Staro 28.08.2020., 13:07   #1351
Postovi: 8,259
Autor Nbdy32 Pregled postova
Kanalice ima gotove,aluminijske,ravne,pod kutem ...
Traka a nešto tipa 5050,dosta guste su ledice,pa bi po meni i dosta osvjetljavalo ...
Samo si vidi trafo,da ne uzmeš preslab ...
Možda i kontroler,pa možeš dimati ili ako uzmeš u boji,mijenjati farbe ...
Ma znam da imaju gotove kanalice, i ići će one. Samo neznam koje, da se ne zeznem pa uzmem premale.
Ovo imam di imam i sve ostalo za kuhinju
No strah me ako naručim neke ledice druge, ne kod njih, da će biti premalo mjesta unutra.
Opcija broj 2 je da naručim iz drugog shopa veće
Ili još veće
Ako ti se da, da mi neke linkove staviš od provjerenih stvari što naručujete, da ne naručim nešto što će mi otići nakon mjesec dana. I što mi uopće sve treba da to upogonim.
tnx
Autor Nikky Pregled postova
Mislim da "samo" bijela daje bolje svijetlo, i tako je prvo namjena "radno" osvjetljenje ...
Da, kao da sam to već pročitao negdje. Zato sam to i spomenuo.
Bijela, s dimanjem će biti ok.
Palo mi na pamet, da bi recimo s velikom kanalicom imam prostora za duplu traku
ID:	22618   Click image for larger version
ID:	22619   Click image for larger version
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 28.08.2020. u 13:12.
Staro 28.08.2020., 14:49   #1352
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,855
Jbte,pa nisam ni znao da ima više dimenzija kanalice :-)
Traka isto tak,koliko znam ona je cca 1 cm široka,čak mislim da je uže, mislim da su ove kanalice za 2 ili 3 trake,jedna do druge,ono možebit tipa za neke radne plohe pa da je jače svjetlo ...
Staro 07.09.2020., 20:01   #1353
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Pozdrav, ispod kuhinjskog elementa imam fluo lampu dužine 40cm, mislil sam kupiti umjesto fluo led cijev ali takve dužine nema za kupiti, min je 60cm pa me zanima kakvu preporuku dajete za sličnu led lampu/cijev sa kućištem te koje jačine. Tražim kvalitetu. Iza stakla/elementa imam izvučene žice za spajanje. Evo slike kako to sad izgleda
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2020., 20:29   #1354
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,508
pa te led trake, makar ove s aliexpresa za 2$ samo odrežeš na željenu dužinu, svakih cca 5-6c imaš gdje možeš rezati
Staro 07.09.2020., 21:02   #1355
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Autor Ag008 Pregled postova
Nebih te trake, htel bi tak nekaj kak imam i da mogu kabel sakriti, samo da imam prekidač i amen
Staro 08.09.2020., 08:56   #1356
Nbdy32
Postovi: 2,855
A gle,ako si malo vičan elektronici ...
Ako želiš nešto sa led trakom,moraš računati da moraš staviti adapter ...
Prekidač se lako stavi na jednu od dolaznih žica na ispravljač ...
Staro 08.09.2020., 09:16   #1357
Dalthor
Dalthor's Avatar
Datum registracije: Aug 2019
Postovi: 113
Autor Max_Damage Pregled postova
mora li biti baš 40 cm?, imaš od 30cm, kako ne, ja sam u bauhausu kupio za ormarić u kupaoni isti takav komplet s prekidačem, samo što je LED umjesto fluo cijevi (cca 50kn kosta)
Dalthor je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2020., 14:17   #1358
chief_wolfinjo
imaš led traka koja se direktno ukopčava u utičnicu, bez adaptera.
takvu ja led traku imam
Staro 08.09.2020., 16:32   #1359
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Postovi: 959
Autor Dalthor Pregled postova
Prvo sam htel tu svoju fluo cijev zamijeniti za led cijev da mi kućište ostane ali takve dužine od 40cm nema led cijevi (T8) tak da tražim negdje led+kućište od 60-ak cm
Staro 08.09.2020., 17:13   #1360
Postovi: 23,687
Ako ide pod / u kuhinjski element (zavisi kako je izveden) onda treba biti koji cm kraće.
Staro 18.09.2020., 07:47   #1361
chief_wolfinjo
bok,
kupio bih ovu svjetiljku: https://www.aliexpress.com/item/4000...RankId:2553735
međutim ne znam koji model odabrati od ponuđenih ? koji model bi bio najpametnije odabrati ili je svejedno ?
mislim na ovo: 28 cob, 36 cob, 36 smd ...
hvala
Staro 18.09.2020., 09:08   #1362
Chandler
Chandler's Avatar
Postovi: 227
Ekipa, jel ima negdje za kupiti E27 led (one vintage, edisonke) a da imaju više od 800 lumena ?
Googlam ali pronalazim max 800.
