#41824 |
80286
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Pozdrav svima, uzimati cu novi bajk pa me zanima vase misljenje izmedju Canyon Neuron AL 6 i Canyon Grand Canyon 8 Bilo bi zgodno imati fully no Judy mi ne ulijeva bas neku nadu pretjeranu, vozio bi se recimo pola pola trail i cross country, da li bi po vasem misljenju bilo bolje uzeti hardtaila sa boljom vilicom ili slabije opremljenog fullya?
#41825 | |
Lokacija: VG
Postovi: 307
Fully je uvijek fully. Frend je uzeo bas tog Neurona i bajk je odličan. Odmah je skinuo ovo smeće od kočnica šta dolazi s njim i stavio M7120 naprijed i nazad M7000 (iznenađujuće dobra komba, dva klipa iza su sasvim dovoljna), a što se tiče Judy, em smiješno izgleda, em niš bolje ne radi, ALI dok god nejdeš na neke jače elemente, čitaj dropove od 2m itd, odradit će posao. Poanta je da si uvijek možeš staviti nekog npr. Pike-a 140/150mm za relativno malu investiciju i imaš pravu trail mašinu, dok s Grand Canyon-om nemaš takav luksuz. |
#41827 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
A jebiga, štedilo se gdje god se može, Canyon je value brand. Set tih kočnica se nov nađe po 30$, a oni ih nabave valjda upola te cijene ![]() All and all, jako mi se sviđaju ti Canyoni i ono što nude za novce... |
#41828 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Odavno bas canyon nije najjeftiniji kad se gleda oprema. Npr, Radon za 150e više (šteta što je sold out, ali za referencu) https://www.radon-bikes.de/mountainb...il-al-80-2020/ Možda još baciti oko na Rose bikes, a sigurno ih ima još jeftinijih ili bolja oprema za iste pare.
#41830 |
Postovi: 1,626
Ej ekipa. Radio bi upgrade kočnica pa me zanima što kako gdje? Trenutno imam neke bijedne, https://www.bike-discount.de/en/buy/...ake-set-721603 Prvenstveno me živcira što moram kočit s 3 prsta ko sivonja, hoću one kojima kočiš sa 1 do 2 prsta max. I da budu dosta jače jer imam 105 kila .Kad se sa trenutnima spuštam sa Sljemena po cesti pred kraj već i smrde i ne koče i zapravo je zastrašujuć osjećaj. E sad ja sam našao nešto ovakvoga (pravo je pitanje je li uzet 2 caliper ili ići na SLX 4 caliper koji je dosta i skuplji ?): https://www.bike24.com/p2379977.html + diskovi https://www.bike24.com/p2349104.html 1x180mm i 1x160mm Pitanje je za diskove: što im je ovaj "serration"? Trebam li external ili internal? Trenutno stanje je ovakvo ako netko može odgonetnuti serration: https://imgur.com/5nQtPv4 https://imgur.com/xUTlT6v
#41831 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Moj savjet ti je da se još mrvicu protegneš i zemeš ovo: https://www.bike24.com/p2346748.html?q=mt%20520 Imao sam ih na prošlom biciklu, oduševile su me, možeš ih sigurno i jeftinije nabavit na: https://bikemarkt.mtb-news.de/ Ako naletiš na ekipu kaj ih skine sa novog bajka i prodaje za siću jer ganjaju neke fancy Magure MT7 i takove, to je idealno ![]() Sada teram Zee/Saint kombinaciju, i ništa to jače ne grize od ovoga ![]() |
#41832 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Sve što je kolega rekao plus... "Pitanje je za diskove: što im je ovaj "serration"? Trebam li external ili internal?" Internal: zubi lockringa od diska su iznutra i mogu se koristiti za glavčine s quick releasom i 12 mm thru axle-om, alat ti je isti kao i za kazete. External: zubi lockringa su sa vanjske strane i koristi se za 15 mm thru axle jer ovi sa internal nemaju mjesta za alat zbog samog promjera osovine. Za external ti se koristi alat kao i za shimano hollowtech bottom bracket. |
#41833 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Uzmi Formula Cura kočnice. Bolje od bilo kojih SRAM ili Shimano modela. Nađe ih se za oko 1000kn set, 2 klipa su pa ti se neće dogoditi da ti jedan sporo izlazi kao što je slučaj 99% četveroklipnih koje je i teže centirati. Vezano za lockring, uzmeš ove s vanjskim zubima jer ti pašu na 15mm through axle, oni sa unutrašnjim zubima pašu jedino na QR i straga.
