#121 |
Postovi: 522
Ma ne, sasvim je ok. Mislio sam da je u pitanju neka anomalija obzirom da sam kod nekih vidio takve brzine. Za 180 kn, 400 gigi i (trenutnih) 46/31 ja zadovoljan. Optika bi naravno bila bolja, ali ova zgrada nema niti može imati ništa drugo doli ADSL odnosno ovakvog interneta. Hvala još jednom! |
#122 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,147
Je li itko probao Gigabox izvan HR? Radi li u roamingu? Selim van uskoro, a imam ugovor do 7. mjeseca 2021. Ako radi vani (UK), nosim ga sa sobom. Ako ne radi, onda moram nać ovdje nekog da preuzme ugovor i karticu s routerom. EDIT: Stigao kratak odgovor: Usluga je namijenjena za korištenje unutar RH Eto, tražim onda nekog da od idućeg mjeseca preuzme ugovor, ako postoje zainteresirani. 149 kn za 200 GB Router i kartica
Zadnje izmijenjeno od: 1v@n. 07.10.2020. u 13:31. |
#123 |
Postovi: 8,238
Imaš foru, ako ti nemogu isporučiti uslugu na drugoj adresi, da možeš raskinuti ugovor. Ja sam prije 2 godine tako raskinuo Amis optiku bez problema. E sad, neznam kako ide za mobilne priključke. Provjeri kakve su ti opcije.
Sent from AS/400. |
#124 |
Postovi: 706
Kakva je situacija sa hibrid box od t-koma, odnosno kakve su brzine tu, pretpostavljam da se tu kombinira fixna linija i mobilna linija, dali kod mobilne ide max ili je limitirana na neku brzinu.
Sig-5 redova normalne veličine max
#128 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Hibridbox vam daje brzinu do 30Mbps. Dakle vrlo je vazno sa kojom brzinom ukljucujete tu uslugu. Ako je parica 10/1, nakon sto se potrosi 100GB prometa putem 4G mreze, brzina se vraca na 10/1Mbps. Recimo da imate VDSL2 preko t-coma i brzina je max oko 20Mbps, sa hibridboxom ce se povecati sveukupno na 30Mbps. Opet nakon potrosenih 100GB putem 4G mreze, brzina se vraca na 20Mbps. Nadalje, ne trosi se veza jedna pa druga tj. ne trosi se prvo 4G promet pa onda fixna veza sta je vec koji paket nego router radi tako da vam moze raditi solo samo za sebe iskljucivo fixna veza.., bez zice u routeru makar imali jos prometa od tih 100GB - internet nece raditi. Veza radi na principu da ako je sav 4G promet potrosen, ide preko fixne veze iskljucivo no ako niste jos potrosili sav 4G promet tj. imate ga na raspolaganju onda se router spaja na t-comov bonding server i sa tog servera vuce jednu vezu koja se dobila "zdruzivanjem obje linije" na samom serveru. Sto se tice samog prioriteta mreze kako ce se koja linija tamo na serveru upogoniti i sa koje ce vise vuci, slozeno je tako da se prvo vuce fixna brzina pa tek onda do 30Mbps vuce 4G promet. Dakle onaj tko ima max fixnu brzinu 4 ili 10 Mbps ce prije potrositi tih 100GB od onoga koji ima fixnu recimo 15Mbps ! Napominjem jos jednom, vrlo je vazno kod ugovaranja ovog povecanja brzine da dobro pazite i strogo zahtjevate povecanja sa trenutnog paketa koji koristite ! Znalo se desiti da korisnik ima VDSL 10/1Mbps, zatrazi povecanje do 30Mbps a t-com ga vrne na ADSL paricu od 4Mbps i da mu hibridbox i korisnik ima 30Mbps no kada potrosi, shvati da je sada na ADSL-u sa 4Mbps !! Zakonski cisto jer dobijete brzinu do 30Mbps jel... a vasa 10/1 bolja VDSL parica ode negdje drugdje gdje je potrebnija a njima dobro dodje da iskoriste staru 4Mbps, u svakom slucaju ako strogo napomenete da ni u slucaju vam ne mjenjaju pocetni paket i paricu - onda nece. Kolega je uspio raskinuti ugovor sa njima bez penala bas radi "te sitnice" jer je HAKOM rekao da je to "siva zona" gdje je korisnik dobio bolju i zahtjevanu brzinu ali da se isti nije smio izmjestiti sa ugovorom dodjeljene mu infrastrukture osim ako sam nije dao privolu za to a nije... edit: ono sto sam predvidio jer su to promjenili je: Kada se potrosi sav promet sa 4G veze i dalje je moguce sa iste dobiti 5Mbps za download i 2Mbps sa upload. Dakle tko ima osnovnu brzinu 10Mbps i surfa ukupnom brzinom do 30Mbps, kada iscuri 100Gb prometa ima 10+5Mbps za download. To bi vajalo provjeriti jer onaj prvi slucaj sam 1000% siguran, isprobao. Ovu promjenu nisam isprobao jer vise linija nije aktivna no vidim da su promjenjeni uvjetr usluge hibridboxa pa sukladno sto tamo tocno pise, tako bi trebalo bit, osnovna +5Mbps ! https://www.hrvatskitelekom.hr/Resou...d=9956&rType=2
trebaš seedbox? Zadnje izmijenjeno od: silver_tip. 11.10.2020. u 02:42. Razlog: nadopuna |
#129 |
Postovi: 706
U tarifi Unlimited kod t-coma, koliki je promet tu uključen, po kojoj brzini, je to 300GB po max brzini pa nakon potrošenih 300GB ta brzina padne na neki minimum, ili je to 1TB po max dok ne potrošiš sav promet.