Chandler je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2020., 10:17   #1363
Postovi: 23,687
Zahvaljujući EU nema, jedino sa istoka
Staro 18.09.2020., 17:20   #1364
Pentel33
Datum registracije: Feb 2020
Postovi: 327
Pitanje, kupio bi ovu stropnu svjetiljku za jednu prostoriju:
https://www.svijet-svjetiljki.hr/egl...dan-3xgu10-5w/
S njom navodno dođu led žarulje ali pretpostavljam da su slabe, pa bi odmah uzeo neke jače, bijele boje, npr:
https://www.svijet-svjetiljki.hr/set...v-4000k-osram/
Sad mene zanima da li su te Osram žarulje kompatibilne s navedenom svjetiljkom radi tih oznaka oko max izvora napajanja, da ne bi nešto krivo kupio....
Pentel33 je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2020., 08:02   #1365
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,176
Nebitno, žarulje rade na 220v, luster u sebi nema napajanja.
Mislim da G4 rade na 12v i imaju napajanje 220v-12v
Staro 05.10.2020., 21:52   #1366
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,540
Treba bi birati išta kod LED žarulja? U novom stanu bi sve obične žarulje zamijenio LEDicama, a u dućanima sam viđao i po ispod 10 kn, a i po 50 kn i više pa znam trebam li uzimati neke kvalitetnije i koja je uopće razlika, da dulje traju ili?
Hala Madrid!
Staro 06.10.2020., 02:17   #1367
Splitska Posla
Splitska Posla's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 125
Pa trebaš pazit na snagu u watima a i na lumene. Zatim važna je boja a nezanemariv je i CRI indeks ako želiš da ti "hrana izgleda ukusno" (kako je to primjetio jubuter Brainiac).
Snaga u watima je napisana na pakiranju. Npr za LED od 12 W može pisati da je "jednako" 75 wati a drugi proizviđač kaže da za njegovu LED od 10 W kaže da je to ekvivalent 75 W. Nisu sve jednako učinkovite. Lumeni su mjerodavniji. Evo ti tablica za usporedbi tih triju faktora:
https://www.rapidtables.com/calc/lig...alculator.html
Boja je jednako važna ako ne i važnija i izražava se u Kelvinima (K). Svjetlosti koju daje svijeća je žute "boje" i to je oko 1900 K. Klasična žarulja s žarnom niti je 2700-3000K. Taj raspon se zove "warm white" ili ti topla bijela.To je najsličnije klasičnoj žarulji. Ostali rasponi su u još dvije kategorije oko 4000K i 6500K.Ta zadnja je bijela pa bijela, naprosto blješti bjelinom. Ja koristim 2700K toplu bijelu a da imam neku radionu koristio bi one bjelije. Evo ovdje su na fotografiji lijepo prikazani rasponi boja:
https://www.shutterstock.com/blog/ke...or-temperature
CRI indeks je najmanje važan ali je važan ako napraviš npr. rižot i želiš to okačit npr. na facebook ili instagram. I onda želiš da drugi povjeruju da si to zaista pravio ti. CRI indeks služi kao pokazatelj "kao dobro izvor svjetla u odnosu na sunčevu može reproducirati boje). Npr. nijanse crvene boje nekog predmeta nisu iste ako su osvjetljene s LED-icom s CRI 70 ili 90.
Evo ovdje imaš kratak pregled:
https://www.light-trail.com/hr/hilfe...o-svjetlu.html
Koliko me sjećanje služi, to je na pakiranju označeno sa "Ra > 80" no nemoj me držati za riječ. Vidio sam žarulju s Ra > 90 mislim da je to čak bilo u Lidla a cijena nije bila prevelika. No to je Lidl.
Kupovao sam u chipoteki u Splitu i neke traju godnu-dvije, a neke sam u međuvremenu bacio. Ne gledam "kad ću ih isplatiti" i slične zapadnjačke i balkanjeros-poduzetničke fiks ideje. Kupujem LED jer se manje griju i jer sad cijela kuća troši na rasvjetu koliko dvije klasične u kombinaciji 75W+100W i to mi daje satisfakciju da sam bar malo za*ebo one u elektri.
TL;DR
kupi one na kojima piše da su ekvivalent po snazi klasičnima onako kao ti odgovara, cjene su oko 20 kn za ekvivalent 75W, oko 30 kn za onu koja je ekvivalent klasičnoj od 100. Traži one koje su "topla bijela" tj 2700K-3000K, a za radionicu 4000K ili 6500K. Ra indeks je dovoljan kad je Ra > 80 ali možeš to i zanemariti. Neznam hoćeš ili uštediti, u teoriji da ali to zavisi od dosadašnje potrošnje i navika.
Splitska Posla je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2020., 14:52   #1368
okarm
Postovi: 780
evo u kauflandu akcija, osram e27 8.5w, 806lm, 2700K, 3 komada za 9.99kn
Staro 07.10.2020., 08:31   #1369
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,540
Hvala kolega Splitska Posla na opširnom tekstu i kolega okarm na akciji.
Hala Madrid!
