#211 |
Postovi: 3
Maxtv ne radi preko TP Link powerline adaptera
Nedavno dobio novi Speedport Plus, dosad imao ZTE. Uglavnom, otkad sam dobio Speedport Plus, Maxtv mi ne radi preko TP Link powerline adaptera, već samo direktno LAN kablom u Speedport. Probao sam razne opcije - isključiti wireless na adapteru (mada ništa nije uključeno na taj wireless), updateati firmware od adaptera, updateati firmware od rutera... - i ništa ne pomaže. Maxtv se pojavi na par sekundi, zamrzne i javi da nema veze. Nakon toga ne radi do sljedećeg reseta, gdje je opet ista situacija. Mislio sad da je možda zbog toga jer Speedport Plus nema dedicirani TV port, rekao mi je tehničar koji je donio ruter da on automatski utvrdi što je spojeno. No, kod mene ne može utvrditi što je spojeno kad je spojen powerline adapter u ruter. Ima li ko ideju kako bi mogao "forsirati" da određeni port bude iptv port? Ili sam možda totalno na krivom tragu (ili imam krivu logiku), pa imate neki drugi prijedlog? |
#212 |
Lokacija: Nidže
Postovi: 8
Pozdrav, imam jedan višak ovog routers pa bi ga htio iskoristiti za access point pošto sam na optimi i imam ono njihovo g**** od Iskratela. Spojio sam UTP kabel u iz Iskratela u WAN port na Speedportu i podesiti mu da mu to bude primarni izvor konekcije u onome 192.168.1.1 panelu. No iz nekog razloga ne radi. Pa me eto zanima dali ja negdje griješim ili ovo uopće nije moguće ( čuo sam da te routers koriste za optiku isto kao access point, tako da bi trebalo funkcionirati? ) Zahvaljujem i LP. |
#213 |
Postovi: 23,627
Trebaš odraditi malo drugačije. U međuvremenu odgovori koju ip adresu ima iskratel. |
#214 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,556
ne ide ta spika sa wan portom ako nemaš pppoe kredencijale. ugasi dhcp na njemu, upikni kabel u lan port i vozi dalje. |
#215 |
Postovi: 23,627
Čekam da odgovori kako bi mu dao detaljne upute, mora paziti na koji Lan port će spojiti Speedšrot, najbolje Lan2, mora prilagoditi ip adresu Speedšrota, ugasiti DHCP i to oba (TCP/IP v4 i v6), ... |
#216 |
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 465
Jel ovo i dalje aktualni model speedporta koji cu dobit od t-coma ako prijavim kvar na starom Siemensu SX763? vec nekoliko dana imam probleme, sad me zanima sto cu dobit ukoliko prijavim kvar. Hvala. |
#220 |
Postovi: 465
#221 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,535
#222 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 714
Meni su isto iz čistog mira najavili smsom slanje neke nove opreme, pretpostavljam da je to taj Speedport Plus . Jel bolji od trenutnog Speedport 724 ci koji je trenutno u pogonu ? |
#225 |
Postovi: 98
Se događa kome da se na random otpaja ovo g* iz čista mira? Ugasi mu se online , pa nekad i DLS lampica pa bude dobro pa opet iz čista mira i onda se ni neće spojiti. Da provjerim da nije do uređaja prije nego idem kabel novi slagati. |
#226 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,965
Meni, ali meni je Mikrotik iza tog govna. Pukne net pa ne radi dok ne ugasim i upalim govno. A jučer primjetio da je povukao ničim izazvan i konfiguraciju cijelu, upalio WLAN bez da ga se išta pitalo. Užas od rutera. |
#227 |
Postovi: 98
Meni se otpaja i spaja pa se neće zakačiti pa se spoji pa vadim kablove od linije pa kabel od napajanja koji put pa se spoji i drži i opet tu i tamo iz čista mira ista stvar. Što bi dao da mi onaj thomson prije nije izgorio, linija stabilna i brzina jedan megabit viša, tehničar mi pričao da to najbolji za kad si daleko od centrale. |
#228 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,965
Ja imao ZTE prije ovog, ista stvar, gurao je 50/10, na spidšrotu mi daju 35/7 (iako se dade isčitati iz konfiga da bi išlo 52/20, ali kako bi to bilo stabilno mogu misliti s obzirom na šit od spidšrota) |
#229 | |
Postovi: 98
#230 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Nešto ne valja s PPP klijentom na tom ruteru. Isti problem ima i OpenWrt i događa se samo na HT-u. Hvatao sam pakete s tcpdumpom i probao mu hardkodirati neke parametre ali nije pomoglo, a na drugim ISP-evima radi bez ikakvih intervencija. Diskutirali smo o tome već u ovoj temi i nismo našli rješenje osim reboota. |