#130 | |
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Nije baš sve ovako po novom: 1. digli su brzine -ode i do 50-tak (neki su i više od ovog prijavljivali - sve ovisi o položaju i opterećenju odašiljača) 2. Po novom i nakon 100gb ostaje 4g radit i trebao bi imati adsl + 4 sa odašiljača - ja dobijam u kompletu oko 7mbita. Edit nisam čitao do kraja a vidim da si se već ispravio. ![]() |
#131 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
@zupy jel se i na uploadu vidi išta? Jer pise do max 5/2 s 4G pa racunam ako digne DL valjda i nesto za UL isto doda ![]() Jel se može nažicati javna adresa? |
#132 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
Sto je zapravo "lose" jer prije ispucas tih 100GB i onda te mame, vuku da ukljucis "Dodatna opcija Hibridbox 100 GB" i naravno platis. To je dobro no zasto imas samo 4Mbps sa odasiljaca ako daju 5Mbps prema uvjetima koristenja ? Trebao bi imati minimalno 9Mbps a ne 7Mbps.
trebaš seedbox? |
#133 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
Pise do max 5/2 znaci sve više od 0 je prihvatljivo ![]() |
#134 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
trebaš seedbox? |
#135 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
#136 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,919
trebaš seedbox? |
#137 | |
Postovi: 852
Tesirao sam krajem 8-og i ja "stari korisnik" dobijam 7/2 https://satelitskiforum.com/sf/index...3569&pageNo=13 Ako testiran odvojeno dobijam 4 na ADSL-u a 5 na 4g - zašto samo 7 to ni baba Vanga nebi mogla znat (i drugi su tako prijavljivali). Citiraj:
Inače ja sam malo "poškopio" ostale korisnike koji mi nisu bitni i ostavio im adsl za konekciju preko Bonding User Filter Liste pa ostane nešto i za "Tatu" ![]() |
#138 |
Datum registracije: Mar 2017
Lokacija: Hvar
Postovi: 88
Pozz ekipa kako stalno putujem a ljeti radim sezonu. U potrazi sam za internetom..... Pa me zanima ovaj gigabox. Kako ste vi zadovoljni te dal se isplati uzet to? |
#139 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,722
Meni je nakon potrošenih 100giga brzina 8/2.5, bez 4g 4/0.5. Tak da taj gigabox više ne mrzim ko prije. Mislim da budu uskoro i 100gb limit malo podebljali zbog pritiska konkurencije. |
#140 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,337
#142 |
Postovi: 10,296
Nekih 10mj sam na gigaboxu, od toga 7-8mj ga koristim i poslovno. "Prezivio" sam i turisticku sezonu, nisam imao problema s netom i zagusenjima (Pula, ~1km od centra). Vrlo mi je bitan net za posao i tu bi vec bilo problema kad bi nesto stekalo. Uslugu kao takvu i na mojoj lokaciji mogu ocijeniti kao bez greske. Brzina i ponasanje mreze je potpuno drugi par rukava i najvise ovisi o tvojoj lokaciji. Parsto m dalje imam brzine 200+ mbps i B7 band. Doma nazalost samo 30-60mbps, ali stabilnih tako da se ne sekiram ni najmanje. Investirao sam u ruter (B715) i nemam iskustava s HT uredjajima. 400GB paket, od toga realno uspijem spiskati oko 300-350GB pa nemam pojma kako se ponasa kad ostanem bez prometa.
#144 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 283
#146 |
Postovi: 10,296
Imam ruter sa finskim firmwareom i nije mi prepoznao gigabox karticu/apn - morao sam ga rucno ubaciti i aktivirari. I to je bilo sve sto sam morao napraviti da usluga proradi. Hr ruteri mozda u sebi vec budu imali preloadane potrebne apn-ove Trebat ce ti internet.ht.hr apn ako nema.
#150 |
Lokacija: Sk
Postovi: 275
Sa Ht stranice: "Magenta 1 korisnici dobivaju po 4G brzini prvih 400 GB, a oni koji to nisu prvih 300 GB. Nakon toga i jedni i drugi imaju internet neograničeno po brzini do 4/1 Mbit/s." Malo zakasnio, heh. |
