#2253 | |
Postovi: 2,883
Koja je uloga vreće za krompir ?
#2254 |
Postovi: 10,409
Ovo je bila situacija prvi dan kad smo usli u stan - u vreci je nekome jos od '91. ostalo par krumpira... Ni meni nije bilo bas jasno, al eto.
#2255 | |
Postovi: 8,719
______________ Sent from my mobile using Tapatalk |
#2256 | |
Postovi: 944
Onda cu samo rastavit, ocistit i rec joj da koristi duzi program, pa se valjda ne bude cepilo ![]() |
#2257 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Pozdrav, da li netko zna gdje kupiti kotačiće za tuš kabinu, onaj cijeli komplet, tražim po netu, našao čovjeka na njuškalu koji ima razne vrste ali mi se još ne javlja. Guglajući vidim da baš nema neki izbor, a neću sad mijenjati čitavu tuš kabinu samo radi kotačića ![]() |
#2258 | |
Postovi: 8,719
Mat bijela 3M SC-50 folija, 1m x 1,22m rola, cijena 50 kn + PDV kod firme Dipa. Stavio po dva sloja na kuteve, lako se lijepi, dobro podnosi udarce, na mat bijelu lajsnu je praktički nevidljiva, a usput sam joj našao još 100 svrha ![]() Za prijelaze sa jedne lajsne na drugu, ako vam se oštete vrata od medijapana i općenito bilo šta šta je mat bijele boje... samo nalijepite nju preko. Toplo preporučam. Evo kako izgleda u mom slučaju. Ovo je macro slika pa se sve vidi, u realnosti je nevidljiva. ![]() |
#2259 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#2261 |
Mislim da je mislio na period "trajanja". Takve trake ne lijepe vječno. A kad propadnu ostavljaju ružne tragove. |
#2264 |
Postovi: 4,771
ajd da se malo i ja ubacim tuš kabina .. stakla kad kupovao .. pitao me .. želite li doplatit za premaz protiv kamenca ... reko jok I sad se tučem po glavi jel ima gdje to za nabavit? ili kakva folija, pa da roknem na staklo, a da je opet anti kalk ? ili bude trebalo čupat van, i po novo u dučan ? |
#2265 | |
Postovi: 8,719
Traje cca. mjesec dana i nakon toga ćao. Jedina solucija je namazat staklo voskom kojim se inače auti mažu da voda sklizi... ali ni to ne traje vječno. |
#2266 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,369
Kupi ono AntiKal sredstvo za ciscenje i spricaj/brisi povremeno. Jako je dobar i efektivan, pogotovo ako ne cekas par godina da operes staklo .Imas ga kod nas u Mulleru, ovako izgleda (ima dvije verzije - dva mirisa) https://www.wogibtswas.at/p/16847396
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 03.09.2020. u 23:36. |
#2268 |
Postovi: 10,409
Otkad imamo tuškabinu sve više mi fale one šugave zavjese. Kupiš je dvaput godišnje za 50kn (ne one pvc smrdljive od 20kn hehe) i fino promjeniš kad se zaseru (a možeš je i prati). Ovo pranje tuš kabine mi je takva tlaka, ne daj bože da operem tuš, a preskočim stakla. To ni bog više ne oriba. Znači Antikal...
#2269 |
Postovi: 19,024
Prije par stranica sam napisao da su te pregrade sranje, evo neki dan sam je opet razbio, spucao laktom i pukotina na fleksibilnoj plastičnoj pregradi je kao od zračne puške. Zavjese su najbolje rješenje, lako se pere i mijenja i makne kad ti ne treba. U novom kupatilu nikakve kade i tuš kabine ne želim vidjeti, samo ravan pod, pločice, neku sklopivu sjedalicu na zidu i zavjesu, a za potrebe banjanja će biti bazen u dvorištu.
#2270 |
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
Ekipa imam problem tj.nedoumicu,stavljena hidroizolazija na kat i po njoj jepenka al na spoju ljepenke imam razlike 2 do 3 mm i sad bi na to išlo xps 150 i osb 10mm hoće li to bit ok za laminat ili bude bilo uvijanja zbog tih preklopa? Ps.izbjegao bi estrh/beton pod svaku cijenu jel imam do 5cm prostora sa laminatom Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti! |
#2271 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,067
@dadoremix, za staklo tuš kabine kupiš najobičniji ručni brisač za stakla, valjda se to tako zove (onaj za aute je čist ok), mislim na ovo: ![]() ... i nakon tuširanja za 5-10 sekundi potegneš par puta i riješeno, uzeo sam nešto slično kad sam vidio koliko brzo se nakupi kamenac (teška voda) na staklenim vratima i od tada možda dva puta godišnje imaš malo posla skinuti kamenac koji se nahvatao uz rubove stakla,... one plastične zavjese su mi smrt jer se zbog razlike u temperaturi prilikom tuširanja stalno lijepe za tijelo, a one kaj imaju olovnu traku u donjem rubu koje sprečavaju pomicanje nisam kod nas po dućanima vidio valjda 15 godina. Zadnje izmijenjeno od: bertone. 04.09.2020. u 11:34. |
#2274 | |
Postovi: 19,024
![]() Nego, koliko hidrofor smije biti udaljen od bunara, ako netko zna?
#2275 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
Dok je kod nas voda bila na 5-6m onda je bio iza 3 koljena i jedno 4 metra od bunara. No, kako Zagreb pumpa kao lud voda je otišla duboko pa godinama nije radio i onda smo odlučili probiti do nekih 16 ili 18 metara i tu je morao ići injektor i onda smo napravili šaht uz kuću točno iznad bunara gdje je motor unutra jer inače nula bodova. To je s trofaznim motorom od 0,75kW ako se ne varam. Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 04.09.2020. u 19:09. |
#2276 |
Postovi: 19,024
Znači nekih 1 kW za 20 m dubine, slaže se s mojim trenutnim stanjem. Kod mene je neki monofazni hidrofor od 1,2 kW i otprilike 25 m cijevi do vode. Znači trebam ga pomaknuti bliže bunaru u slučaju da voda padne. A kako si riješio grijanje hidrofora? Nemaš problema sa smrzavanjem preko zime? Na više lokacija gdje sam bio je bilo pucanja i vodovodnih i cijevi za grijanje pa želim to izbjeći pod svaku cijenu.
#2277 | |
Postovi: 4,771
kupio ja kolpasan nano šit premaz 450kn .. drži 6-12mj sad čekam gazdaricu da naredi demontažu kliznih vrata, da se temeljito očisti, premaže, polira .. i onda javim dojmove 1-3-6mj .. Jer, zašto krenuo na tu ideju .. bio na moru, pa vidio u hotelu stakla od tuš kabine, malo razgovarao sa čistačicama .. i vele one da to super stvar, manje imaju za prat, tj razbijat kamenac na staklima.. E sad, još moram bacit oko na traktor kosilicu .. tj ja sam bacio, al gazdarica neda pečat https://motoreni.hr/products/traktor...qvarna-tc-342t |