#231 | |
Postovi: 98
Da ih zovem uopće za to? Razmišljao sam da pitam da li mogu nadoplatiti za onaj hibridni da bar 100 giga ili koliko već daju imam na 4G jer mi je muka više s ovih 2mbita po sekundi. Je taj hibridni što stabilniji? |
#232 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,965
#233 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,359
Imamo u familiji 4 Speedport Plus routera na HT optici, neki dulje od godinu dana, i ni na jednom ne puca/prekida internet veza. Gledajuci u statistiku spajanja vide se samo obavezni 24 satni prekidi. Svi su na 09022001.00.030_HT verziji firmware-a |
#234 |
Postovi: 23,627
Moguće jer na xDSL - u koristi modem a na optici jedan Lan postaje WAN port. |
#235 |
Postovi: 510
Nešto je valjda do DSL+PPPoE kombinacije, ali ne mogu skužiti što. Nakon reboota se uvijek spaja iz prve, bez reboota ne pomaže ni ubijanje mrežnog stacka ni resync DSL-a. |
#236 |
Postovi: 23,627
Ako se imaš volje zezati, probaj mu "ubiti remote" da vidimo jeli utječe, ako se ne varam to gofno se spaja prije PPPoE ... |
#237 |
Postovi: 510
Nema remotea na OpenWrt-u ja nemam Speedport, testirao sam samo na ZTE-u u bridge modu i s Fritzom na kojem se vrti OpenWrt kao jedinom uređaju (koji podiže i DSL).Uostalom, jedino s OpenWrt-om sam i mogao uhvatiti tcpdump i vidjeti da problem nastaje u razmjeni PADI i PADO paketa. I u kombinaciji ZTE bridge + Mikrotik/OpenWrt, i sa samim OpenWrt-om se isto događa, ako faila reconnect, nakon reboota (i DSL i PPPoE uređaja) prođe iz prve, ili bez reboota prođe reconnect nakon nedefiniranog broja pokušaja - nekad nakon 2-3 puta, nekad mu treba više minuta. Sve te kombinacije rade normalno kod drugih operatera koji su išli bitstreamom do mene, preko iste centrale, istog DSLAM-a i iste parice, jedino je s HT-om neko mudrovanje. Na proljeće smo već vodili ovu diskusiju, od ovog posta prema dolje: http://forum.pcekspert.com/showthrea...39#post3396639 Tu sam se prerano ponadao, postavljanje Host-Uniq taga i Access Concentratora mi ipak nije pomoglo. Bio bih voljan sudjelovati u debugging sesiji, ali s nekim stvarno relevantnim u HT-u tko vodi brigu oko konfiguracije PPPoE servera, nemam volje prijavljivati to tehničkoj regularnim kanalima, opravdavati se i objašnjavati da bi onda možda taj upit došao nekome pametnome. Ako takva osoba čita ovo i ima volje, neka se javi, garantiram diskreciju ![]() |
#238 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,965
Malo idem offtopic, ali našao sam polurješenje za ovaj problem.. obična smart utičnica koja se flasha sa custom firmwareom da radi samo i isključivo jedno... pinga google, ako ping ne prolazi dulje od 30 sekundi, ugasi struju, čeka 5 sekundi, upali struju, čeka 2 minute, ako ping krene... vrti u krug... nažalost jedino rješenje za ovaj ruter ako si recimo na poslu ili van kuće, a ne želiš biti offline par sati dok ga ručno ne rebootaš. Iako. Meni to sve skupa počinje više smrditi na DSLAM nego na router, baš zbog toga što Mikrotik prestane vidjeti dostupne PPPoE servise putem svog discoverya. Kao da DSLAM dobije nekakav DDoS napad od samog Speedporta pa ga stavi na crnu listu do sljedeće sinkronizacije linije. |
#239 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,965
I taman kad sam rekao workaround, pojavio se novi problem. Dakle nakon mjeseci rada u ovakvom načinu - dakle nepostojeći pppoe username na samom Speedportu i upaljeni PPPoE passthrough, tako da Mikrotik podiže vezu.... danas iz čista mira telefon više ne radi. Kad se ulogira u ruter kaže ovo... ![]() Koliko se sjećam telefonija je radila neovisno o internetu, nije vrag da su i to sprčkali da sam router mora dizati PPPoE ?! Napominjem da mikrotik i dalje diže pppoe i internet radi, kao i maxtv... samo je telefon umro... |
#240 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,535
vjerojatno je do ovog https://web.facebook.com/HrvatskiTel...29486450396751
