Staro 17.08.2020., 16:58   #8671
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Aha, dobro nemoj nabavljat GTX 960 jer sigurno dodje kao RX 470. A slabija je i to dosta. Znaci gledaj RXisicu Rx 470, Rx 570, mozes i 480, 580. Cijene se krecu od 400 do 1250 ovisi kakva je. Recimo RX 470 ako cekas i pratis mozes naci za ispod 500, dok rx 580 8GB obicno idu prek 1000 u sad ovo osvjezenje rudara. Hocu rec cijene 4GB ce past a ovima 8GB ce rast.
Moj savjet je da se ne kupuju one R7, R9, te starije nvidije jer su slabije, em su starije em su slabije, a cijena im ista ko rudarskoj RX 470, a ova rudarska je barem naucena na rad, haha
Staro 18.08.2020., 16:02   #8672
beli14
beli14's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: Gotham City
Postovi: 519
Nakon što sam nadogradio RAM (+8GB, sad je Dual Channel) mislio sam nabaviti i drugi procesor.
Hoće li past cijena R3 3300X sa trenutnih 1200kn? Mislim da se ga nikako ne isplati uzeti ga po toj cijeni, a nigdje ne nalazim jeftinije. Pa R5 3600 je 1400kn.
Rabljeni R5 1600, 2600 i R7 1700, 2700 su od nekih 800kn na više što je možda puno?
Sjećam se da je R5 3600 jednom bio u Linksu za 999kn (ali zakasnio). Možemo uskoro očekivati kakve popuste?
Na AliExpressu ima zanimljiv R5 3500x za ~850kn, što možda i nije loša opcija?
beli14 je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2020., 17:45   #8673
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Šta R3 3100 smrdi? Otkako je nestalo povoljnih 1st gen i 2nd gen hexi ispod 1000kn, po meni je to trenutno njajjeftiniji ozbiljan cpu.
Ima kod mađara za 800kn
https://iponcomp.hr/shop/termek/amd-...m_medium=click
Staro 18.08.2020., 18:16   #8674
Nybelung
Zar je nestalo i R3 1200 af?
Staro 18.08.2020., 18:30   #8675
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
2700 za 800kn, mozda se malo zacjenkas mi se cini OK.
Pa nece valjda sa 1200 na 1200AF
Staro 18.08.2020., 19:00   #8676
shoopdas
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 1
Maticna i ram
Pozdrav,
gledam za nadogradnju svoje kante, trebao bi cpu/ram/mbo. Graficka je 1070ti, te kuciste/napajanje imam i planiriam zadrzati.
Ciljao sam ryzen 3800x, te bi mi trebala preporuka za maticnu i 16/24GB rama (2x8GB, il 3x8GB).
Uz gejming, vrtim nesto virtualki za kao homelab, jedino jos da nadovezem, imam 1x256GB SSD, 512GBSSD i 512Gb HDD. Svi su msata.
Perferirao bi iz futuraIT jer su mi dosta blizi od biloceg drugog, ali bilogdje zagreb je oke i prihvatljivo.
edit:
neku budget, nekih 1000injak kuna za maticnu uz procesor i jos 700/1000 (16G/24G) za ram. Ako je bas granica, moze i malo preko toga
Zadnje izmijenjeno od: shoopdas. 18.08.2020. u 19:45.
shoopdas je offline   Reply With Quote
Staro 18.08.2020., 19:08   #8677
beli14
beli14's Avatar
Postovi: 519
Možda malo
Zato i pitam ako možemo očekivati kakve popuste? Kažem bio je R5 3600 za 999kn i to bih uzeo odmah.
Autor dada-as Pregled postova
Dobro 2700 je sigurno više od 800kn.
Sačekat ću još onda dok nešto ne naleti. Valjda će biti više procesora na njušci kad izađe 4000 serija krajem godine.
Staro 18.08.2020., 19:52   #8678
Nybelung
Nisam vidio.
Ali onda.. Koji će k*rac prelazit sa R3 na R3?
Daj skupi za 6-core, ili ne diraj ništa. Ne isplati ti se.
Staro 18.08.2020., 20:06   #8679
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
Da, moze se naci 2600 za ispod 800. Ali trebas gledat i cekat. Odu ko vruci klipici. Sad kad izadju novi ryzeni ovi ce vjerojatno ici ispod 500kn.
Staro 19.08.2020., 11:42   #8680
ppm3
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 109
Mislim da neces dobiti odgovor, imas gore sticky temu bas za ovakva pitanja.
ppm3 je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2020., 22:33   #8681
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,568
Ima li mi smisla sada prelaziti na RX 5700 XT ako ju uspijem naći za ispod 3k kn kad uskoro izlaze nove serije? Također planiram igrati novu ekspanziju za WoW, a vidim da su dodali podršku za ray-tracing, pa možda da se strpim i ugrabim kakvu RTX 2070S/2080 kad im padne cijena?
PSN Steam
d0X je online   Reply With Quote
Staro 19.08.2020., 23:02   #8682
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Kompetitivno igranje (WoW), Ray Tracing i gpu od 3000kn u istoj rečenici? I don't think so.
Staro 19.08.2020., 23:51   #8683
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,568
Sve ovisi o razini ray-tracinga u igri, tj. za što će ga sve koristiti. Također, WoW ima odvojene grafičke postavke za kompetitivni dio tako da ne bi trebao biti problem da se isključuje RT eye-candy kad ulaziš u dungeon/raid/pvp.
Poanta je da se dvoumim između RX 5700 XT za <3k kn (pa za godinu ili kasnije uzeti neku noviju RTX ili ray-tracing Radeonku) ili jednostavno pričekati nove grafe, pa onda možda uzeti RTX 2070S/2080 da se mogu zafrkavati sa RT-om.
