Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 11.09.2020., 13:00   #1
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,816
WI-fi stik na raspberry
Pozz,
Pošto nemam net (LAN0) na raspberryu (skuren) ...
Uzeo sam wi-fi stick,za koji piše da radi na linuxu ...
E sad dobio i cd s njim,iskopirao linux direktroij na USB ...
I kaj sad,dalje mogu fućkati,kako to instalirati,ima li neka druga metoda ???
Uglavnom raspberry vidi wifi od relteka,ali trebal bi nekako upaliti taj wlan0 ak se ne varam,ali neznam kak ...
thx
Staro 11.09.2020., 13:43   #2
Postovi: 23,505
Možeš fućkati i istovremeno pročitati:
https://www.electronicshub.org/setup...ng-usb-dongle/
https://www.raspberrypi.org/forums/v...c.php?t=201448
https://www.raspberrypi.org/forums/v...ic.php?t=43644
Spaljeni Lan ti malo otežava stvar jer moraš preko stick - a prenijeti šta mu fali (može biti drajver ili nešto drugo).
Staro 11.09.2020., 13:55   #3
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Ubodi stick, pa lsusb, copy paste tute, pa možemo dalje...
Staro 11.09.2020., 14:29   #4
Nbdy32
Postovi: 2,816
OK, napravio USB thethering,fercera net OK ...
e sad :
sudo apt-get install --reinstall bcmwl-kernel-source
veli da nema bcmwl.....
Probao sam sve tri stranice,kucao,prekucavao ...
Veli da nema wlan0 ...
U dmesg vidi stik ... na USB 1.1-3 (tak nekak) ...
https://www.dropbox.com/s/sp8bhi2occ...43006.jpg?dl=0
Evo slika lsusb ...
Staro 11.09.2020., 16:15   #5
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
https://github.com/kelebek333/rtl8188fu
Yebeno je što ti treba pristup na net da bi to digao...
Staro 11.09.2020., 17:20   #6
Nbdy32
Postovi: 2,816
1. mi veli kod one prve komande da nema :
E: Unable to locate package linux-headers-5.4.61
2.komanda me traži user name i password za git https:// .....
Staro 11.09.2020., 17:44   #7
Postovi: 23,505
Rekao sam da će biti gnjavaže jer nema kako sam potegnuti šta mu fali nego moraš viditi šta je to, pripremiti na stiku i još ga navesti da to potegne sa njega.
Staro 11.09.2020., 19:31   #8
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,057
Jel smijemo znati koji Rpi imaš, koji OS koristiš i koji si USB WiFi kupio?
Staro 11.09.2020., 21:47   #9
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Pod lsusb ima device id pa izguglaš. Nije to problem.
Koliko vidim rtl8818 fu.
Problem je to podignut bez pristupa internetu.
Treba skinut fajlove pa ručno, bez dkms.
Jab gledo posudit onaj tplink 722n sa atheros čipom, trebao bi radit odma, pa sve instalirat kroz dkms. Mislim da mu druge i nema. Neznam kako se usb to ethernet ponašaju na linuxu...
Staro 11.09.2020., 23:14   #10
Postovi: 23,505
Staro 12.09.2020., 09:12   #11
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,057
Autor Pomo Pregled postova
Pod lsusb ima device id pa izguglaš. Nije to problem...
A jbg frende, sad si me podsjetio na vic o veterinaru koji dođe kod doktora pa kad ga doktor pita kaj mu je, a veterinar odgovara: "A ne doktore, nećemo tako lako."
Staro 12.09.2020., 10:42   #12
dbL
dbL's Avatar
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 310
moras i za 722n povuc atheros-firmware
Staro 12.09.2020., 12:23   #13
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Autor dbL Pregled postova
Meni je oduvijek radio odma, ne sjećam se da sam ikad za te wifi kartice, pričam o verziji 1, išta instaliravao, github, dkms ovo ono.
Te čari sam otkrio sa realtekom...
Doduše, na Ubuntu i Mint kombinacijama.
Evo, upravo istestirao, zadnji raspbian, Rpi2, plug&play. Digao driver, spojio se na wifi i radi.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 12.09.2020. u 12:30.
Staro 13.09.2020., 10:34   #14
Nbdy32
Postovi: 2,816
Raspberra je 1.2 ....
OS je onaj noob ...
Stik je neki kinez,kak kolega veli 8188 reltek ...
Net dignem preko USB theteringa,tak da net ima,ali traži me login i password za onaj git hub,a i skine kao onaj dkmg,ali ga ne instalira ...
