#421 |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 379
#423 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,624
ja imam powerline između kuće i garaže, 50 godina star strujni kabel ukopan u zemlju između 2 objekta. redovito puca kod nevremena i munja, a skroz mi umre na par dana kada su jake kiše pa se zemlja nacomba vodom, vjerojatno je tada kabel praktički uronjen u vodu i komunikacija nula bodova. ako moraš linkat 2 kuće, neki wifi p2p sistem bi ti bio ok. tipa 2 mikrotik sxt-a. one koji su na 2.4ghz možeš montirati unutar oba objekta, samo se makni sa zauzetih frekvencija (idi 20mhz gore dole van komercijalnih frekvencija, radi milina). |
#424 |
Postovi: 379
Imaš pravo nigdje to nisam napomenuo, smatrao sam nebitnim. Nisam razmišljo da bi kiša mogla smetat. Nakon posljednjeg posta sam promijenio utičnicu i sad opet 3 dana u komadu radi bez problema. Prije 3 sata je bila tuča, ljevalo ko iz kabla.. sad čekam rezultate. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 08.06.2020. u 18:12. |
#425 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,624
probao sam montirat powerline u stanu... bilo malo kaotično nać utičnicu koja je na istoj fazi a da je blizu routera za upiknut lan kabel... i tapija. ![]() ovo je malo stariji powerline ali svejedno koristi AV standard... tako da - nemoš znat. strujne instalacije su nove, jer smo adaptirali stan pred 15tak godina i sve vukli na novo. |
#426 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Da li je neko probao više generacija adaptera? Imam tp-link 4020P kit, i na momente radi super, a onda potpuno izgubi vezu...zanima me da li bi dobio nešto prelazom na noviju generaciju (treba mi očito snaga/domet, a ne brzina kao takva) Zadnje izmijenjeno od: segregator. 08.08.2020. u 01:23. |
#427 |
Postovi: 4,781
https://www.ronis.hr/powerline-adapt...94953/product/ u čemu je caka, jeftin je osim što nema utičnicu na sebi, ili ga nema na lageru |
#428 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
#429 |
Postovi: 23,705
Kapitalizam, starija serija pa treba prodati, vjerojatno su novi brži (da sad ne tražim specs). |
#430 |
Postovi: 4,781
a piše gigabitni ja kliknuo... nek se nadje za te pare EDIT: ubo zadnji powerline za 249kn .. a normal prajs u dučanu je 449kn prodavač se isto čudio za cijenu, ali veli on .. bmk .. ako tako piše na webu .. neka bude tako Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 10.08.2020. u 15:17. |
#431 |
Postovi: 23,705
Neka si, i tako su cijene umjetne ... |
#433 |
Postovi: 8,259
Dal ima tko jače modele s 2 ili 3 rj45 utičnice? Kako to funkcionira? Da li svaki rj45 konektor ima svoj par na drugom adapteru? Ili je u svakom adapteru kao switch i on dijeli gigabit konekciju prema drugom adapteru? Ili je konekcija među adapterima preko gigabit? Ovo gledam konkretno: https://www.tp-link.com/us/home-netw...l-pa8030p-kit/ Il ovo: https://www.tp-link.com/uk/home-netw...tl-pa7020-kit/ U speckama piše da ima 2 gigabit porta. Dal to znači kad ja uprdim ta 2 gigabit porta zajedno, da ću dobiti 200mb/s?
Sent from AS/400. |
#434 |
Postovi: 23,705
U svakom adapteru kao switch ... |
#435 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
Zna li neko što bi ovo, sa električarskog stanovišta, značilo "If all circuit breakers are connected to the main switch then Powerline adapters can communicate across different circuits. If circuit breakers are isolated then the adapters will not be able to communicate across circuits." kakav "main switch", odnosno što znači da su međusobno izolirani na katu kuće di je ruter imam odlične brzine, a u prizemlju gdje mi treba mreža, koma, manje od 1mbps, iako sam stavio i phase coupler |
#437 |
Postovi: 23,705
Ma za max. / normalne brzine mora biti ista faza, druga je sad situacija kod njega gdje je stavio phase coupler. Pažljivije čitati, napisao da je kuća ![]() Rezultat je kao da ima odvojena (posebna) el. mjerila za kat i za prizemlje. Jesi li isprobao bandwith na više lokacija u prizemlju ? Na kraju će trebati / morati spustiti Lan kabel ... |
#438 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
#439 |
Postovi: 23,705
Ponavljam se, Jesi li isprobao bandwith na više lokacija u prizemlju ? |
#440 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
#441 |
Postovi: 23,705
Hm, a da "zaboraviš na phase coupler" i organiziraš test na način da izbaciš 2 faze (zgodno ti je kod mjerila) i ostaviš samo onu na kojoj ti je gore spojen PowerLine ? Onda dole traži gdje je i koja je brzina. Možeš napraviti nekakvo privremeno rješenje da spojiš i testiraš dole odmah u kutiji sa osiguračima. EDIT: Usput, tada lako napraviš rošadu da ti bude ista faza dole gdje ti treba. Nos mi kaže da ti phase coupler ne odrađuje kako bi trebao ili nešto drugo "smeta". Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 12.09.2020. u 19:01. |
#442 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
![]() Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 12.09.2020. u 23:49. |
#443 |
Postovi: 1,583
ima neka kvaka s ovim osim da mora biti na istoj fazi? https://www.amazon.de/-/en/TL-PA4010...ozdesk-21&th=1 30 eur mi se cini povoljono jesu veze stabilne ili pucanja/packadge loss? |
#444 |
Postovi: 8,259
Bili su i kod nas nekidan slični adapteri za tu lovu. Starija generacija uređaja, nešto manje brzine i gubiš jednu utičnicu. Za surfanje i više nego ok.
Sent from AS/400. |
#445 | |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,370
#447 |
Postovi: 23,705
Naravno da može, kasnije nadopišem ... |
#448 | |
Lokacija: vž
Postovi: 1,340
#449 |
Postovi: 23,705
Uz ovo šta je kolega već naveo: Ima PowerLine varijanti koji u jednom od uređaja ima i WiFi, nezgodan detalj je šta obično nije "jak" (čitaj radijus pokrivanja), plus tome zbog pozicije utikača zna biti zakopan "tamo negdje dolje" pa je i time često rezultat loš WiFi. Zbog toga preporučam klasični PowerLine par + odvojeni uređaj u AP funkciji. Dakle, može i router ali je potrebno da ima AP mod rada. Taj Xiaomi Mi WiFi 4C Router mi "nije nešto" a i ne znamo jeli ima AP mod rada, radije idi na trenutno best buy D-Link DIR-809 koji je dual band, ima AP mod rada, ima manual u kojem sve piše ... |
#450 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
za maxTV, a tu treba stabilna veza |