PSN Steam
Staro 20.08.2020., 00:01   #8684
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Postoje glasine da bi u 11 mjesecu trebala doći RTX 3060. No nebih se kladio da će koštati do 3000
Staro 20.08.2020., 00:26   #8685
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,568
Ma nije bed dati tisućicu više za novu RTX-icu. Možda bi onda stvarno bilo bolje pričekati 3060, vidio sam da ju najavljuju za Q1 2021 i da će biti konkurencija 2080Ti (barem u ray-tracingu)
PSN Steam
Staro 20.08.2020., 01:25   #8686
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,528
Cekaj jos dva miseca ,kad padne cijena uzmi 2070S
Staro 20.08.2020., 01:35   #8687
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,568
Ipak ću pričekati još neko vrijeme, pa onda vidjeti. Hvala momci!
PSN Steam
Staro 21.08.2020., 13:09   #8688
Velikus
Velikus's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 433
upgrade i7-3770k?
vasa razmisljanja dobiveno/ulozeno?
ili cak downgrade nekim xeonom koji trosi manje struje?
"Ups, sam neš uprsk'o?"
Velikus je offline   Reply With Quote
Staro 21.08.2020., 13:13   #8689
Nybelung
Baš ti je dosadno?
To ne diraj.
Staro 21.08.2020., 13:37   #8690
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,568
Autor Velikus Pregled postova
upgrade i7-3770k?
Misliš upgrade na 3770K? Jer vidim da ti stoji 3570K pod "Moj komp". Osobno sam osjetio dobar boost kad sam prelazio sa i5-3470 na i7-3770, ali me prelazak koštao samo 300 kn prije dvije godine.
PSN Steam
Staro 21.08.2020., 16:27   #8691
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
Autor d0X Pregled postova
da, imam ovaj proc iz opisa, ali koliko sam gledao 3770k je top za tu plocu (asus z77)
... a cak je bolji i od odgovarajucih xeona
pa si mislim... ok, ak ulozim (ak se to tak moze reci) u 3770k, kaj je iza toga, kaj bi znacilo (financijski i performace) nadogradjivati takav sustav...
ako ne bih isao na 3770k, vidio sam da ima okej xeona koji trose znacajno manje struje pa me zanima i ta perspektiva
obzirom da slabo igram i graficka mi je prastara...
pa mozete preporuciti neki moderni jeftilen koji je bolji od ove
gore navedeni procesori su bottleneck za nove graficke,
ajde 3770k bi jos ganjao neku izvedbu 1070 ili 1080...
Staro 21.08.2020., 16:34   #8692
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
to za struju, ne znam kolko ćeš uštedjeti na mjesečnoj/godišnjoj bazi, ako na to ciljaš.. idi na najjači cpu koji možeš, ako ti je igranje u planu, ostale kriterije zanemari
Staro 21.08.2020., 17:36   #8693
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
58 lipa sigurno ako vrtiš rendering non-stop, ako ne možda bi uštedio nekih 17 lipa. Godišnje
Staro 22.08.2020., 08:20   #8694
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Bolje uzmi neku novu grafu tipa gtx 1650 super a ostalo ostavi kako je. Tisa je, jaca, hladnija, manje trosi struje....
Staro 22.08.2020., 12:13   #8695
Velikus
Velikus's Avatar
Postovi: 433
Autor FRipper Pregled postova
3570k je bottleneck za ovo
3770k bio jos gurao
zanimljivo da po online kalkulatorima xeoni 1240v2 (ekvivalent 3770) i jaci takodjer pokazuju bottleneck...
kod nadogradnje sustava(nova mbo, cpu, ram, graf) me zanima boost u performansama i ulog
Staro 22.08.2020., 12:17   #8696
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ma to bi bilo OK. Vidi - ako bi se igrao uzmi najjeftiniji 4c8t koji nađeš (nebitno xeon s aliexpressa ili i7), te pukni čak gtx 1660 super (ili polovnu gtx 1070).
Priče o potrošnji su mi iskreno blesave, jer se radi o šaku kn godišnje ovisno što uzmeš
Staro 22.08.2020., 12:26   #8697
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ma kakav bottleneck...zanemari to
1650 super, 1660, stare 1060, 1070... sve to gura bez beda i jedan i drugi.
Staro 23.08.2020., 20:21   #8698
erik
erik's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 37
Upgrade za PC
Imam PC već par godina
CPU: Intel i3 6100
GPU: ASUS 1050ti
RAM: 2x4 gb Corsaira
MBO: MSI B150M PRO-VD
SSD: 256 gb Crucial
HD: 1 Tb Western Digital
Napajanje: Antec 450W
Igram GTA, Overwatch, Assassins Creed, ... i želio bih poboljšati fps u igricama uz upgrade nekih komponenti, a da cifra ne ide u nebo.
Može neki prijedlog?
Love from Pula
erik je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2020., 20:27   #8699
dada-as
Bot Maker
dada-as's Avatar
Postovi: 2,741
i5 6500(6600) + 1060 6gb. ali nekako ih nema vise na marketplaceu pa i cijena im zrasla, uzmi RX 580, inace mozes naletjet i na jeftinu 1300kn 1070 (mozda cak i Ti model).
cca: 500 - 600 je procesor i grafa sad koliko se mozes isprsiti, rx 580 4gb mozes nac i ispod 800kn.
Staro 23.08.2020., 20:33   #8700
erik
erik's Avatar
Lokacija: pula
Postovi: 37
Hvala na brzom odgovoru.
Love from Pula
