#5281 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 37
znači 5-10 tabova u Chromeu da rade brzo, da se ne vuku) -->
Hvala! Pozdrav, opet ja.
Valjda sam na dobrom mjestu.Trebam najjeftiniju moguću konfiguraciju, koju bih koristio isključivo kao kompjutor za YouTube, surfanje, Facebook, Reddit, itd. Pisanje teksta u Wordu i to podrazumijeva se. Ono što je važno je da podržava hardverski akceleraciju za barem YouTube 1080p60 (a bilo bi dobro i više) i da radi brzo u surfanju. Igrice ne igram, treba mi grafika samo za glatku reprodukciju videa u YTu. Problem nastaje što mnoge jeftine konfiguracije funkcioniraju dok im se ne da 1080p60 video s YTa a onda nije dobro jer nemaju hardversku podršku za akceleraciju. To želim izbjeći. Dakle, osim toga, nemam zahtjeva. RAM koliko treba, itd., ali sve podređujem cijeni koja bi trebala biti što niža, a da se ne žrtvuju perfomanse surfanja. (--> znači 5-10 tabova u Chromeu da rade brzo, da se ne vuku) Hvala! |
#5282 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 * Procesor AMD Athlon 200GE Šifra: 0400448 - 466,67 Kn 1 * ASRock Main Board Desktop A320M-HDV R4.0 Šifra: ASR-0010 - 461,00 Kn 1 * Kingston DDR4 2400MHz, CL17, 8GB Šifra: king-4vr24n17s8-8 - 311,00 Kn 1 * Kingston SSD 240GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height), TBW: 80TB, EAN: 740617261219 Šifra: SA400S37/240G - 254,44 Kn 1 * LC-Power LC-1400mi, crno, U2, U3, mATX, 200W, SFF Šifra: lcp-kuc-lc-1400mi - 332,22 Kn Sveukupno:*1.784,79 Kn Sveukupno s popustom: 1606,31 Kn Ako imas jos cca 400kn... uzmi 3200g procesor |
#5284 |
Postovi: 34,105
To lako nadokupi u slučaju da vidi da mu fali. Za njegovu namjenu, mislim da mu je 8Gb čisto dosta.
#5285 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ako koristi tabove i racunalo na nacin kao sto neki znaju (ukljucujuci i mene), da ne gasimo cjeli dan komp i imam otvoreno nekoliko windowsa sa nekoliko tabova, bojims e da taj athlon ce traziti da se ti tabovi ugase pa ponovno pokrenu nekoliko puta na dan jer ce procesor udarat 100%, pogotovo ako se tu jos doda Youtube tab. Provjereno sa G4560 koji ima 2 cores neradi to kak treba i morao sma ga zamjeniti sa i5 4460 i sad radi ko po loju. Cak je i 8 GB RAm dosta. Mada kao sto kolega gore pise, Chrome je postao zahtjevan i bilo bi dobro 12 ili 16 da si siguran, mislim kad vec kupujes da nebude na knap.
#5286 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,634
imajte na umu da i CPU rezervira dio ram-a za grafičku, sustav i ostalo uzima dio tako da ne ostaje ni blizu tih 8GB RAM-a slobodno za chrome i ostalo |
#5287 |
uvik kontra
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Pozdrav! Slažem konfu za prijatelja , osnovni uvjet je da može igrati Hearts of Iron IV .Ostali zahtjevi su svakodnevna upotreba interneta, filmovi muzika itd. Limit potrošnje je 3500,00kn Razmišljam o : - Gigabyte B450M gaming - APU Ryzen5 3400 G - RAM 2x8 GB -SSD 250 GB -HDD 1TB -PSU 550 w ? - WI-FI kartica (PC se mora spajat bežično s ruterom) - Kućište Zalman S2 (kupljeno) - Monitor je njegov stari ACER 24" Nitro VG240ybmiix, IPS, 75Hz , full HD Probao sam kombinirati Ryzen5 3600 i grafu polovnu ali jednostavno premašuje buđet . Šta mislite da li je ova kombinacija ploče i procesora dobra ? Čisto da ima opciju nadogradnje u budućnosti sa boljim procom i zasebnom grafikom |
#5289 |
MiningMod
Postovi: 8,715
CCA 2800kn ispada sa Ryzen 5 1600 AF i 8GB RAM-a, za cca 700kn bez problema nađeš polovnu grafičku GTX1060, RX 570, 580 8GB... i imaš dosta jači komp za igre. 1 * Procesor AMD Ryzen 5 1600 AF, 12nm (3.2/3.6GHz Boost,19MB,65W,AM4) box Šifra: YD1600BBAFBOX 1 * Matična ploča Asus PRIME B450M-K, 2xDDR4, S.AM4 Šifra: 0202159 1 * Kingston SSD 240GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height), TBW: 80TB, EAN: 740617261219 Šifra: SA400S37/240G - 1 * HDD desktop Toshiba P300 (3.5" 1TB, 7200RPM, 64MB, NCQ, AF, SATAIII), bulk Šifra: HDWD110UZSVA 1 * Napajanje Abconcore Mighty 600W, 80+ White, 5 god. Šifra: spi-abk-mighty-600 1 * TP-Link bežični PCIe adapter 300Mbps (2.4GHz), 802.11n/g/b, 2× odvojiva antena, Low profile Šifra: TL-WN881ND 1 * Memorija DDR4 8GB 3000MHz CL16 Single (1x 8GB) G.Skill Aegis 1,35V Šifra: F4-3000C16S-8GIS |
