema ide RJ11 kabel i koristiš navedeni trik, isto je i na željenoj lokaciji.
Staro 27.09.2020., 11:45   #12
shamtam
shamtam's Avatar
Postovi: 61
Autor Nikky Pregled postova
E baš sam si sad razmišljao točno kako će izgledati - dakle:
  • provesti Cat6 kabl i u zidu ga kripmnuti na Cat6 RJ45 utičnicu, a u TK ormariću ga spojiti na patch panel
  • Telefon spojiti RJ11-RJ11 kablom u tu RJ45 utičnicu
  • U ormariću u patch panel rupu (koja je isto RJ45) upiknuti RJ11 konektor koji će s druge strane biti upiknut u RJ11 rupu u modemu
Jel bi to bilo to?
I onda u budućnosti ako budem gasio telefon i trebao taj zidni priključak za mrežni telefon ili za komp ili nešto, samo piknem u zid i iz patch panela u switch mrežni kabl i super.
Staro 27.09.2020., 13:03   #13
Postovi: 23,610
Dobro si shvatio
Da sad ne pišem(o) u drugu temu,
sad vidiš da osim ostalog trebaš mrežni switch sa min. 5 ili 8 portova,
pa ako će u TK ormariću biti patch panel, switch, router operatera, eventualno coax razvod .... poželjno da taj ormarić bude i dublji i veći da sve skupa lakše stane,
poželjno da mu je poklopac (vrata) od pvc - a da ne ubije WiFi, nebitno sad hoćeš li dodavati još AP - ova ...
isto tako ne zaboravi dovesti 230V napajanje, zgodan artikal "produžni bez kabela":
https://elektro-materijal.com/shop/c...z-kabela-23001
https://elektro-materijal.com/shop/c...z-kabela-24001
Staro 27.09.2020., 23:09   #14
shamtam
shamtam's Avatar
Postovi: 61
Dobro si shvatio
LOL, prvi put vidim ove produžne bez kablova
Ali da, ormarić će biti 9U, 19-inčni, širok 600, dubok 450, visok 500mm.
U njega ide 24portni patch panel, switch (mikrotikov CRS326-24G-2S+RM), danas sutra i video snimač za nadzornu kameru, i NAS (synology 214+) koji će biti uz modem lijepo smješten, po svemu sve to bi trebalo stati unutra. A što se struje tiče, plan je dovesti jedan ili dva šuko utikača na zid gdje će biti ormar, i obzirom da neće biti stražnja strana ormara, u to ću uštekati jedan od onih produžnih što se također montira na railse ormara (plan je ušarafiti to u one "stražnje", jel).
Poklopac bude stakleni, a wifi ću razvlačiti po stanu sa AP-ovima, tak da će i to biti riješeno.
Uglavnom, veliko hvala Nikky i Blagus, sad je sve jasno
Staro 02.11.2021., 11:09   #15
Zé.
Samo polako
Zé.'s Avatar
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: Midwest Cro
Postovi: 290
Ljudi trebam malu pomoc. Moram vratiti koaksijalac na zemaljsku antenu jer mi ga nisu vratili ovi iz bneta i sada ne mogu gledati tv. Na onim narancastim oznakama u ormaru bneta u hodniku kako idu oznake... tipa 2-2 je drugi kat a drugi stan s ljeva gledajuci sa stepenista? Ako se ne varam. Zanima me kako se broji kada ima oznaka tipa 2-2-2 znao sam to al sam zaboravio...
Nadjem svoj stan i prikopcam ponovo u glavnu kutiju od koaksijalaca.
kažu da sam lud, da je novo vrijeme...
Zé. je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2021., 16:27   #16
Postovi: 23,610
Trebaš detektirati koji coax kabel dolazi iz tvog stana i vratiti ga na ZAS,
zna biti gnjavaža ako nemaš iskustva i/ili instrumenta za ispitati.
U opticaju je više načina označavanja pojedinog korisnika ...
Jeli imaš ikakvog signala trenutno ?
Ako nemaš nikakvog signala moguće je da te ištekalo > kabel u zraku.
Ako ima signala trebaš pronaći svoj ...
Ukoliko nisi sa tim "na ti" angažiraj nekoga tko zna.
Staro 02.11.2021., 23:06   #17
Zé.
Samo polako
Zé.'s Avatar
Postovi: 290
Rjesio sam, bilo je onako kako sam i pretpostavljao. Netko je prije mene u stanu imao bnet i kad su izasli iz stana naravno pucao im je k* za antenu. Otvorio sam obje kutije i po oznaci nasao svoj stan u formatu 2(kat)-5(peti stan s lijeva gledajući od stubišta) u 90% slucajeva oznacava se na tom principu. Sve štima jedino mi nisu jasne oznake na ZASu, ima high, low, i nesto 40", ustekao sam na high.
Staro 03.11.2021., 08:49   #18
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,760
High, low i slično mi zvuči kao oznake za satelit. Jesi siguran da si ukopčao u DVB-T?
Staro 04.11.2021., 13:50   #19
Zé.
Samo polako
Zé.'s Avatar
Postovi: 290
https://ibb.co/nDBFrCt
Ustekao sam u ovaj gore desno B prikljucak. Mislim dobio sam programe, hrt,rtl,nova,rtl2,doma se često gube ali tu su.
z1, sportska, mreža zg itd su uvjek dostupni.
Zadnje izmijenjeno od: Zé.. 04.11.2021. u 14:54.
Staro 04.11.2021., 14:19   #20
Postovi: 23,610
Dobro si pogodio, A - H su izlazi prema korisniku (TV),
možeš probati i neki drugi izlaz, ako će na njemu biti bolji nivo za ove koji ti štucaju.
Staro 04.11.2021., 14:46   #21
Zé.
Samo polako
Zé.'s Avatar
Postovi: 290
Ok probati cu onda sve slobodne izlaze, jer ovdje mi bas stekaju ovi glavni programi... pola sata bude ok, onda 2h "nema signala".
fala
EDIT: Probao sam sve portove, cak sam i zamjenio s jednim postojećim i uvjek je ista stvar... Nema mi logike da "glavni" programi poput hrt,rtl,nove imaju probleme a ovi ostali "lokalni" nemaju... Spojevi su fino odrađeni i nemaju "licni" koje bi remetile signal... Ne kužim. Postoji li jos nesto da pokusam?
Zadnje izmijenjeno od: Zé.. 04.11.2021. u 15:21.
Staro 05.11.2021., 08:57   #22
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,760
Ako su svi spojevi ok onda treba pogledati spojeve na anteni, kabel, možda okrenuti antenu itd.
Ili možda treba podesiti pojačalo
Staro 06.11.2021., 20:30   #23
Zé.
Samo polako
Zé.'s Avatar
Postovi: 290
Jbga kako cu okrenut antenu na stambenoj zgradi s 300 ljudi
Nemam pojma vise, probat cu jos nesto probrljat, ako nista ne upali prelazim na kucnu antenu.
Staro 07.11.2021., 00:55   #24
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,494
Pitaj susjede kakav im je signal
Staro 07.11.2021., 12:53   #25
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,760
Autor Zé. Pregled postova
Ti nikako, moraš se javiti predstavniku stanara neka pozove majstora za ZAS.
Autor Ag008 Pregled postova
I ovo prvo
Staro 07.11.2021., 13:20   #26
Postovi: 23,610
Po onoj slici treba pogoditi / otkriti koja 3 su ostala na ZAS - u