#41834 |
Postovi: 9,505
Uz sve što su dečki naveli, ima i Magura MT5 kočnice na Bike24 za 150€ sada na popustu. Garantirano nećeš kočiti sa 3 prsta... Cura nove su 200e na Bike24. I slabije su definitivno od MT5. Ljepše, ali slabije. Čak i Cura 4 su malo slabije od MT5, ali ako je svaki m/s^2 važan, to je top. Pakne ćeš redovitije mijenjati naprema drugim kočnicama, no to je uz esetiku jedina zamjerka. Inače, Sam Fisher mi je rekao da su mu M520 bolje bile od Zee, da je modularnost bila bolja. Sad kak imam XT 4 klipne, modularnost jest bolja, ali upravo jer se tu zapravo radi o resin vs metalik paknama i njihovim razlikama. Sad imam resin i kada se spustim dole ful gas osjeti se da kad se zagriju da slabije koče, odnosno prsti jače bole. Zato prvom prilikom prelazim opet na metalik od Shimana koje su top.
#41836 |
Postovi: 1,626
Biciklizam - savjeti za kupnju, popravci, dogovori za vožnje i ostalo
Hvala svima. Jedino mi je Shimano poznat u zivotu pa cu vjerojatno na te 520! I zapravo kad smo se dotakli pakni, Resin vs Metal? Sent from my iPad using Tapatalk Pro
Zadnje izmijenjeno od: Hrconja. 02.09.2020. u 21:35. |
#41837 |
Varilnik
Postovi: 1,648
Frendu sam baš nedavno stavio metal u mt520 i rekao da je osjetno bolje kočenje nego sa resin paknama, iako se malo jače čuju kad se zagriju ali kočenje je konstantno i ne fejdaju tako brzo kao resin. |
#41838 |
Postovi: 454
Koliko vidim, na upitu covjek spominje da se bajkom spusta po CESTI niz Sljeme, sad je pitanje koja je vilica na tom bajku - da nije neka entry level, jer ako je, i na nju sjedne cetverkolipna kocnica bit ce tu svasta ![]() IMHO za 150€, MT5 bez ikakvog razmisljanja, nitko ne spominju da Magure imaju 5g garancije ostvarive tu u ZGu kod Buhina, bez obzira gdje su kupljene. |
#41839 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,191
Samo da podjelim sa vama svoj mali zajeb - za zadnju gumu sam uzeo Maxxis High Roller II, ali sa 3C compoundom, onaj mekan ko duša ![]() Iako u svojoj ne tako bogatoj karijeri enduro staza nisam nikad osjetio takav grip, nakon dva spuštanja guma izgleda kao da ju gazim 2 mjeseca xD Već su lagano knobsi obrijani i neki čak napukli lagano. 2 spuštanja ![]() 3C compound za zadnju gumu jede pare brže nego šank u noćnom klubu ![]() |
#41840 | |
Postovi: 1,626
Bude to izdržalo ili?
#41842 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Stavil sam davnih dana XT bremze na Rockshox RC28...na svakom kočenju se međuosovinski razmak poprilično smanjivao ![]() |
#41844 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Držat će i jeftiniji modeli od MT520, pogotovo po cesti, al uloži kad si već krenuo Lako prebaciš kočnice na novi bajk ![]() Pa kažu da se kotrlja brzo ![]() ![]() Meni će uskoro trebat dvije nove i puno sam istraživao tražeći "bržu/lakšu" gumu, ali sve što sam našao se topi kao snijeg u Splitu kad padne svako 20 godina...
#41845 |
Postovi: 454
Zdruzene snage PCE Bike tima skoknule su do najviseg vrha na Velebitu, a kako je to izgledalo skicnite ispod ![]() fotke: https://photos.app.goo.gl/212jGgG9DXPk4QGQ9 |
#41846 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Odlične slike Nik, mi smo neki dan također odradili Učku ali ceston gori-doli ![]()
#41847 | |
Postovi: 7,703
Budi nježan na kočenju. @nik Odlično uz lijepo vrijeme i povod. Отправлено через SM-G975F
__________________ |
#41848 |
Postovi: 1,403
Malo da probudim ovu temu ![]() Hvalim se samo prinovom - Trek FX3 ![]() Zaljubih se kada sam ga vidio, a kada sam skuzio da lik prodaje baš u veličini koja mi treba (napokon), to je bilo to Zapravo i nije tako svježa prinova, kod mene je već 3 mjeseca ali sam imao problema s rukom pa se nisam mogao voziti. Tražio sam nešto za grad većinom i mislim da je to to ![]() |