#5292 |
uvik kontra
Postovi: 274
1. Ploča Gigabyte B450 gaming 2. CPU AMD Ryzen5 2600X 3. Hladnjak ID-cooling SE-213v2 4. RAM Patriot 8GB (2x4) 5. VGA RX 550 pulse 4 GB 6. SSD Kingston 240 GB 7. HDD WD 1TB blue 8. PSU 550w 9. WI - FI kartica TP-Link 10. Kućište ZALMAN S2 Ovo sam uspio iskombinirati za 3500,00kn. S tim da su proc, ploča,grafa, RAM i HDD - novo s garancijom. Zadnje izmijenjeno od: cako. 29.08.2020. u 22:19. Razlog: krivo napisao kapacitet ssd-a |
#5293 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ne kuzim kako si skombinirao taj proc za 860kn i onda dobio losiju konfu nego sto sam ti ja napisao. I ne vidim razloga uzimanja te slabe graficke, jedino ako te kosta 200kn. Uzmi jeftiniju plocu i bolju grafičku, ovo stvarno nema smisla po meni. |
#5294 |
uvik kontra
Postovi: 274
Ploča - 460 kn Proc - 860 kn Grafa - 500 kn Kupujem preko firme , cijene su sa extreme digital-a, sve novo i sa 3 god garancije. Nemaju u ponudi proc koji si naveo. Grafu trenutno nemam polovnu, prije 10-tak dana prodao sam 1060 . Pa dovoljna mu je ova za njegove zahtjeve ? Kako bi rekli hercegovci: nije skupa a i ne valja ![]() |
#5295 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Pa to je 625kn grafa koja je realno drekec u 2020 godini. Zašto ne polovna za tu lovu? I ono ako gledaš cijene bez pdva, pa onda složiš novu konfu za tu lovu kod nas. 1 * Procesor AMD Ryzen 5 1600 AF, 12nm (3.2/3.6GHz Boost,19MB,65W,AM4) box Šifra: YD1600BBAFBOX - 1.110,00 Kn 1 * CPU Hladnjak DeepCool Gammaxx 200T, 120mm, PWM Šifra: DC-200T - 166,67 Kn 1 * Matična ploča Asus PRIME B450M-K, 2xDDR4, S.AM4 Šifra: 0202159 - 576,67 Kn 1 * Memorija DDR4 8GB 3000MHz CL16 Single (1x 8GB) G.Skill Aegis 1,35V Šifra: F4-3000C16S-8GISB - 344,44 Kn 1 * XFX Radeon RX 570 8GB, XXX Ed 1286M D5 3xDP HDMI Šifra: RX-570P8DFD6 - 1.354,44 Kn 1 * Kingston SSD 240GB A400 SATA3 2.5 SSD (7mm height), TBW: 80TB, EAN: 740617261219 Šifra: SA400S37/240G - 254,44 Kn 1 * HDD desktop Toshiba P300 (3.5" 1TB, 7200RPM, 64MB, NCQ, AF, SATAIII), bulk Šifra: HDWD110UZSVA - 388,89 Kn 1 * Napajanje Abconcore Mighty 500W, 80+ White, 5 god. Šifra: spi-abk-mighty-500 - 332,22 Kn 3250kn bez pdv I dalje ne kužim kaj radiš i kako računaš ti to sve... |
#5296 |
uvik kontra
Postovi: 274
B 450M gaming - 463,20 Ryzen5 2600 X - 857,60 RX 550 Pulse 4GB - 497,60 Trenutno u pregovorima za polovnu grafu RX 580 4 GB u Splitu . Ne spušta ispod 700,00kn (još 1 mjesec gara) ? Zadnje izmijenjeno od: cako. 31.08.2020. u 10:25. |
#5299 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Realno, sve nove grafe ispod 1000 kn su scam. Nekada si za te pare mogao kupiti solidnu karticu za casual gaming a danas...? Jedva da zadovoljavaju minimalne zahtkeve za novije igre
X |
#5300 |
uvik kontra
Postovi: 274
Konačna verzija: Ploča Gigabyte B450 gaming --- 463,20 kn - (novo) CPU AMD Ryzen5 2600X ----------- 892,00 kn - (novo) Cooler Master Hyper T20 ------ 61,60 kn - (novo) RAM Patriot 8GB (2x4) -------- 240,00 kn - (novo) VGA RX 580 4 GB ------------ 700,00 kn - (polovno) SSD Kingston 120 GB ------------ 100,00 kn - (polovno) HDD WD 1TB blue ---------------- 219,20 kn - (novo) PSU Cooler Master 500w --------------- 283,20 kn - (novo) WI - FI kartica TP-Link -------------- 100,00 kn - (novo) Kućište ZALMAN S2 ----------------- 200,00 kn - (novo) Kurirska usluga 44,00kn Sveukupno = 3303,20 kn Windowsi (ključ) do 10 EUR-a |
#5302 |
Postovi: 34,105
Ne znam otkud ti ta ideja jer meni W10 x64 Pro skupa sa Officeom i osnovnim programima zauzimaju <100Gb.