Staro 07.10.2020., 11:02   #1370
android-split
android-split's Avatar
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,052
Autor okarm Pregled postova
U mome nema. Ja nisam uspija nac, a ni teta sta radi
Imaju neke akcije, al toga nema
Zadnje izmijenjeno od: android-split. 07.10.2020. u 11:35.
android-split je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2020., 12:49   #1371
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,540
Svratio i ja ujutro u Kaufland i nije bilo.
Hala Madrid!
Staro 07.10.2020., 13:12   #1372
okarm
Postovi: 780
jucer sam bio u dva kauflada i bilo je u svakom barem 50ak komada, sad pred pol sata bio u onom u slobostini i bilo jos oko 30ak kutija.
nalaze su u onim akcijskim kosarama, a ne na polici gdje inace stoje zarulje.
Staro 07.10.2020., 13:32   #1373
android-split
Postovi: 1,052
U Splitu ih nema. U toj kosari je neka druga marka. Mislim 1 za 10kn. Nema veze. Mozda nama dođe šta vi niste kupili 😂
Staro 07.10.2020., 21:43   #1374
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,028
Osim ovoga što je rekao kolega Splitska Posla, svakako pazi da budu i flicker free odnosno da ne titraju na 50 Hz. Ja sam kupio set G9 LED-ica od 9W i ne vidim da gube snagu, boja je OK, samo me to titranje ubija. Nakon nekoliko vrsta LED-ica s eBaya koje su trajale od mjesec do par mjeseci pa izgorile, ove traju već ohoho i bolje svijetle, ali i koštaju oko 40 kn/komad u jednom našem LED specijaliziranom shopu.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 08.10.2020., 15:22   #1375
Postovi: 8,259
Autor Splitska Posla Pregled postova
Koliki CRI je dovoljan da boje budu ok? Kod nas u trgovinama smatraju sve preko 80 da je super. Poslao upit na 3 mjesta da hoću led traku s visokim CRI, dobijem ponude sa 80 i koji. 90 nitko ni ne spominje.
Gledam si neke ledice za pod gornje kuhinjske elemente, nisam pametan na koliko K da idem.
Staro 08.10.2020., 15:29   #1376
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,028
Minimalno 90, ispod toga ja ne bih ni tražio, radije metnem običnu žarulju.
Staro 08.10.2020., 15:33   #1377
Postovi: 23,687
Koliko K ovisi jeli više voliš "žuto" ili "bijelo" svijetlo ?
Meni "žuto" ide "na jetra" i smatram da je to samo za dekorativna svijetla, ali to sam ja
S druge strane, ako je namjena osvj. radne plohe onda je logično da bude dovoljno jako i da hrana ima normalnu boju, a za to treba "bijelo" tj. cca 4.000 - 4.500 K.
Ako kupuješ negdje lokalno onda često sam možeš vidjeti, šta bi Milka rekla, umjetnički dojam
Staro 08.10.2020., 15:44   #1378
Postovi: 8,259
Svejedno mi je di kupujem, mogu naručiti i izvana samo želim pravu stvari.
Zašto sam slao upite lokalno, jednostavan je razlog. O ledicama znam malo, a kada sam slao upita, znao sam ništa, osim da CRI mora biti veći.
Nemam pojma kako se spaja dimmer na napajanje, da li ide između napajanja i trake, da li se posebno spaja na napajanje da ga modulira i sl.
Slao sam upit za komplet, i takve odgovore sam dobio, više ili manje što sam tražio.
Najmanji mi je problem naručiti s alija, samo da znam da je to to.
Staro 08.10.2020., 15:49   #1379
Postovi: 23,687
S alija je možda jeftinije al ne znaš kad će doći i šta ćeš uopće dobiti (K), a lokalno je skuplje ali vidiš očima ...
Za spajanje obično ide: 230 > napajanje > dimmer > traka.
Staro 08.10.2020., 16:35   #1380
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 259
Autor Pupo Pregled postova
Za tu namjenu (pod kuhinjske elemente) nebi puno razbijao glavu.
Uzmes 5050 u chipoteke ili ako negdje nades u nas 5630.
Ako ces sa alija probaj nesto ovako:
https://tinyurl.com/y4xujtk2
Za dimmer ovisno sto ti vise pase, nesto na zidu sa regulacijom(potenciometar) ili nesto sto ide u alu kanalicu.
Osobno ne koristim dimmer (nema potrebe). Ovi zidni mi ne izgledaju ok, ovi u kanalici su ok.
Imas u chipoteci,rade ok:
https://tinyurl.com/rv8d8jc
Traku zalemis direkt na dimmer (bez zica).Dakle:220V-trafo-dimmer-traka.
Ono o cemu se ne govori:
- duljina trake, (do max 5metara; u teoriji i za dekorativne RGB trake) ne preko 3m za rasvjetu ili spajati "po sredini")
- za u kuhinju ne stavljati ni u ludilu kutni profil(45 stupnjeva), ako je nasuprot stol ili dnevni,jednostavno bode u oci!!!
- stavit kanalicu jedno 10-15 cm od vanjskog ruba visecih (ne na rub, ne u kantun). Kut svjetla je 120 stupnjeva i ovo je idealno.
marko_st je offline   Reply With Quote