Staro 13.09.2020., 10:56   #15
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Ljudi stvarno misle da imamo kristalne kuglje ovdje. Informacije na kapaljku i čupanje kliještima.
Prvo si digni net prek tetheringa (odlično si se snašao za ovo), preko noobs instalera digni OS po izboru. Raspbian na primjer.
Tek kad digneš OS, Raspbian ili koji god, tek onda kreni razmišljat o instalaciji te ili neke druge wifi kartice.
Staro 13.09.2020., 10:58   #16
Nbdy32
Postovi: 2,816
Pa to i velim,da je raspbian stavljen preko noob instalera ...
Ali kad krenem u onu tvoju instalaciju,skine mi dkmg ali ga ne instalira,veli da nemože nać onaj E: .....
A za onaj git hub link koji si mi dao me traži login i password ...
I kaj ti još treba od informacija ???
Staro 13.09.2020., 11:03   #17
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Mašala.
Dakle tethering, da moš na net, upali terminal, i kreni redom.
sudo apt install dkms (tu će te pitat sudo password)
sudo apt-get install build-essential git dkms linux-headers-$(uname -r)
git clone https://github.com/kelebek333/rtl8188fu - ako ovo ne prođe "sudo apt install git", pa ponovi komandu
sudo dkms add ./rtl8188fu
sudo dkms build rtl8188fu/1.0
sudo dkms install rtl8188fu/1.0
sudo cp ./rtl8188fu/firmware/rtl8188fufw.bin /lib/firmware/rtlwifi/
Run following commands for disable power management and plugging/replugging issues.
sudo mkdir -p /etc/modprobe.d/
sudo touch /etc/modprobe.d/rtl8188fu.conf
echo "options rtl8188fu rtw_power_mgnt=0 rtw_enusbss=0" | sudo tee /etc/modprobe.d/rtl8188fu.conf
Staro 13.09.2020., 12:26   #18
Nbdy32
Postovi: 2,816
ovo mi ne prolazi ...
veli da nema E: unable to locate package linux-headers 5.(nešto)
onu prvu komandu je instalirao ...
Staro 13.09.2020., 12:40   #19
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
sudo apt install linux-headers-$(uname -r)
Probaj ovo pa ponovi postupak.
Staro 13.09.2020., 12:43   #20
Nbdy32
Postovi: 2,816
Opet mi isto javlja
unable to locate package ...
Staro 13.09.2020., 13:10   #21
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Pa jesi spojen na net tetheringom?
Staro 13.09.2020., 13:28   #22
Nbdy32
Postovi: 2,816
Da i kao skine nekaj,i kad treba krenuti instalacija, izbaci taj error ...
Staro 13.09.2020., 13:47   #23
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
To find out what distribution of linux your running (Ex. Ubuntu) try lsb_release -a or cat /etc/*release or cat /etc/issue* or cat /proc/version.
Copy paste rezultata.
Staro 13.09.2020., 13:52   #24
Postovi: 23,505
Da nije ona igra sa "dozvoljenim" repozitorijima ?
Malo će biti gnjavaža provjeriti / upisati kroz konzolu.
Jesi možda probao ovo gore spomenuto > https://gist.github.com/rabssm/03ed8...e70221da338c0b
Trebalo bi igrati ako je isti kernel (vidi brojeve).
Staro 13.09.2020., 13:55   #25
Nbdy32
Postovi: 2,816
raspbian 9.4 stretch
Staro 13.09.2020., 14:08   #26
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Mislim da je to EOL/EOS.
Ako ne spada pod Debian LTS, a mislim da ne spada. Ako griješim nek me netko ispravi.
http://baddotrobot.com/blog/2019/08/...tch-to-buster/
Ako prođe sve u redu, ako...
onda opet lsb_release -a, pa CP ovdje.
Staro 13.09.2020., 14:18   #27
Postovi: 23,505
Staro 13.09.2020., 18:02   #28
Nbdy32
Postovi: 2,816
Sad imam raspbijan 9.13 strech
Staro 13.09.2020., 18:08   #29
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
https://pimylifeup.com/upgrade-raspb...spbian-buster/
Digni na buster, ponovi korake iz posta 17, pa vidi.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 13.09.2020. u 21:23.
Staro 13.09.2020., 20:07   #30
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,721
SKini firmware koji trebas i kopiraj jednostavno u /lib/firmware. Opcija B - skini deb paket koji bi i inace trebao instalirat i instaliraj sa dpkg -i .