#5303 |
Premijum AMDebil
Postovi: 1,150
Kod mene na službenom laptopu 140 gb zauzeće. Moglo bi se nešto preseliti na drugi disk doduše, ali hoću reći da će mu 120 gb biti knap, ako ne sada, onda za godinu-dvije
X |
#5304 | |
uvik kontra
Postovi: 274
![]() Bolje je ići na 250GB , nisu ni previše skupi ali .. Ovaj sam imao u kući ,prazan , i jednostavno momak je na knap sa novcima , 3000,00kn ima a onih 500,00 preko radi se o posudbi . Još mora kupiti miš i tipkovnicu , ali to je jegov dio problema. Pa i monitor koji ima je kupio polovni na rate u nekog poznanika . Nove dijelove sam mu kupio preko prijateljeve firme koji je već prije kupovao na extreme digital-u , a to sam zaboravio napomenuti u prvom postu. Uglavnom, hvala svima na savjetima ![]() |
#5305 |
Ape
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 157
Konfa za 3000kn
Pozdrav, znam da nije neka sreca, maloj necakinji roditelji planiraju kupit komp za skolu, sada ce 4 razred. E sad, budget im je 3000kn i to na rate. Skoro su uzeli neki pre-config sa 4gb rama u jednom shopping centru. Znam da mala ne moze dobit svemirski brod, al jel se moze nekaj slozit, bar da si moze i odigrat nesto. Trenutno gleda brata kako igra i moli boga da se makne na 30min sa te stolice. Periferija joj ne treba, to cemo joj nabavit svi mi ostali. Unaprijed hvala!
Apekop
#5306 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 * AMD Ryzen 5 3400G 4.2GHz Radeon Vega 11 AM4 Box Šifra: AMD-0008 - 1.309,00 Kn 1 * Matična ploča Asus PRIME A320M-K, 2xDDR4, S.AM4 Šifra: 0202041 - 455,56 Kn 1 * Memorija DDR4 8GB 3000MHz CL16 Single (1x 8GB) G.Skill Aegis 1,35V Šifra: F4-3000C16S-8GISB - 344,44 Kn 1 * SSD Kingston 480GB A400 SATA3 Šifra: SA400S37/480G - 498,89 Kn 1 * Napajanje Abconcore Mighty 500W, 80+ White, 5 god. Šifra: spi-abk-mighty-500 - 332,22 Kn 1 * Kućište BIT FORCE Mid Tower Office PC PHOENIX BS-2 Šifra: 2910101 - 176,67 Kn Sveukupno: 3.116,78 Kn -2% = 3050,00 Kn |
#5307 |
Budget gamer
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 909
https://www.adm.hr/amd-bundle-ryzen-...65960/product/ Bolje od ovoga nema za te novce, jel da? Treba mi samo cpu, mbo i ram s obzirom da ssd, grafu, napajanje, hdd imam Gledao sam ili b450 tomahawk max ili b550m mortar zbog vrm jer računam prijelaz na 4700x za godinu dana ako će biti potrebe R5 3600 1449 Ram DDR4 16GB Patriot Viper 3200MHz 531kn i ostaje 899kn za ploču koja je 999kn u nekom normalnijem dućanu ili mortar koja je 1150 u ipon tj cca 1350-1400kn u normalnijem dućanu |
#5308 | |
Postovi: 12,613
![]() Za ram pogledas qvl listu pa izaberes jedan, ispod 3k je ovo. ![]() https://i.imgur.com/Ii1czjH.jpg
#5309 |
Budget gamer
Postovi: 909
A opet je skuplje za skoro 200kn ![]() Gledao sam prvo u uziju ali nisam uspio nikako iskombinirati da dođe na istu ili nižu cijenu b450 tomahawk/b550 i 16gb ram. Čak sam gledao i rabljeni R5 3600 ali onda dođe na istu cijenu pa radije uzmem sve novo. |
#5310 |
Postovi: 12,613
Lol, previse tabova otvorenih, gledo sasvim krivi ram....i cijenu ![]() https://i.imgur.com/FydfDfL.jpg Mislim da jos moze nize, javi se na info ,ail.
